Everything posted by Seafalco
Νέοι αυτοκαθαριζόμενοι ανεμιστήρες από την ΕNERMAX
Το μέλος Seafalco σχολίασε στην δημοσίευση του X-kyramas στην ενότητα Ειδήσεις
Πράγματι φαίνονται ενδιαφέρουσα σχεδίαση! Έχει πολύ "επιθετική" αλλαγή κλίσης πηγαίνοντας από την περιφέρεια της φτερωτής προς το κέντρο ! Και αν πετυχαίνει 4+ mm νερού με σκάρτα 28 dB(A), γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρων ! Είμαι περίεργος να τους δώ από κοντά ! -
Νέος τρόπος εισόδου στο Μετρό και τα υπόλοιπα ΜΜΜ (Σχολιασμός)
Seafalco απάντησε στο θέμα του ARMAGEDDON topic στην ενότητα Off topic
Αν είναι έτσι και εδώ, τότε από "ρουφιάνεμα" δεν έχουμε φόβο, απλά θα ευτυχήσουν οι προμηθευτές και κάποια στιγμή θα ισοφαρίσει το κόστος αντικατάστασης των μηχανημάτων και ο οργανισμός των συγκοινωνιών! Edit >>>>> Όπως ανέφερε ο κ. Τάσος Ταστάνης, «η κάρτα αυτή θα είναι προσωποποιημένη και θα φορτώνεται με ένα ποσό με πολλούς τρόπους (με πιστωτικές κάρτες, από το διαδίκτυο, στα γκισέ κ.ά.). Ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ επισήμανε πως το σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στους επιβάτες, όπως: Πρόσβαση σε πολλά σημεία πώλησης για την αγορά και χρήση της έξυπνης κάρτας, δυνατότητα μονού εισιτηρίου για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, πιο δίκαιη χρέωση, μέσω της εισαγωγής νέων πολιτικών τιμολόγησης και νέων προϊόντων (π.χ. σύστημα ανά ζώνες, εβδομαδιαίες κάρτες, οικογενειακές κάρτες, κ.λπ.), αυξημένη ευελιξία με πιθανή ενσωμάτωση και πρόσθετων υπηρεσιών, ευκολία για τους μη τακτικούς χρήστες και τους τουρίστες, ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης, απώλειας ή κλοπής. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, αφού έλαβε την «έξυπνη κάρτα» που είχε φροντίσει ο ΟΑΣΑ να εκδοθεί στο όνομά του, τη χρησιμοποίησε, περνώντας από τις πύλες εισόδου – εξόδου του μετρό, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε την ίδια κάρτα και στα ακυρωτικά μηχανήματα, με τα οποία θα εξοπλιστούν τα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ, διαπιστώνοντας τη λειτουργικότητα και άμεση ανταπόκριση και των δύο συστημάτων. Άμα λέω ότι κάτι μου βρομάει . . . ! -
Αυτό δεν φάνηκε από το video, οπότε μερικώς η αντίρρησή μου καλύπτεται , αλλά μόνο μερικώς, γιατί δεν μας είπαν κάτι σχετικό με την διασφάλιση της ανωνυμίας της ίδιας της αγοράς. Αν αυτή γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο , σίγουρα θα υπάρχει αντιστοίχηση, αγοραστή και κάρτας! Και πέρα από αυτό υπάρχει και το θέμα της επαναφόρτισης της κάρτας, όπου αναγκαστικά θα συνδέεται με κάποιο λογαριασμό. Πιθανόν να μου διαφεύγουν αρκετά, άλλωστε η πληροφορία δεν είναι επαρκής μέχρι τώρα, αλλά κάπου μου βρομάει το πράγμα! -
Από ότι βλέπω το θέμα του φακελώματος μιας ακόμα δραστηριότητας μας δεν έχει θιχτεί ακόμα ! Άντε γρήγορα και στα scanner της ίριδας του ματιού, για να μας καλωσορίζουν τα καταστήματα με το όνομά μας ! Έλα λίγο ακόμα και θα ξημερώσει και η μέρα στον "Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο", που τα βιομετρικά δεδομένα μας, θα είναι προς άγραν κάθε ενδιαφερομένου ! -
Καλή πατέντα η αναστροφή της περιστροφής. Δεν βοηθήσει βέβαια στην μείωση της σκόνης του κουτιού, -ίσα ίσα τη στιγμή της εκκίνησης του ανεμιστήρα θα δημιουργεί ένα μικρό συννεφάκι σκόνης, το οποίο αμέσως μετά θα το ρουφάει και πάλι προς το κουτί ! Όμως αυτό είναι αδιάφορο, καθώς ο κύριος στόχος είναι η διατήρηση της καθαρότητας της φτερωτής και ο περιορισμός της συγκέντρωσης σκόνης κοντά στο fan hub. Όσο για τα υπόλοιπα, φωτάκια κλπ, δεν με συγκινούν ! Πολύ πιο ενδιαφέρον μου ακούγονται τα αδελφάκια τους, οι DF Pressure fans ! -
Έδώ μάλλον χρειάζεται μια πιο προσεκτική ματιά!
