Everything posted by Seafalco
From the album: Artistic photos 4
Αυτή η λείανση θέλει ντουκόχαρτο νερού πάνω σε χοντρό γυαλί και νερό να τρέχει και να ανέβεις προοδευτικά μέχρι το 3000 grit και μετά ακόμα παραπάνω αν βρείς και τελείωμα με κρέμες λείανσης ! Αυτό είναι αλουμίνιο 60χ60mm: Αλλά εδώ υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις από καθρέφτη όπως αυτό, μέχρι σχετικά άγριες επιφάνειες, το σημαντικό είναι να είναι dead flat γιατί το τσιπάκι είναι καθρέφτης! Προσωπικά -στο έχω ήδη πει πιο πριν το cold plate θα το γυάλιζα! Τώρα για τις μεταξύ των πλακών επιφάνειες, επειδή θα δεις ότι εφόσον τις πλανίσεις θα είναι σχετικά εύκολο , μπορείς να τις λειάνεις και αυτές σε επίπεδο mirror, αλλά αυτό με την εξής σειρά: Πλάνισμα >>> άνοιγμα λουκιών>>> γυάλισμα. Διαφορετικά αν το άνοιγμα των λουκιών γίνει μετά , θα πρέπει να τις ξαναγυαλίσεις να φύγει το μικροσκοπικό γρέζι που θα αφήσει το κοντύλι!
Φρόντισε πρώτα το Air flow του κουτιού, να μπορείς να παρέχεις όσο αέρα χρειάζεται το rad (το οποίο -πρίν- ρουφώντας ελεύθερο αέρα από το ανοιχτό πλαϊνό δούλευε μια χαρά! ). Αυτό πιστεύω ότι θα είναι αρκετό ! Κάνε αυτό και μέτρα τι αποτέλεσμα έχει και μπορείς να το φέρεις στην ίδια θερμοκρασία όπως δούλευε με ανοιχτό το κουτί! Αυτό που λέει ο φίλος @fatalara είναι επίσης καλό και δεν έχει άδικο όταν λέει ότι ο αέρας εξόδου του rad (εφόσον αυτό αναπνέει σωστά εννοείται ! ) δεν έχει και τρελή διαφορά από τον αέρα εισόδου! Για παράδειγμα σου αναφέρω ότι στην Arctic Liquid freeezer 120 (120 x 49 mm rad) σε push pull , το Δθ του αέρα εξόδου ήταν ~15 οC με τους ανεμιστήρες να στρέφονται στις 1450 rpm. Με ποιο δυνατούς ανεμιστήρες έπεφτε στους ~13 βαθμούς και για πραγματικά δυνατούς ανεμιστηρες έπεφτε -χωρίς να σε στέλνει στον Ωριλα στους 11 βαθμούς. Και αυτά από ένα ψυγειάκι στα 360 Watt! ! ! Συνεπώς το θέμα έχει αρκετές λύσεις , το βασικό είναι να προσδιοριστεί επακριβώς το πρόβλημα, γι' αυτό και για την οικονομία της συζήτησης είναι καλό να λέμε το ακριβές setup (ανεμιστήρες θέσεις αλλά και κατεύθυνση ροής ). Τώρα με δεδομένα αυτά μπορείς να παίξεις για να δείς τι είναι αυτό που σου φέρνει καλύτερο αποτέλεσμα! Όσο για του delta fan, έχει αποδειχθεί και αυτό μπορείς να το δείς σε κάθε review, ότι η αύξηση του air flow πέρα από ένα σημείο δεν έχει αξιόλογα αποτελέσματα ενώ από την άλλη μεριά κατα κανόνα μας παίρνει τα αυτιά!
Tώρα μιλάμε καλύτερα! Γιατί το πρόβλημα ανατρέπεται, έχεις λιγότερο αέρα στο κουτί από αυτόν που χρειάζεσαι! Επομένως η σκέψη σου να ανεβάσεις την απόδοση των εμπρός ανεμιστήρων είναι η λύση ! Όσο για τους ανεμιστήρες, υπάρχει πολύ καλύτερη λύση με 55m3 παραπάνω, διπλάσια στατική πίεση και 7dB(A) λιγότερο θόρυβο! Και από κόστος τον βρήκα με ~24€ + μεταφορικά. Έτσι θα έχεις μεγαλύτερο φάσμα ρύθμισης καθώς την πίεση του άλλου θα την έχεις με αυτόν σε χαμηλότερες στροφές. Τώρα αν αντέχεις και για αλλαγή των ανεμιστήρων του rad . . . ακόμα καλύτερα ! ! Αλλά είναι καλύτερα να πας ένα βήμα τη φορά και βλέπεις τις γίνεται ! Δοκίμασε και την στατική πίεση του κουτιού σου και τώρα όπως είναι (για να έχεις αναφορά) και μετά με τις αλλαγές να δείς πως πάει ! Καλή συνέχεια !
