Lakisss
V.I.P.
    14.198
  • Ημέρες που κέρδισε
    105
Everything posted by Lakisss
  1. Lakisss
    Project ''Plexi'' - Part -37. LevelOne router mod. Part -4
    1) Τα αυτοκολητα της gigabyte θα βγουν και θα μπουν λογοτυπα nikel look οταν ερθει η ωρα. 2) To power on button αδικειται στις φωτο....πιστεψε με. 3) Ευχαριστω για τα απιστευτα. 4) Κατι σε ''χαλαει'' στην συνολικη εικονα εχω καταλαβει, αλλα δεν ξερω τι. Μου εχεις πει για τον σασι, αλλα αν ειναι κατι αλλο συγκεκριμενο το συζηταμε.
  2. Lakisss
    Ευχαριστω φιλε μου. Δεν το βλεπω για το Athens Digital Week γιατι ολο στραβες τυχαινουν, ενω οι fans δουλευαν ολοι, τωρα δεν αναβουν μερικοι...... Απο το psu το περιμενα, και απο αλλου με βρηκε!!! Του χρονου σιγουρα......και με νερα πλεον!
  3. Lakisss
    Part -18. PSU (No.2) / part -11. (Final) Αρκετη η δουλεια σημερα, σημαντικη η προοδος και πολλες φωτογραφιες. Να σημειωσω οτι οι φωτογραφιες γινονται ολο και πιο δυσκολες, γιατι καιγονται απο το φλας πανω στους καθρεπτες και το plexi. Μερικες τραβηχτηκαν πανω απο 10 φορες για να πετυχουν, γι' αυτο συγχωρεστε μου καποιες απ΄αυτες. Στο θεμα μας. Συναρμολογηθηκε το τροφ/κο, και τελικες φωτο. Το τροφοδοτικο μπηκε στην θεση του. Τοποθετηθηκε και η κλεμμα διπλα στο τροφ/κο. Παντου χαρτοταινια για την αποφυγη γδαρσιματων. Μπηκε και ο μετ/στης των fan, και ολοκληρωθηκε το θεμα τροφοδοσια. Στη συνεχεια κοπηκαν μικρα καλλωδια που γεφυρωσαν την κλεμμα με τη γειωση του σασι. Στην βιδα θα καταλληξει η κεντρικη γειωση του τροφ/κου. Δυστυχως sleeve στις γεφυρες δεν γινοταν λογω μικρου μηκους οσο και αν προσπαθησα....μικρο το κακο. Ανοιχτηκε και η τρυπα στον καθρεπτη για τον exhaust fan. To project στην παρουσα φαση. Στο επομενο part o καλωπισμος των ''οπσθιων''. Stay tuned...
  4. Lakisss
    Part -18. PSU (No.2) / part -10. Εχτες πηρα στα χερια μου τον fan, και ετσι σημερα μπορεσα να συνεχισω το τροφοδοτικο. Κατα 90% ειναι ετοιμο, και μενουν καποιες λεπτομερειες για να τοποθετηθει...2 ωριτσες δουλεια θελει ακομα. Στα σημερινα.... o fan (δεν εχει led), 76cmf, 500-2000rpm. Αρκετα ησυχος ακομα και σε full rpm. Ανοιχτηκε η τρυπα που θα τοποθετηθει. Κολληθηκαν τα κομματια. Αυτη την φορα εφαρμοσαν απολυτα και με την πρωτη, ενω στο πρωτο psu με ταλαιπωρησαν αρκετα. Στο φως το χρωμα δειχνει φανταστικο, στην φωτο χανει..... Test drive στο καπακι να δω αν χωραει. Ευτυχως perfect fit!!! Μπηκε το μπροστινο και το πισω ''φιλετο''. Πηρε ρευμα ο μετρητης. Παμε στον φωτισμο μιας και ο fan ερχεται χωρις led. Φτιαχτηκαν 2 βασεις μικρες οσο 2 πληκτρα του κινητου, που στην μια τους πλευρα εγινε ενα ''σκαψιμο''. Τα led κοπηκαν για να ''απλωνει'' το φως και συνδεθηκαν. Προσεξτε οτι το ''σκαψιμο'' επιτρεπει στα καλλωδια να τσακιζουν, και να μην εξεχουν στο πισω μερος. Τοποθετηθηκαν στην προσοψη με ταινια διπλης. Δοκιμη φωτισμου με το τροφοδοτικο κλειστο και το καπακι προχειρα τοποθετημενο. Οι φωτο ειναι λιγο θολες αλλα ειναι οτι καλυτερο μπορουσα. Τις βαζω, γιατι θα το ξαναδειτε φωτισμενο οταν τελειωσει οριστικα το project, σε επαγγελματικες φωτο πια.
