Everything posted by swatoner
Eρωτημα για την Απομακρυσμενη Συνδεση
swatoner απάντησε στο θέμα του coolman topic στην ενότητα Λειτουργικά Windows
Τι εκδόσεις Windows έχουν τα τερματικά; -
Event 1006 - The system may be under attack
swatoner απάντησε στο θέμα του HeroX topic στην ενότητα Antivirus & Security
Γενικά καλό είναι εκτός από το να κόψουμε την είσοδο και να την περιορίσουμε, να κόψουμε και την έξοδο. Υπάρχουν πολλά σενάρια που το tunneling για να συνδεθεί κάποιος έγινε από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή και να τρέξεις κάτι, να μην έχει πρόσβαση στο Internet το μηχάνημα για να δώσει report ότι την έφαγα. Το θέμα security είναι μεγάλη κουβέντα και δε σταματά ποτέ. Εμπειρικά θεωρώ ότι περιορίζεις αρκετά, έως πολύ με το να ξέρεις ακριβώς τι πρόσβαση χρειάζεσαι και να προσαρμόζεσαι αντίστοιχα. -
Αν έχεις την 3389 πόρτα exposed στο Internet τότε κακό μπελά θα βρείς... Ξεκίνα να ψάχνεις για Bluekeep vulnerability. Γενικά αποφεύγουμε δια ροπαλου να κάνουμε expose γνωστές πόρτες γιατί είναι εύκολες σε hacking. -
Αρχείο Excel έγινε 0 bytes και δεν ανοίγει
swatoner απάντησε στο θέμα του GriGaS topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
Στο auto recover location κοίταξες μήπως το excel έχει κρατήσει κάποιο αντίγραφο; Και μιλάω για το auto recover του Excel. By default από Office 2010 και μετά κάθε 10 λεπτά κάνει save σε temporary location. Το timeshift είναι το αντίστοιχο Windows Backup ή το File History αν το έχεις ενεργοποιήσει. Να μηδένισε μόνο του πάντως πολύ δύσκολο το βλέπω. Δες τα hidden files μήπως υπάρχει κάποιο με temporary name. -
Συμβουλές για στήσιμο συστήματος που θα τρέχει 5 virtual machines
swatoner απάντησε στο θέμα του BasiliCeLew topic στην ενότητα Γενικά για Η/Υ
Κοίτα δώσαμε πολύ πληροφορία και αρκετή είναι και άχρηστη. Απλά θεωρώ ότι καλό είναι να εχεις μια ιδέα και για το τι μπορείς να κάνεις και με πολύ μεγαλύτερο budget. Ξέχνα Windows server και αδειοδότηση. Έχεις rendering και cad το οποίο θέλει vga. Μόνο το unraid είναι συμβατό με κάρτες γραφικών του εμπορίου. Αλλά δεν θα έχεις high availability όπως πχ με χρήση hyper v και failover clustering. Όλα έχουν τα συν και τα πλην τους. Άσε να δεις και την πρόταση που θα σου κάνουν και το βλέπουμε. -
Ώπα είναι άλλο πράγμα αυτό και ανοίγεις άλλο ασκό. Η MS σου λέει ότι 1 άδεια Windows Server Standard μπορεί να σηκώσει έως 2 Windows Server VMs +1 Physical/Host/Hypervisor αλλά η χρήση του Physical θα είναι μόνο σαν Hypervisor και δεν "πρέπει" να βάλεις κανένα άλλο ρόλο πάνω του. Τώρα το κάθε τερματικό επειδή θα είναι Windows 10 VM θα αγοράσεις άδειες μόνο για τερματικά. Και επειδή έχεις "στατικές" εγκαταστήσεις πας σε KMS (κοινώς retail άδεια) και όχι