Οι ιδέες είναι πολλές, το βασικό είναι να εξασφαλιστεί όσο γίνεται πιο καλή επαφή! Για τις βίδες, αν οι αποστάσεις των heat pipes ήταν διαφορετικές θα μπορούσε να γίνει και με 4 κεντρικές βίδες (συν τις τέσσερις περιμετρικές) αλλά με δεδομένη τη μικρή απόσταση των κατακόρυφων heat pipes αυτό δεν γίνεται : Οπότε, όλα αυτά προς αξιολόγηση, και μιας και υπάρχουν τα μέσα . . . μπορούμε να ξεφύγουμε και λίγο ! Καλή συνέχεια ! !
Το Block από την άποψη της στιβαρότητας σύνδεσης των πλακών μεταξύ τους και των συστολών διαστολών θα ήταν ήταν εντάξει και με 4 βίδες μόνο, αλλά εδώ το θέμα είναι άλλο! Το ζητούμενο είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν καλύτερης επαφής των heat pipes με τις πλάκες του block. Και όταν λέω καλή επαφή δεν εννοώ απλά να μην κινούνται , αλλά να σφίξουν τόσο καλά ανάμεσα στις πλάκες έτσι ώστε πρακτικά να χρειαστεί ελάχιστη ποσότητα θερμοαγώγιμης να παραμείνει ανάμεσα σε αυτές και στις πλάκες. Επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό που κάνουν οι εταιρίες (μεταλλική συγκόλληση των heat pipes στις πλάκες , brazing), η επόμενη εφικτή εναλλακτική είναι η χρήση βιδών για να φέρουν σε άριστη επαφή τα εξαρτήματα. Αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις με τέσσερις περιμετρικές βίδες, εκτός και αν έχεις πολύ χοντρές πλάκες (πάνω από 10-15 mm για τις διαστάσεις που συζητάμε εδώ. Συνεπώς στην αναζήτηση της συναρμογής εκείνης που θα είναι σε θέση να εξωθήσει όλη την μη απαραίτητα θερμοαγώγιμη , έτσι ώστε να έχουμε επαφή κατα το δυνατόν, μέταλλου με μέταλλο, οι πρόσθετες βίδες στην εσωτερική επιφάνεια του block έχουν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια καθώς θα συμβάλουν στην ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης μεταξύ των συναρμοζόμενων μερών!
Υποθέτοντας ότι το rad ρουφάει αέρα από κάτω και τον βγάζει μέσα στο κουτί, αυτό με κλειστό το πλαϊνό και με τρεις ακόμα ανεμιστήρες να βάζουν αέρα από την πρόσοψη, κοντεύει να σκάσει από θετική πίεση, γιατί οι δύο εξαγωγής είναι πολύ λίγοι για να διαχειριστούν τον αέρα που βάζουν έξη ανεμιστήρες! Το πρόβλημα σου λοιπόν είναι η στατική ισορροπία στο air flow του κουτιού! Λύσεις χωρίς νέα υλικά ή μόνταρίσματα: 1. Γυρνάς τους ανεμιστήρες του rad να ρουφάνε από μέσα στο κουτί και να βγάζουν έξω από αυτό στο κάτω μέρος του κουτιού. Ανορθόδοξο αυτό βέβαια καθώς η εξαναγκασμένη ροή του αέρα αντιστρατεύεται την φυσιολογική ανοδική ροή του rad! 2. Αφήνεις το rad όπως έχει όσον αφορά στη ροή του αέρα και γυρνάς ανάποδα του ανεμιστήρες της πρόσοψης. Αυτό σαφώς είναι ακόμα χειρότερο από το προηγούμενο και για πολλούς λόγους . . . η τελευταία λύση. 3. Τελευταία και απευκταία, αλλάζεις τους εξόδου με τίποτε φασιοριόζα τέρατα και άσε τους εισόδου να βάζουν ! Με μοντάρισμα: 3. Η ιδανική λύση μιας και τα χέρια σου πιάνουν (μοντάρισμα πάτου κουτιού) δες αν σε χωράει το rad να γυρίσει στο πλάι! Να ρουφάει αέρα από το αριστερό πλαϊνό και να βγάζει από το δεξιό. Φυσικά θα χρειαστεί δυο όμορφα κοψίματα στα πλαϊνά και σίτες και φίλτρο, αλλά πλέον το rad θα δουλεύει σε "ιδανικές" συνθήκες. 4. Άλλη λύση είναι να παραμείνεις έτσι όπως είσαι τώρα και να προσθέσεις (modding και πάλι ) στήν οροφή του κουτιού και άλλον ένα (ή και δύο αν σε παίρνει ανεμιστήρες) Καλή συνέχεια!
