Η HyperX, το τμήμα της Kingston που ασχολείται με υλικό που προορίζεται κυρίως για gamers, ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα ενός νέου ενσύρματου ποντικιού, το οποίο προορίζεται για χρήση σε First Person Shooter(FPS) παιχνίδια. Πρόκειται για το HyperX Pulsefire FPS Pro RGB, το οποίο υπόσχεται σε αυτούς που παίζουν FPS παιχνίδια, ταχύτητα, ακρίβεια, αλλά και υψηλή αντοχή στην χρήση.
Το Pulsefire FPS Pro RGB, το οποίο είναι το τρίτο της σειράς Pulsefire, ενσωματώνει αισθητήρα Pixart 3389, υψηλής ποιότητας Omron διακόπτες στα πλήκτρα με αντοχή 20 εκατομμύρια πατήματα, έξι προγραμματιζόμενα πλήκτρα και ενσωματωμένη μνήμη ικανή να φιλοξενήσει τρία προφίλ επιλογής του χρήστη.
Το Pulsefire FPS Pro RGB μπορεί να εναλλάξει ανάμεσα σε τρεις επιλογές για τα DPI, 800, 1600 και 3200, με το πάτημα ενός πλήκτρου, ενώ η μέγιστη δυνατή επιλογή που υποστηρίζεται, είναι τα 16000 DPI. Οι ρυθμίσεις για τα DPI, αλλά και για τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, σώζονται στα τρία προφίλ που μπορεί να αποθηκεύσει το ποντίκι στην ενσωματωμένη μνήμη του. Για το σκοπό αυτό το ποντίκι συνοδεύεται και από το λογισμικό HyperX NGenuity, μέσω του οποίου μπορεί να ρυθμιστεί, πέραν των DPI, η απόδοση του αισθητήρα, οι μακροεντολές, αλλά και ο RGB LED φωτισμός.
Το HyperX Pulsefire FPS Pro RGB είναι άμεσα διαθέσιμο στα Ελληνικά μαγαζιά στα 60€( 1 , 2 ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην επίσημη σελίδα του κατασκευαστή εδώ.
Specifications
Ergonomic: | Ergonomic |
Sensor: | Pixart PMW3389 |
Resolution: | Up to 16,000 DPI |
DPI presets: | 800 / 1600 / 3200 DPI |
Speed: | 450ips |
Acceleration: | 50g |
Buttons: | 6 |
Left / Right buttons switches: | Omron |
Left / Right button durability: | 20 million clicks |
Backlight: | RGB (16,777,216 colors) |
Light effects: | 1 RGB lighting zone and 4 brightness levels1 |
On board memory: | 3 profiles |
Connection type: | USB 2.0 |
Polling rate: | 1000Hz |
USB data format: | 16 bits/axis |
Dynamic coefficient of friction: | 0.13µ2 |
Static coefficient of friction: | 0.20µ2 |
Cable type: | Braided |
Weight (without cable): | 95g |
Weight (with cable): | 130g |
Dimensions: |
Length: 127.60mm Height: 41.90mm Width: 71.10mm Cable length: 1.8m |
