Freedom
    2.474
Everything posted by Freedom
  1. Freedom
    Unigine Valley results
    Ναι και εγω σου λεω, φαντασου αυτα τα 2 γομαρια να τα ειχες σε ΚΛΕΙΣΤΟ κουτι και με επισης 30 βαθμους στον χωρο. Θα ήθελες πολλη προσπαθεια για να φέρεις τις θερμοκρασίες στα ιδια ή παραπλήσια επιπεδα. Σε οτι έχει σχεση με active ψυξη στο ιδιο δωματιο εσύ με open bench table θα εχεις πάντα να ανησυχεις για ενα πραγμα λιγοτερο συγκρινόμενος με ενα αντιστοιχο συστημα σε κλειστο κουτι (οκ αν ο αλλος εχει 10 delta να βαράνε αλυπητα το συζηταμε). Οι κάρτες σου σε idle ειναι μια χαρα. Οι καλύτερες μου σε idle είχαν 5-6C delta, η χειρότερη 7-8C delta, πάντα το fan στο 30%.
  2. Freedom
    Το να έχεις bench table σημαινει οτι ΔΕΝ σε απασχολεί καθόλου* το θέμα του σωστού/αποδοτικου airflow που πρέπει να έχουν προνοήσει οι χρήστες με τα κλειστά κουτιά γιατι πολύ απλά η θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο της κάρτας σου ειναι ίση με την θερμοκρασία του χώρου κάτι που προσπαθούν να επιτύχουν οι χρήστες με κλειστά κουτιά με το να επιτύχουν όσο πιο σωστό/αποδοτικό airflow μπορούν. Σε "εμας" μόνο η θερμοκρασία χώρου "μετράει". EDIT: προλαβε ο [MENTION=11419]9000+rpm[/MENTION] Ναι, και εσύ στην εισοδο της κάρτας έχεις 28-30 βαθμους, οι κάτοχοι κουτιών έχουν παραπάνω. Και αν δεν έχουν και μαμώ το καλο airflow, σιγα σιγα με το περασμα της ώρας η εσωτερική θερμοκρασία παιρνει την ανιουσα. Σκέψου οτι για "εμας" ολοκληρο το δωμάτιο ειναι το κουτι στην πραγματικοτητα. Πηρες μέτρησεις των 2 διαφορετικών ambient temps? Ιδιες στροφες, voltage? Αν θεωρείς οτι οι κάρτες σου ειναι πιο "ζεστες" απο οτι "πρεπει" (προσοχη πως και με τι συγκρινεις) τότε ξεκίνα απο ένα απλο re-apply στην θερμοαγώγιμη. *μιλάω παντα για components με active ψυξη.
  3. Επειδή υπάρχουν αντικρουόμενες αποψεις/εμπειρίες απο owners σχετικά με τον θόρυβο και τα θέματα που έχουν αυτά τα κουλεράκια κάνε μια έρευνα πρώτα (ριξε μια ματιά στο site της EVGA π.χ. εδω)
  4. Freedom
    The nVidia ForceWare Driver Thread
    Βλέπω 326.19 BETA σημερα. NVIDIA DRIVERS 326.19BETA (για Windows 8 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 7 64-bit στο συγκεκριμένο λίνκ)
  5. Power και temp target ρυθμισμενα που? Max power και temp που "επιασε"?
  6. Freedom
    Ψαξε για WinSAT στον Task Scheduler. By default ειναι προγραμματισμένο να τρέχει απο μόνο του οταν ειναι idle καποιες φορές κλπ κλπ. Ειναι απο τα πρωτα πραγματα που θερίζω απο τον Task Scheduler.
  7. Freedom
    Ισχύει; Βλέπω άγριο texture flickering, 99,9% μνήμες οπως ειπε και ο Bill. To εχω δει το "εργο" τοσο σε παιχνιδι (Metro LL, Titan #1, απο +250 οι μνημες επρεπε να πεσουν στα +240) οσο και σε bench (Heaven δοκιμαστικες λουπες, Titan #2, μνημες στα +700 επρεπε να πεσουν στα +600) κλπ κλπ κλπ.