  5. Lakisss
    Ακομα τηρει σιγη ιχθυος ο Αgentcain....περιμενει να δει την συνεχεια για να τοποθετηθει Αgentcain αφιερωμενη η κλεμμα σε σενα.....:daisy:
  6. Lakisss
    Part -18. PSU (No.2) / part -10. Σημερα θα σας δειξω κατι που αποτελει συνεχεια του τροφοδοτικου, και το καταφερα μετα απο δευτερη αποπειρα. Εχτες το εσπασα, αλλα σημερα μετα απο 3 ωρες τελικα απεδωσε η ιδεα..... Αρχικα κοπηκε μια κολωνα απο plexi διαστασεων 2 x 2 x 9cm. και γυαλιστηκε. Σημαδευτηκαν και ανοιχτηκαν 6 τρυπες. Ετοιμες οι πρωτες. Στη συνεχεια μαρκαριστηκαν και ανοιχτηκες 12 νεες τρυπες, καθετες στις πρωτες. Ετοιμες και οι επομενες. Απο μια ηλεκ/κη κλεμμα 2.5mm. αφαιρεθηκαν οι συνδεσμοι. Πιστευω να καταλαβατε που το παω.... Οι συνδεσμοι τοποθετηθηκαν μεσα στις τρυπες, και η plexi κλεμμα πηρε μορφη. Παμε να την καλωπισουμε και λιγο....κοπηκε ενα plexi, γυαλιστηκε και στις ακρες του ανοιχτηκαν τρυπες για βιδες. Η plexi κλεμμα στην τελικη της μορφη. Εδω θα τοποθετηθει οταν ερθει η ωρα. Στην κλεμμα θα καταληξει η γειωση του psu, θα γεφυρωθει, και θα διανεμηθει στο hardware.
  7. Lakisss
    Δεν βλεπω πολυ βοηθεια, και υπαρχει μια μικρη πλην σημαντικη λεπτομερεια για τους psu fans........ υπαρχει λογος που επιμενω στο θεμα! Μιας και το psu ρυθμιζει τις στοφες του fan αυξομοιωνοντας το voltage, υπαρχει ενα voltage range που πρεπει να ανταποκρινεται ο fan. O ''μαμα'' fan ξεκιναει με 4.75V(20~50% Load) ενος αυτος του πλαισιου http://www.plaisio.gr/Computers/Tuning/Case-Fans/Nexus-Fan-120Mm-Pwm-15-5Db-500-2000Rpm-D12SL-12-PWM.htm με 6.5Volt. Θα τον δουλεψει το psu σε χαμηλο load?
  8. Lakisss
    Παιδια για δωστε μου καμια λυση με την επιλογη fan για το psu, γιατι εχω ερθει σε αδιεξοδο!!! Μπορει ενας sleeve bearing fan να τοποθετηθει οριζοντια, για να ξερω για τι να ψαξω? Ο ''μαμα'' fan του psu ελεγχεται στις στροφες απο την πλακετα, και εχει παροχη μονο δυο καλλωδια (μαυρο - κοκκινο). Βρηκα αυτον εδω που εχει ικανοποιητικη παροχη http://www.plaisio.gr/Computers/Tuning/Case-Fans/Nexus-Fan-120Mm-Pwm-15-5Db-500-2000Rpm-D12SL-12-PWM.htm http://www.nexustek.nl/NXS-120mm-pwm-fan-ultra-quiet.htm , αλλα βλεπω οτι εχει 3πινη και 4πινη φισα. Θα δουλεψει σε εμενα και αν ναι πως???? Πρεπει να τον συνδεσω μονο με τα δυο καλλωδια που τον δουλευουν στο maximum των στροφων του, και το psu θα αναλαβει την ρυθμιση? Ο συγκεκριμενος ειναι sleeve bearing? Δεν ειναι και φωτιζομενος που θελω.....
