Everything posted by sebastian
ΧΒΟΧ ΟΝΕ vs PS4 - H μάχη
sebastian απάντησε στο θέμα του ARMAGEDDON topic στην ενότητα Console & Handheld Gaming
Τι δεν καταλαβες σε αυτα που λενε στα face offs ? Αντε να στο κανω λιανά αν και εσυ ξερεις απο αυτα! ...αλλα θα το κανω για να καταλαβει και το αλλο το γιωτόμπαλο! BattleField IV -> PS4 900p (1600χ900= 1.440.000 pixels) και XBOX ONE 720p (1280χ720= 921.600 pixels) Συμπερασμα: 50% more pixels on screen για το PS4 COD Ghosts -> PS4 1080p (1920χ1080= 2.073.600) και XBOX ONE 720p (1280χ720= 921.600 pixels) Συμπερασμα: 100%+ more pixels on screen για το PS4 Αυτα μονο απο την αναλυση...γιατι παιζουν και καποιες αλλες διαφορες υπερ του ps4. Δεν εχω καμιά κονσόλα απο τις δυο και ουτε πρόκειται να πάρω για να κανω συγκρίσεις.... -
Έχουμε πει οτι και οι δυο κονσόλες ειναι αδύναμες σε σχεση το PC, αλλα το xbox one παρά είναι... δεν μπορεί να ακολουθήσει καν τώρα! Ποσο μαλλον λιγο αργοτερα.... Το PS4 την παλευει σαφως καλυτερα.... -
Λοιπον ακου γιωτά: 1) BattleField IV the PS4 version delivers a whopping 1600x900 resolution in all modes, giving it a 50 per cent lead in output pixels overall than xbox one (720p) 2) Lego και NFS εχουν κλείδωμα στα 30fps (Οπως και στο PC) 3) COD Ghosts,the 1080p presentation on PlayStation 4 makes a huge difference: the quality of the effects work, modelling, and textures is all the more apparent due to the cleaner and crisper image on display here than xbox one (720p) -
Τεχνολογια PC εχουν οι κονσολες και μαλιστα απο την εποχη των παγετώνων. Το XBOX ONE ειναι ΚΑΤΩΤΕΡΟ απο το PS4. Φαινεται σε ολα τα παιχνιδια, BF IV, COD, Tomb Raider. Σιγουρα θα ειναι πισω σε Witcher III, Watchdogs και λοιπα.... Η Διαφορα θα παγιωθεί οτι το PS4 θα ειναι 50% πανω απο το XBOX ONE, ειτε μεταφράζεται σε FPS με ιδια γραφικά ειτε στα ιδια fps με more textures και φίλτρα.... capisci ? Απλα μαθηματικα: GPU Cores: 1152 (ps4) & bandwith 180 gb/s GPU Cores: 768 (xbox one) & bandwith 70 gb/s μιλαμε για μια διαφορα της ταξεως 384 shaders (+50% more απο xbox one) στο gpu και στο bandwith 250% πανω για το playstation 4. Αυτο το 50% ειτε θα το δεις σε 50% more fps στα ιδια γραφικα ή πολυ καλυτερα γραφικα για το ps4 στα ιδια fps. -
με 50% more shaders units για το ps4 αλλα και 3 φορες μεγαλυτερο bandwith μεταξυ apu και ram. Ειναι λογικο σε 1080p να τρωει ξυλο το xbox one. Θα ειναι μονιμα 50% πισω σε fps σε 1080p. Who cares for ξεχειλωμένα yugos! -
Πολυ γκαζιαρικο το σκασμένο!
Ουτε καν το εβγαλα απο το κουτι αυτο. Απευθειας στην κάρτα έχωσα την βυσματαρα τoν Sennheiser.
Εβαλα και την μικρη αδερφη της για τα υπολοιπα...
SBZxR_CD_LD_1_00_22 Τους τελευταιους, Δεκεμβριος 2013....το cd δεν το άνοιξα! Παιζω με ακουστικά...
Στα γρηγορα τις εβγαλα, ηθελα να την περασω να ακουσω ηχο! Με την onboard που εμεινα για 3 μερες δεν αντεχαν τα αυτια μου...
