Seafalco
Reviewers
    16.145
  • Ημέρες που κέρδισε
    16
Everything posted by Seafalco
  1. Seafalco
    Πείτε Ό,τι Θέλετε v5.0
    Καλημέρα σε όλους και περαστικά στους ταλαίπωρους ! ! Υπομονή. αύριο θα είναι καλύτερα !
  2. Seafalco
    Official ΦαγητοThread v2.0
    Μετά το πέρας των εργασιών, θα φτιάξεις ένα αλμανακ με τα πιο καλά ντελιβεράδικα της περιοχής ! ! Για την ώρα, και λίγο "βρόμικο" καλό κάνει , άλλωστε ότι και να φας τώρα , το καις πριν το καταλάβεις ! ! Καλή δύναμη ! ! !
  3. Seafalco
    Κατασκευή Heatsink!
    Μια χαρά θα είναι έτσι ! Θέλεις λίγο μέταλλο μεταξύ των heat pιpes έτσι ώστε η θερμότητα που εκπέμπει το ένα heat pipe να διαχέεται σε μεγαλύτερη μάζα μετάλλου και να έρχεται σε επαφή με μεγαλύτερη επιφάνεια της επόμενη στρώσης των heat pipes. Αυτό καλό είναι να μην το μειώσεις ! Αν δεν μπορείς, μην το κατεβάσεις κάτω από 2 mm. Όχι εγώ έκανα λάθος και υπολόγισα δυο φορές το μισό πάχος κάθε στρώσης heat pipes! Αντί να πω χίλιες λέξεις, . . . Νομίζω ότι τώρα είναι πιο καθαρό τι εννοώ. Το πόσο θα είναι το κενό, δεν το ξέρω. Αν το κάνεις με αποστάτες -που είναι προτιμότερο- μπορείς να ξεκινήσεις με πολύ μικρό κενό και σταδιακά κάνοντας δοκιμές να το αυξήσεις αν χρειάζεται! Μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν να μετρήσεις τι κενό έχει η κανονική ψύκτρα της κάρτας. Αν αυτό είναι πολύ μικρό -που είναι και το λογικό- μέτρα το με ένα φίλερ. Και κάτι τελευταίο σχετικά με το πρεσάρισμα: Το πρεσάρισμα κυλινδρικών heat pipes μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του wic στο εσωτερικό τους και τα heat pipes να σταματήσουν να δουλεύουν! ! ! Καλό βράδυ και καλή διασκέδαση ! !
  4. Seafalco
    Κατασκευή Heatsink!
    1. Απλά σε κάποιες κάρτες γραφικών το die είναι διαγώνια βαλμένο (σαν ρόμβος ένα πράμα) οπότε απαντώντας στη σκέψη σου να κάνεις μια πυραμίδα, σε ρώτησα για να το πάρεις υπόψιν. Όπως και να έχει η πυραμίδα δεν χρειάζεται ! 2. Μια χαρά το λες! 3. Ναι να τα βάλεις όπως είναι αλλά πρέπει να σου έρθουν πρώτα να δεις ακριβώς τις διαστάσεις τους για να είσαι σίγουρος για τη διάμετρο του αυλακιού. Κανονικά για να πετύχει το σφίξιμο πρέπει το αυλάκι να είναι λίγο πιο μικρό από τη σωλήνα, επειδή όμως αυτό είναι δύσκολο, θα κάνεις το κόλπο με το πάρσιμο ενός πάσου στο τόρνο των κομματιών έτσι ώστε το αυλάκι να είναι ελάχιστα πιο ρηχό από ότι για να κάτσει μέσα ακριβώς η μισή σωλήνα. Οπότε σφίγγοντας η σωλήνα θα πιεστεί και θα παραμορφωθεί αδιόρατα και θα πατήσει τέλεια στο αυλάκι! 4. 