Η συνολικά κατανάλωση της Crsair H100i είναι περίπου 8,5 Watt, συνεπώς ολοόκληρη μπορεί να τροφοδοτηθεί και από ένα μόνο fan header της μητρικής. Σίγουρα όμως μπορεί να τροφοδοτηθεί σωστά μόνο από ένα μη ρυθμιζόμενο header όπως αυτά που προορίζονται για τους ανεμιστήρες του σασί, από εκεί και πέρα κάλλιστα μπορείς να την τροφοδοτήσεις από ένα Molex to fan adapter . Όποια όμως και να είναι η τροφοδοσία, (σταθερή πάντα στα 12Vdc εννοείται, η αντλία και οι ανεμιστήρες ρυθμίζονται από το Corsair link. Το οποίο αναλαμβάνει να ελέγξει και τις θερμοκρασίες και να αντιδρά κατάλληλα σε αυτές κρατώντας δροσερό και ήσυχο το PC σου. Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το παρεχόμενο πρόγραμμα, τότε θα συνδέσεις την αντλία σε ένα μη ρυθμιζόμενο 3 pin fan header της μητρικής, και στο CPU fan header της μητρικής θα συνδέσεις ένα 4 wire fan Y splitter http://www.ebay.com/itm/4Pin-PWM-To-Dual-4pin-PWM-Power-Y-Splitter-Adapter-Cable-for-CPU-GPU-PC-Case-Fan-/252464565131?hash=item3ac80f8b8b:g:3qkAAOSw34FVGLGN Και πάνω σε αυτό θα συνδέσεις τους ανεμιστήρες. Έτσι η μητρική θα βλέπει στροφές από τον CPU fan και θα αισθάνεται μια χαρά ! Οι πιο πρόσφατοι συγκριτικοί πίνακες είναι οι παρακάτω: Από εδώ μπορείς να βρεις ότι σε ενδιαφέρει ! Όπως θα δείς οι διαφορές δεν είναι μεγάλες! Την Noctua θα την δείς στους πίνακες, αλλά την R1 όχι, είναι και αυτή πολύ καλή ψύκτρα, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί, έτσι δεν υπάρχει συγκριτικό. Για τις αλλαγές ανεμιστήρων, πάντα υπάρχουν λύσεις, αλλά αυτό άσε το για μετά καθώς συνήθως οι κατασκευαστές βάζουν ισορροπημένους με την απόδοση της ψύκτρας ανεμιστήρες. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά ας μη βιαζόμαστε !
LED strip guide - "Και εγένετο Φως..."
