Snips
    7.931
  • Ημέρες που κέρδισε
    1
Everything posted by Snips
  1. Snips
    Τι παίζετε αυτόν τον καιρό;
    MINI NINJAS.. Τρομερό arcade-platform παιχνιδάκι...
  2. Snips
    Πόνος στο χέρι (του mouse).
    Και καλά έκανες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την υγεία μας.
  3. Snips
    Δείξτε το γραφείο σας!
    @ Μα πως μπορείς να το έχεις τόσο οργανωμένο και καθαρό; Αηδιαστικό θέαμα. ΣΟβαρά τώρα. Επειδή βλέπω το γραφείο, μικρό σε πλάτος, δώσε σημασία στα χέρια σου. Φρόντισε να βρίσκεται όλο το χέρι (μετά τον αγκώνα) πάνω στο γραφείο και να μην "κοβεται" από την άκρη της επιφάνειας του. Παραμονεύουν λιπώματα, "διπλωμένα" νεύρα κτλ. Και βάλε και κάποιο αμυδρό φως πίσω από το μονιτορ.
  4. Δεν πάει το poll βρε jaco. Βασικά επειδή στους παλιούς η έννοια "εφευρέτης" και "επιστήμονας" σχεδόν ταυτιζόταν. Οπότε ποιον να βάλεις και ποιον να αφήσεις. Θα ήταν προτιμότερο νομίζω ένα τέτοιο θέμα χωρίς δημοσκόπηση. Μου φέρνει λίγο στο "ψηφιστε" τα ΝΕΑ 7 θαύματα του κόσμου.....
  5. Snips
    Μηχανοκίνητος Αθλητισμός
    Κάποτε λέγαν ότι τοι δίδυμο Ferrari-McLaren έχει φέρει κορεσμό στην F1. Γιατί όμως τόσος κόσμος δέν έχει δει φέτος ούτε έναν αγώνα;
  6. Snips
    World of Warcraft
    α. 11-7-2005 μέχρι 8-4-09. Σύνολο 664 ώρες. Βάλτε και αλλες τόσες σας λέω για το forgotten hope 2. Βγάλτε μέσο όρο ανά ημέρα. Που και πάλι είναι πλασματικός. Αλλά δεν είναι μόνο οι ώρες που αφιερώνεις σε ένα παιχνίδι που σου αρέσει, είναι και η έλξη προς το παιχνίδι τις ώρες που δεν είσαι στο PC. Δεν αισθάνεσαι ΑΜΑΝ να επιστρέψεις στο PC για να γίνεις MEC η US η German paratrooper η δεν ξέρω γω τι...Και ούτε βέβαια με το που κλείνεις το PC, παθαίνεις στερητικό σύνδρομο. Δεν είσαι συνέχεια με το "πρέπει να αγοράσω το τάδε item, πρέπει να πάρω ASAP το τάδε prof ή το τάδε skill" κτλ... Να μην αναφέρω την χωρίς προηγούμενο υπεράσπιση του "είδους". Και για να μην ακούω διάφορα.....το WOW το δοκίμασα, μου άρεσε, αλλα κατάφερα να μην προχωρήσω μακρύτερα από το trial. Το ξαναέβαλα πάλι σε trial, τα ίδια.....Θέλετε αυτά που άκουγα και διάβαζα, θέλετε το γνωστό επεισόδιο του SOUTH PARK.. http://videoutopia.smartvideochannel.com/media/playvideo.aspx?cid=28D323DD11C14FDB9BDCF21BC876A1F1 , θέλετε το προχωρημένο της ηλικίας, θέλετε η πρωτερη ενασχόληση με L2.... Θέλουμε δεν θέλουμε ρε παιδιά είναι πολύ βαρύ το κόλλημα με αυτό το game. Και επίσης απο τα 11κκ χρήστες πόσοι το βλέπουν σαν αυτοσκοπό και πόσοι σαν παιχνίδι;
  7. Snips
    Ωπ τι βρήκα εδώ? http://sarien.net/ Οι πιτσιρικάδες ησυχία παρακαλώ...:nono:
  8. Snips
    World of Warcraft
    Τελικά έχετε καεί τόσο που μιλάτε σαν να είστε ο χαρακτήρας σας, και όχι άνθρωποι.