  8. Freedom
    Intel OC Database
    Και τις 2 περιπτώσεις έχω "γευτει" (20 runs Linx AVX ok, Prime fail και Prime ok ενώ Linx AVX fail) για αυτό δεν είναι αρκετό κανένα απο τα 2 προγράμματα μόνο του, αν μιλάμε τουλάχιστον για παλιά εκδοση Prime. Το καλό με το Linx AVX είναι οτι σε σχετικά λίγη ώρα (20 runs, αναλόγως με την συχνότητα 40 λεπτα με 1,5 ώρα, HT OFF αν ο επεξεργαστής εχει ΗΤ για να τελειώσει ακόμα πιο γρήγορα ενω ΔΕΝ στρεσάρεται λιγότερο) έχεις μια ένδειξη. Αυτή η ενδειξη ΔΕΝ είναι οριστική. Αν το συνοδευσεις με Prime95 26.6 (χωρις AVX) με καλής διάρκειας passes για όλα τα FFTs απο 8-4096Κ (ας πούμε 12 ώρες συνολο, 9 λεπτά το κάθε FFT, πάνω απο 90% χρήση της RAM) τότε απο την δική μου εμπειρία και στατιστικά είσαι ΟΚ (απο τις 13 συχνότητες που ειχα δοκιμάσει στον 2600Κ με την παλιά την motherboard, μόνο μία σε βάθος χρόνου αποδειχτηκε unstable). Προσωπικά ακομα "δουλευω" με αυτόν τον τροπο (Linx AVX+Prime95 26.6) αλλα ίσως υοθετήσω την μεθοδολογία τσεκαρίσματος μόνο σε Prime95 27.7 (AVX), αν το επιτρέπουν οι θερμοκρασίες. Οι πρωτες ενδειξεις (3 συχνοτητες) μου εδειξαν οτι το Linx AVX είναι πλεον (για μενα) obsolete αν δουλευεις με το 27.7 εκτός και αν θελεις να παρεις μετρήσεις για τις απολυτως μαξιμουμ θερμοκρασίες. Παραδόξως οι απαιτήσεις του Prime95 27.7 ειναι μεγαλυτερες απο του Linx (απο τα μέχρι τώρα data μου). Το μόνο κακό με το 27.7 είναι οτι πλέον θέλει καλή ψυξη γιατι οι θερμοκρασίες πλησιάζουν επικινδυνα αυτές του Linx AVX και όταν μιλάμε για μινιμουμ 12άωρα για να τσεκάρεις υψηλές συχνότητες (και με υψηλα Vcores) τότε...
  9. Freedom
    Ομαδική αγορά Dimastech Benchtables
    Πρωτα απο ολα καλες αγορες παιδες, οποιος το παρει θα το ευχαριστηθει. Προσωπικά δεν ξαναγυριζω σε κλειστο κουτι για "μεγαλο" συστημα. Αν μου επιτρεπετε να προτεινω μαζι με τις παραγγελιες για τα cases να σκεφτειτε ΚΑΛΑ και τι προσθετα αξεσουαρς θα χρειαστειτε (π.χ. βασεις/βραχίονες στηριξης ανεμιστήρων, εξτρα βιδες, ισως αλλους αποστατες στηριξης μητρικης κοκ) και να τα βαλετε και αυτα στην παραγγελια. Το λεω αυτο γιατι αν δεν εχει αλλαξει η πολιτικη του στην τιμολογηση των μεταφορικων, μετα μεμονωμένα δεν θα συμφερει να τα αγορασετε, too much s&h...προσωπικη εμπειρια (περισυ τετοια εποχη βεβαια, δεν ξερω αν εχουν φθηνηνει,ακριβύνει ή αν το κοστος τον μεταφορικων εχει παραμεινει το ιδιο)...
  10. Freedom
    Δικαιώματα καταναλωτή
    [MENTION=22279]acct[/MENTION] η πρωτη σου παραγραφος με καλυψε 101% και εκει περα μεσα ειναι και η λύση. Ευχαριστω για τον χρόνο σου. Εξαιρετικό θρεντ BTW. ΥΓ: Για τους καφρους δυστυχως οχι μονο εχεις δικιο αλλα τα "αρχαια" χρονια θυμαμαι να ζητανε και οδηγίες δημοσια για το πως θα καταστρεψουν hardware χωρις να "φαινεται" οτι εγινε επιτηδες...τι να πω...