  9. Lakisss
    Τι σκεφτηκατε παλι βρε παλιοπαιδα......, οτι θα αφησω τον fan χωρις τρυπα??? Καθιστε να τον παρω στα χερια μου πρωτα...... ΠρακτοραCain τις κολλησεις των connectors θα τις αφησω σε κοινη θεα.
  10. Lakisss
    Part -18. PSU (No.2) / part -9. Καλο μηνα σε ολους!!!! Σημερα προσπαθησα να δωσω λυση στο θεμα του fan, βρισκοντας τα 5mm. που ελειπαν. Μετρωντας ξανα και ξανα διαπιστωσα οτι εχω 3mm. ''αερα'' στην βαση του psu στο backpanel. Προσεξτε στην φωτο οτι τα αλλα 2mm. , βρισκονται στο κενο αναμεσα στο backpanel και στο σασι. Ευκολα θα μπορουσα να κοψω το νευρο με το dremmel και να τελειωσει η ιστορια, αλλα η ιδεα απορριφθηκε. Για τα πρωτα 3mm. φτιαχτηκαν δυο αποστατες απο plexi, ισοι με το φαρδος του psu. Ο μπροστινος. Ο πισω. Κοπηκαν τα πλαινα κομματια, και το καπακι του τροφοδοτικου. Ενα προχειρο μονταρισμα για να παρετε μια ιδεα. Τα υπολοιπα 2mm. βρεθηκαν απο τις βιδες, και να εξηγησω το γιατι. Οταν στην αρχη πηρα μετρα, υπολογισα το συνολικο υψος μαζι με τις βιδες, οι οποιες ειχαν ''κεφαλι''. Τωρα θα μπουν φρεζατες, οποτε εξεικονομουνται τα 2mm. για να χωρεσει ο fan. Αντε τωρα να βρεις βιδες λεπτες, φρεζατες με μικρο κεφαλι στα 8-10mm. μηκος..... Ο fan πλεον χωρεσε δυστυχως οχι ακριβως στο κεντρο,γιατι ακουμπαει στην καλλωδιωση. Αναγκαστικα θα τραβηχτει τερμα μπροστα, και θα ακουμπαει στο σιδερο της προσοψης. Εδω πρεπει να μπει κατι αναμεσα, για την αποφυγη τριγμων. Επιτελους χωρεσε, και ξεπεραστηκε και το τελευταιο εμποδιο. Απομενει η επιλογη του fan....clear ή silver look? Στο επομενο part θα το δειτε ετοιμο, και τοποθετημενο.
  11. Lakisss
    Το ξερω οτι υπαρχουν αλλα εκτος απο max. 80-100 cfm. , θελω να ειναι και λιγο ομορφος. Το ιδανικο θα ηταν silver με λευκα η μπλε leds. Ζηταω πολλα, αλλα με τοση δουλεια που εχω ριξει στο psu θα ηταν κριμα να μπει ενας fan, που θα χαλαει το αισθητικο αποτελεσμα. Θα το ψαξω το βραδυ γιατι αν με παρει για 25αρι, τα πραγματα ειναι ευκολα πλεον. Ευχαριστω για τις απαντησεις σας.
  12. Lakisss
    Ψαχνω για στενο fan κατω απο 25mm. και συγκεκριμενα 120 x 120 x 20 mm. Για 5 χιλιοστα γινεται ολο το θεμα αν καταλαβες..... Για πολυεστερα δεν το συζηταω καν, o fan θα μπει εσωτερικα. Θα φαω το κεφαλι μου και θα τα βρω τα 5mm.
