Everything posted by Proteas
Shooter Official Battlefield 3 Thread
Proteas απάντησε στο θέμα του Jaco topic στην ενότητα PC Gaming
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=XbMp43R9LNs&feature=g-all-f&context=G2e46838FAAAAAHgAbAA[/ame]- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
EΥΡΗΚΑ!!!! Για κατοχους Νvidia καρτων... Οποιος θελει τρελα χρωματα και θελει η δεν θελει να εχει fxaa εδω η λυση. Συγνωμη που δεν εχω φωτογραφιες αλλα κουφαθηκα τοσο πολλη που ξεχασα να βγαλω p.s. Ακη windows movie maker για τρελα heli-video ... p.s2 Nephiλiμ στειλε στο τυπο το video του Ακη να δει πως ειναι οι heli-drivers- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Συγνωμη επρεπε να παρω εγκριση πρωτα το video ειναι πλεον public!- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=dYD47u-B3Xo]Battlefield 3 Movie Trailer "Bumper Jets" [HD] - YouTube[/ame] H Hellenic Assault Forces ευχεται σε σας και στις οικογενειες σας Υγεια Δυναμη και χαρουμενη πρωτοχρονια!!!- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Ναι εχω ενα αρχειο με settings για φωτογραφιες και video και το δικο σου απο την σελιδα 237 για gameplay μονο το κανει το παιχνιδι ακριβως οτι πρεπει. εξηγω απαντωντας απο κατω Συμφωνω με τον Wizard το fxaa γεννηθηκε για να δωσει λιγο παραπανω στην υπερβολικη του χρηση καταντα αηδια, παρακατω λιγο τσιμπημενο αλλα φανταστικο χρωμα ρυθμισεις του Nephiλiμ απο την σελιδα 237 http://www.thelab.gr/gaming/official-battlefield-3-thread-76442-237.html#post1063158207 after- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
...- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Before After Before After Before After [ame=http://www.youtube.com/watch?v=STV26612JQ0]Battlefield 3 FXAA injector color corection [HD] - YouTube[/ame] Full Screen 1080p is Recommended /*================================================= ===================================== "USER" ADJUSTABLE SETTINGS ================================================== ====================================*/ // TODO: Normalize values to be on a human range scale, whole numbers prefered, decimals usable for micro adjustments // These values should have min/max limit checks included in their functions, so that the end user doesn't get crazy results /*------------------------------------------------------------------------------ FILTER SELECTION ------------------------------------------------------------------------------*/ // Comment to deactivate an effect. // Example: To disable the tonemap effect, use // in front of #define USE_TONEMAP #define USE_ANTI_ALIASING #define USE_PRE_SHARPEN //#define USE_BLOOM *NOT WORKING #define USE_TECHNICOLOR #define USE_TONEMAP //#define USE_SEPIA //#define USE_VIGNETTE #define USE_POST_SHARPEN //#define USE_FINAL_LIMITER /*------------------------------------------------------------------------------ FXAA SHADER ------------------------------------------------------------------------------*/ // Set values to calculate the amount of Anti Aliasing applied float fxaaQualitySubpix = 0.62; // Default: 0.75 Raise to increase amount of blur float fxaaQualityEdgeThreshold = 0.113; // Lower the value for more smoothing float fxaaQualityEdgeThresholdMin = 0.0312; // Lower the value for more smoothing /*------------------------------------------------------------------------------ PRE_SHARPEN ------------------------------------------------------------------------------*/ //For higher precision in the calculation of contour, requires slightly more processing power bool highQualitySharpen = 0; //0 = Disable | 1 = Enable // Set values to calculate the amount of AA produced blur to consider for the sharpening pass #define Average 0.8 #define CoefBlur 2 // Set values of the sharpening amount #define SharpenEdge 4.0 #define Sharpen_val0 1.2 /*------------------------------------------------------------------------------ BLOOM ------------------------------------------------------------------------------*/ // Number of samples per pixel taken for the Bloom effect. Don't set it to high! 4 = 25spp, 8 = 81spp, 16 = 289spp #define NUM_SAMPLES2 4 // Must be set with a value dividable by 2 float BloomPreset = 0; // Disabled = 0 (Valid Preset Values = 1 to 9) Preset value 1 to 9 takes