karmen1983
Administrators
    31.419
  • Ημέρες που κέρδισε
    468
  1. karmen1983
    Πείτε Ό,τι Θέλετε v5.0
    Ναι κωνσταντινίδης και μόλις δοκίμασα το τσουρέκι του. Υπερκοστολογημένο και επίσης τσίχλα εντελώς...
  2. karmen1983
    Ζαχο περαστικα ευχομαι! Καλο Πασχα και καλη Ανασταση να εχουμε. Πετάχτηκα για μερικα γλυκα ψωνια
  3. Τους εχεις δοκιμάσει κανείς σας; https://www.amazon.co.uk/Crescent-CC12PVAD-Piece-12-Inch-Connect/dp/B00FMN643M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1523032790&sr=8-2&keywords=Crescent+CLAMPS
  4. Ζηλεψα εγώ αλλά ζήλεψες και εσύ Αντε καλοριζικα μας
  5. karmen1983
    Αγορά Δραπανου/πιστολετο
    H @karmen1983 το έχει ακόμα αλλά το μετάνιωσε και δε το πουλάει μου είπε Το makita ψηφίζω και εγώ (καμία σχέση τα δύο εργαλεία μεταξύ τους) με 2 τρυπάνια sds τετράκοπα 6αρακι και 8αρακι και είναι υπερκομπλε. Αν και γι αυτά που λέει πάνω από 6mm δεν θα ανέβει
  6. karmen1983
    Που πήγε το Restart - Shut Down ?????????
    Εχεις κάνει ότι ενημερώσεις είναι να γίνουν;
  7. Είναι πολύυυυυ λίγο το δικό μου. Να σημειώσω ότι έχω το 10x ενώ εσύ έχεις πάρει το 30x
  8. karmen1983
    Καλησπέρα δοκίμασε το παρακάτω Start the registry editor (regedit.exe). Navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell. From the Edit menu, select New, Key. Name it Launcher, then select the new key. From the Edit menu, select New, DWORD value. Enter a name of Launcher_ShowPowerButtonOnStartScreen and press Enter. Double-click the new value and set it to 0 to not show the Power button or 1 to show the Power button. You need to log off and log back on for the change to take effect. You can also use the following registry file (change the value to 0 or 1 depending on what you need); save as powerstart.reg: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\Launcher] "Launcher_ShowPowerButtonOnStartScreen"=dword:00000001
  9. Το εχω κ θα το χαρεις οσο δε φανταζεσαι! Το εκτιμησα πολυ στις κουπαστες που εβγαλα οπου ειχε ισιες βιδες στα στηριγματα στην ευθεια της κουπαστης. Δεν ξεβιδωνα ουτε με χειρος. Ή για να ειμαι πιο σωστη δε θα ξεβιδωνα ουτε σε 10 χρονια. Καλοριζικο!
  10. karmen1983
    Τα ζώα στη ζωή μας (PetLab)
    Μερικοι παρολο που εχουν δυο γατοδεντρα και τεσσερα κρεβατακια, αποφασιζουν οτι θα μοιραστούν μαζι σου αυτο τον μικρο διθεσιο καναπε... και φυσικα αναλογα το πως βολευονται θα προσαρμοστεις κ συ!
  11. Κλώνος πρέπει να ειναι του Moore and Wright. Ψάξε σε κάνα amazon για αρχη. Αν δεν το βρεις τα εχω στους σελιδοδείκτες μου απλά δεν έχω πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Παναγιωτη καλορίζικα!
  12. Απλά προς ενημέρωση μιας και οι τιμές είναι τσιμπημένες Ο Παπαδόπουλος έφερε τα Kreg πέρα από τα triton. Αν ακολουθήσουν και άλλοι παίζει να τα δούμε σε πιο λογικές τιμές http://www.papadopoulostools.com/index.php?route=product/category&path=157
  13. karmen1983
    Μαστορέματα ημέρας!
    Ναι η τρύπα στη μέση είναι ουσιαστικά η υποδοχή για τη λάμπα Περιμετρικά στοκάρεται, τρίβεται και γίνεται ένα με την γυψοσανίδα. Κεντρικό φως όχι δε θα έχω. Θα υπάρχουν δύο κρυφοί ένας στο ταβάνι και ένας σε μία κολώνα. Γραμμικοί και οι δύο
  14. Περισσοτερο νεφος. Τα σοβαρα αερος εχουν αρκετες ρυθμισεις πανω τους. Μιλαω εκ μαυρης πειρας
  15. karmen1983
    Καλημερα και καλη Μεγαλη Εβδομάδα
  16. karmen1983
    Official ΦαγητοThread v2.0
    είναι ολικής για τη δίαιτα μαζί με μία coca cola light
  17. karmen1983
    fixed
  18. karmen1983
    Ομορφυνε ο κοσμος ολος
  19. karmen1983
    Μαστορέματα ημέρας!
    Τι να σου κάνει και το κινητό όταν τα χέρια τρέμουν
  20. karmen1983
    Μαστορέματα ημέρας!
    Πρωτο σοβαρο μαθημα κατασκευης ψευφοροφης σημερα και στοκαρισματος. Εβγαλα τη μπεμπελη του γυψοσανιδα με ερωτησεις, αλλα στο τελος λιγο ακομα και θα με έπαιρνε βοηθο Φαινεται ευκολο οταν τους κοιτας αλλα τα μυστικα ειναι παρα πολλα. Επισης, παρολο που εχω δουλεψει για διάφορα αλλα πραγματα σε ταβανια, μου εφυγαν οι ώμοι και σημερα. Περασαμε ωραια βεβαια κυριακατικα, γελασαμε πολυ και το αποτελεσμα ηταν οπως ακριβως το ηθελα. Δωφεκα σποτακια στο συνολο και δυο κουρτινιερες για το σαλονι. Και καπως ετσι τελειωσαμε με την διαμορφωση του χωρου και απο βδομαδα ξεκινανε πατωματα και μπαινουμε στη τελικη ευθεια.
  21. karmen1983
    Θα σκασω στο φαι παλι αποψε...
  22. Σιγά να μην πτοηθώ Το B&D το δούλεψα πολύ λίγο και δε θέλω να βγάλω συμπεράσματα. Αλλά σε αυτό το λίγο μου φάνηκε παιχνίδι σαν εργαλείο. Καταρχάς είναι αρκετά βαρύ ειδικά με το δοχείο γεμάτο. Είναι φασαριόζικο και πρέπει μόνιμα να το έχεις οριζόντιο αλλιώς δεν παίρνει η τρόμπα του χρώμα από τον κουβά ειδικά όταν αρχίζει να αδειάζει. Να πω όμως κάτι. Επειδή δουλευω πιστόλι αέρος άνω δοχείου, μπορεί να είχα αυξημένες απαιτήσεις από το B&D. Θα το δουλέψω στη πόρτα που θα έχω πιο εύκολο έργο με τη προστασία του γύρω χώρου και θα πω συμπεράσματα. Δυστυχώς ο φράκτης θα πάει με ρολό μιας και έχει μόνιμα παρκαρισμένα αμάξια τριγύρω και δε θέλω να τους "αλλάξω δωρεάν χρώμα"
