Everything posted by YDinopoulos
Debian με Gnome απο τις επιλογες σου. Αλλιως η τελευταια Mint ακουω οτι ειναι καλουλα.
- 123 απαντήσεις
- chooser
- distribution
(και 3 επιπλέον)
Specs του λαπτοπ ?
- 123 απαντήσεις
- chooser
- distribution
(και 3 επιπλέον)
The VDSL Thread: Μοιραστείτε τον πόνο και την χαρά σας
YDinopoulos απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Internet & Τηλεφωνία
ααα, οκ -
Θενκς. Καπου ειχα διαβασει οτι αν σε βαλουν σε fastpath, σου κατεβαζουν 2-3 Mbps και αυτο για να μην εχεις συχνα disconnects. EDIT Αν και πρεπει να εχει μπει καλο θα ειναι να κανουμε ολοι απο κανα τεστ για να γεμιζει η βαση δεδομενων... http://hyperiontest.gr/ -
Θωμα πηρες βαρος...
Οι 2 πρωτες ΙΡ ειναι εσωτερικου δικτυου. Πριν κανω αιτηση τα pings ηταν 20-25. Τωρα επεσαν 10ms. -Υπεθεσα- οτι με εβαλαν... C:\Users\jd.jd-SERVER>tracert otenet.gr Tracing route to otenet.gr [62.103.128.215] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.24.66.1 2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1 3 30 ms 14 ms 14 ms 80.106.108.43 4 9 ms 10 ms 9 ms 79.128.248.45 5 10 ms 10 ms 11 ms athe-crsa-acro7609b-1.backbone.otenet.net [79.12 8.227.45] 6 9 ms 10 ms 9 ms athe7609c-athe-crsa-1.backbone.otenet.net [79.12 8.227.26] 7 * ^C -
OTE φορεβαααρρρρρ (Η καμπινα ειναι στα 120μ) Link Status Connected Modulation Type VDSL2 Actual Rate (Up/Down) 4997/49998 kbps Attainable Rate (Up/Down) 39579/110184 kbps Noise Margin (Up/Down) 30.9/26.4 dB Line Attenuation (Up/Down) 0/0 dB Output Power (Up/Down) 4.3/14.5 dBm Data Path (Up/Down) Fast/Fast Interleave Depth (Up/Down) 1/1 Interleave Delay (Up/Down) 0/0 ms INP (Up/Down) 0/0 symbols Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors (Up/Down) 43/1628 FEC Errors (Up/Down) 0/0 HEC Errors (Up/Down) 0/9061 -
Μπήκα σε fast path. Στην αρχή είχα ping στο www.ntua.gr από 20-25. Τώρα 7-10! Wow Sent from my GT-S6500 using Tapatalk 2 -
"He should have mace The dog instead of shooting " Τοσο spray κουβαλανε οι σκατοψυχοι πανω τους, και ο παπ@ρας το πυροβολησε. Βουρκωσα με το κακομοιρο...
...αλλα χωρις εγγυηση, που σημαινει χαλαει=κλαις τα 20-50-100-500€ που θα εχεις δωσει !
Ηρεμια παρακαλω ! -
Λογικο υποβαθρο οχι. Αυτο που πιστευω (προσωπικη γνωμη !) ειναι οτι ο ΟΤΕ θα κρατησει τους aDSL σε χαμηλα επιπεδα, ωστε να "σπρωξει" πωλησεις vDSL. Και ξαναλαεω. Αυτα που αναφερω στο πιο πανω post, δεν ειναι οτι τα διαβασα σε καποιο φορουμ η το ακουσα απο 3ους. Ειναι απο στομα ανθρωπου στον ΟΤΕ που τυγχαινει να ειναι και οικογενειακος φιλος. -
Αυτο που λεω και μου το ειπε αυτοπροσωπως προισταμενος τεχνικου κλιμακιου Γλυφαδας/Βουλας, αλλα και φυσικα το παρατηρησα ο ιδιος στην γραμμη μου. Ειχα aDSL 5 χρονια στα 6 Mbps. Η νεα καμπινα ειναι στα 120m απο το σπιτι μου. Αν ειχαν μεταφερει γραμμες κλπ, δεν θα ειμουν στα 6, αλλα σιγουρα πανω απο 15 ! Με το που με αλλαζουν σε vDSL, ωπ...19 ο συντονισμος... -
Βρε δεν παει να εχει νεα καμπινα στα 20m... Οποιος εxει aDSL, ΔΕΝ του αλλαζουν καμπινα. Κοινως μενει πισω σε ταχυτητες αφου οι αποστασεις παραμενουν. Οποιος αλλαζει απο aDSL σε vDSL, τοτε αναγκαστικα τον αλλαζουν. -
YDinopoulos απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Off topic
Πολυ καλο standsup comedy, αλλα και με διασκεδαστικα σκετσακια ειναι το Inside Amy Schumer... -
Αλλαγή πρίζας τηλεφώνου-συνδεσμολογία
YDinopoulos απάντησε στο θέμα του wesker topic στην ενότητα Δίκτυα
Μια φωτογραφία της πριζας θα βοηθούσε αρκετά... Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2 -
YDinopoulos απάντησε στο θέμα του dpolal topic στην ενότητα Τι-Που-Πόσο
Οκ Απλα πρέπει να περιμένεις μεχρι να παρω το κουτι απο την Αγάπη και να ρω ενα psu για να μεταφερω τον Elastix μου. Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2 -
Εσωτερικα μοιαζει με αυτο, αλλα εχει 2 θεσεις για Μητρικες. Αν θες να βαλεις δευτερη, θα πρεπει να παρεις και τροφοδοτικο... LinITX.com - LinITX 1U Mini-ITX Rackmount Chassis Σε ποια περιοχη εισαι ? -
Τερμα τα ΟΤ παρακαλω. -
Με ενδιαφέρει το κουτι και εμενα... Απο την πλευρά μου θα χαρισω ενα 1U case που χωράει 2 matx μητρικές. Φυσικά παλαιότερα και πιο active μελη προηγούνται... Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2 -
Στο μικρο βιβλιαρακι, λεει οτι οι θυρες WAN,PSTN,VOIP,USB ειναι για μελλοντικη χρηση. ΑΛΛΑ ψαχνωντας λιγο ειδα αυτο... https://www.ote.gr/web/guest/help-and-support/internet/vdsl/-/support/article/870213;jsessionid=E72B5DE4DD2384D8F6D09A7E83DB795A.node4_1_OTEGR -
[MENTION=7777]darthtony[/MENTION] Αν διαβασεις τις οδηγιες θα τα καταλαβεις ολα -
Απλα περιμενα κατι πιο compact. Ουστοσιαλλως θα μπει στο rack μου, οποτε δεν θα φαινεται. -
Μολις ηρθε το ΖΤΕ για την vDSL. Τι κουμουτσι ειναι τουτο !!! Εχει πολυ παινχιδι το Σαββ/κο. -
Αν ήταν Nicolas Cage θα το καταλάβαινα. Τωρα δεν εχω ιδεα... Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
