Everything posted by FrOsT
MMO/Role-Playing World of Warcraft
FrOsT απάντησε στο θέμα του stamatas topic στην ενότητα PC Gaming
Δεν πάει full στο raid έτσι και αλλιώς + μου αρέσουν τα μεγάλα νούμερα! -
προχθές: -
Πέρυσι δεν ήταν με το Harlem shake; -
Σε αυτή την περίπτωση με την ίδια εντολή μπορείς να το επαναφέρεις Υ. Γ. Το reload το θέλει γιατί δεν επανέρχεται το loot window (τουλάχιστον με την εντολή) -
/aprilfools και ένα reload UI και θα απενεργοποιηθει -
Ενδιαφέρον και διασκεδαστικο ακόμα ναι, υποτίθεται θα αρχίσουμε Mythic με τον main και ανεβάζω ένα Hunter στον Twisting nether που είχα πριν το main... Αλλα γενικά έχοντας λίγο διαθέσιμο χρόνο δεν έχω όρεξη για κάτι άλλο, ίσως gta v όταν βγει. Τώρα αν δεν βρίσκεις κάποιο ενδιαφέρον και δεν διασκεδάζεις, γιατί το παίζεις; Υ. Γ. Το Garrison είναι ότι χειρότερο έχει συμβεί ποτέ στο παιχνίδι για μένα... -
δεν είναι single thread αλλά το μεγάλο thread δεν σπάει και παίζει ακόμα και με dx12 στα raid να μην έχει διαφορά από αυτά που βλέπουμε τώρα. τα ~ίδια fps βλέπω και εγώ. Για αυτό και θες single core performance περισσότερο από πολλούς πυρήνες, έχουμε άτομα που παίζουν με fx6300 και μόνο παράπονα κάνουν, αλλά όταν τους πεις ότι έχουν καρβουνάκι cpu κάνουν λες και τους έβρισες την μάνα... Ποιο mmo κάνει κάτι διαφορετικό; καινούριο ή παλιό με οποιαδήποτε μηχανή γραφικών... -
Τα έχω γράψει και πιο παλιά: -Elvui, είναι ένα μεγάλο πακέτο που σου αλλάζει το default ui. -bigwings, το dbm το έφαγε η μαρμάγκα, το bw έχει πιο σωστά timers και κάποια έξτρα πράγματα όπως το countdown σε /s που βλέπεις στους twins -skada για meter, επίσης ανώτερο από το Recount και ελαφρύτερο. -omen, γιατι το έχω συνηθίσει περισσότερο δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται για Raid σήμερα. -Η μπάρα με το focus όπως και τα εικονίδια από τα skills κάτω από τον χαρακτήρα είναι από το weak auras 2. Το script είναι από το Hunter section στο mmo-champion, με κάποιες αλλαγές. Από εδώ το script Curse Network - DDoS Protection Αυτά είναι τα βασικά, από εκεί και πέρα κάτι μικρο αλλαγές σε γραμματοσειρές και στο texture από τις μπάρες και η θέση τους κτλ είναι στο πως βολεύει τον καθένα και γίνονται εύκολα μέσα από τς ρυθμίσεις των addons. Αν δεν βρίσκεις κάτι που θέλεις να αλλάξεις εδώ είμαστε! -
Το mi2s έχει ~ίδιες διαστάσεις και 4.3 οθόνη όπως το z1c που απέρριψες. Πάντως μεγάλα δεν τα λες. + Είναι ουσιαστικά eol το mi2s + Άσε που τα έχουν κάνει μαντάρα με τις official αναβαθμίσεις, το έχουν παρατήσει και κάνουν βλακιες.... Το z3 compact ξεφεύγει σε budget ε; Δείτε από κοντά το samsung Alpha και το z3c imo. Υ. Γ. Το Phone arena έχει εργαλείο για σύγκριση μεγέθους.