5. Φρόντισε μαζί με τα κολαούζα να πάρεις και το κατάλληλο λιπαντικό για τα κολαούζα αυτά ! Αν δεν μπορείς να τα βρεις τα ζητάς στο Μπουζόπουλο στον Πειραιά! Όχι δεν έχει σημασία, όπως θες τα βάζεις , το γράφω και μέσα στο σκαρίφημα. και μάλιστα αν η καμπυλότητα των heat pipes του riser το επιτρέπει μπορείς να δοκιμάσεις και τα δύο στησίματα να δεις πιο σου κάθεται καλύτερα ! Αυτό που σου πρότεινα θέλει πράγματι λίγο χώρο. Να το δούμε : Όπως είναι φτιαγμένη η περιοχή [ 1 ] με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πρέπει να είναι διαμορφωμένη και η περιοχή του κομματιού πάνω στο οποίο θα πατήσει το κομμάτι αυτό. Από την πίσω του πλευρά επίσης θα έχει την ίδια διαμόρφωση (δηλαδή ημικυλινδρική , [2] ), χωρίς να υπάρχει η πλάκα [ 3 ]. Αυτή η πίσω πλευρά θα πατάει σε ένα άλλο κομμάτι, που και εκείνο θα πρέπει να έχει τις ανάλογες ημικυλινδρικές, εσοχές. Έτσι ώστε όταν ακουμπήσουν όλα τα κομμάτια μεταξύ τους να έχουμε 4 τρύπες των 6 mm προς τη μια κατεύθυνση και άλλες 4 προς την άλλη ! Την πυραμίδα που έχει το κομμάτι Α στο προηγούμενο σκαρίφημα, δεν χρειάζεται να την κάνεις αν δεν έχεις χώρο, αλλά το κομμάτι της που έχει τις εσοχές θα πρέπει να γίνει. Οι ελάχιστες διαστάσεις, χοντρικά τις βγάζω περίπου: 1. Heat pipes προς κύρια ψύκτρα = 6 2. Heat pipes προς custom heatsink = 6 3. Απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων heat pipes = 3 4. Πάχος κομματιού που πατάει στην GPU = 6 (3 το μισό heat pipe + 3 ενιαίος χαλκός για την διανομή της θερμότητας της GPU στα heat pipes) 5. Πάχος κομματιού που πατάει στο πλευρό του καλύμματος της συσκευής -(κατ' αναλογίαν με το 4) = 6 Σύνολο περίπου 27mm. Αν έχεις παραπάνω χώρο, παχαίνεις τα κομμάτια που πατάνε στις "άκρες" ( στην GPU και στο κάλυμμα της συσκευής) Αν δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, να το συζητήσουμε, γιατί έτσι όπως το βλέπω από τα σκαριφήματά σου -εφόσον δεν έχω πιάσει κάτι λάθος -καταλαβαίνω ότι το heat pipe θα μπει σε ένα αυλάκι που χωράει το μισό , και μετά θα μπει μια ίσια πλάκα επάνω του και θα το πιέσει να κάτσει όσο μπορεί Αυτό δεν παίζει σαν λύση, όχι γιατί δεν γίνεται , αλλά γιατί έχει πολύ πιο φτωχή τελική απόδοση σαν σύνολο, καθώς η επαφή του heat pipe με την ίσια πλάκα θα γίνεται μόνο στην πολύ μικρή επιφάνεια, που η επίπεδη πλάκα εφάπτεται του κυλίνδρου της σωλήνας ! Αν πράγματι δεν υπάρχει ο χώρος αυτός, είναι καλύτερα να παραγγείλεις ήδη πρεσαρισμένα heat pipe σε επίπεδη διαμόρφωση, έτσι ώστε να μειωθούν οι διαστάσεις κάπως και να έχουν καλή επαφή με επίπεδη επιφάνεια! Δεν γνωρίζω αν μπορείς να τις κάνεις εσύ επίπεδες χωρίς να καταστρέψεις το wic που έχουν μέσα. Οι κατασκευαστές είναι κάπως "φειδωλοί" στο να δίνουν πληροφορίες στο πως κάνουν τι, αλλά πιστεύω ότι η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται εν θερμώ και όχι απλά με πίεση! Να ΄σαι καλά, χαίρομαι που έστω και έτσι βοηθάω ! Καλή συνέχεια και αν είναι κάτι που δεν το είπα καλά . . . εδώ είμαστε !