Το μέλος Seafalco σχολίασε στην δημοσίευση του karmen1983 στην ενότητα Από το Εργαστήρι
Επειδή η @karmen1983 βρίσκεται σε ταξίδι, θα επιχειρήσω να σου απαντήσω εγώ και κάποια στιγμή θα το δεί και εκείνη και θα συμπληρώσει αν χρειάζεται κάτι. Από τα χαρακτηριστικά των LED και του controller έχουμε: Specifications: Strip Light: Color: RGB 5050 View Angle:120° Working Voltage: 12V DC LED Quantity: 300 leds/5 Meter Working Current/Meter: 1.2A Output Power: 72W /5 Meter Working Temperature:-25ºC to 60ºC IP Rating: Waterproof IP 65 Luminous Flux: 700-800 Lumens/Meter Size: L500cm (5M) x W1.0cm x T0.22cm IR Controller: Working Temperature:-20°to +60° Supply Voltage :DC12V Output:three output Max Load Current:3A each color Και από το τροφοδοτικό: Specifications: Model: W-T5000 Input voltage: 50/60Hz 100-240V Output voltage: 12V 5A DC Output interface: 5.5 x 2.5mm Power : 60W Temperature: 0 ~ +50℃ Η έξοδος του controller είναι 3 Α ανά χρώμα και τα χρώματα είναι τρία. Συνεπώς ο controller μπορεί να σηκώσει και τα 5 μέτρα της ταινίας. Αντίθετα το τροφοδοτικό μπορεί να σηκώσει 4,15 μέτρα ταινίας. Άρα, στο 1 μέτρο που θέλεις, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα! -
ΑΠό τις φωτογραφίες του αντίστοιχου review, (το οποίο προσωρινά έχει κάποιο θέμα με τις φωτογραφίες του! ) παίρνω δύο που ελπίζω να διαλευκάνουν το ζήτημα! Το block της Η110i βγάζει δύο καλώδια: 1. Ένα με τρείς αγωγούς, που χρησιμοποιείται για την σύνδεση του block με την μητρική 2. Ένα με τέσσερις αγωγούς στο οποίο συνδέονται αν θέλουμε οι ανεμιστήρες της, Για να συνδεθούν οι δυο ανεμιστήρες στο καλώδιο, αυτό καταλήγει σε δύο βύσματα παράλληλα συνδεμένα μεταξύ τους. Στην δεξιά φωτογραφία έχουμε από αριστερά προς τα δεξιά: Α. Αριστερά είναι το βύσμα που μπαίνει στην μητρική για την τροφοδότηση του block B. Στο μέσο, είναι το βύσμα για τον πρώτο ανεμιστήρα (αυτό είναι πλήρως συρματωμένο και μεταφέρει προς το block και την πληροφορία για τα rpm του αντίστοιχου ανεμιστήρα. Γ. Δεξιά είναι το βύσμα για τον δεύτερο ανεμιστήρα. Αυτό -και σωστά- δεν έχει πλήρη συρμάτωση, του λέιπει το pin 3 που μεταφέρει το σήμα Tacho (rpm). Να σημειώσω εδώ, ότι τον έλεγχο των στροφών της αντλίας καθώς και των ανεμιστήρων την αναλαμβάνει -εφόσον το επιλέξουμε- το πρόγραμμα διαχείρισης της Corsair που "συνοδεύει" την ψύκτρα και τρέχει στο PC μας. Μεταξύ των δύο που ανέφερες, προτιμάς την πρώτη, εκτός και αν θέλεις πιο ήσυχο σύστημα ακόμα και σε πλήρη φόρτιση, οπότε πας στη Nepton 240M, αλλά με κάποια "θυσία" στις θερμοκρασίες! Αν όμως δεν σε πειράζει λίγος θόρυβος στην τσίτα, και δουλεύεις το PC σου σε μέσα πρός υψηλά φορτία, τότε μια χαρά δουλειά θα κάνεις από άποψη θορύβου και με την H100i και θα έχεις ανά πάσα στιγμή και τα υψηλότερα θερμικά αποθέματά της !
