GoriLLakoS
    8.591
  • Ημέρες που κέρδισε
    3
Everything posted by GoriLLakoS
  1. GoriLLakoS
    Post yer picz!
    I'm da raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamGUY
  2. GoriLLakoS
    Κορυφαίες ατάκες μελών του TheLab.gr (QuoteLab)
    by LL_Neo
  3. GoriLLakoS
    Supercars & Dreamcars Thread
    www.jtuned.com
  4. GoriLLakoS
    Εδώ ζητάμε συγγνώμη
    Βρωμόπαιδα.. @Level...άμα βρείς μοτέρ απο το καινούριο το S3 σφύρα.. Αλλά αξίζει?Καλύτερα να το δώσω όλο μαζί και να πληρώνω το καινούριο για 20 χρόνια... Να μην μιλάει και ο βρωμο-πιπινοchaser-farmas με την μαούνα του...
  5. GoriLLakoS
    Εδώ ζητάμε συγγνώμη
    Zarra...σε είχα τραβήξει φωτογραφία τότε....πέρασα απο δίπλα σου με ένα αυτοκίνητο με 4η κουμπωμένη(μόνο) Δολοφόνε...
  6. GoriLLakoS
    Τι παίζετε αυτόν τον καιρό;
    Dota ρα....αλλά είσαι παππούς..που να ξέρεις..παίξε κανένα starcraft..
  7. GoriLLakoS
    Καμιά Dota θα παίξουμε κύριοι?
  8. GoriLLakoS
    JapanFriends για εσάς.. http://www.xfastest.com/viewthread.php?tid=5382&extra=page%3D1
  9. GoriLLakoS
    Αυτό το έχει άλλος στο msn...
  10. GoriLLakoS
    Το γρηγορότερο αμάξι παραγωγής Ultimate Aero Twin Turbo της SSC (America's Shelby Supercars) ον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου παραγωγής κατέχει πλέον το Ultimate Aero Twin Turbo της SSC (America's Shelby Supercars). Ο τίτλος μέχρι πρόσφατα ήταν στα χέρια της μοναδικής Veyron, ωστόσο το υπεραυτοκίνητο των 1.183 ίππων σημείωσε σε δύο περάσματα μία μέση ταχύτητα 411,76 km/h, καταρρίπτοντας κατά μόλις 5,01 km/h το προηγούμενο ρεκόρ. Σε αντίθεση με τη Veyron το ρεκόρ ταχύτητας του Aero TT είναι επίσημα αναγνωρισμένο από τα Guinness World Records. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, η μέγιστη ταχύτητα υπολογίζεται από το μέσο όρο δύο περασμάτων, ενώ ο χρόνος μεταξύ των δύο προσπαθειών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα. Οι μετρήσεις της ταχύτητας έγιναν χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα που παρακολουθούν την ταχύτητα του αυτοκινήτου μέσω δορυφόρων. -- Specifications. - Type: Aluminium Block and Heads (V-8) - Displacement: 387.2 cu.in. - Bore x Stroke: 4.125 x 3.620" - Compression Ratio: 8.975:1 - Horsepower: 1180 bhp @ 6875 rpm - Torque: 961 lb./ft. @ 6150 rpm - Redline: 7200 rpm - Fuel Injection: Electronic Sequential Port - Weight: 422 lbs - Oil: SAE 5W/30 Fully Synthetic Racing - Induction System: Sequential, multi-port fuel injection. Twin Turbo Charger with cab adjustable boost pressure. 6 psi, 15 psi, 26 psi. Dual-forced air innercoolers. - Fuel: Premium Unleaded - 91 Pump Octane - Layout: Mid-Engine/Rear Drive - Body/Frame: Carbon Fiber/Composite/Steel Space Frame -- Brakes - Front: 14.0" Vented Slotted Discs/6-Piston Calliper - Rear: 14.0" Vented Slotted Discs/6-Piston Calliper - Wheels: Forged 3-Piece Alloy. 