  5. Τα ηχεία έχουν συνήθως 8 Ohm, το θέμα είναι στην ισχύ του ενισχυτή ! Προφανώς δεν θα μπορεί να πιάσει το μέγιστο της ισχύος του με 15 μέτρα καλώδιο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί, γιατί αν ήταν μόνο αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με πιο μεγάλης διατομής καλώδια, το πρόβλημα είναι στην επαγωγική αντίσταση των καλωδίων, που δημιουργούν μια σύνθετη αντίσταση και καθυστέρηση στο σήμα που ο ενισχυτής πιθανότατα δεν είναι σχεδιασμένος να αντιμετωπίζει! Αν φροντίσουμε αυτά τα μεγάλα καλώδια των δύο καναλιών να έχουν το ίδιο μήκος, έχουμε ξεπεράσει το πιο σημαντικό πρόβλημα που είναι η μικρή διαφορά φάσης μεταξύ των δύο καναλιών που θα προκαλούσαν τα άνισα μήκη, και θα μας μείνει μόνο η έλλειψη της "ακαριαίας" ανταπόκρισης των ηχείων στο σήμα που παράγει ο ενισχυτής! Αυτό το μικρό "ξεχείλωμα' φυσικά΄είναι αρκετό για να πάψουμε να μιλάμε για HiFi, αλλά εν προκειμένω δεν νομίζω ότι ο αντικειμενικός σκοπός είναι το HiFi παντού, απλά η μουσική ολούθε !
  6. Άν έχεις κοντά κάποια πρίζα 230V η δουλειά γίνεται και απλούστερα! Πολύμετρο και ένα καλωδιάκι με κροκοδειλάκια στις άκρες χρειάζεσαι ! και . . . . Χρησιμοποιείς το σύστημα γειώσεων του σπιτιού σαν βοηθητικό prob του πολυμέτρου!
  7. Seafalco
    Ε να βάλω κι εγώ κάτι για την εγγόνα μου, να κλείσει το φάσμα των σχέσεων ! Λέει η μικρή (κοντεύει τα 2,5 ) : "Μπαμπά. θέλεις να γίνει η καλύτερή μου φίλη ; " -- "Εγώ ? ! ! ! " "Ναι, Σούζη ! ! ! " -- ". . . . . . . . " Καλημέρα μας !
  8. Σωστοί οι προλαλήσαντες ! ! Βάλε αυτό στο γκούγλη : Precision Electronic Pliers/Cutters Κάτσε, πάρε κρύο νερό και κάνα ηρεμιστικό και καλή διασκέδαση ! Εγώ θα επανέλθω αργότερα να δω αν "ζείς" ! ! H Knipex δεν είναι μόνο καλή είναι και σχετικά φτηνή ! ! !
  9. Seafalco
    Κατασκευή Heatsink!
    Άντε καλή αρχή ! Μιλάμε για την λύση αυτή, έτσι ? 1. Αυτό που σχεδίασες είναι καλό! Απλά θα πρέπει αυτό να πάει πάνω στη GPU και στην άλλη πλευρά να κάτσει το riser. Δηλαδή η σειρά θα είναι GPU - DIY Block με heatpipes προς τη κύρια ψύκτρα - Rizer προς βοηθητική ψύκτρα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κάρτας γραφικών- τακούνι Α που θα μεταδώσει τη θερμότητα προς το αφαιρούμενο καπάκι της συσκευής. Ερώτημα : Έχει τα περιθώρια το riser για να γίνει αυτό ? Αν ναι τότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: Α. Πάνω στο DIY block πατάει η πλάτη του riser το οποίο έχει τα heat pipes του να βλέπουν το πλαϊνό του αφαιρούμενο καλύμματος της συσκευής. Αυτά τα heat pipes (τουriser) θα τα πατήσει στη θέση τους το τακούνι Α που φαίνεται στο σκαρίφημα πιο πάνω. ή Β. Κάνεις ένα δευτερο DIY block, που θα πάρει μέσα τα heat pipes του riser και φροντίζεις αυτά να