control over the next 3 settings. float BloomThreshold = 0; // The min. level at which the effect starts (Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning) float BloomWidth = 0; // Sets the width of the effect (Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning) float BloomPower = 0; // The power of the effect (Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning) /*------------------------------------------------------------------------------ TECHNICOLOR ------------------------------------------------------------------------------*/ #define TechniAmount 0.15 // 1.00 = Max #define TechniPower 4.0 // lower values = whitening // lower values = stronger channel #define redNegativeAmount 1.0 // 1.00 = Max #define greenNegativeAmount 1.0 // 1.00 = Max #define blueNegativeAmount 1.0 // 1.00 = Max /*------------------------------------------------------------------------------ TONEMAP ------------------------------------------------------------------------------*/ #define Gamma 1.3 #define Exposure 0.0 #define Saturation .42 // use negative values for less saturation. #define BlueShift 0.00 // Higher = more blue in image. #define Bleach 0.01 // Bleach bypass, higher = stronger effect #define Defog .02 // Strength of Lens Colors. #define FogColor float4(0,0,0,0) //Lens-style color filters for Blue, Red, Yellow, White. /*------------------------------------------------------------------------------ SEPIA ------------------------------------------------------------------------------*/ #define Earthyellow // Color Tone, available tones can be seen in ColorTones.PNG (Do not use spaces in the name!) #define GreyPower 1 //(Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning), defines how much of the grey color you wish to blend in #define SepiaPower 0 //(Valid Values = 1 to 9, use decimals for finetuning), defines how much of the color tone you wish to blend in /*------------------------------------------------------------------------------ VIGNETTE ------------------------------------------------------------------------------*/ // Vignette effect, process by which there is loss in clarity towards the corners and sides of the image, like a picture frame #define VignetteCenter float2(0.500, 0.500) // Center of screen for effect. #define VignetteRadius 1.00 // lower values = stronger radial effect from center #define VignetteAmount -0.70 // Strength of black. -2.00 = Max Black, 1.00 = Max White. /*------------------------------------------------------------------------------ POST_SHARPEN ------------------------------------------------------------------------------*/ // Controls additional sharpening applied after previous processing. Strength should be max 0.25! float Sharpen = 0.01; /*------------------------------------------------------------------------------ FINAL_LIMITER ------------------------------------------------------------------------------*/ // Controls the strenght of the limiter. 1.000 for default setting int LimiterStrenght = 1.000;- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=rl4uZj2ewXI]Battlefield 3 Merry Christmas [HD] - YouTube[/ame] Η Hellenic Assault Forces ευχεται Καλα χριστουγεννα σε σας και στις οικογενειες σας !!!- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
OK καταλαβαινω σεναριο των 10 ατομων να υπαρχει μια σιγουρια αλλα θα μπορουσες βρε αδερφε να βαλεις στην υπογραφη η στο profile σου το donation link να δωσουν και αλλοι που τους αρεσει ο server ωστε να μην πεσει το βαρος ολο σε μερικους μονο. Μια σκεψη.- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
zpaf Στην gameservers εχει την επιλογη μεσα στο control panel να δωσεις σε "clanmembers" link ωστε να βαλουν λεφτα μεσα στο λογαριασμο. Δεν παιζω και πολυ συχνα στον server αλλα ο αι βασιλης ολο και κανα ευρω θα δωσει αν του πειτε τα καλαντα με πολυβολα- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
bf3.exe/ιδιοτητες/συμβατοτητα/απενεργοποιηση συνθεσης επιφανειας εργασιας δοκιμασε και αυτο...- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