Seafalco απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Off topic
Πολύ δύσκολο να βάλεις σε λόγια αυτό που σκέφτεσαι όταν έχεις να κάνεις με μια «δουλειά» σαν αυτή εδώ! Ό,τι και να πεις μοιάζει φτωχό και λίγο και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αφήσει έξω πολλά από αυτά που πραγματικά είναι σημαντικά! Ίσως όμως, δεν υπάρχει και άλλος τρόπος, πως άλλωστε να σταθμίσεις το απροσμέτρητο. Εδώ, εμείς σαν απλοί παρατηρητές, γίναμε μάρτυρες αυτού του άπιαστου «υλικού» που «στοιχειώνει» το νου και τσιτώνει τη καρδιά στην αναζήτηση της «μορφής του ονείρου»! Ατελείωτες ώρες σκέψης, προσπάθεια πολύ πέρα από το συνηθισμένο, βήματα στο άγνωστο με μόνο «όπλο» ένα «παράλογο» θάρρος, ένα «τρελό όνειρο» και ένα καλά θρεμμένο πείσμα, ικανό να αντιπαλέψει τα πισωγυρίσματα, τις απογοητεύσεις και τις λαχτάρες της δημιουργίας και τελικά να τη φέρει σε πέρας! Γιατί περί αυτού ακριβώς πρόκειται ! Δημιουργία ! Τέχνη ! Υπέρβαση ! Ο καθένας ας το ονομάσει όπως θέλει, αυτό που έχει σημασία, αυτό που τα σφραγίζει όλα, είναι αυτό που σε εξοντώνει σωματικά αλλά σε στέλνει στο έβδομο ουρανό ψυχικά, και σε όποια έκφανσή του και να το συναντήσουμε, έχει ένα όνομα. Έρωτας ! Προσωπικά –και δεν είμαι ο μόνος- το αισθάνομαι σαν μια μεγάλη χάρη και τιμή που μου έγινε! Γιατί –ας μη γελιόμαστε- το να είσαι μάρτυρας στην αμφίδρομη εξέλιξη ενός ανθρώπου και του έργου του, είναι κάτι πολύτιμο και σπάνιο, και αν έχεις –έστω και την αμυδρότερη- αίσθηση, ότι κάπου και εσύ βοήθησες, τότε είναι που ολοκληρώνεται ο κύκλος της δημιουργίας και από την πλευρά του Θεατή! Αυτό, δεν σηκώνει κριτική, ή για να το πω καλύτερα, αυτό δεν έχει ανάγκη την κριτική, γιατί πάτησε και αναπτύχθηκε μέσα από αυτή και πλέον, είναι πέρα και πάνω από αυτή! Κάθομαι και διαβάζω τα post από την αρχή τους, και θυμάμαι απορίες, χαρές, απογοητεύσεις, νεύρα αλλά και γέλια μέχρι δακρύων, στιγμές πανικού αλλά και ικανοποίησης! Όποιος δεν το έχει διαβάσει προσεκτικά όλο, ας κάνει τη χάρη στον εαυτό του να μην καθυστερήσει άλλο! Όσο για τα παραλειπόμενα και όσα έγιναν πίσω από τη κουΐντα, ε γι΄ αυτά ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΟΜΑΙ ! ! Αγάπη, σε ευχαριστούμε για την χαρά που μας έδωσες να το ζήσουμε αυτό, η τιμή είναι όλη δική μας !
Καλά και περίκαλα είναι τα βλίτα! Αλλά "του Θεού το Χόρτο" είναι άλλο πράμα ! ! !
- 25.485 απαντήσεις
Ο καλός μεζές χωράει παντού και τα ομορφαίνει όλα !
- 25.485 απαντήσεις
Αγάπη μην τον ακούς !! ! ! ! ! Έχω τη λύση ! Σφίξε και κάνα δυο (λέμε τώρα ! ) ρακές και θα ομορφύνει ο κόσμος !
- 25.485 απαντήσεις
Έφτασεεεεε! ! ! !
- 25.485 απαντήσεις
@karmen1983 Σε ολοκληρωμένη σειρά, προφανώς ! Blindspot http://www.imdb.com/title/tt4474344/?ref_=nv_sr_1 Δύο κύκλοι και αναμένεται ο τρίτος. Καλό !
- 25.485 απαντήσεις
Παρών! ! ! Τι πάθατε καλά μου παιδιά !
