Everything posted by felix
Blend είναι η τρίτη επιλογή.....(κανονικά σε βγάζει απευθείας σε αυτή)... χαλάρωσε τις μνήμες σου..βάλτες 1333 και auto timings, μέχρι να δείς πού είσαι σταθερός σε Core...ΗΤ και CPU-NB για αρχή άστα στο 2000 (default)...και μετά τα ανεβάζεις και αυτά... Κατέβασε και το AIDA να διασταυρώσεις το CPU Temp που σου δίνει αυτό, για να δείς αν είναι σωστό το Coretemp...(όπως είπαμε και στο άλλο θέμα που άνοιξες) Δώσε λίγο ρευματάκι (1.425~1450) και ξανατσέκαρε Prime Blend...με 1ώρα πάντως δεν είναι σίγουρο ότι τηα είσαι 100% σταθερός...όταν νομίζεις ότι είσαι κοντά στις σωστές ρυθμίσεις, άστο να τρέξει κανα 6-8ωρο....
Ανέβασε ξεχωριστά κάθε φορά καθένα από τα CPU, CPU-NB, RAM για να δείς τί όριο έχει το καθένα....αφού κρατήσεις τις σημειώσεις σου, δές πού μπορείς να φτάσεις συνδυαστικά, με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου...ένα step κάθε φορά , ειδικά στα ρεύματα, για να ξέρεις πού πατάς... έλεγχος με prime95 26.6 και blend mode για 6+ ώρες = σταθερότητα... HT μπορείς να το κρατήσεις στο 2000...δεν θα δείς μεγάλες διαφορές...
Dell PERC5/i SAS RAID Controller
felix απάντησε στο θέμα του Chosen topic στην ενότητα Συσκευές Αποθήκευσης
ΙΟmeter θα πρότεινα....- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Aπό HighFlow.. ? Τι κουτί είναι ? (Nevermind...κάτι μου θύμιζε...MountainMods...)
- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
Atiman Catalyst Uninstaller software
felix απάντησε στο θέμα του atiman topic στην ενότητα Κάρτες Γραφικών
Λοιπόν....έκανα update στους 11.4.. 1) Ati Uninstall Manager (Control Panel) --> Custom και άφησα μόνο το USB Filter (που από ότι θυμάμαι περιέχεται στους SB drivers...) όλα οκ... 2) Reboot 3) Atiman uninstaller-> Catalyst driver has not been removed... ---->>>>Οπότε 4) ξανά Ati uninstall Manager και express για να φύγουν όλα... 5) και μετά Αtiman Uninstaller με Next Generation mode... 6)Reboot 7)Install 11.4 Τώρα θα παίξω και τους 11.4 SB για το Usb Filter και οκ... το log file ειναι διαθέσιμο.... -
Μήπως να γινόταν ένα thread για τους LSI ? Θα χρειαστεί ίσως στο μέλλον...- 1.088 απαντήσεις
- controller
- dell
(και 2 επιπλέον)
Με P4 3.0GHz σίγουρα είχες τροφοδοσία 4pin και σίγουρα δεν είχες P5QLE... Ωραίο το κουτί....το σύστημά σου να το απολάυσεις και οι λεπτομέρειες σιγά σιγά... Για το 8pin extension, για ομορφιά, ίσως να κοίταζες κάτι τέτοιο....
super... Περιμένω τους 11.4 τότε και θα κάνω δοκιμή... -
Αν κλικάρεις στο συγκεκριμένο, σου γράφει σε ποιούς δίσκους εφαρμόζεται: Kαι αν κλικάρεις στα Release Notes (pdf), βλέπεις τις τις αλλαγές...
Aυτό αν επιλέξω "Uninstall All ATI Software"... Αν κάνω "Custom Uninstall" ? Τρέχει το Αtiman Catalyst Uninstaller για τους VGA Drivers ? -
Επιβεβαιώθηκε η φάση troubleshooting που λέει "Μην θεωρείς τίποτε αυτονόητο" (στον εαυτό μου αναφέρομαι....) Τέλος καλό όλα καλά...
Ο τρόπος είναι να γεφυρώσεις με έναν συνδετήρα με πλαστική επικάλυψη το start-pin στο 24-πινο με ένα μαύρο (γείωση ) (εννοείται πρώτα κάνεις την συνδεσμολογία και μετά βάζεις πρίζες, ανοίγεις διακόπτες κλπ) , αλλά θέλει προσοχή....αν δεν το έχεις ξανακάνει ίσως να το αφήσεις...
Δες τις βίδες που προσαρμόζεις το τροφοδοτικό στο κουτί, μήπως ακουμπάνε εσωτερικά του τροφοδοτικού σε κάποιο καλώδιο. Σε ελλατωματική παρτίδα Seasonic Μ12D η μία από τις βίδες είχε απογυμνώσει ένα καλώδιο κοντά στο βύσμα του τροφοδοτικού και έκανε βραχυκύκλωμα.... Ειδάλλως κάπου σου βραχυκυκλωνει κάτι άλλο στο κουτί... Δές εδώ για να καταλάβεις τι εννοώ :
Η δική μου ερώτηση, αφού δεν είχα πάρει πρέφα το συγκεκριμένο εργαλείο και από 10.12 σε 11.2 ^%##%^$#@ ο Δίας για να γίνει δουλειά με τα DriverSweeper κλπ. , είναι: Στα συστήματα AMD επηρεάζονται άλλοι drivers (PCIEfilter, USBFilter, AHCI, RAID κλπ) που έχουν ίσως την "ATI" σφραγίδα ? Ευχαριστώ ( & στο επόμενο update θα σας προτιμήσουμε...:fun: ) -
Άκερο.... Τρελλό lag...