MAK. Βέβαια για hosting Windows Server στα 2016 ξανα άλλαξε τα πράγματα γιατί πια μετράει per core και μπλέκει αρκετά. Ούτε για εμένα δεν είναι ξεκάθαρο για να είμαι ειλικρινής και έχω χαθεί. Each Windows Server license pack applies to two cores Each Windows Server Standard license allows for two Windows Server Standard virtual instances on the covered cores Each Windows Server Standard license is “stackable”, meaning that you can keep buying licenses for the same core(s) until you have enough for all instances Every core in a system must have enough licenses to independently run every Windows Server instance hosted by the physical machine Every CPU in a physical system must have enough licenses for at least 8 cores, even if it has fewer cores Every physical system must have enough licenses for at least 16 cores, even if it has fewer cores Το σύστημα αδειοδότησης δεν μετράει, πλέον, επεξεργαστές όπως τα Windows Server 2012, αλλά πυρήνες! Το βασικό πακέτο μετατρέπεται από 2 επεξεργαστές ή sockets σε 2 πυρήνες, αλλά με το κόστος του πακέτου να πέφτει στο 1/8 της τιμής του αντίστοιχου πακέτου 2 επεξεργαστών των Windows 2012. Κάθε επεξεργαστής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον άδειες για 8 πυρήνες (4 πακέτα). Επιπλέον, κάθε server (συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μία CPU) θα πρέπει να έχει άδειες για τουλάχιστον 16 πυρήνες (8 πακέτα). Επιπλέον πυρήνες θα μπορούν να αδειοδοτηθούν με επιπλέον πακέτα των δύο πυρήνων, ώστε να καλύπτονται αυξήσεις σε αριθμούς πυρήνων. Τα Windows Server 2016 θα κυκλοφορούν σε δύο εκδόσεις, τη Standard και τη Datacenter. Η έκδοση Standard θα υποστηρίζει έως και δύο virtual machines, ενώ η Datacenter δεν έχει περιορισμό. Επίσης, η έκδοση Datacenter περιλαμβάνει επιπλέον δυνατότητες αντιγραφής αποθηκευτικών χώρων, νέο network stack με περισσότερες λειτουργίες για virtualization και προστατευμένα VMs τα οποία προστατεύουν τα περιεχόμενα του κάθε VM από πρόσβαση του administrator του host. Όπως προείπαμε, όμως, η πιο σημαντική αλλαγή είναι η αδειοδότηση των πυρήνων. Η Microsoft διαβλέπει πως σύντομα θα κυκλοφορήσουν επεξεργαστές με πολύ περισσότερους πυρήνες, ενώ ο αριθμός των επεξεργαστών/sockets ανά server παραδοσιακά μένει ίδιος, και θέλει να το εκμεταλλευτεί. Παρατηρήστε πως, ουσιαστικά, θεωρεί πως δεν θα υπάρχει server με λιγότερους από 8 πυρήνες ανά επεξεργαστή αλλά και πως δεν θα υπάρχει server με λιγότερους από 2 επεξεργαστές! Ακόμη κι αν διατηρείτε ένα μικρό server, για παράδειγμα, με έναν επεξεργαστή και 4 πυρήνες, θα πρέπει να πληρώσετε άδειες για 16 πυρήνες. Ευτυχώς, όμως, η Microsoft μετρά πραγματικούς πυρήνες και όχι “εικονικούς”, όπως για παράδειγμα αυτούς που εμφανίζονται λόγω του HyperThreading, ενώ δεν θα απαιτούνται και άδειες για απενεργοποιημένους πυρήνες. -