  13. Lakisss
    Part -18. PSU (No.2) / part -8. Σημερα εχω καλα νεα αφου το τροφοδοτικο πηρε μπροστα, μετρηθηκαν ολες οι γραμμες, και τα παντα λειτουργουν στην εντελεια!!! Περιττο να πω οτι πριν πατησω το power αναψα τσιγαρο και σταυροκοπηθηκα.... αλλα χαλαλι ο κοπος μπροστα στο αποτελεσμα. Εδω που ''στροφαρει''. Στη συνεχεια αφαιρεθηκε το παλιο τροφοδοτικο απο το κουτι. Καμια σχεση το ενα με το αλλο ποιοτικως αλλα και εμφανισιακα, θελω να πιστευω. ''Μπακαλιστικο'' λιγο το πρωτο σε εκτελεση, αλλα μεγαλο βημα για μενα τοτε.... Η συγκριση. Το μονο που ζηλεψα απο το παλιο, ειναι αυτες οι ωραιες χαμηλες του ψυκτρες. Απο το παλιο χρειαστηκα το καλλωδιο παροχης των 220volt, το οποιο ξεγυμνωθηκε και κοπηκε κωνικα. Ντυθηκε με sleeve, και περασε απο μια τρυπα στο πατωμα διπλα στην προσοψη. Απο αυτο θα τροφοδοτηθει ο μετ/στης των fan. Παμε για την τελευταια γειωση του τροφοδοτικου. Ανοιχτηκε η τρυπα οπου θα μπει το βυσμα - αναμονη, και κολληθηκε το καλλωδιο. Προσεξτε οτι εχω κολλησει και στα τρια ''ποδαρακια'' του βυσματος, ετσι ωστε και τον ελαχιστο τζογο να εχει το αρσενικο, η γειωση να εχει παντα επαφη. Sleeve παλι στο καλλωδιο, και η γειωση μπηκε στην τελικη της θεση. Παμε και για το ''κερασακι στην τουρτα'', τον temp. meter. Λειτουργικο σκοπο δεν εχει, καθαρα αισθητικο. Αρχικα σημαδευτηκε η περιοχη που θα κοπει στο πατωμα. Εγινε το κοψιμο και μπηκε ο αισθητηρας. Ετσι θα δειχνει οταν τελειωσει το τροφοδοτικο. Ο αισθητηρας σφηνωθηκε σε μια ψυκτρα, για οσο το δυνατον πιο ''ρεαλιστικα'' αποτελεσματα. Επομενο και τελευταιο βημα ειναι να φτιαχτει το καπακι, εδω ομως υπαρχει ενα ΜΕΓΑΛΟ προβλημα. Ο 14αρης fan δεν χωραει πια στο μηκος (αν και επιμηκυνα το psu κατα 2 ποντους), αλλα ουτε και στο υψος. Αναγκαστικα πρεπει να παω σε στενο 12αρι fan, οι ποιοι εχουν πολυ λιγα cmf. http://www.frozencpu.com/products/7559/fan-455/Yate_Loon_120mm_x_20mm_Slim_Fan_-_Low_Speed_D12SL-12C.html?tl=g36c15s771 Καμια σχεση με τα 98 cmf max. του τροφοδοτικου..... Αν παλι επαιρνε τον 14αρι, δεν θα κανενα ειχα προβλημα. http://www.frozencpu.com/products/2502/fan-201/AeroCool_140mm_Streamliner_Fan_w_120mm_Adaptor_-_SILVER.html?tl=g36c15s61 http://www.frozencpu.com/products/5101/fan-247/Aerocool_Silver_Lightning_140mm_Silent_White_LED_Fan.html?tl=g36c15s61 Πατεντα βλεπω να πεφτει παλι.....
  14. Lakisss
    Να μην σε αφησω παραπονεμενο........ Λειπουν βεβαια πολλα, εχει αρκετη σκονη αλλα θα παρεις μια ιδεα......