Blackrock Foundry Item Level Change Originally Posted by Blizzard (Blue Tracker / Official Forums)We are preparing to deploy a hotfix next week that will increase the item level of all raid drops from all difficulties of the Blackrock Foundry raid. The main purpose of this change is to ensure that killing new bosses in the Blackrock Foundry raid feels appropriately rewarding. We are finding that groups coming out of a couple of months in Highmaul could often have an average item level that was just barely shy of the loot dropped by the appropriate difficulty in Foundry. A core part of the experience of progressing through a new raid tier lies in the sense that even if you didn't manage to kill a particular boss this week, the upgrades your raid group gathered along the way will make things smoother and improve your chances the following week. This change will be retroactive, affecting existing items that players may have in their possession. Thus, instead of an item level range of 650/665/680/695 for Raid Finder/Normal/Heroic/Mythic Foundry, the loot awarded will now be item level 655/670/685/700 respectively. At the same time, we will be increasing the item level of the new highest-tier crafted and Apexis vendor items by 5, in order to keep their power unchanged relative to the Foundry raid itemization. A few comments in response to some posts so far. First, I wouldn't read much into the use of the word "tier" in the post - it's being used as a synonym for "zone" in this case. The point stands regardless: When you go through a series of learning attempts and wipes to defeat a new boss for the first time, you expect a commensurate reward for doing so. Many players coming out of 2 months in Highmaul were in a situation of having to work to learn and defeat new bosses that dropped loot of roughly the same quality as what they already were wearing. That isn't satisfying and doesn't allow for much power progression. Second, the primary point of this change is not to nerf Foundry encounters. If that were the goal, it would have been much simpler to simply nerf the encounters, and we'd taken a more surgical approach to specific encounters. The aim is strictly to improve the reward side of the difficulty:reward ratio. To use an example, consider a guild that primarily does Normal mode content and eventually progresses into Heroic. This guild may have been 6/7N Highmaul by early January; they ventured into Heroic and killed 2-3 bosses there, and then went back and finished off Mar'gok on Normal. Along the way, they also got some item level 670 loot from garrison mission caches. Now, Foundry comes out. Just because this group killed a couple of Heroic Highmaul bosses after two months in the zone doesn't suddenly make them a Heroic guild - they will, appropriately, begin in Normal Foundry. But their average item level with mostly 655 items (some 661 warforged), and some 670 items from Heroic Highmaul, is likely around 661 or 662 as a raid group. And that simply doesn't leave much room for meaningful reward. And replacing a 670 non-set piece with a 665 set piece is likely a power upgrade, but also does not feel particularly satisfying. You can change the difficulties in the example above, and we see the exact same situation with Heroic guilds coming into Heroic Foundry with an average item level in the 675+ range, which again didn't leave much room for improvement. (Note that this logic really does not apply to Mythic Foundry, but once we're buffing loot from the other difficulties, we must also adjust Mythic in order to keep Mythic drops feeling like an appropriate upgrade over Heroic. Mythic Foundry is still plenty challenging and ranks among the overall hardest raid zones we've designed - an extra few item levels is not going to change that.) Edit: And yes, the actual stats on the items are of course increasing along with the item level. The point is to improve the actual reward, not smoke and mirrors creating the illusion of one. -