Κοίτα σε θέμα High Availability μπορείς να πας σε Windows 2016 Failover Cluster με direct storage spaces πάνω σε δύο ίδια μηχανήματα, μοιράζοντας και τα resources στην μέση αλλά και για να έχεις uptime 99%. Βέβαια όλα αυτά τα πληρώνεις έξτρα. Επίσης dedicated δίσκο ειδικά για τα office VMs δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Καλύτερα κάνε raid 5 με 3 δίσκους SSD 512GB και έναν Hot Spare, δώσε 50GB στο δίσκο του λειτουργικού. Φτιάξε ένα shared location και να μεταφέρουν όλοι οι χρήστες εκεί τα αρχεία τους παρά να τα κρατάνε local (π.χ ένα NAS με δυνατότητα Recycle Bin). Θα παίρνεις και backup όλα τα VDI στο NAS στην περίπτωση που χαλάσει κάποιο να μπορείς να το κάνεις restore ακόμα και σε φυσικό μηχάνημα. (προσοχή με τι εργαλείο θα γίνεται το backup, και να σου δίνεται η δυνατότητα για restore on physical machine). Για το θέμα σύνδεσης: Δορυφορικό πιάτο; Μήπως είπαν κάτι άλλο; Point to point σύνδεση είναι δεσμευτικό πολύ άσε που κοστίζει. Έχε στο νού σου ότι με τέτοιο τρόπο σύνδεσης αν ο χρήστης έχει αργή σύνδεση θα καθυστερεί το Interface. Για δουλειά office είναι οκ και μπορεί να μη το βλέπει ο χρήστης. Αλλά για design θα είναι απαγορευτικό. Το input lag θα ενοχλεί απίστευτα. Υπάρχουν δύο λύσεις. VPN Server και σύνδεση κάθε χρήστη πρώτα με VPN και μετά με χρήση είτε του RDP είτε με NX Protocol. Reverse Proxy και tunneling. Πχ (επώνυμες λύσεις που ξέρω: Netscaler, F5). Δεν γνωρίζω αν μπορεί να γίνει και με NGINX που είναι free. -
Παιδιά τέτοιες λύσεις γίνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα. Υπάρχουν εταιρείες και προϊόντα που σου δίνουν όχι μόνο Desktop αλλά και application από το Internet σε οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να τρέχεις κάτι εσύ από resources. Το stradia πχ δε γεννήθηκε σήμερα. Δεν έφερε την επανάσταση στην τεχνολογία. Χρησιμοποιούνται προτόκολα και λειτουργίες που υπάρχουν καμια 10αριά+ χρόνια τώρα και εξελίσονται. Απλά το θέμα αδειοδότησης και κόστους ξεφεύγει για απλά 5 χρήστες. Μπορεί να δεί προς NoMachine, RDS, Citrix Virtual Apps & Desktops, VMware Horizon. To κόστος είναι μεγάλο. -
Έχεις πολλούς περιορισμούς με τον παράγοντα online. Εκτός της λειτουργίας office το κομμάτι remotely design δε θα είναι παραγωγικό λόγο latency. Θές ελάχιστα loss packets που το rdp δε μπορεί να στο παρέχει, θα έχει αισθητές καθυστερήσεις ο χρήστης. Teamviewer, AnyDesk, RDP (το vnc δε το αναφέρω καν) έχουν delay. Αν είναι κάποιος να δουλέψει θα έχεις πρόβλημα. Τώρα αν θέλεις να δεις πως γίνεται οικονομικά αυτό που ζητάς, πρέπει να πας σε unraid για θέμα κόστους license αλλά και γιατί μπορείς να κάνεις assign dedicated retail vga σε ένα VM (Συγκεκριμένα στο 5o) ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να κάνουν share πχ την onboard. Θέλεις διπλές CPU, το λιγότερο 4GB Ram για κάθε office VDI και 4vCPU. Όλα αυτά πάνω σε σε SSD δίσκους για να μην σε περιορίζουν τα IOPS. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σκεφτείς και το support σε αυτά αλλά και τον τρόπο που θα συνδέονται οι χρήστες σου. Πχ ούτε να σκεφτείς το να κάνεις expose RDP κατευθείαν στο Internet. Το λιγότερο που θέλεις είναι VPN. -
οικονομικότερη λύση office
swatoner απάντησε στο θέμα του serpico75 topic στην ενότητα Εφαρμογές για Windows
Ναι ξέρω παίρνω ρίσκο... Αλλά αξίζει για 1.5€ -
Είναι office 365 credentials... Μου έδωσε account με username & password κανονικά και κατέβασα από Microsoft το setup. Αλλά επειδή πήρα και MS Visio Pro με άλλα 5€ από άλλον seller όντως μου έδωσε συγκεκριμένο setup, και το κρατάω στην άκρη. -
Εφόσον είναι για επιχείρηση θα σου πρότεινα να δεις το office 365 business να μεταφέρεις και τα e-mail σου εκεί να τελειώνεις. Δεν ξέρω πόσους χρήστες έχετε, πόσα e-mail κλπ. Αλλά ξεμπλέκεις από μεγάλο βραχνά, office, e-mail, onedrive κάνοντας ετήσια συνδρομή. Μπορεί αν βλέπεις το κόστος, αλλά η διευκόλυνση να περνάς το office σε οποιοδήποτε pc σου και να έχεις και τα e-mail σου παντού είναι απλά λύτρωση. Παράλληλα μπορείς να έχεις πολλά shared mailbox που θα έχεις πρόσβαση χωρίς να πληρώνεις έξτρα fee για e-mail address. Ενημερωτικά φθηνότερη λύση με τιμολόγιο για να αγοράσεις το office δεν υπάρχει. -
Σε office 365 πια το language pack είναι δωρεάν και το κατεβάζεις έξτρα. Το θέμα είναι αν το θέλεις για επιχείρηση ή όχι και αν μπορείς να πάρεις το ρίσκο. Προχτές αγόρασα office 365 "lifetime" από ebay με 2€. Δεν γνωρίζω αν θα κρατήσει για πάντα, αλλά είναι ένα ρίσκο που μπορώ να πάρω. -
Προσωπική άποψη κοίτα να έχει γρήγορη πλύση ότι και να πάρεις. Όσο για το διπλής παροχής, πρέπει να υποστηρίζει το σημείο που συνδέεται. Εμένα πχ ενώ το πλυντήριο είναι διπλής παροχής, η βρύση που συνδέεται δεν είναι και άρα δώρον άδωρον. Τα LG πλυντήρια είναι αντοχής; Πχ για τα ψυγεία τους δεν έχω ακούσει καλά πράγματα. Χαλάνε μετά την 5ετία, ανταλλακτικά δεν βρίσκεις κλπ. βέβαια όχι ότι οι άλλες εταιρείες είναι καλύτερες. Επειδή με τρώει και εμένα ο πωπός μου καιρό τώρα γιατί το παρών πλυντήριο είναι μικρό (6kg), κοίταγα την καινούργια σειρά της samsung που έχει και μικρό πορτάκι, αλλά και 15λεπτη πλύση. Βέβαια δεν εμπιστεύομαι την samsung για να είμαι ειλικρινής. Ο κουνιάδος μου έχει πλυντήριο, στεγνωτήριο της εν λόγο εταιρείας και δεν είναι πολύ ευχαριστημένος, αλλά αν δε κάνω λάθος δεν είναι ευχαριστημένος από το στεγνωτήριο γιατί έχει περιορισμούς και ιδιαιτερότητες.