  11. Freedom
    [MENTION=5087]CrazyAnt[/MENTION], Τρελλομέρμυγκα, καταρχήν ευχαριστω για τον χρόνο σου. Ας θεωρηθει λήξαν, θα το "λυσω" διαφορετικα το θέμα.
  12. Freedom
    Oχι τουλαχιστον συμφωνα με το ιδιο μαγαζι. Η πίστωση ειναι απο την αντιπροσωπεια (το εγγραφο με την συγκεκριμενη τιμη απο την ιδια την αντιπροσωπεια δεν ειχαν κανενα προβλημα να μου το δειξουν). Με τι κανονες, συντελεστες, λογικη δεν εχω ιδέα. Οπως και οποιαδήποτε προταση αντικαταστασης με αλλο/α συγκεκριμενο/α προιον/ντα αξιας ίσης ή στο περιπου με την μειωμένη, οπως αυτο/α που ηδη προτειναν, "ερχεται" κατευθειαν απο την αντιπροσωπεία. Ισως η τελευταία τιμή της αντιπροσωπειας του συγκεκριμενου προιόντος? Δεν ξερω... Ξεκαθαρίζω οτι δεν εξεταζω το τι και αν με συμφερει ή οχι (αυτο ειναι αυτονοητο), με ενδιαφερει στην πραγματικοτητα να ξερω τους πραγματικους κανονες. Αν λοιπον αυτο ειναι που ισχύει (η μειωμενη τιμη) δεν εχω προβλημα να το αποδεχτω, αρκει να μην προσπαθει καποιος να με πιασει κώτσο.
  13. Freedom
    Παιδες, καλησπέρα, τις γνώσεις σας. Προιον τεχνολογιας αγορασμένο πριν απο 1 χρονο και μερικους μηνες με 3ετη εγγυηση, τα επαιξε, εχει καταργηθει το μοντελο, δεν υπαρχει λοιπον δυνατοτητα αντικαταστασης με ακριβως το ιδιο. Το κατάστημα απο το οποιο αγοραστηκε προτεινε (ή καλυτερα αυτο συμφωνα με αυτους ειναι προταση απο την αντιπροσωπεια, συμφωνα με το μαγαζι η αντιπροσωπεία καθορίζει το πως και το γιατι απο εδω και περα και το καταστημα "εκτελει") αντικατασταση με ομοιο προιον σημαντικα - για μενα τουλαχιστον - μικροτερης χρηματικης αξιας. Επειδή σημερα περασα απο το συγκεκριμενο καταστημα, συμφωνα με αυτους η αντικατασταση της καρτας εχει "πιστωθει" απο την αντιπροσωπεια (=η αξια της σημερα) οπως φαινεται με αξια μείωμένη κατα 15%. Εχω διαβασει και τον 2155/1994 (αρθρο 5, παραγραφος 5) αλλα δεν ξερω ποιος εχει - αν εχει - το δικαιωμα να μειωσει την αρχικη αξια και με βαση ποιους συντελεστες/πινακες/κανονες. Συμφωνα με το μαγαζι το καθοριζει ο ιδιος ο κατασκευαστης. Τα φωτα σας σε πρωτη φαση για να δω πως θα κινηθώ. Ευχαριστω προκαταβολικά. ΥΓ: σε αυτη την φαση παραλείπω λεπτομερειες οπως επωνυμια, προιον κλπ δεν εχουν σημασια, όχι σε αυτή την φαση τουλάχιστον.
  14. Freedom
    Catzilla Benchmark
    Nope...και σε μενα αλλα τοσο στο τελος του instlalation όσο και καθε φορα που το ξεκιναγα εβγαζε error για καποιον driver κλπ κλπ...προσωπικα uninstall και οταν με το καλο βγει το final το ξαναδοκιμαζω... ΥΓ: GTX580 και 310.70 εδω...