Είχε κανείς πρόβλημα με το launcher να crashαραει μετά το 1.1;
9/10hc brf Blast Furnace (Heroic) vs Something Crashed, Hunter pov -
Free για όσους έχουν το basic από early access, 20ε για τους υπόλοιπους (πολλά ζητάω ε
Μοιράζουν bloodfang στο έτσι και μαζεφτικατε τόσοι rogues; Ούτε στο vanilla να ήμασταν! -
Αυτή τη μαύρη λουρίδα με το logo πάνω ας την κάνουν capacitive κουμπιά (με το logo να παίζει τον ρόλο του home) και με επιλογή για onscreen για όσους θέλουν... Περιμένω να δω συγκριτικά και των 2 στην αυτονομία και δίπλα το Zenfone 2. Η Sony δεν θα δείξει τα z4-z4c;
και από το pvp μπορείς να πάρεις 660ilvl με ελάχιστη προσπάθεια (ashran), τα 660 gloves πχ τα είχα τόσο σε Mythic hm όσο και σε hc brf, και τα άλλαξα πρόσφατα με τα normal (665) tier όπως και το Ring. Το brf θα έλεγα είναι πιο δύσκολο γενικά, από όλες τις απόψεις. Υπάρχουν κάποια εύκολα boss όπως ο hans& Franzok και ο gruul που θα πρέπει να μπορείτε να τα σκοτώσετε σε normal εύκολα. Το Highmaul με εξαίρεση τον Imperator δεν είναι κάτι δύσκολο στο hc. Πάντως όσοι παλεύεται ακόμα στο Highmaul Heroic, πρέπει να πάτε σε brf normal, μπορεί το gear να είναι 5ilvl κάτω αλλά είναι καλύτερα optimized και υπάρχουν και τα tiers που μετράνε πολύ. -
Σαν raid ναι, σαν missions όπως γράφω ανοίγουν και με 21 Heroic brf kills (μοναδικά σε κάθε reset) -
Για να ανοιξουν τα Mythic Highmaul θέλει 15 Heroic Highmaul kills. Ο γενικός κανόνας είναι 2 full clear + 1kill μετρώντας τον αριθμό των kill. Highmaul 7 bosses-> 15kills Blackrock foundry 10bosses -> 21kills Τώρα πρόσθεσαν το Mythic του αδελφού Raid instance με 1 clear + 1 kill -> 8 Highmaul Mythic kills -
21 kills loot eligible βλεπω να λένε. Οπότε το να σκοτώνεις ξανά και ξανά το ίδιο boss στο ίδιο reset δεν θα δουλέψει. *αν είσαστε κοντά στο να ανοίξει το mission ΜΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΑΙ ΤΟΥΣ FLOLOWERS αν δεν έχετε τα απαιτούμενα kills θα ανοίξει hc mission και όχι Mythic και θα πρέπει να περιμένετε την επόμενη φορά που θα είναι να ανοίξει mission γιατί δεν αναβαθμιζονται αν ανοίξουν. -
Heads up: Αν περιμένετε να δείτε Mythic Blackrock missions στο Garrison όσοι έχετε μαζέψει kills στο hc brf δεν πρόκειται να συμβεί. Για να ξεκλειδώσουν τα Mythic Blackrock missions χρειάζονται 8 mythic Highmaul kills! -
Πόσο καλή αγορά ένας Phenom II Χ4 960Τ σήμερα.
FrOsT απάντησε στο θέμα του hoakin1981 topic στην ενότητα AMD Platform
Με τόσα λίγα λεφτά ότι και πάρεις (καινούριο τουλάχιστον) σύντομα δεν θα σου φτάνει imo. Μάζεψε και άλλα ή αφού μιλάμε για τόσο περιορισμένο budget κοίτα ακόμα και για κονσόλα (ps4-xbo) αν βολεύει με τα παιχνίδια που παίζεις, θα κρατήσει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε PC στα χρήματα τους, αν και πάλι είναι πάνω από το τωρινό budget και θα έχεις και το PC που έχεις τώρα για τα υπόλοιπα. -
Για τα tactics δες εδω: https://www.youtube.com/channel/UCrI3O5hJbLkiT21PHjYPYtAΣύντομα και περιεκτικά guides με ότι χρειάζεται να ξέρεις. Εμείς με το που τα βρήκαμε έρχονται πιο διαβασμένοι, άλλο να έχει 25 min guide και άλλο 3 min ενώ παίρνεις τις ίδιες πληροφορίες. Ή μπορείτε να κάνετε και το άλλο, όταν σκοτώνεται ένα boss και είναι να πάτε για νέο που δεν έχετε ξαναπάει, καθαρίζεται τα trash και κάνετε 5-10min διάλυμα να πάνε όλοι να δουν το βιντεακι και wc [emoji14] -
Εχμμ, γιατί κάνετε Highmaul Heroic και όχι Blackrock foundry normal;
