crmaris
    6.022
  • Ημέρες που κέρδισε
    21
Everything posted by crmaris
  1. Στη σημερινή δοκιμή θα δούμε από κοντά ένα τροφοδοτικό που βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας της Cooler Master, μιας εταιρίας με δυνατή παρουσία στο χώρο των PSUs (Power Supply Units). Πρόκειται για το δεύτερο δυνατότερο μοντέλο της σειράς Silent Pro Hybrid το οποίο διαθέτει 1050W ισχύ και εφοδιάζεται με έναν ελεγκτή στροφών (fan speed controller) για τον ανεμιστήρα του. Μέσω του παρεχόμενου fan speed controller, ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί σε μια ελεύθερη θήκη (φατνίο) 5.25" του κουτιού, ο χρήστης μπορεί να επέμβει δραστικά στη λειτουργία του ανεμιστήρα του τροφοδοτικού και εκτός από τον τελευταίο μπορεί να ελέγξει και τις στροφές σε τρεις επιπλέον ανεμιστήρες. Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των καινούριων Silent Pro Hybrid PSUs είναι ότι εκτός από τις κλασσικές εξόδους τροφοδοσίας διαθέτουν και δύο έξτρα των 7V που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τροφοδοσία ανεμιστήρων, οι οποίοι λόγω των χαμηλών volt θα δουλεύουν σε εξίσου χαμηλές στροφές παράγοντας έτσι λιγότερο θόρυβο. Από ότι φαίνεται η CM έδωσε σε αυτή τη σειρά PSUs μεγάλες δυνατότητες στην τροφοδοσία και έλεγχο ανεμιστήρων μιας και αυτοί είναι που παράγουν τον περισσότερο θόρυβο σε ένα σύστημα. Πριν κλείσουμε τον πρόλογο μερικά λόγια ακόμη για την κορυφαία σειρά Silent Pro Hybrid της CM. Καταρχήν αποτελείται από τρία μέλη με 850W, 1050 και 1300W ισχύ έκαστο, με όλα να διαθέτουν πλήρες αποσπώμενα καλώδια (fully modular cabling design). Επίσης η αποδοτικότητα τους είναι ιδιαίτερα υψηλή και συμβατή με τις προδιαγραφές του προτύπου 80 PLUS Gold, όλοι οι πυκνωτές είναι Ιαπωνικής κατασκευής και τέλος ο κεντρικός μετασχηματιστής χρησιμοποιεί υβριδική σχεδίαση, κάτι που συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη υψηλότερης αποδοτικότητας. Σύμφωνα με την CM όταν το φορτίο είναι κάτω από 200W ή όταν η εσωτερική θερμοκρασία του PSU δεν υπερβαίνει τους 25C τότε ο ανεμιστήρας αυτού δε λειτουργεί. Αυτό σημαίνει φυσικά μικρότερο εκλυόμενο θόρυβο, κάτι που θα χαροποιήσει αυτούς που εκτιμούν δεόντως τα αθόρυβα τροφοδοτικά (και εξαρτήματα υπολογιστή γενικότερα). Τα κύρια χαρακτηριστικά του SPH-1050 παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα. CM SPH-1050 Features & Specs Max. DC Output 1050W PFC Active PFC Efficiency 80 Plus Gold Operating temperature 0°C ~ 40°C Protections Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Current Protection Over Power Protection Short Circuit Protection Over Temperature Protection Cooling 135mm (Silent Hydraulic Bearings) DFS132512H Dimensions 150 mm (W) x 87 mm (H) x 180 mm (D) Weight 2.4 kg Compliance ATX12V v2.3, EPS 2.92 Warranty 5 years Price at time of review (inc. 23% VAT) 253.38 € Η μέγιστη ισχύς που μπορεί να αποδώσει το PSU φτάνει τα 1050W και η αποδοτικότητα είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του 80 PLUS Gold προτύπου. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι μόνο 40°C, πράγμα που δείχνει ότι η Enhance (ο ΟΕΜ του SPH-1050) δεν αισθάνεται ακόμη άνετα με τους 50°C που προτείνει το πρότυπο ATX. Από πλευράς προστασιών όλες είναι διαθέσιμες ακόμη και η σχετικά σπάνια OTP (Over Temperature Protection) η οποία προστατεύει το PSU από υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας (υπερθέρμανση). Το μέγεθος του PSU είναι μεγάλο, κάτι που δικαιολογείται από τα 1050W ισχύος και το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο επίσης μιας και η Enhance συνηθίζει να χρησιμοποιεί ευμεγέθης ψύκτρες. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλες τις καλωδιώσεις του SPH-1050. Cables Description Modular Cables ATX connector (650mm) 20+4 pin 4+4 pin EPS12V / ATX12V connector (700mm) 2 6+2 pin PCIe (650mm+100mm) 4 6+2 pin PCIe (600mm) 2 SATA (500mm+100mm+100mm+100mm) 12 4 pin Molex (500mm+100mm) / FDD (+100mm) 2 / 1 4 pin Molex (500mm+100mm+100mm) 3 Fan Control Cable (1000mm) 1 3 pin to 4 pin Fan Cables (460mm) 2 To SPH-1050 εφοδιάζεται με ένα αρκετά μεγάλο πλήθος καλωδιώσεων και connectors. Συνολικά διαθέτει 6 PCIe, 2 EPS, 12 SATA και 5 Molex connectors. Επίσης υπάρχουν και δύο καλωδιώσεις που μπορούν να τροφοδοτήσουν ισάριθμους ανεμιστήρες με 7V τάση. Το μήκος όλων των καλωδιώσεων κρίνεται ως επαρκές αλλά η απόσταση μεταξύ των connectors είναι μικρή, στα 100mm, καθώς το ATX πρότυπο προτείνει τουλάχιστον 150mm. Το κύριο 24pin ΑΤΧ καλώδιο και το καλώδιο που συνδέει το PSU με το fan control module είναι κανονικά και πλήρες sleeved ενώ όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τα δύο καλώδια για την τροφοδοσία ανεμιστήρων, είναι χαμηλού προφίλ (ribboned). Τέλος ο 24pin connector μαζί με τους EPS και PCIe χρησιμοποιούν παχύτερα καλώδια τύπου 16AWG ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι 18AWG. Φυσικά τα μεγαλύτερης διαμέτρου καλώδια προσφέρουν μικρότερες πτώσεις τάσεις σε μεγαλύτερα φορτία αλλά από την άλλη δεν είναι και τόσο ελαστικά, κάτι που επιβαρύνει τις διαδικασίες τακτοποίησης των καλωδιώσεων μέσα στο κουτί (cable management tasks). Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες των επιμέρους rails του SPH-1050. CM SPH-1050 Power Specs Rail 3.3V 5V 12V 5VSB -12V 7V Max. Power Amps 22 25 82 3 0.3 1.8 Watts 150 984 15 3.6 12.6 Total Max. Power (W) 1050 To PSU διαθέτει ένα ισχυρό +12V rail, κάτι που σημαίνει ότι δε χρειάζεται να μπείτε στον κόπο να ψάξετε που θα συνδέσετε τον κάθε connector. Τα δευτερεύοντα rails τώρα είναι πολύ δυνατά, για τα σημερινά δεδομένα και μπορούν να αποδώσουν μέχρι και 150W ισχύ μαζί. Τα 5VSB είναι λίγο ισχυρότερα από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο των 2.5A και τέλος βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμη ένα rail που βγάζει 7V και μπορεί να "δώσει" μέχρι και 1.8Α αποκλειστικά για την τροφοδοσία ανεμιστήρων. Το PSU έρχεται μέσα σε μια αρκετά μεγάλη και καλαίσθητη συσκευασία, στην οποία το μωβ και άσπρο χρώμα κυριαρχούν. Στο μπροστινό της μέρος υπάρχει μια φωτογραφία του PSU και μία του control panel μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος του ανεμιστήρα του. Πάνω δεξιά υπάρχει το σήμα του 80 PLUS Gold και ακόμη ένα για τα πέντε χρόνια εγγύησης που παρέχει η CM. Στην κάτω δεξιά γωνία η CM κάνει αναφορά στο fanless mode λειτουργίας του PSU, στο μονό +12V rail καθώς και στο έξτρα 7V rail. Όπως συνηθίζεται, στις υπόλοιπες πλευρές τις συσκευασίας υπάρχουν πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του PSU. Πιο συγκεκριμένα στο πίσω μέρος βρίσκουμε δύο γραφήματα για την αποδοτικότητα και τις στροφές λειτουργίας του ανεμιστήρα του PSU ενώ στο πλάι του κουτιού υπάρχουν δύο πίνακες με τα χαρακτηριστικά του SPH-1050 και τις δυνατότητες των rails του. Ανοίγοντας του κουτί διαπιστώνουμε ότι τα περιεχόμενα του προστατεύονται επαρκώς από ειδικό αφρώδες υλικό και επιπλέον το PSU βρίσκεται μέσα σε μια νάιλον συσκευασία. Η προίκα του SPH-1050 αποτελείται από ένα εγχειρίδιο χρήσης, τις απαραίτητες αποσπώμενες καλωδιώσεις και μια θήκη για την αποθήκευση όσων δε θα χρησιμοποιήσετε, δύο σετ από βίδες, το καλώδιο τροφοδοσίας και τέλος το πάνελ ελέγχου του ανεμιστήρα το οποίο θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Η παρακάτω συσκευή τοποθετείτε σε ένα ελεύθερο φατνίο 5.25" και συνδέεται με ένα ειδικό καλώδιο με το PSU. Μέσω αυτής μπορείτε να ελέγξετε τις στροφές του ανεμιστήρα του PSU και επίσης μπορείτε να συνδέσετε τρεις επιπλέον ανεμιστήρες και να ελέγχεται ταυτόχρονα τις στροφές και των τριών. Στο μπροστινό της μέρος υπάρχουν δύο περιστροφικά κομβία με το αριστερό να ελέγχει τις στροφές του ανεμιστήρα του PSU, αν έχετε επιλέξει τον χειροκίνητο έλεγχο στροφών και το δεξί τους ανεμιστήρες που έχετε συνδέσει. Οι τρεις ανεμιστήρες ελέγχονται μέσω ισάριθμων LM317T regulators. Το παράδοξο εδώ είναι ότι αν επιλέξετε χειροκίνητο έλεγχο στροφών του ανεμιστήρα του PSU, τότε μπορείτε να διατηρήσετε τις στροφές του στις ελάχιστες ακόμη και με μεγάλα φορτίο και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Αυτό βέβαια μπορεί να σας απαλλάσσει από το θόρυβο λειτουργίας αλλά επιφέρει μεγάλη κόπωση στα εξαρτήματα του PSU. Ευτυχώς πάντως το τελευταίο εξοπλίζεται με την ανάλογη προστασία που θα σταματήσει τη λειτουργία του όταν αυτό υπερθερμανθεί. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά και στον πρωταγωνιστή της σημερινής παρουσίασης. Όπως θα δείτε από τις παρακάτω φωτογραφίες το φινίρισμα του είναι πολύ καλό και η ματ υφή του το κάνει ανθεκτικό στις γρατσουνιές και τις δαχτυλιές. Στο μπροστινό μέρος υπάρχουν οι κλασσικές γρίλιες σε σχήμα κυψέλης, η υποδοχή της τροφοδοσίας καθώς και ο διακόπτης On/Off. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε ως συνήθως τις υποδοχές για τις αποσπώμενες καλωδιώσεις. Μιας και δεν υπάρχουν σταθερές (fixed) καλωδιώσεις τα modular sockets είναι πολλά αλλά υπάρχει ένα μικρό σχήμα που εξηγεί τι συνδέεται που, έτσι ώστε να μην μπερδευτείτε. Τέλος η γρίλια του ανεμιστήρα διαθέτει ένα όμορφο περίγραμμα που δένει αρμονικά με το όλο σύνολο και προσθέτει πόντους στην εμφάνιση. Ήρθε τώρα η ώρα να αφήσουμε το πληκτρολόγιο, να πιάσουμε το κατσαβίδι και το κολλητήρι και να αποσυναρμολογήσουμε πλήρως το PSU. Ο OEM (Original Equipment Manufacturer) του SPH-1050 είναι η Enhance Electronics και αυτό σημαίνει τεράστιες ψύκτρες που καλύπτουν τα πάντα και είναι πολύ δύσκολο να βγουν, ακόμη και με το Hakko 808. Μετά από αρκετή ώρα καταφέραμε και ξεκολλήσαμε την ψύκτρα του πρωτεύοντος αλλά μετέπειτα δεν είχαμε άλλο κουράγιο για να ασχοληθούμε και με την ψύκτρα στο δευτερεύον. Το PSU δε χρησιμοποιεί κάποια από τις διαδεδομένες σύγχρονες τοπολογίες (π.χ. full bridge με LLC resonant converter) για να επιτύχει Gold αποδοτικότητα αλλά εκμεταλλεύεται μια τοπολογία που τελευταία έκανε μόδα η FSP, την Active Clamp Reset Forward (ACRF) που έχει μικρό κόστος υλοποίησης αλλά καταφέρνει και μειώνει αισθητά τις ενεργειακές απώλειες στα main switchers μιας και τους προσφέρει το πολυπόθητο loss-less switching. Ξεκινώντας ως συνήθως από το ΕΜΙ ή transient φίλτρο στην AC υποδοχή βρίσκουμε έναν X και δύο Υ πυκνωτές. Στην κύρια πλακέτα βρίσκουμε το δεύτερο μέρος του παραπάνω φίλτρου το οποίο αποτελείται από δύο ζευγάρια X και Υ πυκνωτών, δύο CM (Common Mode) πηνία, ένα βαρίστορ (MOV) και ένα θερμίστορ μαζί με έναν ρελέ που το παρακάμπτει όταν εκκινήσει το τροφοδοτικό. Στην κύρια ψύκτρα βρίσκουμε πολλά εξαρτήματα με πρώτες τις δύο παράλληλες γέφυρες ανόρθωσης (GBU15L06), μεταξύ των οποίων βρίσκεται ακόμη μία μικρότερη ψύκτρα. Στη συνέχεια υπάρχουν δύο .1_PCN.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b42daa4448bf"]IPW50R140CP mosfets και μια boost δίοδος (STTH3006DPI), όλα υπεύθυνα για το APFC κομμάτι. Ως κύρια switches δύο IPW50R140CP χρησιμοποιούνται και το reset fet είναι ένα FQP8N80C. Τέλος ένας SEKI ST-22 (110°C) θερμοστάτης βρίσκεται στην κύρια ψύκτρα, για την προστασία υπερθέρμανσης. Οι τρεις παράλληλοι πυκνωτές (420V, 330µF, 105°C) του APFC είναι κατασκευασμένοι από την εταιρία Nippon Chemi-Con, η οποία έχει τεράστια εμπειρία σε αυτόν τον τομέα και προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα. Η συνολική χωρητικότητα τους (3*330μF ή 990μF) είναι αρκετή για τη μέγιστη ισχύ του τροφοδοτικού. Ο combo PFC/PWM ελεγκτής βρίσκεται εγκατεστημένος πάνω στην κεντρική πλακέτα και είναι ένα CM6802SBHX ολοκληρωμένο. Τώρα το ολοκληρωμένο που αναλαμβάνει τις προστασίες του PSU είναι ένα SITI PS232S το οποίο υποστηρίζει OCP για μέχρι τέσσερα +12V rails, αν και εδώ υπάρχει μόνο ένα. Τα χρέη του standby PWM ελεγκτή εκτελεί ένα A6062H IC και η schottky δίοδος που ανορθώνει τα 5VSB είναι μία MBR1060. Ο κύριος μετασχηματιστής σύμφωνα με την CM χρησιμοποιεί μια ειδική υβριδική σχεδίαση η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση της δευτερεύουσας ψύκτρας με αυτόν με αποτέλεσμα τις χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας που οδηγούν σε αύξηση της αποδοτικότητας. Επίσης, όπως θα δείτε στις πρώτη από τις πιο κάτω φωτογραφίες υπάρχουν δύο θερμοσυστελόμενα στα πτερύγια της δευτερεύουσας ψύκτρας. Αυτά κρύβουν δύο θερμίστορ το ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για τον αυτόματο έλεγχο των στροφών του ανεμιστήρα του PSU και το δεύτερο για την προστασία υπερθέρμανσης (OTP). Στο δευτερεύον, όπως είναι φυσικό σε ένα Gold efficiency PSU, σύγχρονη σχεδίαση χρησιμοποιείται οπότε τα +12V ανορθώνονται από πιο αποδοτικά (σε σχέση με διόδους schottky) mosfets. Στη συνέχεια από τα +12V και με τη βοήθεια δύο DC-DC converters παράγονται τα δευτερεύοντα rails (5V και 3.3V). Σε κάθε VRM ένας APW7073 ελεγκτής οδηγεί τα fets. Στα VRMs πυκνωτές στερεάς κατάστασης χρησιμοποιούνται ενώ για το φιλτράρισμα των +12V βρίσκουμε ηλεκτρολυτικούς της Chemi-Con. Στο μπροστινό μέρος της modular πλακέτας συναντάμε μερικούς ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές της Ιαπωνικής Suncon για έξτρα φιλτράρισμα του ripple των DC τάσεων. Στην πίσω πλευρά της ίδιας πλακέτας υπάρχουν επίσης δύο πυκνωτές της Chemi-Con. Η ποιότητα των κολλήσεων στην κύρια πλακέτα είναι πολύ καλή, αν και δεν αγγίζει τα επίπεδα της Delta ή των κορυφαίων υλοποιήσεων της Seasonic. Όπως βλέπετε υπάρχουν τέσσερα shunt resistors τα οποία κανονικά χρησιμοποιούνται από ισάριθμα +12V rails για την Over Current προστασία (OCP), αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι όλα βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα μονό +12V rail. Ο ανεμιστήρας φέρει το λογότυπο της CM αλλά στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένος από την Young Lin Tech και ο τύπος του μοντέλου του είναι DFS132512H (12V, 3W, 1700RPM, 36.28dBA, 91.16CFM). Σε νορμάλ στροφές είναι αρκετά ήσυχος αλλά σε φουλ στροφές παράγει υψηλό θόρυβο. Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια δέκα ηλεκτρονικών φορτίων της Array (εφτά 3711 με 300W έκαστο και τρία 3710 με 150W το καθένα), ενός παλμογράφου Picoscope 3424 με τέσσερις αναλογικές εισόδους, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175, ενός επαγγελματικού power meter (Instek GPM-8212) και ενός ξύλινου κουτιού που παίζει το ρόλο του Hot Box. Οι πρώτες δοκιμές θα μας δείξουν το πόσο σταθερές είναι οι τάσεις του SPH-1050 (voltage regulation) και σε τι επίπεδα κυμαίνεται η αποδοτικότητά του (efficiency). Το φορτίο που θα δοκιμάσουμε αντιστοιχεί σε 20%, 40%, 50%, 60%, 80% και 100%, του συνολικού μέγιστου φορτίου που μπορεί να διαχειριστεί το PSU. Επίσης, θα γίνουν και δύο επιπλέον δοκιμές όπου πρώτα θα ζορίσουμε έντονα τα 3.3V και 5V rails και στα 12V το φορτίο θα είναι μόλις 2Α και μετέπειτα θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, με το φορτίο στα 12V να αγγίζει το μέγιστο που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο rail. Voltage Regulation & Efficiency Tests CM SPH-1050 Test # 12V 5V 3.3V 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency Temps (In/Out) PF/AC Volts 1 15.351A 1.967A 1.971A 0.983A 210.00 88.24% 42.7°C 0.856 12.274V 5.082V 3.348V 5.073V 238.00 35.4°C 230.3V 2 31.209A 3.962A 3.989A 1.188A 420.00 90.81% 39.8°C 0.906 12.202V 5.047V 3.309V 5.047V 462.50 42.5°C 230.0V 3 39.069A 4.980A 5.018A 1.593A 525.00 91.00% 40.2°C 0.918 12.171V 5.020V 3.288V 5.020V 576.95 43.5°C 229.5V 4 46.977A 5.997A 6.060A 2.006A 630.00 90.32% 41.3°C 0.923 12.138V 5.002V 3.267V 4.984V 697.50 45.9°C 230.3V 5 63.077A 8.069A 8.183A 2.420A 840.00 89.70% 43.6°C 0.934 12.074V 4.957V 3.226V 4.962V 936.50 53.7°C 229.4V 6 79.966A 9.142A 9.295A 3.047A 1050.00 88.91% 44.9°C 0.938 12.009V 4.922V 3.195V 4.922V 1181.00 57.1°C 228.4V CL1 2.000A 18.000A 18.000A 0.500A 171.85 78.92% 52.9°C 0.832 12.282V 4.877V 3.165V 5.056V 217.75 43.8°C 231.0V CL2 82.022A 1.000A 1.000A 1.000A 997.95 89.58% 45.6°C 0.932 12.004V 5.043V 3.294V 5.016V 1114.00 58.2°C 229.3V Η αποδοτικότητα (efficiency) είναι υψηλή, ωστόσο δε βρίσκεται κοντά στις υψηλότερες που έχουμε δει σε άλλα Gold PSUs και οι τάσεις σε όλα τα rails παρουσιάζουν αρκετά μεγάλες αποκλίσεις από τις αρχικές. Ειδικά στα 3.3V η διακύμανση αγγίζει το 5%, το μέγιστο όριο που επιτρέπει το πρότυπο ATX. Επίσης, όπως βλέπετε στον παραπάνω πίνακα στο πρώτο τεστ με 20% της ισχύς του τροφοδοτικού η θερμοκρασία στο πάνω μέρος του ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη στο μπροστά. Αυτό συνέβη διότι ο ανεμιστήρας δεν λειτουργούσε οπότε ο ζεστός αέρας διέφευγε από το πάνω μέρος του τροφοδοτικού. Στη συνέχεια καθώς ο ανεμιστήρας τέθηκε σε λειτουργία τα πράγματα ξαναγύρισαν στο κανονικό. Επίσης κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών εντοπίσαμε κάτι που μας προβλημάτισε αρκετά. Καθώς τελειώσαμε το full load test και ενώ το PSU ήταν πολύ ζεστό αμέσως εκτελέσαμε το CL1 test. Επειδή τώρα στο τελευταίο το μέγιστο φορτίο ήταν κάτω από 200W, ο ανεμιστήρας σταμάτησε να λειτουργεί παρόλο που η εσωτερική θερμοκρασία του PSU ήταν ιδιαίτερα υψηλή, οδηγώντας σε άσκοπη καταπόνηση των εξαρτημάτων. Κατά τη γνώμη μας η Enhance θα έπρεπε να κάνει τη λειτουργία του ανεμιστήρα να εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την εσωτερική θερμοκρασία του PSU και όχι από το φορτίο. Τώρα όσον αφορά τον εκλυόμενο θόρυβο, με 20% φορτίο και κατά τη διάρκεια του CL1 τεστ αυτός είναι μηδαμινός μιας και ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί. Με 40% και 60% φορτίο ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές οπότε ο θόρυβος είναι χαμηλός και τέλος με 80% και 100% φορτίο και σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες ο ανεμιστήρας λειτουργεί στις φουλ στροφές του παράγοντας πολύ υψηλό θόρυβο. Σε κανονικές πάντως θερμοκρασίες λειτουργίας, ακόμη και σε πλήρες φορτίο ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί στις μέγιστες στροφές του (όπως έκανε μέσα στο hot box), οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα αυτιά σας. Στις επόμενες δοκιμές θα δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται το efficiency του SPH-1050 σε πολύ μικρά φορτία τα οποία είναι αρκετά μικρότερα από το 20% της συνολικής του ισχύς, το μικρότερο ποσοστό φορτίου δηλαδή που ορίζει το πρότυπο 80 Plus. Τα φορτία που θα δοκιμάσουμε είναι 40, 60, 80 και 100W. Efficiency at Low Loads CM SPH-1050 Test # 12V 5V 3.3V 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency PF/AC Volts 1 1.820A 1.957A 1.964A 0.195A 40.00 68.26% 0.651 12.309V 5.109V 3.361V 5.109V 58.60 231.7V 2 3.365A 1.957A 1.964A 0.391A 60.00 75.42% 0.710 12.303V 5.109V 3.360V 5.109V 79.55 231.5V 3 4.912A 1.957A 1.965A 5.109A 80.00 79.48% 0.742 12.298V 5.109V 3.358V 5.109V 100.65 231.3V 4 6.458A 1.957A 1.966A 0.787A 100.00 82.14% 0.767 12.296V 5.109V 3.356V 5.082V 121.75 231.3V Σε χαμηλά φορτία δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες από ένα PSU με 1050W μέγιστη ισχύ, αλλά παρόλα αυτά καλό θα ήταν με 40W η αποδοτικότητα να μην έπεφτε κάτω από το 70%. Όπως βλέπετε μόνο με 100W φορτίο το PSU καταφέρνει και περνάει το όριο του 80%. Σε γενικές γραμμές πάντως η αποδοτικότητα σε μικρά φορτία είναι μέτρια ως χαμηλή, σε σχέση με άλλα Gold PSUs. Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται η κατανάλωση και οι τάσεις των rails όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση idle (σε λειτουργία αλλά χωρίς φορτίο), καθώς και η κατανάλωση όταν το PSU βρίσκεται σε κατάσταση standby (χωρίς φορτίο στα 5VSB). Idle / Standby CM SPH-1050 Mode 12V 5V 3.3V 5VSB Watts PF/AC Volts Idle 12.326V 5.127V 3.387V 5.136V 15.65 0.282 230.7V Standby 0.30 0.005 231.2V Η κατανάλωση σε standby mode είναι μικρή και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας (ErP Lot 6 2010). Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση ενέργεια σπαταλιέται άσκοπα από διάφορες συσκευές στη συγκεκριμένη κατάσταση (standby) οπότε είναι πολύ καλό που όλοι σχεδόν οι κατασκευαστές PSUs φροντίζουν να εναρμονίζονται με την παραπάνω οδηγία. Παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας των 5VSB. Το πρότυπο ATX προτείνει (προσοχή δεν απαιτεί) η αποδοτικότητα στα 5VSB με 100mA, 250mA και >=1Α φορτίο να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 50%, 60% και 70% αντίστοιχα. 5VSB Efficiency CM SPH-1050 Test # 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency PF/AC Volts 1 0.100A 0.51 60.00% 0.017 5.136V 0.85 232.5V 2 0.250A 1.28 65.64% 0.038 5.136V 1.95 232.6V 3 1.000A 5.10 71.83% 0.134 5.096V 7.10 232.6V 4 3.000A 15.06 72.75% 0.327 5.020V 20.70 232.7V Στα 5VSB η αποδοτικότητα ξεπερνάει τα όρια που προβλέπει το πρότυπο ATX, σε όλα τα τεστ, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα ειδικά στις δύο τελευταίες δοκιμές. Ακολουθούν μερικά γραφήματα. Στο πρώτο διακρίνεται το efficiency του SPH-1050 σε μικρά φορτία και σε φορτία αντίστοιχα του 20-100% (tests#1-6) της μέγιστης ισχύς του. Στο δεύτερο γράφημα διαγράφεται η παρέκκλιση όλων των rails(σε ποσοστό %) και στα επόμενα τέσσερα γραφήματα φαίνονται αναλυτικά οι τάσεις των κύριων rails, που καταγράφηκαν στα tests#1-6. Efficiency & Voltage Regulation Charts CM SPH-1050 Efficiency Voltage Variations Chart 12V Rail Chart 5V Rail Chart 3.3V Rail Chart 5VSB Rail Chart Στις παρακάτω δοκιμές θα δούμε την ανταπόκριση του PSU σε δύο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο το PSU, ενώ λειτουργεί με 20% φορτίου, θα δεχτεί ένα απότομο load (11Α στα +12V, 5Α στα 5V, 6A στα 3.3V και 0.5Α στα 5VSB) για 50ms. Στο δεύτερο σενάριο το PSU, ενώ θα λειτουργεί με 50% φορτίου, θα δεχτεί το ίδιο ακριβώς load για το ίδιο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε τις στιγμιαίες πτώσεις τάσης που θα παρατηρηθούν σε όλα τα rails του PSU (εκτός των -12V), με τη βοήθεια του παλμογράφου. Σε καμιά περίπτωση οι πτώσεις τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5%, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ATX. Εδώ να τονίσουμε ότι οι παραπάνω δοκιμές είναι πολύ σημαντικές, μιας και εξομοιώνουν τα απότομα φορτία που μπορεί να δεχτεί εν λειτουργία ένα PSU (π.χ. την απότομη λειτουργία σε 100% της VGA ή του επεξεργαστή ή και των δύο μαζί, την εκκίνηση μιας συστοιχίας raid κτλ.). Τις εν λόγω δοκιμές τις ονομάσαμε “Advanced Transient Tests” και τις θεωρούμε εξαιρετικά δύσκολες, ιδιαίτερα για τα PSUs με ισχύ μικρότερη των 500W. Advanced Transient Response Charts CM SPH-1050 20% load Deviation (Volts) Rail Volts Before / After 50% load Deviation (Volts) Rail Volts Before / After Σε αυτές τις δοκιμές το PSU σημείωσε μικρές πτώσεις τάσεις στο rail των +12V, το οποίο αποτελεί και το πιο σημαντικό. Στα 5V και 5VSB rails τώρα οι αποκλίσεις με την εφαρμογή του transient φορτίου είναι σχετικά μικρές και στα 3.3V η απόκλιση είναι μεγαλύτερη αλλά και πάλι αρκετά κάτω του 4% (με το όριο να βρίσκεται στο 5%). Σε γενικές γραμμές το PSU έβγαλε άνετα τα συγκεκριμένα τεστ, κάτι στο οποίο βοήθησε σημαντικά και η μεγάλη μέγιστη ισχύς του. Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια των παραπάνω δοκιμών. Advanced Transient Response Oscilloscope Screenshots CM SPH-1050 20% Load +12V 5V 3.3V 50% Load +12V 5V 3.3V ] Στις δοκιμές που ακολουθούν θα δούμε την ανταπόκριση (transient response) του PSU σε πιο απλά σενάρια μεταβολής του φορτίου, κατά την εκκίνηση (turn on) του PSU. Στην πρώτη δοκιμή θέτουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε φορτίο 2Α στα 5VSB και του δίνουμε ρεύμα. Στη δεύτερη έχουμε το PSU σε standby, επιλέγουμε μέγιστο φορτίο για τα 12V και εκκινούμε το PSU. Στην τρίτη και τελευταία δοκιμή έχουμε εκτός ρεύματος το PSU (OFF), επιλέγουμε το μέγιστο φορτίο για τα 12V, ανοίγουμε το ρελέ εκκίνησης του PSU (στο Fagana) και δίνουμε ρεύμα στο PSU. Όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε παρουσίαση, το πρότυπο ATX προβλέπει ότι αιχμές (spikes) των rails κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% της αρχικής τους τιμής (δηλ. για τα 12V είναι 13.2V και για τα 5V είναι 5.5V). Turn On Transient Response Tests CM SPH-1050 ] Δεν παρατηρήσαμε καμιά αιχμή τάσης στις συγκεκριμένες δοκιμές και ο χρόνος ανύψωσης (rise time) σε όλες τις περιπτώσεις κυμαίνεται εντός των ορίων που θέτει το πρότυπο ATX (0.2-20ms). Στις επόμενες μετρήσεις θα δούμε τα επίπεδα ripple που υπάρχουν στις DC τάσεις του SPH-1050. Τα όρια είναι 120mV για τα +12V και 50mV για τα 5V, 3.3V και 5VSB. Ripple Measurements CM SPH-1050 Test 12V 5V 3.3V 5VSB Pass/Fail 20% Load 13.9 mV 6.7 mV 6.1 mV 6.0 mV Pass 40% Load 21.6 mV 9.0 mV 7.0 mV 7.4 mV Pass 50% Load 25.0 mV 10.2 mV 7.2 mV 8.0 mV Pass 60% Load 26.3 mV 11.3 mV 8.5 mV 9.0 mV Pass 80% Load 34.9 mV 14.3 mV 9.8 mV 9.0 mV Pass 100% Load 40.1 mV 17.0 mV 11.6 mV 10.0 mV Pass Crossload 1 17.3 mV 10.7 mV 9.7 mV 6.6 mV Pass Crossload 2 36.9 mV 13.7 mV 9.6 mV 8.4 mV Pass Η καταστολή των ανεπιθύμητων AC κυματομορφών (ή ripple στα Αγγλικά) είναι καλή στο SPH-1050. Στα +12V το ripple βρίσκεται ακριβώς στο 1/3 του ορίου κατά τη διάρκεια της δοκιμής με πλήρες φορτίο ενώ στα δευτερεύοντα rails το ripple είναι ακόμη χαμηλότερο. Η Enhance έκανε καλή δουλειά σε αυτό τον τομέα και από ότι φαίνεται οι, υψηλής ποιότητας, πυκνωτές στο δευτερεύον απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ακολουθούν μερικά screenshots από τις μετρήσεις ripple (με μπλε χρώμα:+12V, κόκκινο:5V, πορτοκαλί:3.3V, μωβ:5VSB). Ripple Oscilloscope Screenshots CM SPH-1050 Full Load CL1 test CL2 test Το Cooler Master Silent Pro Hybrid 1050W είναι σίγουρα ένα καλό και ποιοτικό τροφοδοτικό το οποίο εξοπλίζεται με αρκετές δυνατότητες που σπάνια συναντάμε ακόμη και στην high-end κατηγορία. Σε αυτές τις δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται η δυνατότητα του χειροκίνητου ελέγχου των στροφών του ανεμιστήρα του, η δυνατότητα ελέγχου τριών εξωτερικών ανεμιστήρων καθώς και η τροφοδοσία δύο επιπλέον κατευθείαν από το ίδιο το τροφοδοτικό με 7V για μειωμένες στροφές και θόρυβο. Τώρα όσον αφορά τις επιδόσεις του οι διακυμάνσεις των τάσεων του είναι υψηλότερες από ότι περίμενα (ή ήθελα να δω) και η αποδοτικότητα σε χαμηλά φορτία δεν είναι υψηλή. Από την άλλη η καταστολή του ripple στις τάσεις εξόδου είναι καλή ως πολύ καλή και η χρησιμοποίηση υψηλής ποιότητας εξαρτημάτων παντού στο εσωτερικό του οδηγεί στην αυξημένη αξιοπιστία του τροφοδοτικού ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Επίσης ο εκλυόμενος θόρυβος σε κανονικές θερμοκρασίες, ακόμη και σε μεγάλα φορτία, μπορεί να χαρακτηριστεί χαμηλός και μέσω του παρεχόμενου fan controller ο χρήστης μπορεί να επέμβει ανά πάσα στιγμή. Εδώ βέβαια διαπίστωσα ένα πρόβλημα. Σε περιπτώσεις που το τροφοδοτικό δουλεύει για πολύ ώρα σε πλήρες φορτίο, με αποτέλεσμα το εσωτερικό του να έχει μεγάλη θερμοκρασία, όταν ξαφνικά πέσει το φορτίο κάτω από τα 200W τότε ο ανεμιστήρας παύει να λειτουργεί κάτι που επιφέρει τη σημαντική και άσκοπη καταπόνηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του. Κατά την άποψη μου η μετάβαση στην fanless κατάσταση θα έπρεπε να ήταν πιο ομαλή και να λάμβανε υπόψη περισσότερο την εσωτερική θερμοκρασία του τροφοδοτικού παρά το φορτίο που αυτό αποδίδει εκείνη τη στιγμή. Επίσης θα ήθελα ο χρήστης να μην έχει τη δυνατότητα να ρίξει τις στροφές του ανεμιστήρα στο ελάχιστο όταν το τροφοδοτικό αποδίδει από 60% και άνω φορτίο, αλλά αυτό από ότι φαίνεται δεν είναι και τόσο απλό να υλοποιηθεί όσο ακούγεται. To Cooler Master Silent Pro Hybrid 1050W κοστίζει 253.38 € (με 23% ΦΠΑ). Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα Υψηλή αποδοτικότητα σε κανονικά φορτία (20-100% της μέγιστης ισχύος) Fanless λειτουργία σε χαμηλά φορτία Χαμηλό ripple Δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου των στροφών του ανεμιστήρα του Δύο 7V έξοδοι για την τροφοδοσία ανεμιστήρων Συνοδεύεται από fan controller Όλα τα καλώδια είναι αποσπώμενα Τα περισσότερα καλώδια είναι επίπεδα (flat) Χρησιμοποιεί μόνο Ιαπωνικής κατασκευής πυκνωτές 5 χρόνια εγγύηση Μειονεκτήματα Υψηλή τιμή Χαλαρό voltage regulation Θορυβώδης ανεμιστήρας στις μέγιστες στροφές Η υβριδική λειτουργία του ανεμιστήρα χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το Silent Pro Hybrid 1050W είναι: Εδώ τέλειωσε άλλο ένα PSU review. Ευχαριστούμε θερμά την Cooler Master για τη διάθεση του δείγματος. crmaris
