gdp77
    12.597
  • Ημέρες που κέρδισε
    65
Everything posted by gdp77
  1. Καλά. Αν βρείτε ssd με normal desktop ή και soho xρήση να χαλάει σε χρόνο λιγότερο από 10ετία, σφυρίξτε μου. Για enterprise χρήση 24/7 δεν γνωρίζω να πω, αλλά ας τα σκάσουν χοντρά για να έχουν το redundancy που απαιτείται ανά περίπτωση.
  2. gdp77
    Dual boot σε Vaio
    1) Δεν χάνεις τίποτα, οπότε relax 2) Είναι γνωστό θέμα του grub με περίεργες uefi μητρικές. Καταρχήν μπες ubuntu και δώσε sudo update-grub και κάνε restart. 3) Αν ακόμα δεν βλέπεις win entry, τότε βάλε το "καρφωτά" ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες: The GRUB menu can be unhidden by commenting out the two lines regarding GRUB_HIDDEN in /etc/defaults/grub and running update-grub as root. Next, the entry for windows can be manually added by appending the following lines to /etc/grub.d/40_custom: menuentry "Windows" { search --fs-uuid --no-floppy --set=root YOUR-EFI-PARTITIONS-UUID-HERE chainloader (${root})/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi } Find your EFI partitions UUID by running 'ls -la /dev/disk/by-uuid/'. As the EFI partition is a FAT32 partition, the UUID is of the form XXXX-XXXX. If you have more than one FAT partition, you can verify if one is the EFI partition by checking the partition map with gdisk (not installed by default). Run gdisk on the device, 'sudo gdisk /dev/DEVICE', press 'p' to print the partition table, and then 'q' to quit. DON'T make any changes to the partition table. The EFI partition will have the code type 'EF00' and most likely a name/label that says it is a EFI system partition. Then you ofcourse need to run 'update-grub' after editing the 40_custom file for this change to take effect. Δυστυχώς δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με dual boot σε uefi συστήματα και δεν έχω περαιτέρω πείρα για να σε βοηθήσω πιο συγκεκριμένα. Τα παραπάνω τα βρήκα στο net ΥΓ Υποθέτω ότι δεν ακολούθησες τη Νο1 οδηγία μου για "backup backup backup"...
  3. gdp77
    Ανακοινώθηκε η EOS 80D DSLR από την Canon
    Καλά θα κάνουν να σοβαρευτούν εκεί στην canon και να επενδύσουν σε enthusiast και professional mirrorless λύσεις. Όσα προσφέρει η παραπάνω μηχανή, μπορείς να τα έχεις με μια mirrorless στα μισά χρήματα, που πιθανότατα σε πολλά σημεία να υπερτερεί.
  4. Αρκετά χρόνια ήμουν κορόιδο και πλήρωνα για original μελάνια. Ναι μεν ο canon mp630 με υπηρετεί πιστά για 4-5 χρόνια τώρα, αλλά καλύτερα να μην αναφέρω πόσα χρήματα έχω πληρώσει σε original μελάνια. Πλέον το να αγοράζω μελάνια για τον εκτυπωτή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν περικοπές. Συγκεκριμένα το κόστος αγοράς των 5 γνήσιων μελανιών (PGI 520 και 4x CLI 521) είναι 50€ για 300-400 (ονομαστικές) σελίδες. Φυσικά ούτε που φτάνω αυτό το νούμερο μια που μεγάλη ποσότητα μελανιού χάνεται στον αυτοκαθαρισμό της κεφαλής. Δεν έχω μετρήσει ποτέ πόσες σελίδες βγάζω, αλλά δεν νομίζω να μπορώ να τυπώσω πάνω από 200 σελίδες χωρίς ο εκτυπωτής να μου ζητήσει αλλαγή μελανιών. Είναι πλέον εξωφρενικό. Αποφάσισα λοιπόν να πάω σε συμβατά (από 0,99 το μελάνι) και αν μου μείνει στο χέρι, ας είναι. Όσο πληρώνω για 2 αλλαγές original μελανιών, παίρνω καινούριο. Ψάχνοντας στο skroutz βρήκα πάρα πολλές εταιρείες που εμπορεύονται συμβατά μελάνια και δεν ξέρω από πού να διαλέξω. Ρωτώ λοιπόν: Υπάρχει κάποιος που είναι χρόνια στο άθλημα και αγοράζει από κάποια καταστήματα με τα οποία είναι ευχαριστημένος; Πιο συγκεκριμένα μήπως υπάρχει κάποιος που αγοράζει τα εν λόγω μελάνια; Τέλος, με τα συμβατά θα έχω ένδειξη της στάθμης μελανιού στον εκτυπωτή μου ή θα πρέπει να περιμένω μέχρι να μην τυπώνεται κάθε χρώμα; Η ένδειξη στάθμης είναι σημαντική, διότι πιστεύω ότι αυτή είναι και η αιτία που "χαλάνε" οι κεφαλές όσων χρησιμοποιούν συμβατά μελάνια. Ο εκτυπώτης χρειάζεται να κάνει τακτικά κύκλους αυτοκαθαρισμού, ώστε να μην στεγνώνει το μελάνι στα ακριφύσια. Έτσι αν κάποιο μελάνι είναι τελειωμένο, κάποια ακροφύσια δεν καθαρίζονται και μοιραία στεγνώνει το μελάνι και καταστρέφονται. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, με τα συμβατά μελάνια είναι σημαντικό να τυπώνεις συχνά και να υπάρχει πάντα μελάνι στον εκτυπωτή. Ακούω σκέψεις, σχόλια και κυρίως links με καταστήματα που ψωνίζετε και είστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ.
