Everything posted by trendy
Περιορισμός και Προτεραιοποίηση συνδέσεων
trendy απάντησε στο θέμα του skepasti21 topic στην ενότητα Δίκτυα
Ωραίος οδηγός μου φαίνεται στα γρήγορα που τον διάβασα. -
Speedport Plus COSMOTE. Συζήτηση (προβλήματα, λύσεις κλπ)
trendy απάντησε στο θέμα του tommybertsen topic στην ενότητα Internet & Τηλεφωνία
Σωστά. Μερικές ιδέες: Κάνε ένα ping στις συσκευές και μετά τρέξε το `arp -a` που βγάζει τις αντιστοιχήσεις mac/ip Τρέξε `ip link` ή `ifconfig` στα RPi . Αυτά μπορείς να τα κάνεις αφού συνδέσεις προσωρινά τα RPi με το παλιό router ή απευθείας σε έναν υπολογιστή (απλώς φρόντισε ο υπολογιστής να έχει επίσης στατική IP και μάσκα) -
Δοκίμασε να ορίσεις με το χέρι στον dhcp server τις IP και των 2 συσκευών. -
Κάτι κάνεις λάθος, εμένα μου τα βγάζει κανονικά H:\>C:\Users\trendy\bin\iperf3.exe iperf3: parameter error - must either be a client (-c) or server (-s) Usage: iperf [-s|-c host] [options] iperf [-h|--help] [-v|--version] Server or Client: -p, --port # server port to listen on/connect to -f, --format [kmgKMG] format to report: Kbits, Mbits, KBytes, MBytes -i, --interval # seconds between periodic bandwidth reports -F, --file name xmit/recv the specified file -B, --bind <host> bind to a specific interface -V, --verbose more detailed output -J, --json output in JSON format --logfile f send output to a log file -d, --debug emit debugging output -v, --version show version information and quit -h, --help show this message and quit Server specific: -s, --server run in server mode -D, --daemon run the server as a daemon -I, --pidfile file write PID file -1, --one-off handle one client connection then exit Client specific: -c, --client <host> run in client mode, connecting to <host> -u, --udp use UDP rather than TCP -b, --bandwidth #[KMG][/#] target bandwidth in bits/sec (0 for unlimited) (default 1 Mbit/sec for UDP, unlimited for TCP) (optional slash and packet count for burst mode) -t, --time # time in seconds to transmit for (default 10 secs) -n, --bytes #[KMG] number of bytes to transmit (instead of -t) -k, --blockcount #[KMG] number of blocks (packets) to transmit (instead of -t or -n) -l, --len #[KMG] length of buffer to read or write (default 128 KB for TCP, 8 KB for UDP) --cport <port> bind to a specific client port (TCP and UDP, default: ephemeral port) -P, --parallel # number of parallel client streams to run -R, --reverse run in reverse mode (server sends, client receives) -w, --window #[KMG] set window size / socket buffer size -M, --set-mss # set TCP/SCTP maximum segment size (MTU - 40 bytes) -N, --no-delay set TCP/SCTP no delay, disabling Nagle's Algorithm -4, --version4 only use IPv4 -6, --version6 only use IPv6 -S, --tos N set the IP 'type of service' -Z, --zerocopy use a 'zero copy' method of sending data -O, --omit N omit the first n seconds -T, --title str prefix every output line with this string --get-server-output get results from server --udp-counters-64bit use 64-bit counters in UDP test packets [KMG] indicates options that support a K/M/G suffix for kilo-, mega-, or giga- iperf3 homepage at: http://software.es.net/iperf/ Report bugs to: https://github.com/esnet/iperf
Πρέπει να ανοίξεις ένα cmd παράθυρο, να το τρέξεις εκεί με τα κατάλληλα ορίσματα (πχ -s για τον server, -c για τον client)
Vodafone H 300s Προβλημα??
trendy απάντησε στο θέμα του kakarot1152 topic στην ενότητα Internet & Τηλεφωνία
Δεν έχω συνδεδεμένο υπολογιστή πάνω του. 4 RPi-like boards και 2 switch με 5 κάμερες. 8-9% φορτίο μου βγάζει το διαγνωστικό του, άρα 80-90VA Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει τόσο να κάνει με τα VA που αντέχει το UPS, όσο με την μπαταρία που έχει. Τα περισσότερα που δεν έχουν ανεμιστήρα για ψύξη όταν μετατρέπουν το ρεύμα της μπαταρίας θα κλείσουν στο μισάωρο για προστασία υπερθέρμανσης. -
Δυστυχώς δεν πάει έτσι. Ακόμα και μία λάμπα led να έχεις πάνω, όταν κοπεί το ρεύμα, το φορτίο του UPS ανεβαίνει περίπου 5% ακόμα (ανεμιστήρια, συναγερμοί, φωτάκια) Χθες είχα μία καλή διακοπή περίπου μία ώρα. Το 1000άρι APC με 8% φορτίο όταν είναι σε ρεύμα (πήγε στο 13% με τη διακοπή) και γεμάτες μπαταρίες καινούργιες κράτησε με το ζόρι μισή ώρα. Πλέον προσανατολίζομαι για λύση με μπαταρίες αυτοκινήτου. -
Βοήθεια σύνδεσης ασύρματης εξωτερικής κάμερας σε wifi & απομακρυσμένη πρόσβαση
trendy απάντησε στο θέμα του kutolalakis topic στην ενότητα Δίκτυα
Θα σου έλεγα να τις επιστρέψεις ως ελαττωματικές, αλλά δεν ξέρω αν δέχονται πίσω τη σαβούρα που πουλάνε και τι αποζημίωση θα πάρεις. -
Και δώρο το λαμπάκι check engine.