- 25.485 απαντήσεις
iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S RC Battery Balance Charger
Seafalco απάντησε στο θέμα του Nick_Dour.Dot.Com topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Όσον αφορά στην σοβαρότητα των απαντήσεων από την εταιρία: Δεν θέλω να σχολιάσω το γενικότερο ύφος, μόνο αυτό: Αν σε ένα Shund των 50 mOhm έχεις σφάλματα 50 mVolt για ρεύμα 1 Ampere, δηλαδή αν έχεις σφάλμα της τάξης του100% (το 1 Α μπορεί να είναι και . . . 2Α ! ! !) και μάλιστα εύκολα (! ! !) , τότε κάτι έχεις κάνει πάααρα πολύ στραβά και Λάθος. Προφανώς αν μια φτηνή προσέγγιση μπορούσε να έχει την ακρίβεια που υποτίθεται από τις "προδιαγραφές" της ότι έχει, τότε αυτοί που φτιάχνουν τις καλές συσκευές θα γινόντουσαν κλέφτες! Αν έχει αξία αυτή η κουβέντα είναι μόνο για να μείνει ότι, τα ακριβά όργανα και συσκευές έχουν λόγο που είναι ακριβά ! Για όλα τα υπόλοιπα, μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτά της γενικής χρήσης και να καταπιούμε την απογοήτευσή μας όταν αυτές δεν κάνουν "τα πάντα" ! -
Πράγματι, έχω πάρει κι εγώ έναν "I-Max", ο οποίος σε κάποιες δοκιμές εκφόρτισης power bank γι κινητά μου έκανε τρελά! Πιθανόν προσπαθώντας να δεί τι τάση είναι οι "μπαταρίες" που καλέίται να αποφορτίσει, μάλλον ανεβάζει τάση για να δεί που αρχίζει η φόρτισή τους. Όταν λοιπόν η ¨μπαταρία" είναι power bank, φυσικά προς τα έξω (πρός την έξοδό της δηλαδή) δεν δίνει πρόσβαση κατ' ευθείαν στην μπαταρία του, το πρώτο πράγμα που "βλέπει" ο I-Max είναι η έξοδος του Dc- DC converter του power bank! Αποτέλεσμα . . . δυο power bank τηγανισμένα! Άνοιξα το μικρότερο και είχε σκάσει κυριολεκτικά το ολοκληρωμένο ελέγχου! Προφανώς η βαθμίδα προστασίας από υπέρταση στην έξοδο, ενεργοποιήθηκε και βραχυκύκλωσε την έξοδο αποροφώντας ενέργεια τόσο από τον I-Max όσο και από τη μπαταρία του Power bank και . . . αποδήμησε είς Κύριον ! Τώρα αν φταίει το I-Max ή όχι δεν μπορώ να πω, ένα άλλο I-Max (της Αγάπης ) δεν είχε κανένα θέμα, ούτε και προκάλεσε κάποιο πρόβλημα ! Πιθανά να υπάρχουν διαφορές στο τρόπο που γίνεται αυτή η ανίχνευση της τάσης της μπαταρίας και του που αυτή αρχίζει να φορτίζει. Σίγουρα δεν είναι τυπική δουλειά αυτή για τον I-Max(εννοώ η εκφόρτιση Power Banks) , έτσι δεν μπορώ να τον κατηγορήσω! -
Η be quiet! ανακοίνωσε την νέα Pure Rock Slim
Το μέλος Seafalco σχολίασε στην δημοσίευση του yanni στην ενότητα Ειδήσεις
Πολύ ενδιαφέρον "πιτσιρίκι" ! Εσοχές στα πτερύγια για καλύτερη τροφοδότηση του εσωτερικού των πτερυγίων, και μια πρωτότυπη κατασκευή του πλαισίου του ανεμιστήρα που εκμεταλλεύεται τη ροή που προκαλεί ο ανεμιστήρας για να τροφοδοτήσει τις δυσπρόσιτες από αυτή, περιοχές της φτερωτής ! Το block είναι τερατάκι και θα βοηθάει στην καλή θερμική σύζευξη των heat pipes με όλη την επιφάνεια του CPU heat spreader! Πολύ ενδιαφέρον !- 2 comments
- 2
- be quiet!