  2. H Prolimatech είναι ιδιαίτερα γνωστή στον χώρο της ψύξης επεξεργαστών για τις άκρως αποδοτικές και μεγάλου όγκου ψύκτρες που διαθέτει (βλέπε Genesis και Megahalems). Από ότι φαίνεται όμως η αγορά των ενθουσιωδών χρηστών που αναζητούν τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις και δεν υπολογίζουν τον μεγάλο όγκο και το υψηλό κόστος κτήσης είναι περιορισμένη οπότε αναγκαστικά έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλες, όχι τόσο απαιτητικές, αγορές. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην Panther, μια ψύκτρα μικρών διαστάσεων και με σχετικά χαμηλή τιμή η οποίο υπόσχεται καλές επιδόσεις. Ο μόνος σημαντικός περιορισμός της Panther είναι ότι δεν είναι συμβατή με αρκετά διαδεδομένα ή πολύ καινούρια sockets (LGA1366, 2011 και AMD FM1 αν και όλες οι ψύκτρες που μπαίνουν σε AM3 ταιριάζουν και στο FM1). Δεδομένου ότι είναι ένα φρέσκο προϊόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο που οδήγησε την Prolimatech στην απόφαση να μη δώσει στην Panther συμβατότητα με τα καινούρια Intel και AMD sockets. Πιστεύουμε πάντως ότι μελλοντικά θα διαθέσει στο εμπόριο τα αντίστοιχα εξαρτήματα. Εν συντομία η Panther διαθέτει μαζεμένες διαστάσεις που τις χαρίζουν μια κομψή εμφάνιση, εξοπλίζεται με τέσσερις θερμοαγωγούς και από το εργοστάσιο έρχεται με έναν ανεμιστήρα, αλλά όπως τονίζει η Prolimatech στα παρελκόμενα της περιλαμβάνεται και ένα επιπλέον σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Panther παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα. Specifications Prolimatech Panther Socket compatibility Intel 1156, 1155 AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+ Weight (w/o fan) 570 g Material Base: Copper Fins: Aluminum Alloy Heatpipes 4 Max supported Fans 2 Equipped Fans 1 Fan compatibility 120x120x25mm Dimensions (with fan) (L)130mm X (W)50mm X (H)161mm* Warranty 2 years Price 40€ (Caseking.de with VAT) Όπως τονίσαμε και στον πρόλογο οι διαστάσεις τις ψύκτρας είναι μαζεμένες, τουλάχιστον σε σύγκριση με ψύκτρες που ακολουθούν τη σχεδίαση διπλών πύργων (two towers design). Το βάρος της πάντως υπερβαίνει το μισό κιλό και ο αριθμός των θερμοαγωγών είναι επαρκής για τις διαστάσεις της. Περιέργως η Prolimatech επέλεξε να προσφέρει συμβατότητα μόνο για δύο Intel sockets στην Panther, αφήνοντας έξω το διαδεδομένο 1366 καθώς και το καινούριο 2011. Επίσης και από τα υποστηριζόμενα AMD sockets βλέπουμε ότι λείπει το φρέσκο FM1. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Prolimatech το έκανε αυτό αλλά προφανώς θα είχε κάποιους λόγους. Τέλος η τιμή της για Prolimatech προϊόν είναι χαμηλή αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και τόσο χαμηλή. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (Red Vortex 12 LED, RL4R S1202512LNP-4M) με τον οποίο εξοπλίζεται η Panther φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Prolimatech Panther Fan Specifications Bearing Sleeve Bearing Voltage Range 12 V Rotational Speed 800 ~ 1600 R.P.M. Airflow 72.7 Weight - Life Expectance - Noise Level 29.1dBA @ 1600 RPM Connector 4 Pin (PWM) Dimensions 120(Η) x 120(D) x 25(W) mm Ο ανεμιστήρας που εξοπλίζει την Panther δεν μπορεί να "σηκώσει" πολλές στροφές και περιορίζεται στις 1600 RPM. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες επιδόσεις (βέβαια αυτό εξαρτάται και από τη σχεδίαση της ίδιας της ψύκτρας) αλλά από την άλλη οδηγεί και σε χαμηλότερο θόρυβο λειτουργίας. Τέλος, ο έλεγχος των στροφών του γίνεται μέσω PWM οπότε αν τον συνδέσετε πάνω στη μητρική σας θα μπορείτε να τροποποιήσετε εύκολα τη λειτουργία του. Συσκευασία και παρελκόμενα H Panther έρχεται μέσα σε μια μικρή συσκευασία η οποία δείχνει αρκετά απλή αλλά είναι στιβαρή και θα προστατεύσει επαρκώς τα περιεχόμενα της. Στο μπροστινό μέρος της διακρίνονται το σήμα της Panther που θυμίζει αυτό των Transformers και από κάτω υπάρχει η φράση "CPU Cooler" δηλαδή ψύκτρα επεξεργαστή, για να μην μπερδευτούν οι αδαείς! Στις άλλες πλευρές της συσκευασίας δεν υπάρχει κάτι άξιο σχολιασμού οπότε προχωράμε γοργά στις σχετικές φωτογραφίες. Ανοίγοντας τη συσκευασία διακρίνουμε ένα μικρότερο άσπρο κουτί το οποίο περιέχει τον ανεμιστήρα που συνοδεύει την ψύκτρα. Από κάτω βρίσκεται η ίδια η ψύκτρα και στον πάτο του κουτιού υπάρχουν τα υπόλοιπα παρελκόμενα τα οποία αποτελούνται από τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση της Panther στα συμβατά sockets, ένα σωληνάριο με θερμοαγώγιμη πάστα, οδηγίες χρήσης και τέλος δύο σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση δύο ανεμιστήρων. Πολύ καλή η κίνηση της Prolimatech να προσφέρει και ένα δεύτερο σετ ελασμάτων έτσι ώστε να διευκολύνει τον χρήστη που επιθυμεί να τοποθετήσει και δεύτερο ανεμιστήρα έτσι ώστε να έχει ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Και μερικές φωτογραφίες του ανεμιστήρα με τις κόκκινες λεπίδες και τον ομόχρωμο LED φωτισμό. Η Panther κάτω από το φακό Η μικρή Panther δείχνει ωραία στον φακό (και όχι μόνο). Οι διαστάσεις της είναι πολύ μαζεμένες και όπως θα παρατηρήσετε, στις παρακάτω φωτογραφίες, η ψύκτρα έχει μια μικρή κλίση μπρος τα εμπρός (προφανώς όχι για λόγους αεροδυναμικής). Επίσης οι θερμοαγωγοί της διαθέτουν αρκετά μεγάλη διάμετρο και περνούν από το μέσο περίπου της βάσης της. Η τελευταία δεν έχει υποστεί κατεργασία ώστε να είναι καθρέφτης αλλά παρά ταύτα η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή. Άλλωστε οι εντελώς λείες βάσεις δεν είναι πανάκεια για την επίτευξη των χαμηλότερων δυνατών θερμοκρασιών σε μια ψύκτρα. Τα δύο ζευγάρια οπών εκατέρωθεν της βάσης είναι για την τοποθέτηση των ελασμάτων, τα οποία στερεώνουν την ψύκτρα στα συμβατά sockets. Ας δούμε τώρα μερικές φωτογραφίες της ψύκτρας με τον ανεμιστήρα της τοποθετημένο. Εδώ να επαναλάβουμε ότι ο τελευταίος διαθέτει κόκκινο LED φωτισμό οπότε σε κουτιά με πλαϊνό παράθυρο το οπτικό αποτέλεσμα θα είναι συμπαθητικό (ή ωραίο για άλλους). Μετρήσεις Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας. Thermal and Acoustic Tests Prolimatech Panther Stock (1 fan) Test # Watts Fan RPM Noise* (dBA) Heatsink Temperature Ambient Delta 1 117.1 1130 34.5 43.4°C 22.1°C 21.3°C 2 175.4 1130 34.5 51.1°C 22.2°C 28.9°C 3 232.1 1130 34.5 52.9°C 21.9°C 31.0°C 4 289.9 1130 34.5 67.2°C 22.1°C 45.1°C 5 117.1 1650 41.5 39.4°C 22.9°C 16.5°C 6 175.4 1650 41.5 44.8°C 23.0°C 21.8°C 7 232.1 1650 41.5 52.6°C 23.0°C 29.6°C 8 289.9 1650 41.5 58.8°C 22.9°C 35.9°C 9 345.1 1650 41.5 65.0°C 23.0°C 42.0°C * Measured at 0.5m distance Με τον ανεμιστήρα της να δουλεύει στις μέγιστες στροφές περιμέναμε καλύτερες επιδόσεις από ένα προϊόν που φέρει την υπογραφή της Prolimatech. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που η εταιρία δεν προσφέρει κιτ τοποθέτησης για τα sockets 1366 και 2011, των οποίων οι επεξεργαστές είναι ιδιαίτερα θερμοί (ιδιαίτερα όταν υπερχρονιστούν) και πολύ πιθανών θα "γονάτιζαν" την Panther. Τέλος ο θόρυβος λειτουργίας με τον ανεμιστήρα να λειτουργεί σε χαμηλές στροφές είναι χαμηλός ενώ στις υψηλές στροφές ο ανεμιστήρας κάνει αισθητή την παρουσία του. Ας δούμε τώρα και τις μετρήσεις που πήραμε με έναν επιπλέον ανεμιστήρα εγκατεστημένο. Ίσως η αυξημένη ροή αέρα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των επιδόσεων. Thermal and Acoustic Tests Prolimatech Panther(2 fans) Test # Watts Fan Speed (A/B)* Noise** (dBA) Heatsink Temperature Ambient Delta 1 117.1 1130 / 1250 35.8 39.4°C 22.2°C 17.2°C 2 175.4 1130 / 1250 35.8 44.6°C 22.1°C 22.5°C 3 232.1 1130 / 1250 35.8 52.4°C 22.2°C 30.2°C 4 289.9 1130 / 1250 35.8 58.5°C 22.2°C 36.3°C 5 345.1 1130 / 1250 35.8 64.6°C 22.3°C 42.3°C 6 117.1 1650 / 1650 41.7 37.5°C 22.4°C 15.1°C 7 175.4 1650 / 1650 41.7 41.4°C 22.4°C 19.0°C 8 232.1 1650 / 1650 41.7 47.5°C 22.3°C 25.2°C 9 289.9 1650 / 1650 41.7 52.7°C 22.4°C 30.3°C 10 345.1 1650 / 1650 41.7 57.8°C 22.2°C 35.6°C * Fan A: Panther stock fan (Push) * Fan B: PLA12025S12M-4 (Pull) ** Measured at 0.5m distance Στις παρακάτω δοκιμές ρυθμίσαμε τον δεύτερο ανεμιστήρα (μέσω PWM) να λειτουργεί σε παραπλήσιες στροφές με αυτές του στοκ ανεμιστήρα της Panther. Σε χαμηλές στροφές ο θόρυβος είναι αντίστοιχα χαμηλός και αυτή τη φορά η Panther κατάφερε να σηκώσει ακόμη και το μέγιστο φορτίο του Jalapeno. Σε υψηλές στροφές τώρα ο θόρυβος κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το θόρυβο που εκλύει ο στοκ ανεμιστήρας στις μέγιστες στροφές λειτουργίας του αλλά οι επιδόσεις βελτιώθηκαν δραματικά. Οπότε προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε το δεύτερο σετ ελασμάτων που παρέχεται στα παρελκόμενα και να τοποθετήσετε και έναν δεύτερο ανεμιστήρα στην ψύκτρα. Έτσι θα έχετε καλύτερες επιδόσεις και ίσως χαμηλότερα επίπεδα θορύβου (αναλόγως με το προφίλ λειτουργίας που θα επιλέξετε για τους ανεμιστήρες). Γραφήματα Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno. Όπως βλέπετε η Panther δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά, τουλάχιστον όταν χρησιμοποιείται μόνο ο στοκ ανεμιστήρας, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση από το τέλος στο παραπάνω συγκεντρωτικό γράφημα. Πραγματικά περιμέναμε περισσότερα από την συγκεκριμένη ψύκτρα αλλά η Prolimatech δεν μας έκανε τη χάρη αυτή τη φορά. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Μιας και υπήρχαν μερικές μετρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με το προηγούμενο (και άκρως αναξιόπιστο όπως φαίνεται) db meter αποφασίσαμε να ξαναμετρήσουμε τις ψύκτρες που είχαμε ακόμη στα χέρια μας και δεν είχαν μετρηθεί με το CEM db meter. Έτσι υπήρξαν μερικές ανακατατάξεις. Όσον αφορά την Panther τώρα, τουλάχιστον στον τομέα του εκλυόμενου θορύβου τα πήγε αρκετά καλά μιας και καταλαμβάνει την τρίτη θέση της κορυφής, στο παραπάνω συγκεντρωτικό γράφημα. Σίγουρα ο παραγόμενος θόρυβος με τον ανεμιστήρα της να δουλεύει στις μέγιστες στροφές δεν είναι και τόσο χαμηλός αλλά από την άλλη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ενοχλητικός. Συμπεράσματα Μετά από εκτενείς μετρήσεις ήρθε η ώρα του επιλόγου και των συμπερασμάτων μου σχετικά με την φρέσκια ψύκτρα της Prolimatech. Καταρχήν δεν απευθύνεται σε ενθουσιώδεις χρήστες που αναζητούν τις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες μιας και οι επιδόσεις της είναι σε γενικές γραμμές μέτριες και μόνο με την προσθήκη ενός δεύτερου ανεμιστήρα γίνονται ενδιαφέρουσες. Το καλό είναι πάντως ότι ο θόρυβος που παράγει ο ανεμιστήρας με τον οποίο εξοπλίζεται μπορεί να χαρακτηριστεί χαμηλός και σίγουρα δεν είναι ενοχλητικός, τουλάχιστον για χρήστες που δεν έχουν άκρως ευαίσθητη ακοή. Η ποιότητα κατασκευής της τώρα είναι αρκετά καλή και τέλος η τιμής της είναι λίγο υψηλότερη σε σχέση με αυτά που προσφέρει από άποψη επιδόσεων πάντα. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια συμπαθητική ψύκτρα με αξιοπρεπείς επιδόσεις σε μέτρια φορτία όμως, για τα οποία άλλωστε προορίζεται. Αν και όποτε έρθει στην Ελλάδα και δεδομένου ότι η τιμή της δε θα υπερβαίνει τα 40€, αν είστε φαν της εταιρίας Prolimatech ίσως αξίζει να της ρίξετε μια ματιά. Πάντως έχετε υπόψη ότι στην ίδια κατηγορία τιμής παίζουν αρκετές ψύκτρες με καλύτερες επιδόσεις αλλά και μεγαλύτερο θόρυβο οπότε η τελική επιλογή είναι δική σας. H Panther της Prolimatech κοστίζει 40€ (τιμή από το Caseking.de με ΦΠΑ, μιας και στην Ελλάδα δεν μπορέσαμε να τη βρούμε σε κανένα μαγαζί) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα Μαζεμένες διαστάσεις Ήσυχος ανεμιστήρας Καλή ποιότητα κατασκευής Παρέχεται και δεύτερο σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση έξτρα ανεμιστήρα Σωληνάριο θερμοαγώγιμης πάστας για πολλαπλές χρήσεις Μειονεκτήματα Μέτριες επιδόσεις Δεν είναι συμβατή με Intel 2011, 1366 sockets Διαθεσιμότητα στην Ελληνική αγορά Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Prolimatech Panther είναι: Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Caseking για τη διάθεση του δείγματος. crmaris
  3. Στη σημερινή δοκιμή θα δούμε από κοντά την Matterhorn Pure της Alpenföhn, μιας γερμανικής εταιρίας με μικρή πείρα στο συγκεκριμένο χώρο αλλά με πολύ καλά προϊόντα τα οποία προσφέρονται κιόλας σε καλές τιμές, τουλάχιστον στο πλείστο των περιπτώσεων. Το όνομα της η συγκεκριμένη ψύκτρα το δανείστηκε από τo ομώνυμο βουνό που ανήκει στις Pennine Άλπεις και βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Ιταλίας. Επίσης η Matterhorn πιστεύουμε ότι φέρει το επίθετο Pure (αγνή, καθαρή) στο όνομα της διότι η βάση της, καθώς και οι θερμό-αγωγοί της, είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από χαλκό. Βέβαια το ίδιο συμβαίνει σε πολλές ψύκτρες του ανταγωνισμού αλλά το τμήμα μάρκετινγκ της Alpenföhn αποφάσισε να το τονίσει λίγο περισσότερο, ίσως επειδή η τιμή του χαλκού στις μέρες μας έχει ανέβει σημαντικά. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή της η Matterhorn ανήκει στη μεσαία κατηγορία, τόσο από πλευράς σχεδίασης/επιδόσεων όσο και από κατηγορία τιμής. Το φινίρισμα της ωστόσο είναι υψηλής ποιότητας και η βάση της έχει υποστεί ειδική κατεργασία για να έχει εντελώς λεία επιφάνεια (καθρέφτης). Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ψύκτρας είναι ότι τα πτερύγια της (fins) έχουν τραπεζοειδή σχήμα και χάρης στην τοποθέτηση τους η πυκνότητα τους στο κέντρο της ψύκτρας είναι αυξημένη οπότε η επιφάνεια που σχηματίζουν είναι μεγάλη, ενώ στα σημεία όπου διαπερνά ο αέρας που παράγει ο ανεμιστήρας την ψύκτρα η πυκνότητα τους είναι μικρή, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τη ροή του (air-flow). Ενδιαφέροντα λοιπόν τα χαρακτηριστικά της Matterhorn, στην πράξη όμως θα δούμε αν πράγματι προσφέρουν και κάτι στις επιδόσεις. Το Jalapeno πήρε μπροστά και περιμένει την ψύκτρα ανυπόμονα οπότε ας μην αργούμε άλλο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Matterhorn Pure παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα. Specifications Alpenföhn Matterhorn Pure Socket compatibility Intel LGA2011, 1366, 1156, 1155, LGA775 AMD AM2, AM2+, AM3, FM1 Weight (with fan) 657 g Material Base: Copper Fins: Aluminum Alloy Heatpipes 6 Max supported Fans 2 Equipped Fans 1 Fan compatibility 120x120x25mm Dimensions 138 mm (W) x 123 mm (H) x 158 mm (D) Warranty 2 years Price 34.90€ (DE, with VAT) Οι διαστάσεις της είναι μαζεμένες αλλά το βάρος της ξεπερνάει το μισό κιλό και σε αυτό ευθύνεται φυσικά η αυξημένη χρήση χαλκού και το σχετικά μεγάλο μέγεθος της βάσης. Βέβαια όσο αυξάνεται το βάρος αυξάνεται παράλληλα και η θερμοχωρητικότητα αλλά μειώνεται ταυτόχρονα η ευχρηστία της ψύκτρας μιας και τις περισσότερες φορές μεγάλο βάρος ισούται με μεγάλες διαστάσεις. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα με των οποίο εξοπλίζεται η Matterhorn Pure φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Alpenföhn Matterhorn Pure Fan Specifications Bearing HD-Bearing Voltage Range 12 V Rotational Speed 500 ~ 1500 R.P.M. Airflow 108*m³/h Weight 140g Life Expectance - Noise Level 8-24.8dBA Connector 4Pin (PWM) Dimensions 120(H) x 120(D) x 25(W) mm Ο ανεμιστήρας εξοπλίζεται με HD-Bearing σύμφωνα με την Alpenföhn αλλά θα θέλαμε μια περαιτέρω εξήγηση για το τι σημαίνει το ακρωνύμιο "HD". Πιθανόν σημαίνει Hydro Dynamic οπότε είναι ένας βελτιστοποιημένος τύπος Sleeve Bearing που προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επίσης λόγω των χαμηλών στροφών στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει ο ανεμιστήρας είναι ιδιαίτερα ήσυχος και κανονικά θα πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που θα ακούγεται, μέσα σε ένα σύστημα. Τέλος ο έλεγχος των στροφών του γίνεται μέσω της μητρικής (PWM) και το καλώδιο τροφοδοσίας του διαθέτει και ένα επιπλέον 4pin connector για να συνδέσετε και δεύτερο ανεμιστήρα, ο οποίος θα ελέγχεται παράλληλα έτσι με τον κύριο. Συσκευασία και παρελκόμενα Η Matterhorn έρχεται μέσα σε μια συσκευασία με αρκετά μεγάλο ύψους. Η ποιότητα της (και κυρίως η σκληρότητα του χαρτονιού) είναι αρκετά υψηλή έτσι ώστε να προστατεύσει επαρκώς τα περιεχόμενα. Στο μπροστινό μέρος του κουτιού υπάρχει το λογότυπο της εταιρίας (μια οροσειρά) και στο κάτω μέρος συναντούμε μια φωτογραφία της ίδιας της ψύκτρας καθώς και του ανεμιστήρα που την εξοπλίζει. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας, όπως συνηθίζεται, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και τους τύπους socket που υποστηρίζονται. Όπως θα δείτε όλα τα διαδεδομένα socket μπορούν να φιλοξενήσουν την Matterhorn οπότε δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας, εκτός -φυσικά- και αν διαθέτετε ένα πραγματικά παλιό σύστημα. Ας ανοίξουμε τώρα τη συσκευασία για να δούμε τα περιεχόμενα της. Το πρώτο που διακρίνεται είναι το πάνω μέρος της ψύκτρας και μέσα σε μικρότερα κουτιά φυλάσσετε η προίκα της Matterhorn, η οποία αποτελείται από ένα backplate, τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη στερέωση σε όλα τα σύγχρονα (αλλά και μερικά παλιότερα) sockets και ένα σακουλάκι με θερμό-αγώγιμη πάστα μιας χρήσης. Βασικά περιέχεται μπόλικη πάστα που επαρκεί ακόμη και για δύο χρήσεις, αλλά με το που ανοίξετε το σακουλάκι που θα αποθηκεύσετε την επιπλέον ποσότητα θερμό-αγώγιμης πάστας; Γι'αυτό και προτιμάμε σωληνάρια αλλά από ότι φαίνεται οι πιο πολλοί κατασκευαστές έχουν αντίθετη γνώμη, τουλάχιστον στις ψύκτρες της μεσαίας κατηγορίας. Και τελευταίος ακολουθεί ο ανεμιστήρας που εξοπλίζει την Matterhorn. Ο κωδικός του μοντέλου του (DF1202512CL-036) μας φανέρωσε τον πραγματικό κατασκευαστή του, ο οποίος είναι η Γερμανική εταιρία EKLAG. Στον ανεμιστήρα υπάρχουν ήδη τοποθετημένα τέσσερα ελαστικά pads για την απορρόφηση των κραδασμών, μια πολύ καλή κίνηση από την Alpenföhn. Η Matterhorn Pure κάτω από το φακό Ας δούμε τώρα και από κοντά την όμορφη Matterhorn. Όπως θα δείτε το όσο σύνολο αποπνέει έναν αέρα ποιότητας που σπάνια συναντούμε σε ψύκτρες αυτής της κατηγορίας. Το φινίρισμα της είναι πολύ καλό και ιδιαίτερα στην χάλκινη βάση της έχει γίνει άριστη δουλειά, έτσι ώστε αυτή να γίνει αυτή εντελώς λεία. Τα πτερύγια της ψύκτρας προς τις άκρες είναι πιο αραιά από ότι στο κέντρο, κάτι που σύμφωνα με τον κατασκευαστή βοηθάει στη γρηγορότερη αποβολή της θερμότητας μιας και αφενός διευκολύνει τη ροή του αέρα μέσα από αυτά εκεί ακριβώς που χρειάζεται περισσότερο (περιφέρεια ψύκτρας/ περιοχή heat pipes) και αφετέρου αυξάνει την επιφάνεια θερμό-απαγωγής εκεί που -αναπόφευκτα λόγω της τυφλής περιοχής του ανεμιστήρα /κέντρο ψύκτρας- η ροή του αέρα δεν είναι έντονη. Επίσης οι έξι θερμό-αγωγοί που περνούν από το κέντρο περίπου της βάσης της ψύκτρας, είναι αρκετοί για να διαχειριστούν το θερμικό φορτίο ακόμη και υψηλά υπερχρονισμένων επεξεργαστών. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στην Matterhorn με τον ανεμιστήρα τοποθετημένο. Υπόψη αυτός πρέπει να τοποθετηθεί αφού στερεώσετε και ασφαλίσετε την ψύκτρα στο socket, αλλιώς δε θα μπορείτε να βιδώσετε από τη μία πλευρά τη βίδα στερέωσης. Ευτυχώς με τα ελάσματα που παρέχονται οι στερέωση του είναι πανεύκολη. Αυτό που δε μας άρεσε είναι ότι δεν παρέχεται και ένα δεύτερο σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση και δεύτερου ανεμιστήρα. Μετρήσεις Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας. Thermal and Acoustic Tests Alpenfohn Matterhorn Pure Stock (1 fan) Test # Watts Fan RPMs Noise* (dBA) Heatsink Temperature Ambient Delta 1 117.1 810 32.5 40.7°C 23.1°C 17.6°C 2 175.4 810 32.5 48.7°C 23.1°C 25.6°C 3 232.1 810 32.5 56.6°C 23.2°C 33.4°C 4 289.9 810 32.5 65.5°C 23.2°C 42.3°C 5 345.1 810 32.5 72.7°C 23.2°C 49.5°C 6 117.1 1510 39.8 35.7°C 23.1°C 12.6°C 7 175.4 1510 39.8 41.1°C 23.2°C 17.9°C 8 232.1 1510 39.8 46.9°C 23.1°C 23.8°C 9 289.9 1510 39.8 52.2°C 23.1°C 29.1°C 10 345.1 1510 39.8 57.7°C 23.2°C 34.5°C * Measured at 0.5m distance Με τον ανεμιστήρα να δουλεύει σε χαμηλές στροφές οι Matterhorn χάνει σημαντικό μέρος από τις επιδόσεις της. Επίσης στο test#5 φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορούσε διαχειριστεί το μέγιστο φορτίο του Jalapeno και περίπου στα πέντε λεπτά αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη δοκιμή μιας και η θερμοκρασία ανέβαινε συνεχώς και δε θέλαμε να ζορίζουμε άσκοπα την κατάσταση και να προκαλέσουμε ζημιά στον εξοπλισμό μας. Με τον ανεμιστήρα να δουλεύει σε φουλ στροφές ο θόρυβος δεν είναι και τόσο υψηλός, τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλες ψύκτρες που έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν και οι επιδόσεις κυμαίνονται σε αξιοπρεπή επίπεδα. Thermal and Acoustic Tests Alpenfohn Matterhorn(2 fans) Test # Watts Fan RPMs (A/B)* Noise** (dBA) Heatsink Temperature Ambient Delta 1 117.1 810 / 1100 37.8 36.6°C 23.4°C 13.2°C 2 175.4 810 / 1100 37.8 42.2°C 23.5°C 18.7°C 3 232.1 810 / 1100 37.8 49.4°C 23.5°C 25.9°C 4 289.9 810 / 1100 37.8 53.5°C 23.4°C 30.1°C 5 345.1 810 / 1100 37.8 62.1°C 23.4°C 38.7°C 6 117.1 1510 / 2200 45.8 34.2°C 23.2°C 11.0°C 7 175.4 1510 / 2200 45.8 38.3°C 23.1°C 15.2°C 8 232.1 1510 / 2200 45.8 43.7°C 23.2°C 20.5°C 9 289.9 1510 / 2200 45.8 48.5°C 23.2°C 25.3°C 10 345.1 1510 / 2200 45.8 53.4°C 23.2°C 30.2°C * Fan A: Stock fan (Push) * Fan B: PLA12025S12M-4 (Pull) ** Measured at 0.5m distance Με δύο ανεμιστήρες η ψύκτρα αποδίδει ιδιαίτερα καλά, κάτι που αποδεικνύει ότι χρειάζεται μεγάλο air-flow για να αποδώσει τα μέγιστα. Με τους δύο ανεμιστήρες τώρα να λειτουργούν στις χαμηλότερες δυνατές στροφές η απόδοση πέφτει σημαντικά, αν και η Matterhorn τελικά καταφέρνει να διαχειριστεί το μέγιστο φορτίο του Japapeno. Αν σκέφτεστε να αγοράσετε την Matterhorn σας προτείνουμε, αν υπάρχει η δυνατότητα και χώρος μέσα στο κουτί φυσικά, να τοποθετήσετε και έναν δεύτερο ανεμιστήρα μιας και θα βοηθήσει κατά πολύ στις επιδόσεις αλλά και στη μείωση του εκλυόμενου θορύβου, αφού οι ανεμιστήρες λειτουργούν σε χαμηλότερες στροφές. Γραφήματα Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno. Η μικρή σε διαστάσεις τουλάχιστον Matterhorn δεν τα πάει άσχημα και αν δεν είχαμε δοκιμάσει την πολύ καλή Dark Knight θα λέγαμε ότι αποδίδει ιδιαίτερα καλά για τον όγκο της. Φυσικά βρίσκεται αρκετά μακρυά από ψύκτρες τέρατα όπως η Noctua NH-D14 και η Thermaltake Frio Extreme αλλά από την άλλη η Matterhorn θα χωρέσει άνετα στα περισσότερα κουτιά της αγοράς, σε αντίθεση με τις δύο προαναφερθείσες ψύκτρες. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Σχετικά ήσυχη θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την Matterhorn μιας και λόγω του PWM ελέγχου στροφών του ανεμιστήρα της δεν πρόκειται αυτός να δουλέψει στις μέγιστες στροφές του, για μεγάλα χρονικά διαστήματα τουλάχιστον. Πάντως ο μέγιστος θόρυβος που καταγράψαμε κυμαίνεται περίπου στο μέσον του παραπάνω διαγράμματος κάτι που σημαίνει ότι δε θα σας πάρει τα αυτιά αλλά δεν είναι και ότι πιο αθόρυβο έχουμε ακούσει. Συμπεράσματα Η καινούρια ψύκτρα της Alpenföhn, η Matterhorn Pure, αποτελεί μια τίμια πρόταση η οποία προσφέρει αρκετά για την τιμή της. Σίγουρα οι επιδόσεις της δε συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες που έχω δει αλλά παρά ταύτα δεν παύουν να είναι αξιοπρεπείς και επιπρόσθετα συνοδεύονται από νορμάλ θόρυβο λειτουργίας, σε αντίθεση με άλλες ψύκτρες που για να αποδώσουν τα μέγιστα εκλύουν ιδιαίτερα υψηλό θόρυβο που τις καθιστά εντέλει ανυπόφορες. Το κύριο αρνητικό σημείο της Matterhorn κατά τη γνώμη μου αποτελεί η έλλειψη ενός δεύτερου σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση ενός έξτρα ανεμιστήρα. Δεδομένου ότι ο δεύτερος ανεμιστήρας θα βοηθήσει στην επίτευξη σημαντικά καλύτερων επιδόσεων και ταυτόχρονα στη μείωση του εκλυόμενου θορύβου, πιστεύω ότι η Alpenföhn θα έπρεπε να συμπεριλάβει στην προίκα της ψύκτρας αυτά τα φτηνά εξαρτήματα. Τέλος, ελπίζω να έρθει σύντομα και στην χώρα μας και σε τιμή αντίστοιχη αυτής του εξωτερικού μιας και πρόκειται για μια καλή και άκρως ποιοτική ψύκτρα. H Matterhorn Pure της Alpenföhn κοστίζει 34.90€ (προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα, η τιμή είναι από το κατάστημα Caseking.de και συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα Ικανοποιητικές επιδόσεις Ποιοτική κατασκευή Μαζεμένες διαστάσεις Ήσυχος ανεμιστήρας Καλή τιμή (στο εξωτερικό) Μειονεκτήματα Ο ανεμιστήρας σε χαμηλές στροφές λειτουργίας επηρεάζει σημαντικά την απόδοση Δεν παρέχεται δεύτερο σετ ελασμάτων για την τοποθέτηση έξτρα ανεμιστήρα Θερμό-αγώγιμη πάστα για μία χρήση μόνο Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Matterhorn Pure είναι: Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Alpenföhn και την Caseking για τη διάθεση του δείγματος. crmaris
  4. Μέχρι στιγμής είχαμε ακούσει για αεροπλάνα stealth αλλά από ότι φαίνεται η τεχνολογία αυτή έγινε τόσο διαδεδομένη πια που μέχρι και οι ψύκτρες επεξεργαστών τη χρησιμοποιούν σήμερα, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν. Η Xigmatek λοιπόν αναφέρει ότι η καινούρια της ψύκτρα, η Dark Knight, χρησιμοποιεί μια ειδική επίστρωση η οποία συμβάλει σημαντικά στη γρηγορότερη αποβολή της θερμότητας. Η συγκεκριμένη επίστρωση χαρίζει ένα σκούρο ματ χρώμα στην Dark Knight, εξού και το όνομα της. Πράγματι η μικρή και κομψή Dark Knight διαφέρει από τις υπόλοιπες ψύκτρες όσον αφορά την εμφάνιση της και το μαύρο χρώμα της πάει πολύ. Εξοπλίζεται με τρεις θερμό-αγωγούς (heatpipes) οι οποίοι έρχονται σε απευθείας επαφή με το heatspreader του επεξεργαστή, μια τεχνολογία/τεχνική (Heat-pipe Direct Touch) η οποία αποδεδειγμένα αποδίδει πολύ καλά και επιτρέπει σε μικρές σε όγκο ψύκτρες να έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις. Η Xigmatek αναφέρει ότι η Dark Knight μπορεί να διαχειριστεί φορτία μεγαλύτερα των 160W και κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας θα το επαληθεύσουμε αυτό. Αρκετά όμως είπαμε/γράψαμε, καιρός να αλλάξετε σελίδα για να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Dark Knight πιο αναλυτικά. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της Dark Knight παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα. Specifications Xigmatek Dark Knight (Night Hawk Edition) Socket compatibility Intel LGA2011, 1366, 1156, 1155, 775 AMD AM2, AM2+, AM3, FM1 Weight (w/o fan) 406 g Material Base: H.D.T. (Heat-pipe Direct Touch) Fins: Aluminum Alloy Surface Material: Ceramic Surface Coating Heatpipes 3 (8mm) Max supported Fans 2 Equipped Fans 1 Fan compatibility 120x120x25mm Dimensions (with fan) 120 mm (W) x 159 mm (H) x 50 mm (D) Warranty 2 years Price 47.98€ (with 23% VAT) Όπως βλέπετε οι διαστάσεις της ψύκτρας είναι μαζεμένες, οπότε δε θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση της τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με τις τεράστιες ψύκτρες τύπου διπλού πύργου. Επίσης το βάρος της είναι ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με τις δυνατότητες που υπόσχεται η Xigmatek. Συνήθως η υψηλής απόδοσης ψύκτρες διαθέτουν εξίσου μεγάλο βάρος αλλά σε αυτή την περίπτωση από ότι φαίνεται η ειδική επίστρωση που φέρει η Dark Knight επιτρέπει τη μείωση του βάρους και του όγκου με διατήρηση των καλών επιδόσεων. Στη πράξη θα δείξει βέβαια αν αυτό ισχύει και δεν είναι απλά μια θεωρία. Έχουμε εμπιστοσύνη πάντως στην Xigmatek μιας και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει κορυφαίες ψύκτρες (π.χ. Aegir) με μαζεμένες διαστάσεις. Τέλος η τιμή της δεν είναι και μικρή, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά κάτι που συνηθίζεται στα προϊόντα πληροφορικής. Είμαστε βλέπετε λεφτάδες όλοι εδώ στην Ελλάδα οπότε πρέπει να τα πληρώνουμε όλα περισσότερο σε σχέση με τον Γερμανό, Άγγλο κτλ. Να δούμε πότε θα αλλάξει αυτή η τακτική. Ελπίζουμε τουλάχιστον η απόδοση της να είναι αντίστοιχα υψηλή. Τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα (A1225H12S) με τον οποίο εξοπλίζεται η Dark Knight φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Xigmatek Dark Night Fan Specifications Bearing Sleeve Bearing Voltage Range 7 ~ 12 V Rotational Speed 1000 ~ 2000 R.P.M. Airflow 89.45CFM Air Pressure 4.1 mmH2O Life Expectance 50.000h Noise Level 30.1 dBA (MAX) Connector 4 pin with PWM Dimensions 120(H) x 120(D) x 25(W) mm Ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας συνοδεύει τις περισσότερες ψύκτρες της Xigmatek και μπορεί να "σηκώσει" πολλές στροφές, στις οποίες βγάζει και αρκετό θόρυβο. Είναι εξοπλισμένος με τέσσερα LED και σε συνδυασμό με τα ημιδιάφανα πτερύγια του το αποτέλεσμα σε χαμηλό φωτισμό είναι ωραίο. Η Dark Knight εξοπλίζεται με έναν μόνο ανεμιστήρα, οπότε αν θέλετε και δεύτερο θα πρέπει να πληρώσετε κάτι παραπάνω. Συσκευασία και παρελκόμενα Η ψύκτρα έρχεται μέσα σε μια μικρή συσκευασία με διάφανο ένα μέρος από την πρόσοψη της, έτσι ώστε να φαίνεται ο ανεμιστήρας που την εξοπλίζει. Στο μπροστινό μέρος τονίζεται επίσης η Stealth τεχνολογία που κατά την Xigmatek χρησιμοποιεί η Dark Knight. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχει ένας πίνακας με όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά, κάτι που αποτελεί πανάκεια για εμάς τους reviewers αλλά και για τους ψαγμένους χρήστες. Ένα γράφημα στο πίσω μέρος εξηγεί επίσης πώς διαχέεται η θερμότητα στην stealth επίστρωση της ψύκτρας και γιατί αυτό αποτελεί πλεονέκτημα σε σχέση με την παραδοσιακές, λείες, επιστρώσεις. Προφανώς η κεραμική επίστρωση της Dark Knigh τη βοηθά να αποβάλει τη θερμοκρασία της γρηγορότερα. Ακολουθούν τώρα μερικές φωτογραφίες της συσκευασίας. Ανοίγοντας τη συσκευασία μας υποδέχεται ένα σακουλάκι με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση της ψύκτρας σε ;όλα τα διαδεδομένα sockets συμπεριλαμβανομένου και του φρέσκου Intel 2011. Προχωρώντας στα ενδότερα διαπιστώνουμε ότι η προστασία είναι επαρκής και τα περιεχόμενα της συσκευασίας θα φτάσουν σε εσάς σε καλή κατάσταση. Ο ανεμιστήρας που εξοπλίζει την Dark Knight διαθέτει LED φωτισμό τεσσάρων σημείων και δείχνει αρκετά ποιοτικός στο σύνολο του. Τα παρελκόμενα περιλαμβάνουν ένα backplate για Intel sockets, τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη στερέωση της ψύκτρας σε όλους τους τύπους socket και δύο εγχειρίδια. Επίσης υπάρχει ένα σακουλάκι με ελαστικά στηρίγματα για τη στερέωση δύο ανεμιστήρων καθώς και ένα σακουλάκι με θερμό-αγώγιμη πάστα για μία χρήση. Θα προτιμούσαμε φυσικά να παρεχόταν ένα σωληνάριο με πάστα για 2-3 χρήσεις έστω. Η Dark Knight κάτω από το φακό Ας δούμε τώρα και την εμφανίσιμη Dark Knight, την οποία το μαύρο χρώμα την κάνει να δείχνει ακόμη μικρότερη από ότι είναι. Η επίστρωση της επιφάνειας της είναι ματ και φαίνεται αρκετά ποιοτική. Το πλάτος της είναι σχετικά μικρό μιας και διαθέτει μόλις τρεις θερμό-αγωγούς. Οι τελευταίοι έρχονται σε άμεση επαφή με το heatspreader του επεξεργαστή για καλύτερα αποτελέσματα. Πράγματι αυτή η τεχνική δείχνει να αποδίδει πολύ καλά αν και χρειάζεται προσοχή κατά την εγκατάσταση για να μην τραυματίσετε τα heatpipes (όχι ότι είναι εύκολο βέβαια να γίνει αυτό). Ο πάτος της ψύκτρας φυσικά δεν μπορεί να έχει επιφάνεια τύπου καθρέφτη αλλά είναι καλά κατεργασμένος σε σχέση με παρόμοιες υλοποιήσεις που είδαμε στο παρελθόν. Αρκετά όμως είπαμε, ας απολαύσουμε την Dark Knight κάτω από τον φακό της DSLR μας. Μετρήσεις Όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του Jalapeno, ενός θερμομέτρου που μπορεί να παρακολουθήσει 2 θερμοκρασίες ταυτόχρονα και έχει τη δυνατότητα καταγραφής των μέγιστων-μικρότερων τιμών, ενός Fluke 175 (για την ακριβή μέτρηση των Watts), ενός ταχομέτρου UNI-T UT372 και ενός CEM DT-8852 Sound Level Meter Datalogger. Θα υποβάλουμε την ψύκτρα σε πέντε διαφορετικά φορτία (117.1W, 175.4W, 232.1W, 289.9W και 345.1W) και με διαφορετικές ταχύτητες του/των ανεμιστήρων. Ακολουθούν δύο πίνακες με όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις μετρήσεις μας. Thermal and Acoustic Tests Xigmatek Dark Knight Stock (1 fan) Test # Watts Fan RPMs Noise* (dBA) Heatsink Temperature Ambient Delta 1 117.1 2160 42.8 36.9°C 24.1°C 12.8°C 2 175.4 2160 42.8 42.0°C 23.9°C 18.1°C 3 232.1 2160 42.8 47.5°C 24.0°C 23.5°C 4 289.9 2160 42.8 52.8°C 24.0°C 28.8°C 5 345.1 2160 42.8 58.4°C 24.0°C 34.4°C 6 117.1 1390 34.8 38.6°C 23.1°C 15.5°C 7 175.4 1390 34.8 44.9°C 23.0°C 21.9°C 8 232.1 1390 34.8 51.7°C 22.9°C 28.8°C 9 289.9 1390 34.8 58.3°C 23.0°C 35.3°C 10 345.1 1390 34.8 64.6°C 23.0°C 41.6°C * Measured at 0.5m distance Ακόμη και με έναν ανεμιστήρα η μικρή ψύκτρα αποδίδει αρκετά καλά αλλά σε υψηλές στροφές ο ανεμιστήρας βγάζει αρκετό θόρυβο που θα είναι ενοχλητικός για τους περισσότερους χρήστες. Σε χαμηλές στροφές ο ανεμιστήρας είναι ήσυχος αλλά οι επιδόσεις πέφτουν σημαντικά. Thermal and Acoustic Tests Xigmatek Dark Knight (2 fans) Test # Watts Fan RPMs Noise* (dBA) Heatsink Temperature Ambient Delta 1 117.1 2160/2160 46.6 35.1°C 23.0°C 12.1°C 2 175.4 2160/2160 46.6 39.8°C 23.1°C 16.7°C 3 232.1 2160/2160 46.6 45.0°C 23.0°C 22.0°C 4 289.9 2160/2160 46.6 49.6°C 23.1°C 26.5°C 5 345.1 2160/2160 46.6 54.6°C 23.0°C 31.6°C 6 117.1 1400/1400 37.8 36.8°C 23.1°C 13.7°C 7 175.4 1400/1400 37.8 42.3°C 23.0°C 19.2°C 8 232.1 1400/1400 37.8 48.3°C 23.0°C 25.3°C 9 289.9 1400/1400 37.8 54.2°C 23.1°C 31.1°C 10 345.1 1400/1400 37.8 59.7°C 23.0°C 36.7°C * Measured at 0.5m distance Με δύο ανεμιστήρες η Dark Knight πλησιάζει τις επιδόσεις των τεράστιων, διπλού πύργου, ψυκτρών. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί πράγματι αποδίδει καλά αλλά χρειάζεται δυνατούς ανεμιστήρες και αυξημένο air-flow. Βέβαια με τους δύο ανεμιστήρες να στροφάρουν στις μέγιστες στροφές ο θόρυβος είναι υψηλός και ενοχλητικός. Σε χαμηλές στροφές πάντως οι δύο ανεμιστήρες χαρίζουν καλές επιδόσεις, αντάξιες αυτών με έναν ανεμιστήρα σε υψηλές στροφές. Οπότε προτείνουμε την αγορά και δεύτερου fan και τη λειτουργία σε χαμηλές στροφές για να έχετε αρκετά καλές επιδόσεις σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα θορύβου. Γραφήματα Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η απόδοση της υπό δοκιμή ψύκτρας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες έχουν αντέξει τη μέγιστη ισχύ του Jalapeno. Όπως βλέπετε η Aegir καταφέρνει και ρίχνει στην Dark Knigh παρόλο που δεν είναι stealth. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αρκετά πιο βαριά και διαθέτει και ένα heatpipe παραπάνω, οπότε παίζει σε άλλη κατηγορία. Πάντως σε γενικές γραμμές δεν τα πάει άσχημα η ψύκτρα, δεδομένου του όγκου και της κατηγορίας στην οποία ανήκει, αλλά σίγουρα δε βάζει και φωτιά στην άσφαλτο με τις επιδόσεις της. Το γράφημα που ακολουθεί αναπαριστά το επίπεδο του θορύβου που εκλύει η ψύκτρα της δοκιμής σε σχέση με άλλες ψύκτρες που έχουν μετρηθεί κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Αρκετός ο θόρυβος του ανεμιστήρα, όταν τουλάχιστον δουλεύει σε φουλ στροφές. Αν θέλετε να έχετε την ησυχία σας καλά θα κάνετε να αγοράσετε ακόμη έναν ανεμιστήρα και να ρίξετε στο ελάχιστο τις στροφές και των δύο. Ειδάλλως υπάρχει και η λύση των ωτοασπίδων ή της δυνατής μουσικής! Συμπεράσματα Καλές και με αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις οι ψύκτρες-δεινόσαυροι, που ζυγίζουν κοντά στο κιλό, αλλά σίγουρα δεν κάνουν για όλους και για όλες τις περιπτώσεις. Αυτό σκέφτηκε η Xigmatek και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί μια τεχνολογία ειδικής επίστρωσης η οποία υπόσχεται καλές επιδόσεις ακόμη και σε ψύκτρες με μικρό όγκο και βάρος. Το αποτέλεσμα δείχνει να την δικαιώνει μιας και η Dark Knight άντεξε το μέγιστο φορτίο του Jalapeno και ακολούθησε από μια αξιοπρεπή απόσταση τις επιδόσεις ψυκτρών που ανήκουν αναμφισβήτητα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Εκεί που τα χάλασε λίγο είναι ο αυξημένος θόρυβος, τουλάχιστον με τον ανεμιστήρα να δουλεύει σε φουλ στροφές αλλά πιστεύω ότι λόγω του PWM ελέγχου των στροφών του θα είναι ανεκτός σε καθημερινή λειτουργία. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την ανοχή που έχει ο καθένας στο θόρυβο μιας και μερικοί αντέχουν και την απογείωση Jumbo ενώ άλλους τους ενοχλεί και το πέταγμα της πεταλούδας. Γι'αυτό και οι μετρήσεις/αξιολογήσεις θορύβου είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Τέλος πιστεύω ότι η τιμή είναι λίγο τσουχτερή, τουλάχιστον στην Ελλάδα όπου όλα παραδοσιακά είναι πιο ακριβά, για αυτά που προσφέρει η Dark Knight και με μια μείωση της τάξης των 10-15€ θα γινόταν πολύ πιο ανταγωνιστική. Βέβαια αυτοί που θα την προτιμήσουν θέλουν/χρειάζονται επιδόσεις σε μικρή συσκευασία, κάτι που κοστίζει. H Dark Knight της Xigmatek κοστίζει 47.98€ (με 23% ΦΠΑ) και τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα Καλή απόδοση για τις διαστάσεις της Περιορισμένες διαστάσεις PWM fan Ωραία εμφάνιση Εύκολη σχετικά εγκατάσταση Μειονεκτήματα Τσουχτερή τιμή (στην Ελλάδα) Στις μέγιστες στροφές ο ανεμιστήρας είναι θορυβώδης Θερμό-αγώγιμη πάστα μιας χρήσης μόνο Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά η Dark Knight είναι: Εδώ τέλειωσε και η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστούμε θερμά την Xigmatek/Caseking για τη διάθεση του δείγματος. crmaris
  5. crmaris
    6790
  6. crmaris
    IMG 4394
    From the album: 6790
  7. crmaris
    IMG 4393
  8. crmaris
    IMG 4392
  9. crmaris
    IMG 4391
  10. crmaris
    IMG 4387
  11. Τελευταία όπως θα έχετε παρατηρήσει το ρίξαμε στα NAS (Network Attached Storage) reviews μιας και δοκιμάσαμε και παρουσιάσαμε μέχρι στιγμής τα Synology DS-211j, Synology DS212j και QNAP TS-219P II. Για τη σημερινή δοκιμή έχουμε ένα NAS που παίζει μια κατηγορία πάνω από τα προαναφερθέντα τόσο σε δυνατότητες όσο και σε τιμή, το QNAP TS-469 Pro. Πριν μπούμε στο κυρίως θέμα ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά του TS-469 που το ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα, πιο οικονομικά, NAS της αγοράς. Για αρχή δέχεται μέχρι και τέσσερις δίσκους και εξοπλίζεται με οθόνη LCD μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να λάβει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. IP διεύθυνση του NAS στο δίκτυο) αλλά και να προβεί σε μερικές βασικές ρυθμίσεις. Επίσης εξοπλίζεται με θύρες USB 3.0, διαθέτει έξοδο VGA (μόνο για λειτουργίες συντήρησης) καθώς και HDMI (για μελλοντική χρήση σύμφωνα με την QNAP) και υποστηρίζει το πρωτόκολλο SATA III, αν και το τελευταίο στους μηχανικούς δίσκους πρακτικά δεν προσφέρει τίποτα. Επιπρόσθετα όπως όλα τα σοβαρά NAS διαθέτει δύο Gigabit θύρες οι οποίες μπορούν να συνδιαστούν σε μία (Link Aggregation Control Protocol - LACP ή port trunking) προσφέροντας έτσι διπλάσιες ταχύτητες διασύνδεσης του NAS με το switch/δίκτυο. Βέβαια για να δουλέψει σωστά το port trunking πρέπει να υποστηρίζεται από το switch και συνήθως τα φτηνά switch (<100€) δεν υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό όπως δεν υποστηρίζουν και τα jumbo frames, τα οποία είναι πακέτα ethernet με φορτίο μεγαλύτερο των 1500 bytes τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερες ταχύτητες διαμεταγωγής και λιγότερο φορτίο στον επεξεργαστή. Αρκετά όμως είπαμε και ακόμη βρισκόμαστε στον πρόλογο. Ας προχωρήσουμε γοργά στο κυρίως θέμα. TS-469 Pro Hardware Specifications Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του TS-469 Pro παραθέτονται παρακάτω. QNAP TS-469 Pro Hardware Specifications CPU Intel®*Atom™*2.13GHz Dual-core Processor DRAM 1GB RAM (Expandable RAM, up to 3GB) Flash Memory 512MB DOM Hard Disk Drive 4 x 3/5” SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard drive or 2.5” SATA, SSD hard drive Hard Disk Tray 4 x Hot-swappable and lockable tray LAN Port 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port LED Indicators Status, LAN, USB, eSATA, Power, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4 USB 2x USB 3.0 port (Back: 2) 5x USB 2.0 port (Front: 1; Back: 4)* Support USB printer, pen drive, USB hub, and USB UPS etc. eSATA 2 x eSATA port (Back) Buttons System: Power button, USB One-Touch-Backup Button, Reset button LCD panel Mono-LCD display with backlight Enter button, Select button for configuration Alarm Buzzer System warning Form Factor Tower Dimensions 177 (H) x 180 (W) x 235 (D) mm 6.97 (H) x 7.09 (W) x 9.25 (D) inch Weight Net weight: 3.65 kg (8.04 lbs) Gross weight: 4.65 kg (10.24 lbs) Sound Level (dB) w/o HDD installed: 34.7 dB Stand by: 34.1 dB* In operation: 36.8 dB* (with 4 x 500GB HDD installed) Power Consumption (W) Sleep mode: 25W In Operation:43W Power-off (in WOL mode): 1W (with 4 x 500GB HDD installed) Temperature 0-40?C Humidity 0~95% R.H. Power Supply Input: 100-240V AC, 50/60Hz, Output: 250W Secure Design K-lock security slot for theft prevention VGA Reserved VGA interface for maintenance. Fan 1 x quiet cooling fan (90 mm, 12V DC) Warranty 2 years Price at time of review (exc. VAT) 689€ Η καρδιά του TS-469 Pro είναι ένας διπύρηνος επεξεργαστής Atom που υποστηρίζει Hyperthreading, οπότε οι διαθέσιμοι πυρήνες διπλασιάζονται. Μπορεί σε ένα PC με Windows ο Atom να φαντάζει λίγος, αλλά σε ένα NAS με linux λειτουργικό είναι υπέρ-επαρκής. Η διαθέσιμη RAM είναι 1GB και μπορεί να επεκταθεί εύκολα μέχρι και τα 3GB αν αγοράσετε ένα 2GB module και το εγκαταστήσετε φυσικά. Όσον αφορά τους σκληρούς δίσκους υποστηρίζεται μέχρι και το πλέον σύγχρονο SATA III πρωτόκολλο, αν και στους μηχανικούς είναι περιττό μιας και το SATA II υπερκαλύπτει το πλήθος των περιπτώσεων. Βέβαια εκτός από μηχανικούς το συγκεκριμένο NAS (όπως και πολλά άλλα) μπορεί να δεχτεί και SSDs οπότε εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Το να τοποθετήσει όμως κάποιος SSDs σε ένα NAS δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει, είτε έχει πολλά λεφτά για ξόδεμα είτε θέλει να αποθηκεύσει σε αυτό πολύ ευαίσθητα δεδομένα και θέλει να βγάλει εκτός εξίσωσης το μεγαλύτερο fail rate των μηχανικών δίσκων. Επίσης μιας και μιλάμε για επαγγελματικές καταστάσεις (κάτι που φαίνεται και από το Pro στην ονομασία του συγκεκριμένου προϊόντος) τα συρταράκια των δίσκων διαθέτουν κλειδαριά ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη. Στο θέμα της δικτύωσης το NAS εξοπλίζεται με δύο Gigabit θύρες έτσι ώστε το backbone με το κεντρικό switch να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερο, αν γίνει αξιοποίηση του LACP ή απλά για να υπάρχει μια εναλλακτική οδός αν χαλάσει η μία από τις δύο θύρες ethernet. Η διασύνδεση του NAS με εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης αλλά και εκτυπωτές γίνεται μέσω αρκετών θυρών USB 2.0 καθώς και δύο USB 3.0. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μία μόνο θύρα USB 2.0 με όλες τις υπόλοιπες να βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευές. Επίσης υπάρχουν και δύο θύρες eSATA στο πίσω μέρος. Στο μπροστινό μέρος του ΝΑS βρίσκουμε μια LCD οθόνη η οποία εκτός από χρήσιμες ενδείξεις της κατάστασης/λειτουργίας του NAS βοηθάει σε ένα βαθμό και στην αυτόνομη διαχείριση του χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξετε τη συστοιχία RAID που θέλετε να διαμορφώσετε τους δίσκους και να προχωρήσετε στη δημιουργία της, να κάνετε αλλαγές στα TCP/IP settings καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (password). Επίσης το TS-469 Pro εκτός της οθόνης διαθέτει και ηχητικές ενδείξεις για διάφορες καταστάσεις (επανεκκίνηση, χαμηλή χωρητικότητα δίσκων κτλ.) οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν μέσα από το web interface. Οι διαστάσεις του είναι ιδιαίτερα μαζεμένες για ένα NAS τεσσάρων δίσκων και στην ουσία τον περισσότερο χώρο καταλαμβάνουν οι δίσκοι. Επίσης χωρίς τους τελευταίους το βάρος του είναι πολύ μικρό. Προχωρώντας στο τροφοδοτικό βλέπουμε ότι αυτό διαθέτει μέγιστη ισχύ 250W και υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του TS-469 μιας και το τελευταίο, σύμφωνα με την QNAP, απαιτεί μόλις 43W όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Η QNAP θέλοντας να δώσει κάτι παραπάνω στο συγκεκριμένο NAS το εξόπλισε και με μια θύρα VGA για αποκλειστική χρήση σε λειτουργίες συντήρησης, οπότε μην περιμένετε να συνδέσετε μια οθόνη εκεί και να βλέπετε ταινίες, να σερφάρετε κτλ. Εκτός όμως από την VGA θύρα υπάρχει και μία HDMI η οποία όμως προς το παρόν δεν είναι εκμεταλλεύσιμη/ενεργοποιημένη. Τελειώνοντας την περιήγηση στα τεχνικά χαρακτηριστικά ήρθε η στιγμή να αναφερθούμε και στην εγγύηση που καλύπτει το προϊόν. Δυστυχώς αυτή είναι μόνο δύο χρόνια και για να πούμε την αλήθεια από ένα τόσο ακριβό προϊόν και μια εταιρία με σημαντική παρουσία σε αυτό τον τομέα περιμέναμε κάτι καλύτερο. Από την άλλη τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί για να δουλεύουν 24/7 οπότε δύο χρόνια εγγύησης σε αυτά ισοδυναμούν με πολλαπλάσια σε άλλα προϊόντα που δουλεύουν 8-10 ώρες τη μέρα. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει και πολύ την άποψη μας περί μικρής εγγύησης. Και φτάσαμε στο πιο λυπητερό κομμάτι της όλης ιστορίας, την τιμή. Αυτή είναι ιδιαίτερα τσουχτερή και κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί να δώσει τόσα λεφτά για έναν Atom και να μην φτιάξει μόνος του ένα PC και να το κάνει NAS. Η απάντηση είναι η υποστήριξη, το custom λειτουργικό που φοράει το συγκεκριμένο NAS το οποίο έχει αναπτυχθεί μετά από πολύ μελέτη και από στρατιές ειδικών και η αξιοπιστία που εξασφαλίζει το όνομα της QNAP σε αυτόν τον τομέα. Βλέπετε αντίθετα με ότι νομίζουν πολλοί χρήστες δεν αξίζει μόνο το hardware (υλικό) αλλά και το software (λογισμικό) που φέρει μια συσκευή. Και όπως θα δείτε και στην επόμενη σελίδα το λογισμικό του TS-469 Pro είναι πάρα πολύ πλούσιο και του χαρίζει απίστευτες δυνατότητες. TS-469 Pro Software Specifications Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού του TS-469 Pro αναφέρονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα (μιας και αν τα αναλύσουμε θα γράψουμε βιβλίο και όχι παρουσίαση). QNAP TS-469 Pro Software Specifications Operating System Embedded Linux Supported Clients Windows XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit), Windows Server 2003/2008 R2 Apple Mac OS X Linux & UNIX Supported Browsers Microsoft Internet Explorer 8, 9 Mozilla Firefox 8, 9, 10 Apple Safari 4, 5 Google Chrome Multilingual Support Chinese (Traditional & Simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish File System Internal Hard Drive: EXT3, EXT4 External Hard Drive: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ Networking TCP/IP (IPv4 & IPv6: Dual Stack) Dual Gigabit NICs with Jumbo Frame Failover Multi-IP Settings Port Trunking/NIC Teaming (Modes: Balance-rr, Active Backup, Balance XOR, Broadcast, IEEE 802.3ad/Link Aggregation, Balance-tlb and Balance-alb) Service Binding based on Network Interfaces Virtual LAN (VLAN) DHCP Client, DHCP Server Protocols: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, and SMSC UPnP & Bonjour Discovery USB Wi-Fi Adapter Support Backup Solution Real-time Remote Replication (RTRR) Works as Both RTRR Server & Client with Bandwith Control Real-time & Scheduled Backup Encryption, Compression, File Filter, and Transfer Rate Limitation Block-level Remote Replication Works as Both Rsync Server & Client with Bandwidth Control Encrypted Replication between QNAP NAS Servers USB One Touch Backup (Import/Export) Desktop Backup by QNAP NetBak Replicator for Windows Apple Time Machine Support with Backup Management Data Backup to Multiple External Storage Devices Data Backup to Cloud Storage (Amazon S3, ElephantDrive, and Symform) Security IP Filter and Policy-based Automatic IP Blocking Network Access Protection with Auto-blocking: SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP Encrypted Access: HTTPS, FTP with SSL/TLS (Explicit), SSH/SFTP (admin only), Encrypted Remote Replication between QNAP NAS Servers (Rsync over SSH) CIFS Host Access Control for Shared Folders Antivirus Protection FIPS 140-2 Validated AES 256-bit Volume-based Data Encryption* AES 256-bit External Drive Encryption* Importable SSL Certificate Instant Alert via E-mail, SMS, Instant Messaging (Windows Live), Beep, and LCD Panel Server Support File Server FTP Server Back Up Server Web Server Database Server Print Server Syslog Server Radious Server TFTP Server with PXE Booting (Read-only) VPN Server iTunes Server UPnP Server Multimedia Station Supports Photo, Audio and Video Image Slideshow and Rotation Automatic & Schedule Thumbnail Generation for Easy Browsing Display Photo Details from EXIF: Date, Exposure Time, Aperture, etc. Display Audio Details from ID3 Tag: Album Cover, Title, Artist, Album, etc. Access Authority Management Multimedia (Video & Audio) Streaming Supports Cooliris Supports Web Publishing (Facebook, MySpace, MSN Live, Twitter, Plurk, Blogger) Share Photos by Email Supported Formats: Photo - JPG/JPEG, GIF, PNG Audio - MP3 Video Playback: FLV, MPEG-4 Video (H.264 + AAC) Transcode: AVI, M4V, MPG/MPEG, RM/RMVB, WMV QNAP Exclusive iPhone & Android App - QMobile Disk Management Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 5 + Hot Spare, 6, 6 + Hot Spare, 10, 10 + Hot Spare Online RAID Capacity Expansion & Online RAID Level Migration Bad Block Scan & Hard Drive S.M.A.R.T. Global Hot Spare Drive (4-bay NAS and above) RAID Recovery Bitmap Support iSCSI (IP SAN) Supported Server Virtualization & Clustering Supports VMware vSphere Supports Citrix XenServer Supports Windows Server 2008 R2 Hyper-V & Failover Clustering Power Management Wake on LAN Internal Hard Drive Standby Mode Scheduled Power on/off (Max 15 Settings) Automatic Power on after Power Recovery USB and Network UPS Support with SNMP Management Access Right Management Max No. of Users: 4,096 Max No. of User Groups: 512 Max No. of Network Shares: 512 Batch Users Creation Import/Export Users User Quota Management Subfolder Permissions Support for CIFS/SMB, AFP, FTP and Web File Manager Domain Authentication Integration Microsoft Active Directory (AD) LDAP Server LDAP Client Domain Users Login via CIFS/SMB, AFP, FTP, and Web File Manager MyCloudNAS Service Private Cloud Storage and Sharing Free Host Name Registration (DDNS) Auto Router Configuration (via UPnP) MyCloudNAS Connect for Easy Connection (Windows utility) Storage Plug & Play Windows Software: QNAP Finder Create and Map Shared Folders Create and Connect to iSCSI Target/LUN Web Administration AJAX-based User Interface Smart Fan Control Dynamic DNS (DDNS) SNMP (v2 & v3) Resource Monitor Network Recycle Bin for File Deletion via CIFS/SMB and AFP Comprehensive Logs (Events & Connection) Syslog Client Firmware Live Update System Settings Backup and Restore Restore to Factory Default Stations Photo Music Download Surveillance* Antivirus Available QPKG Categories Business CMS Communications Download* Entertainment Utilities etc. Όπως βλέπετε το συγκεκριμένο μόνο καφέ δεν ψήνει και δε βγάζει το σκύλο βόλτα! Μιας και έχουμε αρκετά να πούμε εδώ ας αρχίσουμε σιγά σιγά για να μην το ξημερώσουμε... Καταρχήν το λειτουργικό που "τρέχει" το TS-469 Pro είναι μια ειδική έκδοση του Linux η οποία έχει αναπτυχθεί από την QNAP αποκλειστικά για τα δικά της προϊόντα, οπότε προσαρμόζει γάντι πάνω στο υλικό. Οι clients που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο NAS μπορούν να έχουν ως λειτουργικό τα δημοφιλή Windows, το MAC OS και φυσικά εκδόσεις του Linux ή του Unix. Επίσης σχεδόν όλοι οι browsers υποστηρίζονται για την web διαχείριση του NAS. Όπως βλέπετε από τον παραπάνω πίνακα το TS-469 Pro διαθέτει ένα πολυγλωσσικό interface το οποίο συμπεριλαμβάνει και την ελληνική γλώσσα! Μπράβο στην QNAP για την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας, κάτι που πολλές εταιρίες δυστυχώς αμελούν. Οι δίσκοι με τους οποίους θα εξοπλίσετε το TS-469 μπορούν να διαμορφωθούν είτε σε ΕΧΤ3 ή σε ΕΧΤ4 με το τελευταίο, το οποίο είναι το πιο σύγχρονο filesystem του Linux, να υποστηρίζει δίσκους με μέγεθος μέχρι και 1 exbibyte (EiB) και αρχεία με μέγεθος μέχρι 16 tebibytes (TiB). Απλά απίστευτες χωρητικότητες για τα σημερινά δεδομένα. Οι δίσκοι που θα συνδέσετε στις θύρες USB ή eSATA του TS-469 μπορούν να έχουν διαμόρφωση EXT3/4 ή NTFS, FAT32 (Windows) ή HFS+ (Mac). Ας περάσουμε τώρα και στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι, αυτό της δικτύωσης. Το TS-469 υποστηρίζει και το σύγχρονο IPV6 φυσικά και οι δύο πόρτες Gigabit με τις οποίες εξοπλίζεται μπορούν να λειτουργήσουν σε πολλαπλά modes προσφέροντας είτε αυξημένη ασφάλεια (failover) είτε τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα (port trunking). Επίσης μπορείτε να δώσετε διαφορετικές IP ρυθμίσεις στην κάθε πόρτα για την ταυτόχρονη διασύνδεση του NAS με διαφορετικά δίκτυα. Επίσης υποστηρίζονται πολλαπλά VLAN (Virtual LANs) τα οποία στην ουσία είναι εικονικά δίκτυα από μέλη τα οποία ομαδοποιούνται βάση μιας λογικής και τα οποία μπορεί να μην βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Το πλεονέκτημα των VLANs είναι ότι αυξάνουν την ταχύτητα διαμεταγωγής μιας και χωρίζουν τους clients σε ομάδες, έτσι τα broadcast μηνύματα καταλαμβάνουν λιγότερο bandwidth. Επίσης προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα για τον διαχειριστή δικτύου. Περνώντας τώρα στις δυνατότητες back up που παρέχει το TS-469 βλέπουμε ότι αυτό υποστηρίζει Remote Replication και προσφέρει αυτόματα back up σε USB οδηγό με το πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης μπορείτε εύκολα να κάνετε back up σε Windows ή Mac client μέσω του παρεχόμενου λογισμικού του NAS. Τέλος μπορείτε να μεταφέρετε τα back up αρχεία σε πολλαπλές εξωτερικές συσκευές ή σε Cloud storage, για αυξημένη ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης από παντού. Στον τομέα της ασφάλειας η QNAP έχει εξοπλίσει το NAS με ότι είναι απαραίτητο για να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και δε θα πέσουν εύκολα σε λάθος χέρια. Υποστηρίζεται κρυπτογραφημένη πρόσβαση στο NAS και τα δεδομένα των δίσκων μπορούν να κρυπτογραφηθούν με τον αλγόριθμο AES και κλειδιά μήκους ως και 256-bit. Επίσης και τα δεδομένα των εξωτερικών δίσκων μπορούν να κρυπτογραφηθούν με την παραπάνω κρυπτογράφηση. Επιπλέον το NAS μπορεί να σας ειδοποιήσει με ότι τρόπο επιλέξετε (πχ. SMS, email) σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Τέλος στο λογισμικό του NAS ενσωματώνεται και ένα antivirus πρόγραμμα για τον έλεγχο των δεδομένων των δίσκων του. Η κύρια ασχολία φυσικά ενός NAS είναι να παίζει τον ρόλο του διακομιστή (σερβιτόρου στο πιο λαϊκό ή server στα Αγγλικά) στα μηχανήματα πελάτες και να τους προσφέρει ότι αυτά ζητήσουν. Το TS-469 είναι επαγγελματίας σερβιτόρος και μπορεί να διαμοιράσει οτιδήποτε μετατρέπεται σε ψηφιακή μορφή (οπότε ο καφές αποκλείεται). Έτσι εκτός από τον κύριο ρόλο του διακομιστή αρχείων (file server) μπορεί να παίξει τον ρόλο των FTP, Back up, Database, Print, UPnP, VPN κτλ. διακομιστών. Επίσης μπορεί να γίνει και Web διακομιστής, δηλαδή αντί να φιλοξενήσετε την ιστοσελίδα σας σε έναν provider να την ανεβάσετε στο NAS, αρκεί βέβαια να διαθέτετε μια σταθερή IP διεύθυνση με τον έξω κόσμο ή να καταφύγετε σε λύσεις τύπου DynDNS (η οποία υπηρεσία υποστηρίζεται από το λειτουργικό του NAS). To TS-469 μπορεί να παίξει επίσης και τον ρόλο του Multimedia station από το οποίο να "τραβούν" όλες οι συνδεδεμένες multimedia συσκευές ανάλογα αρχεία και να τα αναπαράγουν. Έτσι μπορείτε να μοιράσετε αρχεία εικόνων και μουσικής και να κάνετε stream αρχεία video σε τηλεοράσεις με δυνατότητες δικτύωσης, κινητά, ταμπλέτες, υπολογιστές κτλ. Όσον αφορά τους δίσκους με τους οποίους θα εξοπλίσετε το NAS αυτοί μέσω του ενσωματωμένου λογισμικού μπορούν να διαμορφωθούν σε RAID 0, 1, 5, 6 και 10. Βέβαια τα RAID 5, 6 και 10 είναι διαθέσιμα μόνο για διαμορφώσεις με περισσότερους από δύο δίσκους. Πιο συγκεκριμένα το RAID 5 απαιτεί τουλάχιστον τρεις δίσκους ενώ τα RAID 6 και 10 απαιτούν τουλάχιστον τέσσερις. Όταν έχετε μια RAID 5, 6 ή 10 συστοιχία μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bitmap η οποία ρίχνει λίγο της επιδόσεις σε καθημερινή χρήση αλλά καθιστά το rebuilding του array πολύ πιο γρήγορο, σε περίπτωση που χρειαστεί να ξαναγίνει αυτό φυσικά. Επίσης όπως κάθε σοβαρό NAS έτσι και αυτό υποστηρίζει το πρωτόκολλο iSCSI μέσω του οποίου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα partition στο NAS και να το βλέπετε ως κανονικό δίσκο σε ένα client PC. Πριν προβείτε στην αγορά δίσκων για το TS-469 καλό είναι πρώτα να ενημερωθείτε για το ποιοι δίσκοι είναι συμβατοί και δοκιμασμένοι για το συγκεκριμένο NAS, σε αυτή τη σελίδα. Σχετικά με την διαχείριση ενέργειας τώρα, το TS-469 υποστηρίζει stand by κατάσταση για τους σκληρούς δίσκους όταν αυτοί δεν χρησιμοποιούνται, Wake on LAN, προγραμματιζόμενη απενεργοποίηση, μέσω USB αλλά και μέσω δικτύου έλεγχο UPS συσκευής και τέλος υποστηρίζει και την ErP Lot 6 2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης για κάτω του 1W κατανάλωση σε standby mode. Το μόνο αρνητικό εδώ είναι ότι όταν ενεργοποιήσετε το ErP mode τότε δεν υποστηρίζεται η Wake on LAN λειτουργία. Μέσω του Web interface που διαθέτει το TS-469 μπορείτε να ρυθμίσετε σχεδόν τα πάντα και έτσι ο κοινός χρήστης δε χρειάζεται να μπλέξει με CLI εντολές και ούτε να βουτήξει στο βαθιά νερά του linux για να κάνει τη δουλειά του. Επίσης μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητες του λογισμικού της QNAP με την εγκατάσταση αρχείων/προγραμμάτων σε QPKG μορφή, πάλι μέσω του Web interface. Τα QPKG είναι προγράμματα τα οποία έχει γράψει είτε η ίδια η QNAP είτε διάφοροι χρήστες τα οποία καλύπτουν όλες τις κατηγορίες που ενδιαφέρουν έναν μέσο χρήστη. Εκτός από QPKG αρχεία με λίγη δουλειά μπορείτε να εγκαταστήσετε και IPKG (Itsy Package