Υδροψυξη
GoLdMaN
Έχει βγάλει adaptors και ο ΕΚ για 45 και 90 μοίρες
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Winkel & 45
Ντινο εννουσα ετοιμα compression
οχι ανταπτορες για ρακορ
μιας και ετσι ανεβαινει το κοστος και αυξανουν οι συνδεσεις και τα orings
αλλα μικρη η διαφορα στην πραξη
μια χαρα θα κανει την δουλεια του και με αυτα.
κατα την γνωμη μου ειναι εφαμιλλης ποιοτητας με τα BP στη μιση τιμη κιολας.
και χωρις ενοχλητικα χρυσα αναγλυφα/ τυπωμενα σχεδιακια
  • Replies 41
οπως σου ειχα πει και σε γειτονικο forum
για πακετακι με προοπτικες δυο ψυγειων και vga block αργοτερα
θα κοιτουσα σε τετοιου ειδους συνθεση ή ενδεχομενως χωρις το εξτρα πισω μονο αλλα με ενα 200αρι μπροστα.
Οσο αφορα τα ψυγεια
εφοσον δεν χωραει χοντρο τυπου nexxos, XSPC RX, αλλα ουτε καν EK
πας σε XSPC και swiftech που ειναι κορυφαια λεπτα για low/mid fans
δεν πιστευω οτι αξιζει το push pull με τους slim scythe σε τετοια rads
ισως σε απολυτα νουμερα να εχουν πολυ μικρες διαφορες αλλα προσωπικα θα τα αφηνα με μια σειρα.
καλυτερα ενα καλο σετ fans και ισως και ρυθμιζομενο για μεγαλυτερη ευελιξια δλδ.
σχετικα με ολα τα αλλα
τα παιδια πριν απο μενα στα ειπαν ολα νομιζω
τα μαυρα ρακορ της ΕΚ εχουν καλυτερο φινιρισμα απο τα alphacool
αλλα δεν εχουν γωνιακα 45 & μοιρων
τα koolance επισης ομορφα και καλα αλλα ειναι λιγο πιο τσιμπημενα
για τα bitspower απλα υπερτιμημενα imho.
Σωληνας primochill ειναι μια χαρα
υγρο nonUV κι απο μενα ( το Aquacomputer ειναι δοκιμασμενη λυση)
Για θερμοαγωγιμη θα προτεινα ΑC MX2/4, AS5, Gelid extreme
Αυτα τα ψυγεια χωρανε με push ανετα μιας και εκει εγω εχω κενο 50 ποντους.Απλα το phobya δν χωραγε γιατι ειναι 60 σε παχος.Οποτε πιο απο αυτα τα τρια προτεινεις να βαλω και μονο σε διαταξη push?Τελικα θα παω σε διαταξη push μονο,με πεισατε.Οσο για τα ανεμιστηρια γιατι μονο αυτα μιας και κανουν περισσοτερο θορυβο με μικροτερο airflow?(θα συνδεθουν σε controller).Οσο για τα ρακορ και γενικα για τις απαντησεις ευχαριστω παιδια και ειναι ιδιαιτερα πολυτιμη η βοηθεια σας.:thank_you2:
Οσο για τα ανεμιστηρια γιατι μονο αυτα μιας και κανουν περισσοτερο θορυβο με μικροτερο airflow?(θα συνδεθουν σε controller και οχι δν χωρανε και απο τις 2 μεριες παρα μονο αν βρειτε ψυγειο >27mm παχος).
edit:Σορρυ για το διπλο ποστ απλα αντι για διορθωση εκανα quote.
Για τους ανεμιστήρες ποτέ μην πιστεύεις τα χαρακτηριστικά που γράφουν οι κατασκευαστές.
Σε αυτο συνφωνουμε τουλαχιστον
Τη ακριβως θες αθορυβους η δεν εχεις προβλημα με το θορυβο ?
Βασικα θελω στις 700-800 στροφες να ειναι αθορυβοι και στο maximum τους να ειναι αποδοτικοι.Δηλαδη να μπορω να τα εχω και τα δυο αλλα οχι ταυτοχρονα εννοειται.Οποτε αμα μου πειτε εσεις καποιους που να τα πληρουν θα τους παρω και το κοστος τους δν με νοιαζει.(ακομα και 20 Ε)
Γεια σας παιδια!Λοιπον προσφατα εκανα την πρωτη μου υδροψυξη με αντλια swiftech και εχω πανω 2 ψυγεια.το ενα ειναι απο αυτοκινητο και το αλλο αρκετα γομαρακι και εκεινο αλλα πιο μικρο.εχω τον υπολογιστη στα 4,104 mhz με ρευμα 1,456v σε idle συνθηκες ειμαι στους 43 βαθμους περιπου και σε φουλ λοαντ 75 το πολυ με επεξεργαστη i7 920 c0/c1.ειναι νορμαλ οι θερμοκρασιες μου αυτες για υδροψυξη?μπορει να μας καποιος τις αντιστοιχες δικες του θερμοκρασιες?
Με 1.45v περισσοτερο να ανησυχεις για το οτι ο επεξεργαστης σου θα τιναξει τα πεταλα απο degradation παρα για την θερμοκρασια.
Θερμοκρασια δωματιου;
Load θερμοκρασία σε τι τεστ και μετα απο ποση ωρα;
ανοιχτό ΗΤ μόνιμα λέτε να τα τυναξει;να κλείσω ΗΤ μπάς και καλμαρει;εσείς τι θερμοκρασίες έχετε για να συγκρινω κ με τι χρόνους;
To προβλημα σου δεν ειναι η θερμοκρασια αλλα το ρευμα. Ειναι πολυ. ριξετον στα 3.6GHz με χαμηλοτερο ρευμα.
Εσυ φίλε μου στα 200MHz fsb με πόσο ρεύμα τον έχεις;εγω τελικά τον πήγα στα ίδια MHz με λιγότερο ρεύμα ενώ πριν είχα μπλε οθόνες.πόσο pll Kai poso vtt για να δω που πρέπει να παίξω.δεν μου είπε κάνεις θερμοκρασίες.
Ο δικος μου ειναι στα 3.8GHz με 1.21v. Μεχρι 1.35v ειναι καλα για 24/7 απο εκει και πανω ποιος ξερει...
Γενικα οι C1 κλοκαρουν λιγοτερο. Και στα 3.6GHz να τον πας δεν εχει τρομακτικες διαφορες
1.5v για benches οχι για καθε μερα...
d0 εχω. Τεσπα... Αν νομιζες οτι δεν θα εχεις prob αστα ετσι. Απο θερμοκρασια εισαι καλα.
το ρεύμα το έριξα απλά προσπαθω να το κάνω σταθερό 3,9 με 3,7 είναι τώρα κ έπεσαν και οι θερμοκρασίες.σαν μέγιστο qpi/pll voltage πόσο λες;