19x9-1/2" Front, 20x13" Rear - Tires: Michelin Pilot Sports. Front: 235 35 (YR)19, Rear: 335 30 (YR)20 - Steering: Rack and Pinion, Assisted - Turns, Lock to Lock: 2.5 - Turning Circle: 41.6 ft. -- Suspension - Front: Unequal Length Upper and Lower A-Arms Coil-Over Springs/Adjustable Tube Shocks Cab Controlled Air Lift Anti-Roll Bar - Rear: Unequal Length Upper Rocker and Lower A-Arm Horizontally Opposed Adjustable Coil-Over Springs Adjustable Tube Shocks Anti-Roll Bar - Coefficient of drag (Cd): 0.357 - Frontal Area: 19.0 square feet - Belly pan: Complete flat belly pan with rear Venturi tunnels. - Dry Weight: 2,750 lbs. - Weight to Horsepower Ratio (lbs/hp): 2.33 - Weight distribution F/R: Front: 42%, Rear: 58% - Wheel Base: 105.2" - Length: 176.2" - Width: 82.7" - Height: 43.0" - Ground Clearance: 4.0" - Trunk Space: 2.6 cu. ft. - Seating Capacity: 2 - Headroom: 38.5" - Seat Width: 2 x 19" - Leg Room: 47" - Seat Bank Adjustment: 25 Degrees" - Seat Travel: 6.0" - Final Drive Ratio: 3.44:1 - Engine RPM @ 60 Top Gear: 1550 - 0 to 60 mph: 2.78 seconds - 1/4 mile: 9.90 seconds at 144 mph - Skidpad: 1.05 g - 0 to 100 mph to 0: 11.66 - 60 mph to 0 (braking): 103 feet -- Warranty - Basic Warranty: 1 Year/Unlimited Miles - Powertrain: 1 Year/Unlimited Miles http://www.cartype.com/page.cfm?id=1886&alph=All&dec=All
  11. GoriLLakoS
    OMG..loggare ο Κοπρίτης...κανένας φούρνος θα γκρεμίστηκε... Δεν είναι supercar..αλλά έτσι θέλω να κάνω το δικό μου... χωρίς φάρο...
  12. GoriLLakoS
    LOOOOOl
  13. GoriLLakoS
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ THREAD
    Χ
  14. Εγώ θα τον αγόραζα άμα ήταν boxed...
  15. GoriLLakoS
    Δείξτε το κουτί σας...
    :hehe: Το setup στην δέυτερη φωτο μυρίζει απο μακριά Κορπίτης..
  16. GoriLLakoS
    xaxaxaxaxa
  17. GoriLLakoS
    The nVidia ForceWare Driver Thread
    Man, η 8800ultra θα βγει στις 2 Μαιου..και κανενας δεν ξερει τιποτα γι'αυτην.... Γι'αυτο οι drivers...
  18. GoriLLakoS
    υπάρχουν και 165.01.. Vista 32 http://rapidshare.com/files/26441068/Vista32.exe.html Vista 64 http://rapidshare.com/files/26440749/Vista64.exe.html XP 32 http://rapidshare.com/files/26441524/WinXP.exe.html
  19. GoriLLakoS
    Στρατός: Ποιός παρουσιάζεται;; (ArmyLab)
    Εφυγε και ο SOL σημερα πρωι.... Εχω φωτο-ντοκουμεντα απο μακρια μαλλια σε "χωρις" μαλλια... Με το καλο παιδια...:D:D
  20. GoriLLakoS
    dawn of war....εχω λιωσει αυτον τον καιρο με vouda+Sol
  21. GoriLLakoS
    Εχω 7.1 με Vista support.... σε λιγο καιρο κοντα σας...
  22. GoriLLakoS
    World of Warcraft
    Εχω φιλο που κληρωθηκε να παιξει στον μπετα σερβερ με το μπερνινγκ κρουσειντ και εχει λιωσει 1 μηναν τωρα....οποιος θελει να το δει ας επικοινωνησει..¨)
  23. GoriLLakoS
    Εδω μονο beta βλεπω...εχεις κανενα αλλο λινκ με τους official? http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=23354
  24. GoriLLakoS
    6.11 για ολους beta βεβαια http://www.bodnara.co.kr/bbs/download.php?num=87807 οι 6.10 δεν βγηκαν καν official
  25. GoriLLakoS
    World of Warcraft
    @Frost...2euros το trial/??? Ψηνομαι και εγω να αρχισω..