Management System) αρχεία τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα σε συσκευές με embedded linux εκδόσεις. Βέβαια η ανάπτυξη του IPKG προτύπου έχει πια σταματήσει και το ίδιο έχει αντικατασταθεί από το OPKG, οπότε μελλοντικά το TS-469 ίσως γίνει συμβατό και με το τελευταίο με το κατάλληλο QPKG. Packaging, Contents & Bundle Το TS-469 Pro αν και έχει αρκετά μικρές διαστάσεις έρχεται μέσα σε μια ευμεγέθης συσκευασία η οποία δείχνει αρκετά σοβαρή και προδιαθέτει επίσης ότι κάτι ακριβό βρίσκεται μέσα της. Στην μπροστινή πλευρά της υπάρχουν λίγες πληροφορίες και αυτές περιγραφικές, για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τα πιο σημαντικά είναι ο διπύρηνος Atom που εξοπλίζει το NAS, η DDR3 μνήμη η οποία μπορεί να επεκταθεί, η υποστήριξη SATA III δίσκων καθώς και το USB 3.0 πρωτοκόλλο και τέλος η χαμηλή κατανάλωση που κάνει το συγκεκριμένο προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον (και την τσέπη σας). Υπάρχει επίσης και μια φωτογραφία του TS-469 με την οθόνη LCD ενεργοποιημένη (αφού εκκινήσει το NAS απενεργοποιείται αυτόματα για να μην καταναλώνεται άσκοπα ενέργεια). Σε μία από τις δύο πλευρές της συσκευασίας υπάρχει μια πολύ συνοπτική παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών του NAS σε πολλές γλώσσες ενώ στην αντίθετη πλευρά αναλύονται πολύ πιο αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του υλικού και του λογισμικού του. Επίσης, όπως συνηθίζεται, στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχουν πολλές πληροφορίες και εικόνες που περιγράφουν τις κύριες λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει το συγκεκριμένο NAS. Ας δούμε τώρα και δύο φωτογραφίες από την πάνω όψη της συσκευασίας. Αρκετά όμως με τα χαρτόνια, ας προχωρήσουμε στα ενδότερα. Ανοίγοντας το πάνω μέρος της συσκευασίας μας υποδέχεται μια σειρά από οδηγίες για το πώς θα σετάρουμε γρήγορα το NAS. Η QNAP όπως φαίνεται συμμερίζεται την ανυπομονησία των περισσότερων χρηστών να εγκαταστήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερο το προϊόν που αγόρασαν, χωρίς να ασχοληθούν αρχικά με το διάβασμα πολυσέλιδων εγχειριδίων χρήσης. Αφού ρίξαμε μια ματιά στον οδηγό γρήγορου σεταρίσματος μετέπειτα θαυμάσαμε την πολύ καλή προστασία του NAS μέσα στη συσκευασία. Στο κάτω κάτω τόσο λεφτά κοστίζει, αξίζει να έχει τέλεια προστασία έτσι ώστε να φτάσει στα χέρια σας σε άψογη κατάσταση. Τα συνοδευτικά του TS-469 βρίσκονται μέσα σε ένα μικρό κουτί και αποτελούνται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας, δύο σακουλάκια με βίδες, δύο καλώδια δικτύου όχι ιδιαίτερα καλής ποιότητας (CAT 5e), ένα DVD με το απαραίτητο λογισμικό και ένα εγχειρίδιο χρήσης. Τέλος, ένα καρτελάκι σας πληροφορεί ότι η QNAP σας προσφέρει δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού στο συγκεκριμένο προϊόν. TS-469 Pro Exterior Ήρθε επιτέλους η ώρα να γνωρίσουμε τον πρωταγωνιστή της σημερινής δοκιμής από κοντά. Θα παραθέσουμε πρώτα μερικές γενικές φωτογραφίες και στη συνέχεια πιο συγκεκριμένες με τις αντίστοιχες επεξηγηματικές λεζάντες. Ας περάσουμε τώρα και σε πιο ειδικές φωτογραφίες. Ένα κοντινό στα συρτάρια των δίσκων με τις κλειδαριές σε πρώτο πλάνο Τα συρταράκια βγαίνουν πολύ εύκολα αρκεί να είναι ξεκλείδωτα! A Detailed Look at the Internals Έτσι έμοιζε το TS-469 Pro όταν τελειώσαμε το ξεμοντάρισμα Οι δύο θύρες δικτύου ελέγχονται από δύο Intel ICs. Ένα ITE ΙΤ8721F παρακολουθεί τις τάσεις, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τις θερμοκρασίες. Ένα ASMedia ASM1442 IC αναλαμβάνει τον έλεγχο της HDMI εξόδου. Προς το παρών βέβαια αυτή είναι απενεργοποιημένη. Τον ρόλο του EEPROM IC αναλαμβάνει ένα Altera EPM3054A. Ένα NCP6131 αναλαμβάνει τον έλεγχο καθώς και τη διαχείριση της τάσης του επεξεργαστή. Το παρακάτω IC, .pdf"]CY28400ZXI-2, παίζει το ρόλο του differential buffer για τις θύρες SATA και PCI Express Ας περάσουμε τώρα και στην PCI Expess κάρτα επέκτασης που φιλοξενεί τις τέσσερις υποδοχές για τους SATA δίσκους. Πάνω σε αυτή εντοπίσαμε δύο ελεγκτές της Marvell (88SE9125 Ένα κοντινό στον ελεγκτή που αναλαμβάνει τις λειτουργίες του μενού της LCD οθόνης του NAS. Ας δούμε τώρα και το τύπου SFF (Small Form Factor) τροφοδοτικό (DPS-250AB) που δίνει ενέργεια στο μικρό NAS. Αυτό είναι κατασκευασμένο από την Delta, μια από τις καλύτερες εταιρίες κατασκευής PSUs και μπορεί να δώσει συνολικά μέχρι και 250W ισχύ. Είναι αρκετά δυνατό δηλαδή για τις ανάγκες του TS-469. O 40mm ανεμιστήρας που το εξοπλίζει είναι αρκετά ήσυχος και υπερκαλύπτεται από τον 90mm ανεμιστήρα που ψύχει το NAS. Σύμφωνα με το 80Plus.org το συγκεκριμένο PSU είναι 80 Plus certified. Τελευταίο αφήσαμε τον ανεμιστήρα που αναλαμβάνει να βγάλει τον ζεστό αέρα εκτός του NAS. Αυτός είναι κατασκευασμένος από την Y.S. Tech και το μοντέλο του είναι FD129225LB (90mm, 12V, 0.15A, 1900RPM, 40.2CFM, 80000 MTBF). Διαθέτει ball bearings οπότε θα αντέξει πολύ περισσότερο από έναν με sleeved bearing. Σοφή επιλογή να χρησιμοποιηθεί ένας ανεμιστήρας με μεγάλο προσδόκιμο ζωής σε ένα NAS, μιας και το πιο πιθανό είναι ότι θα λειτουργεί 24/7 για χρόνια. Τέλος, ο fan controller κρατάει τις στροφές του ανεμιστήρα ιδιαίτερα χαμηλά στο αυτόματο πρόγραμμα, οπότε ο εκλυόμενος θόρυβος δεν είναι υψηλός. Initial Set Up & Web Interface Αφού λοιπόν βγάλαμε το TS-469 από το κουτί το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να εγκαταστήσουμε τους απαραίτητους δίσκους στα αντίστοιχα συρταράκια, τα οποία είναι αριθμημένα για να μην τα μπερδέψετε αργότερα. Για τις ανάγκες της δοκιμής χρησιμοποιήσαμε τέσσερις 500αρηδες Samsung SpinPoint T166 οι οποίοι τρέχουν στις 7200RPM. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε το NAS στη θέση του, συνδέσαμε την τροφοδοσία καθώς και δύο καλώδια δικτύου CAT 6E και πατήσαμε το κουμπί On. Ταυτόχρονα σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο switch/lan με το TS-469 φορτώσαμε το DVD που υπάρει στα συνοδευτικά και από τα προγράμματα που εμπεριέχει εγκαταστήσαμε το QNAP Finder. Το τελευταίο αναλαμβάνει να εντοπίσει το NAS μέσα στο δίκτυο και εκτός από γρήγορη εγκατάσταση/σετάρισμα αυτού μπορεί να προβεί και σε έλεγχο για το αν το NAS φοράει το τελευταίο λειτουργικό ή χρήζει αναβάθμισης. Στην περίπτωση μας υπήρχε διαθέσιμη αναβάθμιση οπότε πριν προχωρήσουμε στο set up του NAS επιλέξαμε να το αναβαθμίσουμε πρώτα. Από το QNAP Finder μπορείτε να σετάρετε εύκολα και γρήγορα το TS-469 μέσα από αρκετά tabs με διάφορες επιλογές, οι οποίες παραθέτονται με κατανοητό τρόπο και δε θα προβληματίσουν ακόμη και τους χρήστες που δεν έχουν καθόλου εμπειρία με συσκευές NAS. Το πιο σημαντικό εδώ είναι να θέσετε μια σταθερή IP διεύθυνση για το NAS, έτσι να μπορείτε να το εντοπίζεται άμεσα στο δικτύο χωρίς τη χρήση του QNAP Finder. Όπως θα δείτε και από τα παρακάτω screenshots το TS-469 υποστηρίζει port trunking μιας και διαθέτει δύο network interfaces (κάρτες δικτύου) και αυτό με διάφορα modes λειτουργίας. Ας δούμε τώρα παρακάτω τις επιλογές που δίνει το web interface του TS-469 Pro. Όπως θα διαπιστώσετε είναι πολλές αλλά ευτυχώς το όλο περιβάλλον της διεπαφής είναι απλό και δεν μπερδεύει τον χρήστη. Σίγουρα δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο αυτό της Synology αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και είναι εύκολο στη χρήση. Αν βέβαια θέλετε περισσότερες δυνατότητες/λειτουργίες υπάρχουν και τα telnet/SSH αλλά θα μιλήσουμε γι'αυτά αργότερα. Μια γενική εικόνα των διαθέσιμων επιλογών/λειτουργιών του NAS. Όπως βλέπετε το περιβάλλον θυμίζει το control panel των windows και στην αριστερή στήλη βρίσκουμε τις κύριες κατηγορίες Οι ρυθμίσεις διαχείρισης του συστήματος. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε/αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, να ρυθμίσετε το mode στο οποίο θα λειτουργούν οι δύο κάρτες δικτύου, να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα (auto ή manual βάση θερμοκρασιών), να επιλέξετε το security level, να κάνετε αναβάθμιση του λογισμικού του NAS κτλ. Αυτή τη σελίδα ρυθμίσεων θα την επισκεφτείτε αναγκαστικά στην αρχή για να σετάρετε τους δίσκους του NAS στο RAID που επιθυμείτε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε RAID 10, 6, 5, 0 ή σε JBOD mode ή σε single disk mode (αν τοποθετήσετε μόνο ένα δίσκο μέσα στο NAS). Εδώ να σας προειδοποιήσουμε ότι το building/synchronization μιας συστοιχίας RAID χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, ακόμη και μέρες αν η χωρητικότητα των δίσκων υπερβαίνει το 1TB. Βλέπετε κατά το synchronization το NAS εξετάζει sector by sector τους σκληρούς δίσκους για να διαπιστώσει αν υπάρχουν bad blocks τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων και κατάρρευση του RAID Από εδώ ρυθμίζετε τους λογαριασμούς των χρηστών οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο NAS. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες χρηστών, να φτιάξετε καινούριους κοινόχρηστους φακέλους πέραν των στάνταρντ και να ρυθμίσετε τις εξουσιοδοτήσεις των χρηστών για καθέναν από αυτούς καθώς και να θέσετε το μέγιστο χώρο στον δίσκο που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτοί Μέσω αυτή της κατηγορίας επιλογών ρυθμίζετε ποια δίκτυα θέλετε να βλέπουν το NAS. Όπως βλέπετε υποστηρίζει όλων των τύπων τα δίκτυα. Επίσης εδώ ενεργοποιείτε τον FTP server, το Telnet καθώς και τον web server για να ανεβάσετε σελίδες στο NAS οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από παντού. Το τίτλο NAS τον δικαιολογεί απόλυτα αυτή η κατηγορία επιλογών μιας και μέσω αυτής επιλέγετε τους τύπους διακομιστή που θέλετε να αναλάβει το TS-469. Εκτός από τον βασικό ρόλο του διακομιστή αρχείων στο δίκτυο μπορεί να είναι multimedia, photo, music, download, surveilance station και να κάνει stream υλικό σε συσκευές κινητών, τηλεοράσεις κτλ. Επίσης εδώ βρίσκουμε και μερικές έξτρα εφαρμογές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως το πρόγραμμα για την προστασία από ιούς και το QPKG Center. Μέσω του τελευταίου μπορείτε να εγκαταστήσετε πακέτα εφαρμογών (QPKGs) τα οποία είτε έχουν αναπτυχθεί από την ίδια την QNAP είτε από απλούς χρήστες. Αυτές οι εφαρμογές προσφέρουν πληθώρα λειτουργιών και αναβαθμίζουν σημαντικά την λειτουργικότητα καθώς και τις δυνατότητες του NAS. Περισσότερα για τα QPKG θα βρείτε στις επόμενες σελίδες Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις διαδικασίες back up που υποστηρίζει το NAS. Όπως επιτάσσουν οι σύγχρονοι καιροί μπορείτε να κάνετε και cloud back up. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία του μπροστινού κουμπιού "Copy" έτσι ώστε να αντιγράφει τα δεδομένα του USB δίσκου στο NAS, το αντίστροφο ή να το απενεργοποιήσετε εντελώς Από εδώ διαχειρίζεστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που έχετε συνδέσει στο NAS, είτε αυτές είναι USB/eSATA δίσκοι, είτε εκτυπωτές είτε συσκευές UPS. Εδώ να σημειώσουμε ότι συνδέοντας έναν εκτυπωτή USB στο NAS μέσω της κατάλληλης ρύθμισης, από αυτή τη σελίδα, αυτός μετατρέπεται σε δικτυακός έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε υπολογιστή του δικτύου Μέσω της τελευταίας κατηγορίας επιλογών αποκτάτε πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος. Επίσης μπορείτε να δείτε ποια services "τρέχουν" καθώς και να ρίξετε μια ματιά στο Resource Monitor Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα ας δούμε δύο screenshots από δύο πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές του NAS, τον Web File Manager και του Download Station. Μέχρι του πρώτου μπορείτε να διαχειριστείτε γρήγορα και εύκολα τα αρχεία που έχετε ανεβάσει στον web server του NAS και το δεύτερο δε νομίζουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση μιας και η λέξη "download" (μεταφόρτωση) τα λέει όλα. Επίσης για πιο εύκολη και γρήγορη μεταμόρφωση torrents μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα QGet το οποίο εμπεριέχεται στο συνοδευτικό λογισμικό του TS-469 και στέλνει αυτόματα τα torrent files αλλά και http, ftp, rapidshare links στο NAS για download. Extra Functions Overview - QPKG Η QNAP ανέπτυξε την QPKG πλατφόρμα και framework με σκοπό να δώσει στους έμπειρους χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές για τις NAS συσκευές τους. Επίσης μέσω του QPKG center μπορεί εύκολα κάποιος να εγκαταστήσει μια εφαρμογή QPKG στο NAS του χωρίς να μπλεχτεί με το CLI (Command Line Interface). Επιπρόσθετα, όσο εύκολα μπορεί να εγκαταστήσει μια εφαρμογή QPKG τόσο εύκολα μπορεί να την απεγκαταστήσει κιόλας. Όλες οι εφαρμογές αυτού του τύπου που διανέμονται μέσω του δικτύου της QNAP ελέγχονται εξονυχιστικά από την ίδια την εταιρία έτσι ώστε να μην προκαλούν κενά ασφαλείας ή προβλήματα. Βέβαια έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε και εφαρμογές που δεν έχουν πάρει ακόμη την έγκριση της QNAP, αλλά περιττό να πούμε ότι χρειάζεται προσοχή με αυτές. Παρακάτω θα δούμε μερικές από τις πιο ενδιαφέροντες εφαρμογές QPKG και θα πούμε μερικά λόγια για κάθε μια από αυτές. pyLoad: Ένας download manager με πολλές δυνατότητες Gallery: Διαχείριση και δημοσίευση φωτογραφιών μέσω ενός php-web server XMail: Email client PS3 Media Server: Κάνει streaming και transcoding κάθε τύπου media αρχείων στο PS3 iStat: Για την παρακολούθηση σημαντικών ενδείξεων του NAS, όπως θερμοκρασιών, φορτίο επεξεργαστή κτλ. QUSBCam: Επιτρέπει τη σύνδεση USB καμερών και μέσω του QNAP Surveillance Station μπορείτε να φτιάξετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης Mono: Παρέχει υποστήριξη του . NETFramework για να μπορείτε να τρέξετε ASP-based σελίδες σε linux περιβάλλον Tomcat: Παρέχει ένα καθαρά pure Java HTTP web server περιβάλλον στο οποίο μπορεί να εκτελεστεί Java κώδικας. Προϋποθέτει την εγκατάσταση του Java Runtime Environment (JRE) QPKG phpMyAdmin: Για τη διαχείριση MySQL βάσεων δεδομένων μέσου του ίντερνετ Joomla, WordPress: Κατασκευή ιστοσελίδων, blogs Optware (IPKG): Δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης IPKG πακέτων στο NAS. Πολύ σημαντική δυνατότητα στην οποία θα αναφερθούμε αργότερα και θα δώσουμε και ένα παράδειγμα εγκατάστασης ενός αρχείου IPKG MLDonkey: To γνωστό μουλάρι σε έκδοση για QNAP NAS Όπως είπαμε η εγκατάσταση και η εκτέλεση εφαρμογών τύπου QPKG είναι παιχνιδάκι ακόμη και για τους πιο αρχάριους χρήστες. Δεν