Ήρθε ο Βασιλιάς του ήχου σήμερα... 207 ευρω απο okcomputers.gr image hosting Creative ZxR vs Creative Zx κατω απο το καπο.... Ρίγος με έπιασε, με τα Sennheiser δέσανε πακέτο! Που να πετάξω πάνω και τα Sennheiser HD 700.... The ZXR made all our test games sound clean, clear and incredibly realistic. The PCM 1796 DAC is a high end component, offering a very high dynamic range of 127dB @ 2V RMS and THD+N of 0.0004% these chips are used a great deal in the AV industry in higher end receivers. The PCM 1798 converter offers a high dynamic range of 123dB and a THD+N rating of 0.0005%. As with the above converters these are usually seen in high end consumer grade A/V gear. It is great to see a design where higher end DAC’s are used for all channels not just for the front lineoutputs. This is a high performance Analog to digital converter , offering input quality of 123dB and THD+N of 108dB. The Creative designers added some recording muscle to this beast to cover those bases as it seems more and more people are getting into home recording. The ZXR uses higher grade capacitors , boasting Nichicon “Fine Gold” units, generally seen in high end “audiophile” components. Copper Sheilding The ZXR has an internal copper shield, which is similar to a “fence” utilized to separate the sections and keep internal interference between the different circuitry sections down to a minimum. Cover Shielding Upon closer inspection, the shielding is not just for looks; it is metal and is grounded to the main circuitry. This allows the shield to reject EMI and RFI noise, sending any induced noise straight to ground and away from the sensitive components on the cards. Modification Options Disclaimer: This section is for informational purposes only. We do not recommend people that are new to electronics to start modifying their new soundcard. You can void your warranty and easily turn your new ZXR into a paperweight. If you are unsure, leave it to the people that have the skills. Opamps Considering this card comes with opamps socket making replacement easy, we will start there. We removed the LME49710NA (DIP8) and installed a set of LME49710HA (TO-99) and noticed a marked improvement in clarity, depth and sound staging. Mε τον Τιτανα θα κανουν το καλυτερο ΝΤΟΥΕΤΟ! Overall, we were quite impressed with the new SoundBlaster ZXR. This source offers crystal clear sound quality while still presenting an impressive organic signature. The fact that this card offers high end converters on all channels is a big step in the right direction as generally some companies use the higher end DACs on the front channels and use a more generic converter for the remaining channels. We hope more companies follow this lead in newer designs.
[MENTION=22717]azazil1190[/MENTION] δεν βιδώνεις και μια ντισκομπαλα στο ταβάνι! Θες να δηλώσεις ΚΟΛΑΣΗ με το κοκκινο? Ειναι όντως κολασμένο setup το μηχανακι σου... το 3D MARK με τα 15.500 περιμενω ντε!
Unigine Valley results
sebastian απάντησε στο θέμα του Trexx topic στην ενότητα Μετρήσεις & Αποτελέσματα Υπερχρονισμών
παμε και για ενα 3d mark!!! -
Ακόμα τσακωνόσαστε για το ποιο μοντέλο Yugo θα αγοράσει ο [MENTION=1446]Dolly[/MENTION] ? Eιτε το base Υugo αγοράσει, είτε το Υugo GT με τα πίσω θερμαινόμενα παράθυρα δεν αλλάζει κάτι! -
Απλα δύναμη το παιχνιδι! Γραφικα ? Gameplay ? Physx by Nvidia ? Παιχνιδαρα με τα ολα του....(Συνολικα οπως ειπα πιο gameristikο απο το metro 2033, το οποιο ηταν πιο pc game) Σας δινω και φωτογραφίες απο το παιχνιδι maxarismeno σε 1440p. To οποιο ετρεξε ζάχαρη... Ειναι πανω απο 100 photo κατα την διάρκεια του παιχνιδιου! Εχει μερικες ακατάλληλες για ανηλίκους Metro Last Light 1440p.rar - Speedy Share - upload your files here
- 248 απαντήσεις
- fps
- last light
(και 3 επιπλέον)
Τελος Ιανουαριου ξανα αποθεμα για το PS4. Ηρθαν κομμάτια για τα pre orders τον Δεκεμβριο! Το ΧΒΟΧ ΟΝΕ μονο σε 13 χωρες εχει βγει παγκοσμίως (αντιθετα το ps4 σε 48 χωρες)! Ελλαδα απο μεσα Φεβρουαριου με Μαρτιο επισημα! -
To galaxy note 1gb ram εχει βρε...