  9. Snips
    Ιστοσελίδες που είδαμε και μας άρεσαν
    Παιδιά μήπως το θέμα από τις "ιστοσελίδες που μας άρεσαν" έχει μετατραπεί σε "χρήσιμες ιστοελίδες"; Άλλο να χαζεύεις με τις ώρες το flickr και άλλο να ανοίγεις 10 δευτερόλεπτα τον Χρυσό οδηγό και τον Παπασωτηρίου...
  10. Snips
    Μετά από αυτά που είδα και ορισμένες σκηνές στο site αυτό (Morgan Freeman π.χ.), Ναι...ο Morgan ηταν το κερασάκι....:bye: Εμείς ένα render κάνουμε με 2 κύβους και καμιά sphere και νιώθουμε κάπως....
  11. Snips
    www.cgsociety.org 3D modelling, gfx, 2D,3D modelling, gfx, 2D,3D modelling, gfx, 2D,3D modelling, gfx, 2D, 3D modelling, gfx, 2D,3D modelling, gfx, 2D,3D modelling, gfx, 2D,3D modelling, gfx, 2D. :O:O:O:O το TOP. απλά να δείτε γιατί σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ηθοποιοί. Ώρες ώρες με αυτά που βλέπω θέλω να πέσω απο το μπαλκόνι.... :suicide:
  12. Snips
    FEAR 2 και νοσοκόμα..... ΤΙ βλακείες είναι μωρέ αυτές; Πάτε και δίνετε τα λεφτά σας (έστω το bandwidth σας) για τέτοια κατασκευάσματα; Αυστηρά για ανόητα αμερικανάκια......
  13. Snips
    Και καλά έκανες Δύσκολα παρατάς τέτοια games...
  14. Χμμμμμ Τελικά μετά το script όταν βάζω usb πάλι μου βγάζει το μύνημα για το τί θέλω να κάνω.... :...:
  15. Και για να απαντήσω στον εαυτό μου... Block AutoRun for all devices all the time You might think that you could protect yourself from AutoRun by using two keys in the Registry known as NoDriveAutoRun and NoDriveTypeAutoRun. However, self-described "low-budget hacker" Nick Brown points out that these keys can be overridden. A Registry key named MountPoints2 stores information about all USB flash drives and other removable media that have ever been connected to your computer. Brown says this cache overrides the Registry settings that turn off AutoRun. The solution is to globally block autorun.inf files from executing, without trying to use the dialog boxes in XP and Vista to do this. Here's the procedure: Step 1. Start Notepad or another text editor. Step 2. Copy the following text from this page and paste it into your text editor (everything between the square brackets should be all on one line): REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf] @="@SYS: DoesNotExist" Step 3. Save the file with a name like NoAutoRun.reg, taking care to include the .reg extension. Step 4. Right-click your .reg file and choose Merge. Confirm any warning prompts to add the information to the Registry. The next time you insert a flash drive, CD, DVD, or other removable disc into your system, Windows will not execute the information in any autorun.inf file that may be present. Naturally, taking these steps means that the next time you put a game or installer disc into your CD or DVD drive, its software won't launch automatically. You'll have to open a Windows Explorer window or use a command line to launch the desired executable. The benefit is a big one: a rogue program that you never intended to launch won't silently take over your system if you happen to insert a Trojan-carrying disc into a drive. Πηγή: http://www.windowssecrets.com/2007/11/08/02-One-quick-trick-prevents-Autorun-attacks Κάτι που δεν ήξερα ομολογουμένως...
  16. δεν έχει εφαρμογή... Ελπίζω να έφυγαν τα πάντα με το format του φλασακίου!!!!! :hang2: Στα vista πως απενεργοπποιούμε το autorun μια και έξω?
  17. HELP Η:/q.com Βρ'ισκει τέτοιο αρχείο στο φλασάκι με το trojan: PSW.OnLineGames.AE Keylogger.... ΤΟ βρίσκει το AVG αλλά δεν μπορεί να το διαγράψει ούτε σε safe mode. Malmwarebytes antimalmware δεν βρίσκει τίποτα. EDIT: To φλασάκι βέβαια το έφαγε το φορμάτ του. Στους σκληρούς δεν έβρισκε από πριν τίποτα αλλά τώρα να λογγάρω lineage2 η όχι? Αφήστε που διάβασα ότι είναι και card stealer...
  18. Snips
    Συμφωνούμε η όχι αυτή είναι η πολιτική των εταιριών αλλά και αυτό αναζητεί πια το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ασχολούνται με games.
