Everything posted by Seafalco
From the album: Αναβάθμιση του τροφοδοτικού του Ήφαιστου
Seafalco posted a gallery image in Review Albums Category
Τσοκ καθετου δραπανου parkside
Seafalco απάντησε στο θέμα του Nektar2018 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Και να βάζαμε και διαφορετικό link να πεις ..ΟΚ ! ! !! Αλλά μη λέμε τίποτε γιατί έχουμε κάνει και εμείς τις δικές μας "τύφλες" ! ! -
Ωραία ! To B 16 είναι η κωνικότητα του κυλίνδρου προσαρμογής . https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper B Tapers B-series tapers are a DIN standard (DIN 238) typically used for fitting chucks on their arbors, like the older Jacobs taper series. Each taper in the B-series is effectively the small or large end of a Morse taper: B10 = small end of MT1 (D = 10.095 mm) B12 = large end of MT1 (D = 12.065 mm) B16 = small end of MT2 (D = 15.733 mm) B18 = large end of MT2 (D = 17.780 mm) B22 = small end of MT3 (D = 21.793 mm) B24 = large end of MT3 (D = 23.825 mm) The number after the B is the diameter (D) of the large end of the taper to the nearest mm, and 'about' 1mm larger than the large end of the socket (~2mm in the case of B22 and B24) [4][5][6] -
Αν υπάρχει ελευθερία σχεδίασης , το πιο καλό είναι όλα τα ψυγεία να ρουφάνε δροσερό αέρα. Αυτό όμως σημαίνει ότι ότι επιφάνεια υπάρχει διαθέσιμη στις μικρές πλευρές του κουτιού θα πρέπει να γίνει σημείο εισόδου φιλτραρισμένου αέρα. Επειδή όμως αυτές οι δύο πλευρές είναι μερικώς κατειλημμένες (πίσω ψυγείο και κάτω τροφοδοτικό) θα πρέπει η υπόλοιπη επιφάνεια να πάρει ανεμιστήρες που θα ρουφάνε μέσα από τα φίλτρα. Για να αντισταθμίσεις λοιπόν ΄διατομή έξη ανεμιστήρων σε push-pull που βγάζουν αέρα, με δυο θέσεις που βάζουν αέρα, εφόσον θέλουμε θετική πίεση για να αποδώσουν τα μέγιστα τα ψυγεία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ανεμιστήρες μεγάλης παροχής και υψηλής πίεσης για να αδιαφορούν για το φίλτρο, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε και την ανάλογη φασαρία! Εναλλακτικά θα μπορούσες η είσοδος του αέρα να γίνεται από ολόκληρη την αριστερή πλευρά (αυτή που συνήθως είναι διαφανής ). Εκει να υπάρχει παντού φίλτρο (ευκολα καθαριζόμενο για ευνόητους λόγους) και ανεμιστήρες να βάζουν τον αέρα , πράγμα που και αυτό για αισθητικούς λόγους (η σκόνη μαζεύεται στα φίλτρα πολύ γρήγορα) δε πολυπαίζει ! Έτσι οι δόκιμες λύσεις που παίζουν είναι ή ειδικά διαμερισματοποιημένο κουτί , π.χ με αντικρυστά 360ρια ψυγεία που ρουφάνε αέρα από τον μεταξύ τους χώρο που τροφοδοτείται απέξω και να βγάζουν τον αέρα τους επίσης έξω. Η να ρουφάνε αέρα απέξω και να τον βγάζουν στο μεταξύ τους χώρο και από εκεί -χωρίς ο θερμός αέρα αυτός να πάει αλλού, να βγαίνει έξω. Αυτά όμως όπως είπα θέλουν ειδική κατασκευή (έχει φτιάξει η CM αν θυμάμαι κάτι modular κουτιά με τα οποία μπορούσες να κάνεις τέτοια πράγματα. Η άλλη λύση είναι η κλασική προσέγγιση με ένα ψυγείο να βάζει αέρα και ένα να βγάζει ! Αν γίνει σωστή επιλογή τους τότε μπορεί να επιτευχθούν πολύ καλά αποτελέσματα! Για παράδειγμα το ψυγείο εισόδου να επιτρέπει υψηλό airflow (χαμηλό FPI) έτσι ώστε να προκαλεί χαμηλότερη θερμική φόρτιση ανά μονάδα όγκου τον εισερχόμενο αέρα. Έτσι ο διατιθέμενος για το δεύτερο ψυγείο αέρας θα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν και πολύ νόημα αν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη βάση για συζήτηση, αν αυτή υπάρχει και υπάρχει και διάθεση για πατέντες . . . ΌΛΑ γίνονται !
@f117 για πιο κουτί μιλάμε ?
Με "γρίφους" μιλάς "γέροντα" !
Ε τότε μόνο με σφήνες για δες εδώ : https://www.instructables.com/id/Wedges-for-Drill-Chuck-Removal/ -
Μπράβο ρε Νίκο! Πολύ ωραία ιδέα και εύκολη ! ! ! Αξιοποίησε την κατασκευή του ίδιου του τσοκ και έκανε τη δουλειά του ! -
h150i pro rgb Corsair Hydro Series H150i Pro RGB 360mm AIO CPU Cooler review
Το μέλος Seafalco σχολίασε στην δημοσίευση του Seafalco στην ενότητα Heatsinks, Coolers & Watercooling Reviews
Ακριβώς !- 19 comments
- 3x120 aio
- corsair 3x120aio
- (και 5 επιπλέον)
Αυτό δεν βγαίνει γιατί από ότι βλέπω η άτρακτος του δραπάνου δεν έχει τρύπα για σφήνα και είναι πολύ πιθανό το κωνικό προσαρμογής του τσοκ να είναι σταθερά συνδεμένο με την άτρακτο και όχι κοτσάνι που βγαίνει. Αν είναι έτσι λοιπόν δεν θα βγει τόσο εύκολα ! Για να βγει θέλει εξολκέα, αλλά αυτός θα πρέπει να είναι DIY. Θα σου βάλω ένα σκαρίφημα, και μπορεί να δουλέψει. Τώρα εδώ υπάρχουν μερικές δυσκολίες ακόμα: Οι σφήνες επειδή είναι λεπτές θα πρέπει να είναι από σχετικά σκληρό μέταλλο, αλλά τέτοιο δύσκολα θα βρεις οπότε : Θα πάρεις από το σιδερά της γειτονιάς σου δυο ρεταλάκια λάμας 80χ5 mm μήκους περίπου 100 mm. Σε αυτές θα κόψεις την κεντρική περιοχή και μετά με ένα σβουράκι θα τρίψεις προσεκτικά για να γίνει η σφήνα. Στο τέλος βάλε ένα τροχό με ψιλά φυλλαράκια γυαλόχαρτου και γυάλισε όσο μπορείς την κεκλιμένη πλευρά της σφήνας. Μετά ετοιμάζεις την επέμβαση λαδώνεις και τις σφήνες και δοκιμάζεις αρχικά με κρύο το τσοκ. Είναι πολύ πιθανό να βγει. ' Αν όχι ζέστανε το τσοκ με δυνατή φλόγα (turbo torch) και ξαναδοκίμασε. Εύχομαι καλή επιτυχία !