Εχεις λαθος. Καθαρά ευθύνη της εταιρίας. Οσο περνάγανε τα updates το κινητό ΓΙΝΟΤΑΝ ολο και ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ μεχρι που εφτασε στην 4.0.4 και σέρνεται το σύμπαν. Βλέπεις βρε ζωντόβολο Samsung οτι δεν τραβάει, ξεβράκωσε την ROM σου! Η Samsung φταιει, γιατι οταν εβαζα rom της XIAOMI κατι αλλες κινεζικες πηγαινε βουτηρο ?, ή αλλες ξεβράκωτες πήγαινε σαφώς ταχύτερα. Εδω λαγκαρει το πυραυλοκίνητο galaxy note III με ddr3 3gb και S800... τι ψαχνεις ? Aντιθετα το HTC ONE το εσκασα το πηρα και δεν εχει ΚΑΝΕΙ ΚΙΧ. ROCK & SPEEDY STABLE καθε στιγμη! καθε λεπτο! και καθε δευτερολεπτο! Αυτο θελω απο μια εταιρια που μου παρεχει ενα προιον. Καποια στιγμη ας σταματησει να υποστηρίζεται, αλλα τουλαχιστον μεχρι την τελευταία ROM και μετα να δουλευει ΑΨΟΓΑ και οχι να ΑΓΚΟΜΑΧΑΕΙ!
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ SERVICE ARVATO SONY
sebastian απάντησε στο θέμα του sevast99 topic στην ενότητα Smartphones
Φασισμός ? Σιγα μην ηταν και κομμουνιστικό μανιφέστο... Εκτος εαν το τοπικ αυτο το διαβαζουν 10χρονα μωρά για να μην καταλάβουν οτι ηταν ενα αστείο. -
Να σας πω το μεγαλο αγχος που ειχα πριν προβω στην αγορα του HTC ONE. Ειχα το Galaxy Note της Samsung και μαλιστα ακομα το εχω, το μεγαλο μου θεμα και που το σκεφτομουν εκεινη την εποχη με το HTC ONE ηταν πως θα συνέρχεται το τηλεφωνο αμα ξαφνικά κολλήσει μιας και η μπαταρία δεν βγαινει. Το να φαει σκάλωμα το Galaxy note ανοίγοντας μερικά apps ηταν καθημερινή υπόθεση με το samy για τα μπαζα λειτουργικο. Τραβας Μπαταρια και συνερχεται το τηλεφωνο. Τελικά πήρα το HTC ONE και μετά απο 10 σχεδόν μηνες στην κατοχη μου δεν μου κόλλησε /σκάλωσε ΠΟΤΕ!
Οταν διαβαζεις ποστ με arvato μονο για καλο δεν θα ειναι...Εχει βουίξει το συμπαν! -
Ασε λιγο μουσι και κατέβα με μπλούζα Χρυσης Αυγης. Πες τους και ενα τελειώσατε κυριοι εαν το κινητο δεν ειναι ετοιμο σε 2 ωρες. Δεν με ενδιαφερει εαν ειστε Ελληνες ή Ζουιλανδοι... Εαν θες εχω και στολες στρατιωτικές αλλά και αρβύλες! Πηγα προσφατα φανταρος! Άθικτες ειναι, στο στρατο δεν με ακούμπησαν! Ατσαλάκωτος πηγα ατσαλάκωτος επεστρεψα ! -
Περα απο την πλακα με την Arvato εχει γινει τρελο θεμα σε ολα τα προιοντα που επισκευαζει και δεν ειναι μονο sony. Δεν μαζεύεστε να πατε μια μερα ολοι μαζι απο το μπακαλικο τους και να το κανετε καλοκαιρινο! Λοιπον ακου μπες μεσα αργα το απογευμα και πες εαν δεν μου το φτιάξετε εγω σημερα δεν φευγω απο εδω, εαν σε ακουμπήσουν καλείς αστυνομία στο καπάκι. Επιτοπου θα στο φτιαξουν. να έχεις ενημερώσει και Γενική Γραμματεία Καταναλωτή -
Ημουν ετοιμος να σκασω τα 50 ευρω στο steam να το παρω. Ξαφνικά άλλαξα γνώμη και λεω δεν το δοκιμάζω απο τον θείο και το αγοράζω μετα. Άγιο είχα!!!! Το εκανα install, επαιξα 10 λεπτα και μετα recycle bin! Τα 50 ευρω κέρασμα σε φιλαράκια
- 96 απαντήσεις
- alien
- first person shooter
(και 1 επιπλέον)