  5. Επειδή αναφέρεσαι σε δάσκαλο, υποθέτω η κόρη σου πάει στο δημοτικό. Α) δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι από γ δέσμη. Β) δεν διδάσκεται το πυθαγόρειο θεώρημα στο δημοτικο, αλλά στο γυμνάσιο Ο στόχος της άσκησης ήταν άλλος όπως αναφέρεις, οπότε σωστά έπραξε ο δάσκαλος και δέχτηκε τις απαντήσεις. Εύκολα κάποιοι γονείς γίνονται δάσκαλοι λόγω γνώσεων ανώτερων του δημοτικού, όμως δεν γνωρίζουν τους παιδαγωγικούς στόχους του, ουτε και τη μεθοδολογία να τους επιτύχουν κ.α.
  6. gdp77
    Προτάσεις για z170 mobo με συγκεκριμένα specs
    Και με τη μύτη ενός κατσαβιδιού την κάνω τη δουλειά, απλά για συγκεκριμένους λόγους έχω κόλλημα.
  7. gdp77
    Δεν έχει onboard power/reset, αλλά oc/eco. Έχει όμως η gaming 7@230€. Δεν βλέπω κάτι πιο οικονομικό...
  8. Ό,τι λέει ο τίτλος με προαπαιτούμενα: 1) debug led 2) on board power/reset 3) dual lan Με τα παραπάνω, ποια είναι η πιο οικονομική mobo?
  9. gdp77
    Πνοη σε laptop 7ετιας και Desktop 11ετιας , γινεται;
    Απορρίπτω τα επιχειρήματά σου αναφορικά με μένα, μια που δουλεύω win εξίσου άνετα, άλλωστε είμαι με dual boot. Εγώ δεν μέμφομαι κάποιον για τις επιλογές του, ωστόσο μπορώ να διαφωνώ. Εμμένω στη θέση μου ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κάποιον που δεν μπορεί να γράψει κείμενο σε mint, να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει σε στικάκι, ενώ μπορεί στα win. Αυτός ο άνθρωπος γνωστικά έχει κατεβάσει διακόπτες
  10. gdp77
    Εντάξει ο καθένας αποφασίζει όπως καταλαβαίνει και δεν θα μπω στα παπούτσια του. Απλά ως μάχιμος εκπαιδευτικός, θα δηλώσω ότι αν κάποιος δάσκαλος μπορείς π.χ .να γράψει ένα κείμενο σε xp και να το αποθηκεύσει σε ένα στικάκι ή να πατήσει το print και να το εκτυπώσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά σε ένα π.χ. mint mate, -κατά την προσωπική μου άποψη- είναι πνευματικά ανάπηρος και δεν έχει καμία δουλειά να μπαίνει σε τάξη να διδάσκει παιδιά, διότι προφανώς ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει γνωστικά και την παραμικρή απόκλιση από τα ήδη παγιωμένα δεδομένα στο μυαλό του.
  11. gdp77
    Όσο καλά και να πάνε τα xp μετά το install, μετά από τρίμηνο θα σέρνονται και μόνο από τα updates και από malware. Το linux θα παίζει όπως την 1η μέρα...
  12. gdp77
    Σε μονοπύρηνο turion 64 (2003) με 1 GB RAM που ακόμα και τα xp ΣΕΡΝΟΝΤΑΙ, το ubuntu 10.04 πάει ΣΦΑΙΡΑ! Δεν συζητάμε για win8/8.1/10, δεν θα περνούσαν ούτε καν το στάδιο της εγκατάστασης. Προφανώς αν του έβαζα μοντέρνα διανομή, δεν θα σήκωνε cinnamon, αλλά ένα mint xfce ή lubuntu, φαντάζομαι θα πήγαινε εξίσου γρήγορα.