είναι προς την εσωτερική πλευρά του (δηλαδή τα heat pipes του riser θα ακουμπάνε σταυρωτά, πάνω στα heat pipes του DIY GPU block. Η πλάτη αυτού του DIY rizer block, θα έχει τόσο πάχος όσο χρειάζεται για να πατήσει κατ' ευθείαν πάνω στο κάλυμμα της συσκευής. ή το πολύ καλύτερο κατασκευαστικά και θερμικά . . . Γ. Κάνεις τρία DIY blocks . . . Αυτό αποτελεί την ιδανική θερμικά λύση. Τώρα αν χωράει να μπεί είναι ένα άλλο ζήτημα, που η χαρά της λύσης του θα είναι όλη δική σου ! 2. Δεν χρειάζεται να κάνεις κλιμακωτή κόλουρη πυραμίδα! Δεν προσφέρει κάτι, και οριακά κάνει κακό ! Η θερμότητα θα βρεί τρόπο να μεταδοθεί και σε απολύτως επίπεδη πλάκα! Αυτό που θα ήταν χρήσιμο, είναι στην περίμετρο του κομματιού, (εκεί που έχεις τις βίδες στήριξης) να δημιουργηθούν τακουνάκια με όσο ύψος χρειάζεται προκειμένου να πατάει πρώτο το DIY κομμάτι στη CPU και περιμετρικά (μεταξύ τακουνιών και μητρικής να μεσολαβούν, μερικές δεκάδες μικρά. Έτσι μόλις η ψύκτρα σφίξει πάνω στη GPU, θα πατήσει και η περίμετρος του κομματιού στην επιφάνεια της κάρτας και όσο και να σφίγγεις, αυτό θα έχει ήδη τερματίσει με ασφάλεια πάνω στη κάρτα και δεν καταπονηθεί ο κρύσταλλος της GPU. Με την ευκαιρία να ρωτήσω κάτι: Στην GPU που πήρες, η GPU είναι παράλληλα με τον άξονα της κάρτας τοποθετημένη ? 3. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κυλινδρικά και να τα προτιμήσεις , γιατί θα είναι απλούστερη η κατεργασία των blocks. Στα οποία θα ανοίξεις ημικυλινδρικές εσοχές να δέχονται σφιχτά τα heat pipes μέσα τους και να τις περιβάλουν χωρίς τζόγους. Για να πατήσουν λίγο πιο σφιχτά, μπορείς να πάρεις τα πρόσωπα των blocks ένα ψιλό πάσο (μερικά δέκατα του mm) έτσι τα Heat pipes θα γίνουν ένα σώμα με τα τρία block ! Προσοχή ! Καλό είναι τα βιδώματα των τριών κομματιών μεταξύ τους να μην γίνουν στα ίδια σημεία, για να μπορούν να λύσουν ανεξάρτητα. Έτσι θα μπορείς να λύσεις τη μια ομάδα heat pipes, χωρίς να χαλαρώσεις την άλλη ! 4. Προτιμότερα τα κυλινδρικά heat pipes ^^^ Καλή συνέχεια εύχομαι και τραβάμε και φωτογραφίες ε! ! ! Edit: Εννοείται ότι όλα τα block΄θα γίνουν από χαλκό! ! ! Και κάτι ακόμα σημαντικό! Ότι σπειρώματα κάνεις, κάνε τα με κολαούζα φορμαρίσματος (forming taps), βγάζουν πολύ πιο ισχυρά σπειρώματα από ότι τα κοινά κολαούζα κοπής ! Καλά κέφια ! ! !
  10. Σωστή η πρόταση και με λογικές τιμές, γιατί ειδικά στα ηλεκτρονικού, έχει τιμές ΌΣΟ θές ! Να ρωτήσω όμως κάτι, τα μυτοτσίμπιδα τα θες σε κανονικό μέγεθος ηλεκτρολόγου, ή τα θες σε μέγεθος ηλεκτρονικού?
  11. Στέλιο ! ! ! Μεγειά το μπομπινόφωνο -έτσι το λέγαν τότε! - και εύχομαι να δουλεύει! Από μπομπίνες όμως θα είναι δύσκολα !
  12. Να 'σαι καλά Αγάπη ! Το πάω πολύ αυτό το παλικάρι και τώρα ακόμα περισσότερο !