- cpu cooler
(και 2 επιπλέον)
Seafalco posted a gallery image in Members Albums Category
From the album: Artistic photos 4
Καλημέρα! Ας συνεχίσω από εκεί που έμεινε η κουβέντα. Κατ' αρχάς να πω ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις δεν είναι απαραίτητα να αλλάξεις τους ανεμιστήρες, υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα πριν από αυτό, η διευθέτηση των οποίων ενδεχομένως να έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα και έτσι να αποφύγεις το υψηλό κόστος των νέων ανεμιστήρων. Αλλά να τα πιάσω ένα -ένα: Α. Η σκόνη Στο είπα και πιο πάνω, είναι δύσκολο ακόμα και σε ένα καλά φιλτραρισμένο κουτί να μην μπεί σκόνη. Τα φίλτρα απλά περιορίζουν το ρυθμό εισόδου της και αραιώνουν τα απαραίτητα καθαρίσματα! Ας υποθέσουμε όμως ότι θέλουμε να το δούμε από κοντά το πράγμα μπας και διαπιστώσουμε την δυνατότητα βελτίωσης. (Δυστυχώς αυτό το κουτί δεν έχει γίνει review από την @karmen1983 , για να έχουμε σχόλια και φωτογραφίες με την λεπτομέρεια που έχουμε συνηθίσει. Έτσι δανείζομαι κάποιες φωτογραφίες από ένα review του eteknix, και θα προσπαθήσω με αυτές! ) 1. Οι ανεπίσημες είσοδοι ακάθαρτου αέρα Βγάζοντας την πρόσοψη βλέπουμε αμέσως δύο σημεία όπου υπάρχουν ανοίγματα τα οποία δεν έχουν φίλτρο. Επάνω υπάρχει ενα κόψιμο για τη χειρολαβή του φίλτρου, που επιτρέπει στον αέρα που καταβαίνει για να τροφοδοτήσει τους ανεμιστήρες εισόδου, να αφήσει λίγη από τη σκόνη του μέσα στο κουτί . Στο κάτω μέρος υπάρχουν δυο ακόμα ανοίγματα που δεν καλύπτονται από το φίλτρο. Από αυτά τα ανοίγματα μπορεί να μπεί αέρας με σκόνη (πορτοκαλί βέλη) παρασυρόμενος από το ρεύμα καθαρού αέρα (πράσινα βέλη) που δημιουργούν οι ανεμιστήρες. Θεραπεία σε αυτά θα μπορούσε να είναι τα παρακάτω: Αν το φίλτρο στην περιφέρειά του εμφανίζει κάποια χαλαρότητα στο πάτημα του πάνω στη λαμαρίνα του κουτιού, μπορεί να μπεί λεπτό αεροστόπ. Με τα δυο αυτά διαφράγματα που είναι εύκολο να γίνουν σφραγίζονται δυο σημαντικές είσοδοι σκόνης . Έτσι κοιτάζοντας το κουτί από το πλάι έχουμε μια εικόνα του αέρα που κυκλοφορεί στο κουτί όσον αφορά στη σκόνη που μεταφέρει αυτός: Εδώ προσοχή αξίζουν τα πολύ λεπτά βέλη με τα ερωτηματικά ! Αναφέρονται στο ενδεχόμενο ο πίσω ανεμιστήρας με την τοπική υποπίεση που δημιουργεί και τους στροβιλισμούς του αέρα εξόδου του, να απορροφά γύρω από το πλαίσιό του και κάποια μικρή ποσότητα αέρα από το εξωτερικό του κουτιού! 2. Τα ελεύθερα ανοίγματα της πίσω πλευράς Τα ανοίγματα της πίσω πλευράς είναι ένα σημείο εισόδου που είναι αρκετά δύσκολο να προστατευθούν. Ο λόγος είναι ότι κατά κανόνα τα αφήνουμε ελεύθερα για να ανασαίνει καλύτερα το κουτί. {Εδώ να πω ότι ένα καλό σημείο ελέγχου της στατικής πίεσης του κουτιού με το "χαρτάκι" είναι η περιοχή Α} Η θεραπεία σε αυτό είναι η υψηλή θετική πίεση του κουτιού (μιλάω πάντα έχοντας κατά νού ένα κουτί που ΔΕΝ θα έχει σκόνη! ) Η θετική πίεση βοηθάει στον περιορισμό της εισόδου της σκόνης, αλλά μόνο αν το κουτί Ξεφυσάει από παντού θα εμποδιστεί δραστικά η είσοδός της στο κουτί! 