swatoner απάντησε στο θέμα του Seafalco topic στην ενότητα Το στέκι του μάστορα
Ερωτεύτηκα.... το τραπέζι. Με βάζεις σε ιδέες αλλά δεν έχω το χώρο για να φτιάξω τέτοια τραπεζαρία για το σαλόνι που χρειάζομαι. -
Διαβάζοντας ένα άρθρο για την ναυτία του VR και την αντιμετώπιση του είχε το παρακάτω απόσπασμα. Μαριχουάνα Εάν ζείτε σε μια περιοχή όπου η μαριχουάνα είναι νόμιμη και είστε αρκετά μεγάλος για να την χρησιμοποιήσετε, μπορεί να βρείτε τη λύση στην φαρμακευτική κάνναβη. Εξάλλου, μια από τις βασικές εφαρμογές της ιατρικής μαριχουάνας είναι να περιορίζει τη ναυτία. Και κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό ότι οι Locomondo ήταν προνοητικοί και νόμιμοι. Πηγή
- 25.308 απαντήσεις
- 3
- funny pictures
- memes
(και 5 επιπλέον)
Μετά άνοιξες την τηλεόραση και ένιωθες Dejavu
- 19.978 απαντήσεις
- 4
Τα ερωτικά σας παιχνίδια παρακαλώ πολύ εκτός. Εδώ είναι τεχνολογικό forum. Όχι dating forum.... ??
- 19.978 απαντήσεις
Smartwatch που να έχει "flight mode"
swatoner απάντησε στο θέμα του gdp77 topic στην ενότητα Gadgets
Δες πόσο κρατάει η μπαταρία. Εγώ κάθε 3 μέρες φορτίζω και μου σπάει λίγο τα νεύρα. Στην αρχή φόρτιζα κάθε 2 μέρες. -
Έχω galaxy watch το οποίο έχει battery save mode και γυρνάει σε απλό ψηφιακό ρολόϊ, και έχει και flight mode για χρήση σε αεροπλάνο. Αλλά το κόστος ξεφεύγει (και εμένα δώρο μου το έκαναν αλλιώς δε θα έδινα με τίποτα τόσα). Το θέμα είναι τι θέλεις εσύ να κάνει; Δες πχ της Xiaomi το stratos, όλα λογικά έχουν και battery save mode είτε airplane mode από τα smartwatch. Τύπου fitband όπως xiaomi band είναι νομίζω μικρά και χάνουν και δε νομίζω να θέλεις κάτι τέτοιο. -
Σκληρος απο mobo Intel σε mobo AMD
swatoner απάντησε στο θέμα του coolman topic στην ενότητα Γενικά για Η/Υ
Σε Windows 7 συνήθως το πρόβλημα είναι στον sata controller και η μετάβαση σε άλλη μητρική πάντα ήταν πρόκληση και δύσκολη. Πρέπει να μπείς σε safe mode και να καταργήσεις τον sata controller για να καταφέρεις να μπεις σε Windows. Σε Windows 10 μέχρι στιγμής έχω δεί 95% επιτυχία να πας την εγκατάσταση από ένα μηχάνημα σε άλλο χωρίς πρόβλημα. -
Διακόπτεται η πρόσβαση σε ιστοσελίδες στην Ελλάδα
swatoner απάντησε στο θέμα του HotPeanut topic στην ενότητα Internet & Τηλεφωνία
Υπήρξε όμως forensic αναφορά για το usb stick αλλά δε τους έδινε 100% αυτό που θέλανε. -
Θέλω review. Έχω τα Edifier P3060 και σκέφτομαι να τα αλλάξω. Θέλω 2.0 ή 2.1 λόγο χώρου αλλά δε θέλω να δώσω παραπάνω από 120€. Και σκέφτομαι είτε 1800 ή τα 1700 είτε δεν ξέρω τι άλλο.
Μα δε καταλαβαίνεις ότι για να κόψουν την κίνηση σε συγκεκριμένες σελίδες πρέπει να κάνουν packet inspection σε https protocol είτε url filtering. Πώς θα το κάνουν αυτό ποιο γρήγορα, με μηδέν κόστος και με τον ήδη υπάρχων εξοπλισμό; -
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνδυασμός Paint και Irfanview!
swatoner απάντησε στο θέμα του Snips topic στην ενότητα Εφαρμογές για Windows
Αν θέλεις καθαρά για screenshots το καλύτερο μακράν που έχω βρεί είναι το http://screenpresso.com Αν θέλεις για viewer τότε irfanview. Αν θέλεις για editor τότε πας σε μεγαλύτερο