  13. gdp77
    Έτσι εγκυκλοπαιδικά (αν και νομίζω ότι ξέρω τον λόγο), γιατί δεν άφησες τον bootloader του mint να αναλάβει το boot και προτιμάς κάθε φορά να πατάς Fxx για να μπαίνεις στον boot manager της μητρικής;
  14. Επειδή αμφιβάλλω ότι έγινε τέτοια δουλειά live χωρίς να πάρει χαμπάρι ο χρήστης, προτείνω να μπει από άλλο os μήπως δεν έχει γίνει πραγματικό encryption του δίσκου. Ναι, αν όντως έχει γίνει encryption θα είναι δύσκολο έως αδύνατο να ανακτήσει τα δεδομένα.
  15. Το βρίσκω δύσκολο να έχει συμβεί κάτι τέτοιο... Μπες από linux live usb και δες αν μπορείς να δεις τα αρχεία σου (και να τα διαβάσεις). Αν ναι, πάρε ό,τι χρειάζεσαι σε έναν εξωτερικό δίσκο, και μετά format και επανεγκατάσταση λειτουργικού να ξεμπερδεύεις.
  16. gdp77
    Samsung 850 series
    Το rapid mode έχει φάει άκυρο και από μένα. Σε 2-3 διαφορετικά συστήματα που το δοκίμασα, δημιούργησε θέματα και στην πραγματική καθημερινή χρήση δεν προκύπτει κάποια διαφορά, παρά μόνο σε bench. Δεν ξανασχολούμαι με δαύτο...
  17. gdp77
    Αποχαιρετώντας το ubuntu...
    Το cinnamon από μαμά δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν με κάποιο τρίτο λογισμικό γίνεται.
  18. gdp77
    Κάηκε ο σκληρός,πάμε για νέο!
    Όποιον βρεις με τη μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση...
  19. gdp77
    Dual boot σε Vaio
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο clone/image tool, όπως το clonezilla
  20. Ναι λειτουργεί κανονικά και με ανοικτό καπάκι.
  21. gdp77
    Νομίζω ότι το cinnamon είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Το mate και το cinnamon είναι κατά τη γνώμη μου ό,τι πιο λειτουργικό υπάρχει σε Linux διανομές, με το mate να είναι πιο ελαφρύ και το cinnamon πιο eye candy. Πάντως και mate από mate διαφέρουν. Δοκίμασα και το ubuntu mate, αλλά υπολείπεται του mint mate, με το οποίο θα μπορούσα άνετα να συνυπάρξω. Προτιμώ το mint cinnamon το οποίο θεωρώ ό,τι πιο λειτουργικό και όμορφο έχει να επιδείξει ο χώρος του linux σήμερα.
  22. Κάνεις έναν κόπο να μπεις και με ένα mint 17.3; Αν δεν τη δει αυτόματα, μάλλον έχει καεί...
  23. gdp77
    Πολύ δύσκολο να φύγω από debian based διανομές...
  24. gdp77
    Οδηγός εγκατάστασης ubuntu 14.04 (dual boot)
    Όντως μπακαλοτρόπος, αλλά περί ορέξεως κολοκυθόπιτα... Αν μιλάμε για τον grub (GNU GRand Unified Bootloader), δεν χαλάει, εκτός αν πειράξεις κάτι που δεν πρέπει ή τα κακαρώσει ο δίσκος. χαχαχαχαχαχαχα Εννοείται πως ΟΧΙ! Υπάρχουν δεκάδες τρόποι να τον επαναφέρεις. Μπαίνεις από live cd και σε 5 λεπτά είσαι back in business. Ναι. Απλά σβήνεις το partition του linux και επαναφέρεις τον win bootloader με ένα απλό "BootRec.exe /fixmbr" από την recovery console από win Αν μπορείς να διαθέσεις τα 45€ για ssd, εννοείται να το κάνεις. Θα είσαι πιο άνετος. Θα μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα στα 2 λειτουργικά ανά πάσα στιγμή. Εφόσον το μηχάνημα σηκώνει win10, τότε να βάλεις cinnamon. Είναι πολύ πιο όμορφο και polished από το mate. Μέσω οποιουδήποτε προγράμματος μπορεί να διαχειριστεί partitions. Προφανώς δεν θα το κάνεις μέσα από mint, καθώς δεν θα σου επιτρέψει να σβήσεις τον εαυτό του... Είτε από κάποιο live cd, είτε μέσα από win.
  25. gdp77
    Εγώ πάντως στο laptop είμαι με 120άρη και dual boot. Μια χαρά φτάνει για τα πάντα όλα. 30gb για internet,office και πειραματισμούς είναι κομπλέ.
