Everything posted by unstoppable
Samsung MLC/SLC thread
unstoppable απάντησε στο θέμα του Teodor_ch topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
Καλα ναι, οπως εχουν θεση στην αγορα οι intel και οι jmicron based ετσι εχουν κι αυτοι. -
Ακομα χαλια ειναι σε σχεση με τους vertex -
Αυτο μαλιστα, αν και παραειναι χαλια στο write, για πτωση των επιδοσεων με την χρηση ξερουμε τπτ ομως? -
Αθλιο το review βασικα, μονο sequential transfer μετραει, ισως μονο τα pcmarks scores να εχουν λιγο ενδιαφερον. -
Dell PERC5/i SAS RAID Controller
unstoppable απάντησε στο θέμα του Chosen topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
Και αν χαλασει ο perc ψαχνεις για αλλον perc:p- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Οσοι βαζετε lsi firmware να ξερετε οτι τα τελευταια firmware της εχουν προβλημα με warm boot(μετα απο reset/restart δλδ).- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Καμια μνημη που να ειναι σιγουρα συμβατη απο ελληνικο μαγαζι ξερεις καποιος? Αγορασα αυτη αλλα δεν....- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
"That item seems to be missing Someone may have deleted or moved the item, or you may not have permission to view it. If you have questions about this item, contact the person who created it." -
Θυμαμαι ενα topic που υπηρχε και λεγανε για sequental speed, οτι υπηρχε ενα limit στα 300MB/sec, αλλα δεν ισχυει τελικα. Εγω ειδα κανονικα 450ΜΒ/sec sequental read και 2.5-2.8 GB/sec burst(με speedstep enabled). -
Τι?:jump1: -
- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Χαραμιζετε ολη η δουλεια απο την ακαταστασια των καλωδιων.
Ενταξει παιζει το megacli (και αυτο σε rpm αλλα γινετε να παιξει και αλλου) οποτε με λιγο scripting κανεις την δουλεια σου. P.S. Btw S.M.A.R.T. monitoring υποστηριζει, εστω και μεσα απο το cli?- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Δεν ειναι και τοσο καλα τα πραγματα με την υποστηριξη στο linux. Μονο απο αποψη drivers δεν υπαρχουν προβληματα. Απο εργαλεια τα πραγματα ειναι ψιλοχαλια γενικα.- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
unstoppable απάντησε στο θέμα του mariosalice topic στην ενότητα Ψύξη
Δεν τα κανουμε split τα τελευταια posts και να φτιαχτει ενα ωραιο θεματακι να τα συζητησουμε?- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Ακριβως αυτη την σειρα εχω στο δικο μου κυκλωμα με μια χαρα θερμοκρασιες. Αλλωστε το νερο σε ολο το κυκλωμα εχει περιπου την ιδια θερμοκρασια οποτε δεν υπαρχει ιδιαιτερος περιορισμος στην σειρα.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Αδυναμη εισοδο και δυνατη εξοδο, ελεος ποιος τα λεει αυτα? Για να απλουστευσεις το κυκλωμα σου βαλε σειρα αντλια->vga->cpu->tank. Ιδιες θερμοκρασιες θα εχεις γενικα αλλα με πολυ πιο τακτοποιημενο αποτελεσμα.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Γενικα στο setup μου δεν ειχα ποτε προβληματα με εξαερωση/φυσαλιδες. Το μονο που με νοιαζει ειναι αν ξεκιναει η αντλια το οποιο μπορω να το δω ευκολα απο το tank. Αν ειχα αλλο tank στο οποιο δεν μπορουσα να δω το νερο τοτε μαλλον θα ειχα προβλημα.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Τελικα το SMBus pin-mod φαινετε να διορθωνει το προβλημα και στην M3A78-CM και στην Ρ6Τ.- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Μονο ecc περνει ή και απλες ddr2 κανουν?- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Εβαλα λιγο τον perc μου πανω στην Asus M3A78-CM και μου λεει για ecc errors στην μνημη, υπαρχει κανενα σχετικο known issue ή η ram που μου στειλανε δεν την παλευει?- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Φαινετε εδω http://www.thelab.gr/showthread.php?p=660973#post660973.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Στο στησιμο της υδροψυξης μικροαλλαγες ηταν ουσιαστικα. Καλα μην φανταστεις οτι κανω και κανα σοβαρο oc, 800-850 πυρηνας-3800-4000 οι μνημες.(ελπιζω να θυμαμαι καλα της θερμοκρασιες γιατι εχω καιρο να τις κοιταξω). Οι ssd φαινονται κατω δεξια. Πραγματι 1.5 χρονο που το εχω οποτε κοιταω να το αλλαξω δεν μπορω να βρω κατι που να ειναι πραγματικα καλυτερο. Υπερτιμημενα ειναι σχεδον ολα τα πραγματα στην ζωη, αλλα με βαση τον ανταγωνισμο μια χαρα τιμη ειναι.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Μηπως θα μπορουσατε να ποσταρετε μερικα pcmark vantage results, ιδιαιτερα οσοι τρεχουν με raid0 σε ichxr? -
Κατω απο 45C μενει.- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