Έχεις κάποια από το radbox σου ?
- 2.855 απαντήσεις
- hardware
- water cooler
(και 1 επιπλέον)
ΑHCI γράφει, όχι RAID...
Μικρή είναι 20MB/s αν είναι "βρώμικα" κάποια cells...Δεν θές να δείς άλλες υλοποιήσεις με οτιναναι ελεγκτές και NAND....φαντάσου έναν τόσο αργό αλγόριθμο Trim που να αφήνει όλα τα writes από πάνω μέχρι κάτω, να πέσουν στο 4.... Κάνε έναν έλεγχο ότι έχεις trim Enabled & Working...
Ναι, μια μικρή πτώση στα 4Κ writes την έχεις, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας...
SB μπορείς να το αφήσεις και νορμαλ.....δεν παίζει τόσο....αν δείς ότι κάτι σου χαλάει τη σταθερότητα ίσως μπορείς αν δοκιμάσεις +0.05V από το κανονικό.... LinX δεν χεριάζεται να πειράξεις τίποτε άλλο από το κουμπάκι "All" δίπλα στη μνήμη....αν θες ενδεικτικά και για την πάρτη σου, μπορείς να έχεις ανοιχτό το coretemp δίπλα για να πάρεις μία εικόνα για το πόσο ζορίζει την CPU...το prime blend τις ανεβάζει λίγο παραπάνω...
Sb Voltage δεν είναι απαραίτητο να το έχεις ψηλά...η αμέσως χαμηλότερη τιμή που σου δίνει είναι 1.2V ή έχει και άλλες ενδιάμεσα ? ΗΤ & ΝΒ επίσης μπορείς να τα κατεβάσεις λιγάκι τύπου 1.26 & 1.22 και δές αν είσαι σταθερός... CPU-NB έχεις 2600 με 1.3V, ίσως να μπορείς να ανεβάσεις άλλο ένα τον πολλ/στή του μέχρι τα 2800 με το ίδιο voltage.... Μετά από αυτά τρέχα ένα LinX με "All Memory" και καπάκια ένα Prime και πές πόσες ώρες θα σου βγάλει χωρίς error.... Το τελευταίο αποτέλεσμα που έχω ποστάρει από τον 940BE είναι Prime Stable 6 1/2 ώρες.... (LinX εννοείται επίσης)
Η αλήθεια είναι πως οι Thuban από τους Deneb έχουν μεγάλες διαφορές, τόσο ώς προς τον Temp Sensor, όσο και ώς προς την σχεδίαση....Συγκεκριμένα, πουθενά σε κανέναν σένσορα σε Thuban δεν έχω δεί να αναφέρεται φυσιολογική θερμοκρασία, τύπου ότι είναι -10/15 κατά περίπτωση.... σε Deneb, η διαφορά αυτή δεν υπάρχει...αν θέλεις μπορείς να ανατρέξεις σε Changelog των εκδόσεων του Coretemp όπου ο developer (Αrthur), παραθέτει το τί πληροφορίες έχει λάβει από τις εταιρίες ώς προς την ρύθμιση των offset για τις θερμοκρασίες...μπορείς να δείς και στο σχετικό thread στο xtreme... Όσο για τον επεξεργαστή σου, χρήσιμο είναι το συγκεκριμένο θέμα εδώ Μου διαφέυγει το θέμα (μπορεί να είναι και το Μ4Α79 up close and personal) , όπου ο chew* συμβουλεύει για HTT Link αρκετά χαμηλά...δεν είναι τυχαίο (*sic) που αν ανατρέξεις στα αντίστοιχα screenshots των αποτελεσμάτων του καθενός στο θέμα εδώ, θα διαπιστώσεις πως τόσο σε prime stable καταστάσεις όσο και σε suicide, έχουν οι περισσότεροι 1900~2200....Δές επίσης εδώ, εδώ και εδώ...ακολουθείται η τακτική HT normal και CPU-NB ψηλά όσο γίνεται... Tώρα σε Τhuban μπορεί να αλλάζει λίγο , αλλά νομίζω ότι και εκεί έχω δεί τα αντίστοιχα...
HT δεν χρειάζεται πολύ πάνω από 2000 ( 2100~2200 top)...δώσε άλλο ένα στο multi του και είσαι οκ.... CPU-NB frequency να ανεβάσεις όσο πάει....Ανέβαζε multi με default voltage ( κανα 2300-2400 μπορεί και να στο βγάλει σταθερό ) και από εκεί και πιό πάνω, ανέβαζε ένα ένα κλικ το voltage του μέχρι να δείς ότι είσαι stable... aris20 για ποιό λόγο υπάρχει το offset των 5-6C που λές? μπορείς να δώσεις κάποιο σχετικό link ?