  15. Lakisss
    Update. Τελειωσαν (επιτελους) οι κολλησεις, και μαζευτηκαν ολες οι γραμμες. Απομενει μονο η γειωση και η παροχη 220volt για τον μετ/στη, που θα οδηγησει τους fans. Τελικες photo. Εβαλα μερικα connectos και λιγο sleeve, για να παρετε μια προχειρη ιδεα του πως θα φαινεται στην τελικη του μορφη. Σημερα θα το βαλω μπροστα, και θα μετρησω με πολυμετρο για να τσεκαρω τις γραμμες. Για να δουμε ''τι ψαρια θα πιασουμε''..........
  16. Lakisss
    Την καλλωδιωση που πρεπει να φτιαχτει μετα, με τα αρσενικα connectors και το sleeve που την βαζεις??? Εστω ενα καλλωδιο να μην δουλεψει....:wall: Ουτε να το σκεφτομαι δεν θελω........
  17. Lakisss
    Update. Συνεχεια επι των κολλησεων. Τελος με τις γραμμες των περιφερειακων. Εκ των εσω. Τα μαζεψα οσο μπορουσα ωστε και οι κολλησεις να μην ζοριζονται, αλλα και να μην ακουμπουν στην πλακετα. Κατι καλυτερο δεν γινεται λογω χωρου. Χωριστηκαν και οι γραμμες του 24πινου της μητρικης.
  18. Lakisss
    Ευχαριστω. Τι εννοεις ''υπερβολες''?
  19. Lakisss
    Μαλλον δεν με καταλαβες καλα, το καλλωδιο ειναι μονωμενο με μακαρονι και απο επανω ειναι το sleeve. Νομιζω παντως οτι υπερβαλλεις λιγο γιατι ακομα και τελειως γυμνο να ηταν, οι πιθανοτητες εξειδωσεις ειναι μηδαμινες εως και ανυπαρκτες. Με αυτο το σκεπτικο οι ψυκτρες των επερξεργαστων και γενικα οπου υπαρχει χαλκος, δεν θα υπηρχαν. Ευχαριστω ομως για τις πολυ ευστοχες παρατηρησεις σου.
  20. Lakisss
    Ηθελα να μικρυνω την τελικη διαμετρο, γιατι η μονωση μαζι με το sleeve το εκαναν πολυ χοντρο, και δεν χωρουσε αναμεσα στην πλακετα και στο πατωμα. Θεμα οξειδωσης που τιθεται?
  21. Lakisss
    Part -18. PSU (No.2) / part -7. Τροφοδοτικου συνεχεια και παλι. Εφτασα στο κρισιμο, κουραστικο, και μπελαλιδικο σημειο των κολλησεων αλλα με ετρωγαν οι γειωσεις. Δεν μου αρεσαν στο ματι, και ειπα να τις φτιαξω απ' την αρχη. Αυτη την φορα χρησιμοποιησα nya 1,5 mm. που το εντυσα με μακαρονι, αφου του αφαιρεσα την μονωση. Ετοιμη η πρωτη γειωση. Επειδη περναει περιμετρικα της πλακετας, κοπηκαν λιγο οι αποστατες για να χωρεσει, και να μην εξεχει απο το πατωμα. Τελος με την πρωτη, εδω στην τελικη της θεση. Παμε για την δευτερη, αυτη ηταν ευκολη. Γενικο πλανο των γειωσεων. Παμε και στις κολλησεις, αφου σημερα εγινε η αρχη. Το τροφοδοτικο δινει μια 8πινη φισα +12Volt, απο την οποια παιρνει ρευμα και η 4πινη της μητρικης. Την 8πινη δεν την χρειαζομαι, ετσι αποφασισα να την ''σπασω'' σε δυο 4πινες. Η μια 4πινη θα μεινει καβατζα ενω αν μελλοντικα χρειαστω 8πινη, θα φτιαξω ενα καλλωδιο που θα τις γεφυρωνει. Μπορουσα να βαλω απευθειας 8πινο connector, αλλα τα pins του ειναι πολυ λεπτα και δεν τα εμπιστευομαι. Δυσκολες οι κολλησεις λογω περιορισμενου χωρου, μηκους και παχους καλλωδιων. Απαραιτητη η χαρτοταινια μην καιει η μεμβρανη-καθρεπτης, ενω τα παντα θα ηταν ευκολοτερα αν τα connectors 'μπαιναν απο μεσα προς τα εξω. Ετοιμες οι δυο πρωτες γραμμες.