  19. Snips
    Ρε παιδιά τι λέτε; Όσοι αναζητούν άπειρες! ώρες σε single player mode καλύτερα να στραφούν σε emulators η παλιά ΣΑΦΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ single παιχνίδια. Δεν είναι δυνατόν, στις μέρες μας, οι κατασκευαστές να ρίχνουν βάρος σε σενάριο για single player. Κάτι τέτοιο σημαίνει περισσότερες ώρες εργασίας και άρα αμοιβή για coders, animators, graphic designers, concept artists κτλ κτλ...χώρις αντίκρυσμα. Για ποιον λόγο η εταιρία να πληρώσει τους σχεδιαστές για κάτι τέτοιο. Αφού ξέρουν ότι όσοι το πάρουν για να παίξουν single θα το βρούν πειρατικό. Οπότε σχεδιάζουν μια μικρή ιστορία να βγούν απο την υποχρέωση και τέλος. Τα λεφτά τα κερδίζουν από αυτούς που θα τρέξουν να το αγοράσουν αυθεντικό λόγο cd key κτλ...είτε είναι cod είτε είναι Lineage... Για αυτούς δεν αξίζει να επενδύσουν σε επιμήκυνση της ιστορίας του παιχνιδιού.
  20. Snips
    LG TFT 26" W2600HP-BF από 919 στα 499!!!!
    Ε δεν γίνεται ρε παιδιά, θα το ξαναπώ και ας είναι ΠΑΛΙ OT. Έχουμε αναγάγει, για ακόμη μια φορά την "με χειροκίνητο τρόπο, ταχύτατη εκσφενδόνιση του γνωστού περισσευούμενου (από ότι φαίνεται), άσπρου παχύρευστου υγρού", σε επιστήμη. Ο δίπλα μας να πάθει κάτι ούτε που θα νοιαστούμε. ΤΟ brANDING της LG όμως......
  21. Snips
    Κλασικά το τραβήξαμε πάλι σε αυτό το forum. PVA,TN,SIPS, SNIPS, superαναλυτικά reviews από sites που τα παίρνουν, τεστς από "ειδικούς" στο τυρί κτλ κτλ. Ο καθένας έχει τα ατομικά του standars. Το κουραστικό κόκκινο της LG είναι για πολλούς πολύ καλύτερο απο το "ξεκούραστο" της samsung, και το design της NEC καλύτερο από αυτό της EIZO. Πολλοί δεν καίγονται αν η γωνία θέασης πλησιάζει τις 360 μοίρες!, γιατί απλά δεν θα δούν ταινία στο monitor του PC τους, η δεν πρόκειται να πλησιάσουν 26" οθόνη στους 60 πόντους! Την βλέπω, την δοκιμάζω, την αγοράζω η την προσπερνάω. Πρέπει να κολλήσω δλδ στο panel και στο αν έχει φανταχτερό όνομα, η αν μπορείς να δεις ταινία και από πίσω?! Παν μέτρον άριστον είπαμε.
  22. Snips
    Βασικά τώρα πονάει όλο μου το σώμα αλλά γι' αυτό φταίει άλλο..... Σοβαρά τώρα, όχι δεν μπορώ να πω ότι έχω ενοχλήσεις στο σβέρκο που να οφείλονται στην χρήση του υπολογιστή. Πάντως θέλει πολυ προσοχή τελικά το hobby... Και μην ξεχνάτε την γυμναστική.
  23. Snips
    Τελικά έγινε το κακό αλλά όχι στον καρπό. Λοιπόν και ξαφνικά εμφανίσθει ένα λιπωματάκι όπως βλέπετε στην φωτογραφία: Αιτία: Αυτό που προαναφέρθηκε. Δεν ακουμπούσε όλος ο βραχίονας πάνω στο γραφείο. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα Λύση; Μικροεπεμβασούλα και αφαίρεση. :cry: ΤΟ απόγευμα κιόλας αλλαγή γραφείου με ένα μεγαλύτερου βάθους. Προσέχετε παίδες.
  24. Εκτός από μπύρα όλα τα άλλα αλκοολούχα είναι ΑΙΣΧΟΣ. Κρασί-μπύρα και τίποτα άλλο.
  25. Snips
    World of Warcraft
    Λοιπόν είχα από παλιά..κανα trial φαίνεται έναν warlock στον kazzak. Οπότε συνεχίζω λίγο αυτόν. Ούτε θυμόμουν τίποτα...