απαιτούνται γνώσεις linux μιας και η όλη διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που ακολουθούμε όταν κάνουμε εγκατάσταση ένα πρόγραμμα στα windows. Mobile Phones Software Εκτός από το PC σας μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μερικές από τις δυνατότητες του TS-469 αλλά και να το ελέγξετε σε κάποιο βαθμό και μέσω του smart phone σας. Παρακάτω θα αναφερθούμε περιληπτικά σε μερικές εφαρμογές για το IOS (iPhone) αλλά και για το λειτουργικό Android. QMobile Αυτή η εφαρμογή σας δίνει πρόσβαση στο multimedia περιεχόμενο του NAS. Υποστηρίζει iPhone και iPad και προσφέρεται δωρεάν. Υπάρχει και έκδοση για το Android. VΜobile Προσφέρεται από την Qnap και είναι μια εφαρμογή για την παρακολούθηση των δικτυακών καμερών που έχετε συνδέσει στο NAS. Υποστηρίζει iPhone και iPad και προσφέρεται δωρεάν. Υπάρχει και έκδοση για το Android. QGetMobile Αν θέλετε να κατεβάσετε ένα αρχείο και αυτό είναι πολύ μεγάλο για το iPhone (ή απλά κοστίζει ακριβά μέσω 3G) τότε μπορείτε να το στείλετε στο NAS μέσω αυτής της εφαρμογής. Υποστηρίζει iPhone και iPad και προσφέρεται προς 2,99€ ενώ υπάρχει και το QGetMobile HD που κοστίζει 4,99€. Επίσης το QGetMobile θα το βρείτε και για Android κινητά στην τιμή των 2,99€. QGet Remote Για την ανάθεση download tasks στο QNAP NAS. Υποστηρίζει iPhone και iPad και προσφέρεται προς 2,99€. Some More Advanced Stuff Ας περάσουμε τώρα και σε μερικές πιο προχωρημένες λειτουργίες που μπορείτε να εκτελέσετε με το TS-469 αλλά και τα περισσότερα QNAP NAS. Πρώτα από όλα θα σας δείξουμε τον τρόπο εγκατάστασης ενός IPKG package. Τα συγκεκριμένα αρχικά σημαίνουν Itsy Package Management System και στην ουσία πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης αρχείων ειδικό για συσκευές που τρέχουν μια embeded έκδοση του linux. Αν και το IPKG έχει αντικατασταθεί από το OPKG εντούτοις υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές ακόμη σε IPKG format. Για να μπορούμε να εγκαταστήσουμε IPKGs πρέπει πρώτα να εγκαταστήσουμε το Optware IPKG. Ανοίγουμε λοιπόν το web interface του TS-469, πλοηγούμαστε στο Application Servers/QPKG Manager/Available και εντοπίζουμε το παραπάνω QPKG. Επιλέγουμε να το κάνουμε install και μετά πηγαίνουμε στο "Installed" tab όπου και το κάνουμε enabled. Τώρα πρέπει να ανοίξουμε ένα telnet ή SSH session με το NAS και το καλύτερο πρόγραμμα γι'αυτή τη δουλειά είναι το PuTTY, το οποίο είναι και δωρεάν. Αφού δώσουμε την IP του NAS στο PuTTY πατάμε το "Open". Στη συνέχεια πρέπει να βάλουμε το admin username και τον κωδικό που έχουμε θέσει για τον administrator. Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να εγκαταστήσουμε το iPerf, ένα πολύ δυνατό διαγνωστικό πρόγραμμα για δίκτυα. Στο CLI του PuTTY πληκτρολογούμε το παρακάτω: ipkg list | grep iperf ipkg install iperf ipkg list | more Μπορείτε να τρέξετε το iPerf και με server που τρέχει Windows. Κατεβάστε το iPerf.exe και τρέξτε το μέσω του cmd (iperf -s). Στη συνέχεια μέσω του PuTTY στο NAS δώστε την παρακάτω εντολή: iperf -u -c 192.168.1.2 -b 100M Αντί για 192.168.1.2 εσείς φυσικά θα βάλετε την IP διεύθυνση του υπολογιστή που τρέχει το iPerf.exe Ακολουθούν τα αντίστοιχα screenshots. Τώρα και ένα tip για να αυξήσετε την ταχύτητα της διαδικασίας rebuild του RAID. Από το εργοστάσιο το TS-469 όπως και τα περισσότερα NAS έχει πολύ χαμηλή ταχύτητα για το RAID reconstruction. Αν μέσω του PuTTY SSH τρέξετε την παρακάτω εντολή στο NAS με έκπληξη θα διαπιστώσετε ότι το κάτω όριο για την ταχύτητα του reconstruction είναι μόλις 1MB/s και αυτό για να μην απασχολεί μεγάλο ποσοστό των πόρων του NAS, το οποίο ταυτόχρονα μπορεί να έχει ήδη μεγάλο φόρτο εργασιών. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να παίρνει μέρες αν έχετε δίσκους μεγαλύτερους του 1TB. cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min Για να επιταχύνεται λοιπόν σημαντικά τα πράγματα αλλάξτε την ελάχιστη ταχύτητα. Εμείς την θέσαμε σε 50MB/s χωρίς να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Με την παρακάτω εντολή η αλλαγή γίνεται άμεσα αλλά μετά από reboot του NAS η ταχύτητα επανέρχεται στο 1MB/s πάλι. Για να κάνετε την αλλαγή μόνιμη θα πρέπει να προσθέσετε την παρακάτω εντολή στο autostart.sh. echo 50000 >/proc/sys/dev/raid/speed_limit_min Για να παρακολουθείτε με πιο πολλές λεπτομέρειες το sync ή rebuild του raid μέσω του Putty δώστε την παρακάτω εντολή. cat /proc/mdstat Test Setup & Performance Testing - Intel NAS Suite Internal Storage Για τις ανάγκες των δοκιμών το σύστημα που χρησιμοποιήσαμε ήταν ένα Shuttle SX58H7 PRO με τα ακόλουθα υποσυστήματα. CPU Intel i7-960 Realtek 8111E Ethernet (x2) VGA Nvidia GTX275 RAM 12GB Gskill Sniper DDR3 1600MHz (3*4GB) SSD OCZ Vertex 3 120GB HDD Samsung F4 2GB DVD-RW Liteon Το NAS συνδέθηκε και με τις δύο κάρτες δικτύου του πάνω σε ένα dump Gigabit switch (Dlink DGS-1008D) και στο Shuttle επίσης κάναμε port trunking μέσω του ειδικού software της Realtek και το συνδέσαμε πάνω στο ίδιο switch. Βέβαια το switch που χρησιμοποιήσαμε δεν υποστήριζε το Link Aggregation Control Protocol οπότε οι διπλές συνδέσεις δεν αξιοποιούνταν, απλά η δεύτερη έπαιζε σε ρόλο Active Back up (fail over). Επίσης αν το switch δεν υποστηρίζει frames μεγαλύτερα των 1500 bytes (κάτι που ισχύει στην περίπτωση μας) απλά δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσετε Jumbo frames των 9k. Τέλος οι δίσκοι που χρησιμοποιήσαμε για τις δοκιμές του NAS ήταν τέσσερις SAMSUNG SpinPoint T166 (HD501LJ, Serial ATA II, 7200 RPM, 16MB) των 500GB έκαστος. Όπως πολλοί reviewers έτσι και εμείς αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Performance Toolkit της Intel για να μετρήσουμε τις επιδόσεις του TS-469. Βέβαια το συγκεκριμένο toolkit έχει ένα πρόβλημα, αν το PC στο οποίο είναι εγκατεστημένο διαθέτει πάνω από 2GB μνήμη τότε τα αποτελέσματα σε δύο τεστ, "HD Video Record" και "File Copy to NAS", δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα μιας και στην ουσία το πρόγραμμα μετράει την ταχύτητα της μνήμης buffer του client PC. Οπότε και εμείς αφαιρέσαμε τα εν λόγω τεστ από όλες τις μετρήσεις που πήραμε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το πιο πρόσφατο λειτουργικό (3.6.1 Build 0319T) στο TS-469 Pro. Το RAID 5 είναι πιο γρήγορο σε όλες τις δοκιμές και σε συνδιασμό με την καλή ασφάλεια που παρέχει το προτείνουμε έναντι του RAID 6, το οποίο κερδίζει σε ασφάλεια αλλά χάνει σε χωρητικότητα και ταχύτητα. Performance Testing - Intel NAS Suite External Storage Ας δούμε τώρα πώς τα πήγε ο εξωτερικός USB 3.0 δίσκος (Seagate ST3500630AS) που συνδέσαμε στο NAS. Το EXT4 filesystem κέρδισε οριακά το NTFS, όπως βλέπετε. Performance Testing - Custom Made NAS Test Suite Internal Storage Επειδή δε μας αρέσει να βασιζόμαστε σε εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί από τρίτους, για την μέτρηση των επιδόσεων των προϊόντων που δοκιμάζουμε, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε μια δική μας σουίτα δοκιμών για την μέτρηση συσκευών NAS. Φυσικά η δική μας σουίτα είναι πολύ πιο απαιτητική και χρονοβόρα από την αντίστοιχη της Intel. Ενδεικτικά για να τελειώσουν και τα δέκα από τα batch runs που τρέχουμε σε κάθε δοκιμή απαιτούνται από 5.5 ως 7 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των δίσκων του NAS και τον τύπο του Raid. Ευτυχώς η όλη διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. To RAID 5 φυσικά είναι το γρηγορότερο όλων των υπόλοιπων διαμορφώσεων. Η μέγιστη ταχύτητα που πέτυχε το NAS στο δίκτυο ξεπέρασε οριακά τα 105MB/s. Επίσης παρατηρήσαμε ότι οι μεταφορές αρχείων (disk to disk) στο NAS είναι ιδιαίτερα αργές. Performance Testing - Custom Made NAS Test Suite External Storage Με τη δική μας σουίτα δοκιμών ταλαιπωρήσαμε και τον εξωτερικό USB 3.0 δίσκο που συνδέσαμε στο NAS. Τον συγκεκριμένο δίσκο των κάναμε format αρχικά σε EXT4 και μετέπειτα σε NTFS σύστημα αρχείων. Εδώ το NTFS filesystem υπερτερεί (οριακά) του EXT4. Όπως βλέπετε ο εξωτερικός δίσκος συνδεδεμένος σε USB 3.0 θύρα στο NAS προσφέρει μεγάλες ταχύτητες. ATTO - Internal Storage Αν και τα αποτελέσματα του ATTO δεν είναι ανήκουν στην κατηγορία real life results, παρόλα αυτά το τρέξαμε για να σας δώσουμε μια γεύση του τι αποτελέσματα φέρνει το TS-469 Pro με διάφορες διαμορφώσεις (Raid 6, 5, 1 και single disk). ATTO Tests Internal Storage QNAP TS-469 Pro RAID 6 RAID 5 RAID 1 Single Disk ATTO - External Storage Ακολουθούν και μερικά screenshots από τα αποτελέσματα του ATTO στον εξωτερικό USB 3.0 δίσκο με διαμορφώσεις EXT4 και NTFS. ATTO Tests External Storage QNAP TS-469 Pro EXT4 NTFS Performance Summary - Internal/External Storage Όπως βλέπετε το RAID 5 αποτελεί την πιο γρήγορη διαμόρφωση των δίσκων, αν εξοπλίσετε το NAS με 4 δίσκους, ενώ απεναντίας το RAID 1 είναι απελπιστικά αργό. Τέλος αν διαμορφώσετε τον εξωτερικό σας δίσκο σε φορμάτ NTFS θα έχετε μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με EXT4 (οριακά) και συμβατότητα αυτού με Windows PCs. Επιλέγετε και παίρνετε λοιπόν. Power Consumption and Output Noise Φυσικά δε θα μπορούσαμε να μην μετρήσουμε την κατανάλωση του TS-469 Pro κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας και με όλες τις διαμορφώσεις που χρησιμοποιήσαμε (4# δίσκους, 2# δίσκους και 1# δίσκο). Οι παρακάτω μέγιστες καταναλώσεις αφορούν τις μεγαλύτερες καταναλώσεις που είδαμε κατά τη διάρκεια όλων των δοκιμών ενώ για τις καταναλώσεις σε standby mode μετρήσαμε τόσο με το ErP Lot 6 mode ενεργοποιημένο όσο και με αυτό απενεργοποιημένο. Επίσης σε idle mode πήραμε μετρήσεις με τους δίσκους σε λειτουργία και όχι σε κατάσταση sleep. Τέλος, για την εξαγωγή των παρακάτω αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα επαγγελματικό Power Analyzer (Prova WM-01). Σε idle περιμέναμε μικρότερη κατανάλωση, για να πούμε την αλήθεια, αλλά σε load η κατανάλωση είναι αρκετά χαμηλή. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η χαμηλή κατανάλωση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για μια συσκευή NAS η οποία θα λειτουργεί 24/7 για χρόνια. Έστω και μερικά Watts λιγότερα οδηγούν σε σημαντική οικονομία με το πέρασμα του χρόνου. Με το ErP off η κατανάλωση ανεβαίνει σημαντικά ενώ με το ErP ενεργοποιημένο το NAS είναι συμβατό ακόμη και με το μελλοντικό και αρκετά πιο αυστηρό ErP Lot 6 2013, που προβλέπει κάτω του 0.5W κατανάλωση σε standby mode (έναντι 1W του ErP Lot 6 2010). Θόρυβος Λειτουργίας Μετρήσαμε το θόρυβο του NAS τόσο σε κανονική λειτουργία όσο και με τον ανεμιστήρα να δουλεύει σε πλήρες στροφές. Βέβαια το τελευταίο σενάριο δεν επαληθεύτηκε ποτέ κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας. Για τις παρακάτω μετρήσεις χρησιμοποιήσαμε ένα CEM-8852 Sound DB Meter. Σε κανονική λειτουργία ο ανεμιστήρας του NAS είναι πολύ ήσυχος και δε θα ενοχλεί. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο NAS απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται μέσα σε ειδικό rack και μακρυά από τον κύριο διαχειριστή του. Value & Conclusion Το συγκεκριμένο NAS δεν απευθύνεται σε απλούς χρήστες σίγουρα, γι'αυτό και η τιμή του ξεφεύγει αρκετά. Οι δυνατότητες τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού του θα καλύψουν άνετα τις ανάγκες μιας μικρή/μεσαίας επιχείρησης. Ο διπύρηνος ATOM που το εξοπλίζει μπορεί σε έναν απλό χρήστη που έχει συνηθίσει να ακούει για επεξεργαστές με 4/6 φυσικά cores να φαντάζει μικρός αλλά για τις ανάγκες του TS-469 Pro σας διαβεβαιώνω ότι είναι παραπάνω από επαρκής. Για την ακρίβεια ποτέ κατά τη διάρκεια των δοκιμών δεν είδα πάνω από 50% utilization του επεξεργαστή, αλλά συνήθως πολύ παρακάτω. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι το NAS εκτελεί αστραπιαία όλες τις διεργασίες και δε θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με πάρα πολλές ταυτόχρονα ενεργές συνδέσεις και με μεγάλη ζήτηση αρχείων. Επίσης το πλήθος των δυνατοτήτων που το TS-469 παρέχει θα λύσουν στην κυριολεξία τα χέρια ενός SMB (Small and Medium-sized Business) administrator και τα έξτρα πακέτα λογισμικού (QKPG, IPKG) που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτό αυξάνουν κατακόρυφα τη λειτουργικότητα του. Επίσης το λειτουργικό της QNAP είναι πολύ σταθερό, γρήγορο και αξιόπιστο. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών δεν αντιμετώπισα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα ή κόλλημα, όσο και αν ζόρισα το NAS (και πιστέψτε με το ζόρισα πολύ). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου η σταθερότητα είναι το παν. Τέλος η QNAP προσφέρει πολύ μεγάλη υποστήριξη σε όλα τα προϊόντα της και διαθέτει ένα πολύ ενεργό forum στο οποίο εκτός από τους εργαζόμενους της εταιρίας υπάρχουν πολλοί χρήστες με μεγάλη εμπειρία, οι οποίοι μοιράζονται τις γνώσεις τους απλόχερα. Τελειώνοντας και τη σημερινή, πολυσέλιδη, παρουσίαση μπορώ να πω με σιγουριά ότι το TS-469 Pro NAS της QNAP μου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Σίγουρα δεν είναι για απλούς χρήστες αλλά για επαγγελματικά περιβάλλοντα, όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε και εμείς οι κοινοί θνητοί να ονειρευόμαστε την απόκτηση του. Το μόνο κακό είναι ότι με ένα σετ από τέσσερις σκληρούς δίσκους των 2-3TB έκαστος η τιμή φεύγει πολύ πάνω από τα 1000 ευρώ και δεδομένης της οικονομικής κρίσης τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν. To QNAP TS-469 Pro κοστίζει 689€ (χωρίς ΦΠΑ). Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα του είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα Εύκολο στη χρήση και γρήγορο λειτουργικό Δυνατός επεξεργαστής και μεγάλη (για NAS) και επεκτάσιμη μνήμη Σχετικά χαμηλός θόρυβος λειτουργίας Υψηλές ταχύτητες σε δικτυακές μεταφορές Υποστηρίζει τους πιο διαδεδομένους τύπους RAID Yποστήριξη USB 3.0 και SATA III Δύο Gigabit Ethernet θύρες με υποστήριξη Link Aggregation Σταθερό και αξιόπιστο Υψηλής ποιότητας ανεμιστήρας που υπόσχεται μεγάλο χρόνο ζωής Υποστήριξη της QNAP Αμέτρητες δυνατότητες - λειτουργίες Μειονεκτήματα Τσουχτερή τιμή Μεγάλος χρόνος εκκίνησης και επανεκκίνησης (>5min) Και οι δύο USB 3.0 θύρες βρίσκονται στο πίσω μέρος του NAS Μικρή εγγύηση Δεδομένου όλων των παραπάνω, η βαθμολογία που αποσπά το TS-469 Pro είναι: Εδώ τέλειωσε άλλο ένα review. Ευχαριστούμε θερμά την QNAP για τη διάθεση του δείγματος. crmaris