NΑ δωσω και απο δω τα συγχαρητηρια μου στον Ακη και να εχουν την ευκαιρια οσοι δεν το ειδαν 2 σελιδες πισω να το δουν ενα εκπληκτικο video, ειναι ενα κοσμημα που μελος του forum τοχει κανει και ενας οδηγος για ολους τους υπολοιπους απο μας για το πως πετανε ενα heli στο BF.- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Νομιζω οτι ολοι εχουν "προσωπικη ζωη" θα ηθελα να ξερω και την δευτερη σκεψη που σου ηρθε Δεν θες αλλα νομιζω οτι θιγεις στο δευτερο κομματι των γραπτων σου επιλογες καποιων που και ζωη νομιζω οτι εχουν και δουλειες και οικογενεια και ακριβως επειδη πολλοι δεν ειναι στο γυμνασιο θελω να πω οτι μια σοβαρη clan ειναι πρωτα ανθρωποι και μετα παικτες.!!! Μαλλον με περασες για καποιον αλλο http://www.haf-gaming.com/ Η αμορφωτοι... ενα μεγαλο ποσοστο συνηθως ναι.- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Καταρχην να ΤΟΝΙΣΩ οτι ... Δεν εχω πραγματικα τιποτα ουτε με τους Εθνικιστες ουτε με τους φασιστες αλλα ουτε και με τους στρατοκ@βλους μακρια απο μενα!!!Πραγματικα σε δημοκρατια θελω να νομιζω οτι ζω και η ΑΠΟΨΗ του καθενος σεβαστη αρκει να σεβεται και την δικη μου. Ηθελα απλα να πω οτι τα ατομα μιας clan ειναι πολυποικιλα σε αποψεις και ιδεες οπως καθε παρεα-ομαδα ανθρωπων δεν μπορουμε να χαρακτηριζουμε ουτε αυτους αλλα ουτε τους κανονες μιας clan αν δεν σου αρεσουν μην μπαινεις. pease- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
black66.gr Χωρις να θελω να θιξω Η να προσβαλω.Τα ατομα που μπαινουν σε μια clan ουτε φασιστες εθνικιστες ειναι ουτε στρατοκ@βλοι, ειναι ατομα που θελουν να πανε ενα επιπεδο παραπανω το παιχνιδι τους.- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Για το singleplayer ο καθενας εχει την γνωμη του... Αλλους τους αρεσει αλλους οχι εμενα προσωπικα δεν με ενθουσιαζει να παιζω με bot αλλα εκει που πρεπει ολοι μαλλον να συμφωνειται ειναι με την μουσικη εχουν κανει εξαιρετικη δουλεια.- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
AKISSS Κατι πρεπει να κανει η DICE και γρηγορα περι των ΑΑ των βασεων δεν ειναι δυνατον οποιος ειναι μεσα να ειναι στο απυροβλητο και να περνει τετοια kill την πρωτη φορα που το εκανα ηταν σε φιλικο server μετα απο ενα 36-0 στο τελος του game εφαγα και το kick μου και σκασαvε στα γελια ολοι μεσα στο ts- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Εξηγω ακριβως απο πανω και ξαναλεω κατι πρεπει να γινει με τα ΑΑ που ειναι στις βασεις. Και αυτο ειναι το ανωτερο που εχω κανει σε πραγματικες συνθηκες για να μην νομιζουν μερικοι οτι δεν γινονται τετοια score....- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Oχι billpeppas θα το πω γιατι κατι πρεπει να γινει με το εν λογω μαραφετι map canals us side AA στο αεροπλανοφορο Q + zoom και τα μυαλα στα καγκελα Α/Β/C οτι κοκκινιζει εκτελειται αμεσα. Αφηνα επιτηδες το chopper & το jet τους να με βαρανε αλλα αυτο το πραγμα (ΑΑ) δεν χαλαει και το λεω γιατι μου αρεσει να πεταω και δεν μπορω να τα χαλασω και γω σε καμια πιστα πρεπει να το κανουν σαν το BF2.- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Το θεμα ειναι οτι δεν με σκοτωσαν ουτε μια φορα!! (περι αναβιωσης) ειχα 30 + μερικους qq που τα ειχαν παρει τοσο ασχημα στο κρανιο που εβλεπαν το score και αρχισαν τα γνωστα cheater/hacker etc.- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Athanasios2104 Carefur ? γιατι ακομα καφε δεν ηπια :hang3:- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Μια φορα γινονται κατι τετοια- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=5tlIphFyloc&feature=mfu_in_order&list=UL]BATTLEFIELD 3 TRIPLE JET ROADKILL !!! [HD] - YouTube[/ame]- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Περι οχηματων... (Jet-heli) Xρησιμοποιω joystick αλλα δεν με βολευουν ολα τα κουμπια του ανακαλυψα οτι μπορεις να κανεις διπλο bind σε ολα τα κουμπια εχω WSAD για Throttle up-down Yaw right-left και παραλληλα... LCTRL freelook και ξανα WSAD για freelook up-down-right-left οποτε μπορω και χρησιμοποιω τα ιδια κουμπια για κινηση του αεροσκαφους και για επιβλεψη του χωρου γυρω μου πατωντας μονο LCTRL.- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
Παιδες προβλημα κοιταξτε και πειτε μου [ame=http://www.youtube.com/watch?v=w6HqNlZ8yfI&feature=channel_video_title]BATTLEFIELD 3 NVIDIA 285.62 - YouTube[/ame] I5 2500K GA-Z68X-UD4-B3 MSI 570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC Corsair Vengeance LP 16GB DDR3 CL9 1600MHz Ολοκαινουργιο pc χωρις o/c ολοι οι drivers κανονικα- 13.882 απαντήσεις
- battlefield
- dice
(και 3 επιπλέον)