@karmen1983 Αγάπη, πες ότι έβαλες και σκορδάκι μέσα στο κουνέλι και άσε τους να λένε! ! !
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας έχουν μια "ελευθερία" . . . Ο αισθητήρας της CPU δεν λέει τη σωστή θερμοκρασία, (δείχνει 2 βαθμούς κάτω από το περιβάλλον), αλλά έστω και αν αυτό οφείλεται στο θερμόμετρο χώρου που έχεις, καλό θα ήταν να μετρήσεις με κάποιο ανεξάρτητο θερμόμετρο τις θερμοκρασίες για να έχεις μια καλύτερη συγκριτική εικόνα. Δοκίμασε και με ανοιχτό το κουτί να δεις τι παίζει.
Αφήνοντας κατά μέρος το αν οι ανεμιστήρες που έχεις επάνω είναι επαρκείς για να βγάλουν από το "τέρας" όλο του το δυναμικό, (σίγουρα υπάρχουν και πιο αποδοτικές λύσεις), το σίγουρο είναι ένα: Αν υποθέσουμε ότι οι έξη ανεμιστήρες βγάζουν από το κουτί 270cfm* από κάπου αυτά πρέπει να μπαίνουν! (*δεν είναι τόσα, αλλά για την ευκολία της κουβέντας ας πούμε ότι είναι ! ) Με ανοιχτό το κουτί δεν υπήρχε πρόβλημα, τώρα που το έκλεισες η ισορροπία εισερχόμενου / εξερχόμενου αέρα αποκτά μια ακόμα παράμετρο, αυτήν των ανεμιστήρων εισαγωγής αέρα στο κουτί! Για γράψε τη συνολική σύνθεση του κουτιού (θέσεις ανεμιστήρων τύπος κλπ, θέση ψυγείου ) και το κουτί ποιο είναι μπας και βγει κάνας "λαγός" !
Seafalco απάντησε στο θέμα του karmen1983 topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Ευχαριστώ για τις ευχές παιδιά ! Να είμαστε όλοι καλά με τους ανθρώπους μας ! @karmen1983 Μα μεσ' το μυαλό μου είσαι ! ! ! Ανταποδίδω την ιδιαίτερη ευχή . . . για όλα τα μαστόρια της παρέας και μέρα που είναι ιδιαίτερα για το συνονόματο @Stelios13 ! ! ! -
Εμένα να δείς ! ! Μόλις σηκώθηκα ! ! Να είσαστε καλά παιδιά, ευχαριστώ για τις ευχές και τις ανταποδίδω στο πολλαπλάσιο! Συνονόματε @Stelios13, και οι υπόλοιποι εορτάζοντες / εορτάζουσες ευτυχισμένοι και πάντα χαρούμενοι !
- 25.485 απαντήσεις
Noctua NH-L9a AM4 SFF Top Flow CPU Air Cooler review
Το μέλος Seafalco σχολίασε στην δημοσίευση του Seafalco στην ενότητα Heatsinks, Coolers & Watercooling Reviews
LOL ! ! ! Να 'σαι καλά για τα καλά σου λόγια! Παρηγοριά στο "άρρωστο" λέω καμιά φορά περιπαιχτικά, αλλά αυτή τη φορά . . . κυριολεκτικά! (λες και με έχουν δείρει είμαι ! ) Γι' αυτό και η καθυστέρηση. Η μικρή -πράγματι- είναι μικρή μόνο στο μάτι ! Πιστεύω ότι σε αρκετά κουτιά αποτελεί την βέλτιστη επιλογή!- 4 comments
- amd am4 cooler
- axtra small cooler
- (και 4 επιπλέον)
Παίζοντας και μαθαίνοντας ένα νέο 3D σχεδιαστικό πρόγραμμα, σου έφτιαξα μερικές εικόνες , για τη λογική του πράγματος: ΟΙ "γραμμοσκιασμένες τρύπες έχουν σπείρωμα μέσα. Στο μεσαίο κομμάτι οι μισές τρύπες που έχουν σπείρωμα είναι τυφλές, και οι άλλες διαμπερείς. Αυτές οι τελευταίες δέχονται βίδα και από τις δύο κατευθύνσεις τους! Πιστεύω ότι ακολουθώντας αυτή τη λογική και προσαρμόζοντάς την στις πραγματικές διαστάσεις θα έχει μια εξαιρετικά στιβαρή σύνδεση των κομματιών. Δεν έχω σχεδιάσει τα ποδαράκια/αποστάτες στήριξης του κάτω κομματιού (χακί) ούτς και τις τρύπες στήριξης στην πλακέτα και στο κάλυμμα της συσκευής. Αλλά χώρος υπάρχει άφθονος! Ελπίζω αυτά να βοηθάνε! Καλή συνέχεια ! ! !