  15. Freedom
    Far Cry 3
    Πολλή πολωση παιδες πραγματικά για το τίποτα, υποκειμενικο καθαρα ειναι το θεμα αναλογώς με τα "θελω" και τις προσδοκίες του καθενός... Κακό παιχνίδι ή μπουρδα και αλλα ευτραπελα δεν ειναι σε καμια περιπτωση...τελος... Προσωπικά το ξαναεκανα install, τουλάχιστον να τσεκαρω λιγο τα γραφικά, να παιξω λιγο με OC κλπ κλπ. Για το δικο μου συστημα (ή καλυτερα για την συγκεκριμενη καρτα γραφικών) πεφτει λίγο βαρυ αν εχεις συνηθισει να βαζεις τα παντα ολα το'να τ'αλλο ξερω γω στο τερμα (in game και απο τον driver). Με ultra και χ2 MSAA ειναι playable για τα δικα μου δεδομένα (=και 30 fps μου αρκουν, ευτυχώς ειμαι καλόβολος)... Και παλι σορυ αλλα και μετα απο ενα 2ωρο ( ) και παλι δεν μου κάνει σαν κόνσεπτ, ωραίο, καλό, χρυσό αλλά όχι για μενα (προφανως και για λιγους ακομα)...δεχτείτε το, σεβαστείτε το και παμε παρακάτω...that simple... Αντε και καλό gaming... ΥΓ: Chillax λεμεεεεεεεεε...
  16. Freedom
    Far Cry 3
    ΑΜΗΝ αδερφε...
  17. Freedom
    Far Cry 3
    Με το συμπαθειο αλλα δεν θελεις παραπανω για να καταλαβεις το ΚΟΝΣΕΠΤ. Αν νομιζεις οτι χρειαζεσαι περισσοτερο χρονο για να πιασεις το κονσεπτ του συγκεκριμενου παιχνιδιου τότε μαλλον εχουμε προβλημα... Ναι, αυτο ειναι το κακο...ΞΕΡΩ τι θελω και ειδικα απο αλλον εναν τιτλο που κουβαλάει ΑΣΤΟΧΑ το συγκεκριμένο όνομα. Σε οσους γουστάρουν το κονσεπτ, τους ευχομαι καλο gaming...
  18. Freedom
    Far Cry 3
    Δεν περιμενα οτι θα το εκανα uninstall τοσο γρήγορα... To Ι το ειχα τελειώσει 2-3 φορές... Το ΙΙ μετα απο κανα 3ωρο είχε φύγει... Το ΙΙΙ ούτε μισάωρο...κρίμα γμτ...
  19. Freedom
    [MENTION=11778]BIGJOHN[/MENTION] στα settings του driver, το "Power management mode" είναι σεταρισμένο ώς "Adaptive"?
  20. Freedom
    Για όσους ασχολούνται με το Power director 10 θα πρότεινα να αποφύγουν τους 306.23 WHQL προς το παρόν τουλάχιστον. Υπάρχει θέμα.
  21. Freedom
    Μετρήσεις σε USB flash-drives
    Kingston DT R500 16Gb, ntfs, φρεσκοφορμαρισμένο, τελείως άδειο, Win7 32b, USB2 θυρα της GA-H61N-USB3.
  22. Freedom
    Kingston DT R500 16Gb, fat32, φρεσκοφορμαρισμένο, τελείως άδειο, Win7 32b, USB2 θυρα της GA-H61N-USB3.
  23. Freedom
    Kingston DT 101 ΙΙ 16Gb, fat32, φρεσκοφορμαρισμένο, τελείως άδειο, Win7 32b, USB2 θυρα της GA-H61N-USB3.
  24. Freedom
    Επιδιόρθωση μιας Samsung TFT οθόνης
    Πολλά συγχαρητήρια! Και ...ηρεμααααααα, μην γκαντεμιάζεις (τσεκαρε υπογραφή)....φτου φτου φτου φτου... γιατι έτσι και πιάσω εγω κολλητηρι οι κολλήσεις θα είναι μεγαλύτερες απο τους πυκνωτές (φακ)...
  25. Freedom
    Alan Wake
    Μην ανησυχείς, υπάρχουν αρκετές εκδόσεις trainers για όλες τις περιπτώσεις (ναι, υπαρχει και Steam εκδοση)...