Άφησε την ταχύτητα και το duplex σε Auto ή Negotiate. Αν βάζεις καρφωτή ταχύτητα πρέπει να το κάνεις και από την άλλη μεριά.
Αν θέλεις για επικοινωνία με άλλα domains θα χρειαστείς public IP, ή έστω nat στις κατάλληλες πόρτες.
https://www.vice.com/en_us/article/3aza95/how-police-took-over-encrochat-hacked
Και η μάνα trendy. ?
Υπάρχει το iperf.
Αγορά καλωδίου διασταυρούμενης δικτύωσης - cross wired/crossover Ethernet cable
trendy απάντησε στο θέμα του ΣτοΠαραΠεντε topic στην ενότητα Δίκτυα
Αυτό που ζητάς λέγεται cross(over) patch cable. Πχ αυτό Αλλά ακόμα κι αν ο εκτυπωτής είναι παλιός και η θύρα δεν υποστηρίζει auto-mdi-x σίγουρα το υποστηρίζει η κάρτα δικτύου του υπολογιστή (τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον). -
τί σετάρει τελικά? host ή web server?
trendy απάντησε στο θέμα του serpico75 topic στην ενότητα Δίκτυα
Τις public μπορείς να τις βάλεις όπου θέλεις. Δεν έχει καμία σημασία τι ρόλο βαράει το μηχάνημα. Μπορεί να είσαι πλούσιος και να έχεις αγοράσει ένα public subnet για να βγαίνει με NAT Type 1 το PS4 στο PSN. Ένας σέρβερ μπορεί να έχει μόνο private IP και σε κάποιο firewall να γίνεται το ΝΑΤ για να είναι προσβάσιμος από το ίντερνετ. Με τις IPv6 διευθύνσεις όλα τα μηχανήματα, σέρβερς ή απλοί hosts θα έχουν και public IP (GUA), πέραν από τις link local και τις προαιρετικές ULA (private). -
Μάλλον κάτι έχεις μπερδέψει, γιατί τα έχει ρυθμίσει σωστά. Broadcast και Network δε χρειάζονται, αλλά μπορεί να τα βάλει. Το ότι χρησιμοποιεί public IPs δε σημαίνει κάτι, πιθανόν να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει αφού του απαντάνε σε ping οι υπόλοιποι servers που δοκιμάζει. -
Διάβασε εδώ.
Δεν μπορείς να τις κάνεις ένα copy-paste εδώ, πρέπει να κατεβάσουμε word document;
Το βλέπει σε κάποιο από τα lsusb; lspci ; Είναι φορτωμένα τα modules για το bluetooth; lsmod
Κάνε ένα traceroute (tracert στα windows) ή καλύτερα ένα mtr για να δεις αναλυτικά χρόνους απόκρισης ανα hop. Πχ. σε μένα magiatiko (95.80.333.444) 2020-05-06T09:44:06+0200 Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit Packets Pings Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1. milhauz.moravanu.cz 0.0% 55 1.2 1.6 1.1 4.5 0.7 2. zad.moravanu.cz 0.0% 55 1.2 1.5 1.1 3.8 0.5 3. 95.80.555.666 0.0% 55 2.4 2.3 1.5 12.3 1.8 4. cz-prg-p1sit-hunge0-1-0-1.dialtelecom.cz 0.0% 54 5.1 5.6 5.0 9.4 0.8 5. cz-prg-asbr1-hunge-0-0-0-0.dialteleceom.cz 0.0% 54 5.8 6.4 5.3 13.1 1.9 6. 72.14.220.118 0.0% 54 5.0 7.5 4.9 29.4 4.2 7. 108.170.245.49 0.0% 54 6.7 5.4 4.9 8.2 0.7 8. 108.170.238.233 0.0% 54 5.0 5.5 4.9 9.8 1.0 9. dns.google 0.0% 54 5.0 5.3 4.9 7.6 0.7
Αν έχεις ήδη IP και στα δύο vlans χρειάζεται static route για το internet όχι για τα vlans τα οποία είναι directly connected. Οπότε δοκίμασε να βάλεις route για το 0.0.0.0/0 μέσω του internet router.
Αυτό που περιγράφεις είναι λογικό και επόμενο. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει τι είναι τα vlan και πώς δουλεύουν, αλλιώς θα ήξερες ότι για να επικοινωνήσουν 2 vlans μεταξύ τους θα πρέπει να γίνει μέσω router ο οποίος θα έχει interface και στα 2. Οπότε για να μην μπλέκεις, γύρνα τα όπως ήταν που έπαιζαν.
Αδυναμία σύνδεσης με domainname στον ιδιο υπολογιστη με mssql and iis servers
trendy απάντησε στο θέμα του hwa_rang098tkd topic στην ενότητα Networking
Η DMZ κάνει 1:1 ΝΑΤ σε μία συσκευή, δεν είναι αυτό που ψάχνεις. -
Αυτό που προσπαθείς να κάνεις (hairpin nat ή nat loopback) δεν είναι εντελώς ορθόδοξος τρόπος καθώς προσπαθείς από το lan να χτυπήσεις την IP του wan για να σε κάνει port forward πίσω στο lan. Αν δεν υποστηρίζεται από το νέο σου μόντεμ, απλώς φτιάξε ένα host entry στο μηχάνημά σου ή στο ρούτερ με το όνομα και την εσωτερική IP.