  22. Lakisss
    Μακαρι φιλε μου να προλαβαινα, γιατι το λιγοτερο που μπορω να κανω απεναντι σε ολους που παρακολουθουν το project και ποσταρουν, ειναι να τους δωσω την ευκαρια να το δουν και να το αξιολογησουν απο κοντα. Ουτως η αλλως το κουτι δεν ειναι φτιαγμενο για διαγωνισμο, και δεν εχει τις προυποθεσεις για να διεκδικησει τιτλο.
  23. Lakisss
    Οχι και ''νεανιας'' , κλεισαμε τα 32 παρακαλω....
  24. Lakisss
    Part -18. PSU (No.2) / part -6. Αρκετο παιδεμα σημερα με τα καλλωδια, δουλεια για γερα νευρα το μονταρισμα τους, αλλα επιτελους μπηκε το τροφ/κο σε μια σειρα. Αρχικα ''επιλεκτηκε'' η γραμμη τοφοδοσιας του dvd και των δισκων. Λεω 'επιλεκτηκε'' γιατι ο χωρος ειναι περιορισμενος, και θελει αρκετη σκεψη στο πια καλλωδια πρεπει να διαλεξεις, και με πια σειρα το καθενα. Μετα απο πολλες δοκιμες κατεληξα στην παρακατω διαταξη. Παμε στα δυσκολα, στο 24πινο της μητρικης. Τα καλλωδια πρεπει να περασουν απο αυτη την τρυπα, χωρις να ζορισουν τον πυκνωτη. Επισης πρεπει να ειναι αρκετα μαζεμενα, ωστε να μην υπερβουν το υψος της ψυκτρας και να μπει ο fan. Κατα το συμμαζεμα...χαμος γινεται αλλα ξεκιναει και σουλουπωνεται. Μετα απο ωρα τα εφερα οπως ηθελα, και το τελικο αποτελεσμα. Σειρα εχει η πλατη που βιδωθηκε στην θεση της. Περαστηκαν ολες οι γραμμες εκτος της μητρικης, και εβαλα προχειρα δυο connectors για να παρετε μια γευση της κατασκευης.
  25. Lakisss
    Part -18. PSU (No.2) / part -5. Σημερα το τροφοδοτικο μετρηθηκε με πολυμετρο για να δω αν ακομη λειτουργει σωστα, πριν το ξηλωμα των γραμμων. Αφαιρεθηκε επισης το sleeve (το οποιο με παιδεψε αρκετα γιατι τα μακαρονια ειχαν εσωτερικα κολλα), και χωριστηκαν οι γραμμες. Για την ιστορια το πολυμετρο εδειξε 11.82 , 5.07 και 3.37 Volts. Κατι που μου δεν μου αρεσε, ηταν οι γεφυρωσεις με μακαρονι απο το εργοστασιο. Περιμενα κατι καλυτερο απο την Thermaltake. Στην συνεχεια φτιαχτηκε ενα κομματι plexy μηκους 5εκ. με 20 τρυπες διαμετρου 2.5mm. Μεσα απο αυτο θα περασουν τα καλλωδια των 2 pci-e και το 8πινο της μητρικης. Ανοιχτηκε η υποδοχη της βιδας στο plexy, η τρυπα στο πατωμα του τροφ/κου, και το plexy βιδωθηκε πισω απο την πλακετα. Πρωτα περασαν τα μαυρα καλλωδια. Ακολουθησαν τα κιτρινα. Γενικο πλανο.
