Everything posted by alexis2044
Ιν άδερ νιούζ: Βγήκε το patch 1.3 General stability improvements Optimize performance for Core 2 Duo CPUs Fixed Radiant Story incorrectly filling certain roles Fixed magic resistances not calculating properly Fixed issue with placing books on bookshelves inside player purchased homes Fixed dragon animation issues with saving and loading Fixed Y-look input to scale correctly with framerate
DP: Και ένα alternate trailer, με ένα καταπληκτικό cover του main theme. [ame=http://www.youtube.com/watch?v=kmz80jLkwIw]Unofficial Skyrim Trailer - Bard Song by malufenix - YouTube[/ame]
Ω πως θέλω...
Bruce Willis?
Hipsters...
The Escapist : Video Galleries : Zero Punctuation : The Elder Scrolls V: Skyrim
alexis2044 απάντησε στο θέμα του DJD topic στην ενότητα Off topic
Μάρεσε πολύ η παρομοίωση του Allen, του δαχτυλιδιού με το μπαλάκι του Τένις που σκάει στο φιλέ και πετάγεται κάθετα στον αέρα - σημείο όπου ο πόντος είναι πραγματικά αβέβαιος και παίζει η τύχη. ( και η Σκάρλετ όμως ) -
Τη Lydia πως καταφέρατε και την ψοφίσατε; Αφού πέφτει και ξανασηκώνεται...
The Mist 8/10. Σκηνοθεσία Frank Darabont (Shawshank redemption, Green Mile) βασισμένο σε νουβέλλα Steven King (κλασσικά ). Εξαιρετικό σύγχρονο Horror-Θρίλλερ, από τα καλύτερα που έχω δει. Κυρίως για το ότι εμβαθύνει στο πόσο ζώα μπορεί να γίνουμε αν το κοινωνικό οικοδόμημα γύρω μας σταματήσει να υφίσταται. Σε βάζει κάτω, σε πατάει και σου δίνει και 5-6 γροθιές στο στομάχι στο τέλος. Με έπιασε ναυτία στο φινάλε και όχι γιατί έδειξε κάτι αηδιαστικό. Όχι εύκολη ταινία, ψυχολογικά. -
Τα περισσότερα είναι ήδη μέσα στο αρχείο καταχωρημένα και αλλάζεις τις τιμές. Τα τελευταία που δεν υπάρχουν τα βάζεις στο τέλος του αρχείου.
Μερικά tweaks που αξίζει να κάνετε μαζεμένα σε ένα σημείο: Αλλαγές γίνονται στο "C:\Users\User\Documents\My Games\Skyrim\SkyrimPrefs.ini" Κρατάμε πάντα αντίγραφο ασφαλείας. iBlurDeferredShadowMask=3 It improves the sharpness of the shadows and has a least effect on the performance so you may not see any FPS loss even when you have set it to high. You can set this value ranging from 1 – 3 (Low, Medium, High). fTreesMidLODSwitchDist=0.0000 It improves tree LOD distance. You can change it to 10000000.0000 if you want to improve the LOD distance or keep it as it is. fShadowLODStartFade=200.0000 It improves LOD distance of shadows. You can change it to ’1000.0000′. bTransparencyMultisampling=0 Change it to 1 to enable Transparency MS. iWaterMultiSamples=0 It improves Water AA sampling. You can change it from 1 to 4 (Low, Medium, High, Ultra). Change it either to improve the eye candy or to improve the performance or find a good balance between two. *bTreesReceiveShadows=0 It improves the tree shadows – You can change it to 1 to enable shadows on trees or keep the shadows disabled if you are looking to squeeze performance out of your machine. *bDrawLandShadows=0 It enables land shadows – You can change it to 1 to enable land shadows. Again, shadows eat a lot of system resources and video card memory, keep it disabled if you are looking to squeeze performance. fGrassMinStartFadeDistance=0.0000 It improves grass distance. Greatly effects performance. I have tested it up to ’400.0000′ – you can tweak it this variable either for graphics or performance. iWaterReflectHeight=512 / iWaterReflectWidth=512 It improves Water Reflection Resolution, which obviously will use your system resources. You can either keep it as it is, if you want to improve the performance or even lower it. Or change both to 1024 for eye candy. bMouseAcceleration=1 If you want to disable mouse acceleration, you can change it to 0. You will need to increase the mouse sensitivity in-game when you disable the mouse acceleration. uiMaxSkinnedTreesToRender=20 If you are experiencing low textures and other textures related graphics issues, you can tweak this variable to improve texture and skin rendering. You can set this value to 40 to start with. Or keep it as it is, if you are looking to squeeze performance. . . Additionally, you can add following ini tweaks at the end of the your SkyrimPrefs.ini file: . . bUseWaterReflectionBlur=1 bReflectExplosions=1 iWaterBlurAmount=4 bAutoWaterSilhouetteReflections=0 bForceHighDetailReflections=1 The above five ini tweaks improve water rendering – Again, you can keep either lower the value or set them as it is, to make water look gorgeous. fBlockLoadDistanceLow=50000.0000 fBlockLoadDistance=125000.0000 fHighBlockLoadDistanceLow=20000.0000 If you want to improve mesh on long distance in Skyrim, add the above three ini tweaks at the end of the configuration file. These tweaks will improve the mesh distance. Save the SkyrimPrefs.ini and exit. Start Skyrim and enjoy! *Τα σημειωμένα με αστερίσκο είμαι must. ** Αν κάνετε αλλαγές στα γραφικά από τα μενού του παιχνιδιού, τα παραπάνω χάνονται.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=0yv4BFfWoro]Skyrim - First ever FUS RO DAH - YouTube[/ame]
Πάτα της ένα FUS RO DAH.
Υπάρχει αλλά κοστίζει 225E
Hint: Αν είστε άρρωστοι, ο Ναός στο Whiterun έχει μια ροζ βλακειούλα που όταν το ενεργοποιείς σε κάνει γενικώς καλά (νομίζω).
Φθηνότερα εδώ: Download The Elder Scrolls V: Skyrim for PC Από δω το πήρα και γω και ενεργοποίησα σήμερα (κατεβαίνει ). Μακριά από ρώσικα κλειδιά, εκτός αν θέλετε να ζείτε με το φόβο μη σας το σβήσει το steam...
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=C6-vTTiDZuw]Re: LotR (Legolas/Gimli)- SLASH! -Forbidden Love - YouTube[/ame] -
Έχει διαφορά; -
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=auE1FAGP1Kc]The Devils Double - Official Trailer [HD] - YouTube[/ame] The Devil's Double (2011) - IMDb Looks good. Up next. -
PS3 - Πως κάνουμε το Playstation 3 τον απόλυτο Media Player.
alexis2044 απάντησε στο θέμα του alexis2044 topic στην ενότητα PC Gaming
Κατα πασα πιθανοτητα θα φτάσει. Για μεσω ρουτερ θα παίξει σιγουρα, για απευθειας δε νομιζω. Cat5 η 6 ethernet καλωδιο θα χρειαστεις. Εδω έχεις εν μέρει λαθος. Το PS3 δε μπορεί να παίξει κάποια αρχεία όπως mkv, των οποίων η αποκωδικοποίηση γίνεται στον υπολογιστή. Επίσης ο υπολογιστης μετατρέπει σε πραγματικο χρόνο (διαδικασία transcode) τη ροη βίντεο σε μορφή συμβατή με τους codec του ps3, ταυτόχρονα "καίει" τους υπότιτλους πάνω στο βίντεο. Διαδικασία που θέλει κάποια επεξεργαστική ισχύ. Άλλα αρχεία όπως avi και mp4 που παιζονται natively στο ps3 στελνονται αυτούσια και δεν απαιτειται τίποτα σοβαρό για την αναπαραγωγή τους. -
Ποια ταινία θα προγραμματίσετε να δείτε;
alexis2044 απάντησε στο θέμα του astrolabos topic στην ενότητα Off topic
- 1.448 απαντήσεις
- κινηματογράφος
- προτάσεις
(και 1 επιπλέον)