3. Το τροφοδοτικό Εδώ τα ποδαράκια του κουτιού επιτρέπουν στο τροφοδοτικό να ρουφάει και λίγο αέρα μέσα από το κουτί, οπότε για να αποκλειστεί ηα αστάθμητη συμβολή αυτού στην είσοδο σκόνης , καλό είναι η περίμετρος του ανοίγματος να σφραγιστεί με μια λωρίδα από παχύ αεροστόπ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στον παραπέρα περιορισμό της σκόνης, χωρίς να έχουν αισθητή επίπτωση στις θερμικρασίες του κουτιού. Υπάρχουν βέβαια και άλλα που μπορεί να γίνουν, όπως το φράξιμο των αφιλτράριστων ανοιγμάτων. Αλλά εδώ θέλει προσοχή! Κάποια από αυτά (π.χ. τα σχισίματα που έχει ο πάτος του κουτιού, ή η μικρή γρίλια που είναι τέρμα αριστερά στην πίσω όψη του κουτιού, θα είναι θερμικά ανώδυνη) αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τα άλλα ανοίγματα (περιμετρικά του ανεμιστήρα και πάνω από τις PCI) Συνεπώς θα έχεις βελτίωση, αλλά απόλυτη απαγόρευση της εισόδου σκόνης, είναι ανέφικτη σε κουτί που δεν έχει ειδική στεγανή για τούτο κατασκευή, και πολύ σφιχτά φίλτρα. Και πέρα από αυτό, τέτοια κουτιά απαιτούν ανεμιστήρες πολύ υψηλής στατικής πίεσης που κάνουν αρκετό θόρυβο! Οπότε το καθάρισμα δεν το γλυτώνεις, απλά θα το αραιώσεις ! Β. Ο θόρυβος των ανεμιστήρων Αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα ! Τα στηρίγματα των ανεμιστήρων (βίδες στεγνά πάνω στο πλαίσιο του ανεμιστήρα) μεταφέρουν ατόφιο στο κουτί όποιον τυχόν κραδασμό παράγουν οι ανεμιστήρες. Μια καλή ιδέα είναι να βγούν οι βίδες και να μπούν rubber screws. Βέβαια επειδή οι συγκεκριμένοι ανεμιστήρες έχουν την οπή στερέωσής τους σε μορφή σωλήνας,. θέλει ειδικά rubber screws: Έτσι θα απομονωθούν οι ανεμιστήρες από το κουτί και σαν κερασάκι στην τούρτα, θα έχεις και το εξής. Εμπρός, τα λαστιχάκια που θα περισσεύουν μεταξύ πλαισίου ανεμιστήρα και φίλτρου, θα απομακρύνουν ελαφρά το φίλτρο από την φτερωτή του ανεμιστήρα, μειώνοντας τον ενδεχόμενο θόρυβο "σειρήνας" που προκαλεί η στενή γειτνίαση των νεύρων του φίλτρου με τη φτερωτή. Γ. Η Ανάγκη άλλων ανεμιστήρων Όπως φάνηκε μέχρι εδώ, η αντικατάσταση των ανεμιστήρων δεν έχει φανεί ακόμα πραγματικά αναγκαία. Σαφώς και μπορεί να βελτιώσει το airflow του κουτιού, και το θόρυβο, αλλά η δική μου γνώμη είναι να διερευνηθούν πρώτα οι δυνατότητες που δεν κοστίζουν και μετά αν δεν αποδώσουν αυτά που θέλουμε το συζητάμε και πάλι! Σαν πρώτες σκέψεις όμως -και πάντα θεωρώντας ότι το modding δεν είναι κάτι που αναγκαστικά περιορίζεται σε ανατάξιμες αλλαγές- υπάρχει μια παρέμβαση που σίγουρα θα μειώσει το θόρυβο. Αυτή είναι το στρόγγυλο κόψιμο της δικτυωτής λαμαρίνας πίσω από το πίσω ανεμιστήρα και η αντικατάστασή της από ένα συρμάτινο κυκλικό προστατευτικό Και αυτό θα λειτουργήσει αποδοτικά και στη μείωση του θορύβου και στην αύξηση του air flow του πίσω ανεμιστήρα με ευεργετικά αποτελέσματα στις θερμοκρασίες. Οπωσδήποτε δεν τελειώνει εδώ η κουβέντα, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα καλό πρώτο βήμα για να παίξουμε !
