Intel Sandy Bridge-E στις 15/11......
vasi
Overclocking on Sandy Bridge-E is very similar to mainstream Sandy Bridge, except for the fact that it’s generally better in every way. There is more bus speed headroom, the memory overclocking is drastically improved, and there is the awesome new Gear Ratio feature that acts as an additional master multiplier for both the processor and memory. First, the Gear Ratio (or Reference Gear Ratio / Host Clock Multiplier) comes in three flavours: 1.00, 1.25X, and 1.66X. How you use it is simple. Let’s say you are using a 40X CPU multiplier, 100MHz bus speed, and your memory is running at DDR3-1600. If you switch the Gear Ratio from 1.00X to 1.25X, your processor overclock will jump from 4.0GHz to 5.0GHz, your memory speed will increase from DDR3-1600 to DDR3-2000, and your bus speed will stay at 100MHz. So you can achieve a huge overclock without having changed the CPU multiplier, memory multiplier, or bus speed. As a result, even the i7-3820, which is ‘partially locked’ and has 45X CPU multiplier cap, will be able to hit some otherworldly clock speeds. Our only slight disappointment is that the memory dividers are still in large 266MHz increments, but we will have to wait for Ivy Bridge before this situation is changed.
Intel Sandy Bridge-E Core i7-3960X CPU Review - Page 22
[MENTION=2962]zpaf[/MENTION]
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που πόσταρες και thanks!
Επί της ουσίας τώρα όμως...
1)Δλδ ο 3820 που δεν θα μπορείς να πειράξεις multi,θα πειράζεις απλά το Gear Ratio και θα κάνουμε αντίστοιχο overclock???
2)Γιατί να επιλέξουμε την αλλαγή του Gear Ratio και όχι του multi?
3)Ποια η διαφορά τους?(Αφού) κάνουν το ίδιο πράγμα?
4)Ποια η ουσία του 3930K αφού με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κάνουμε και overclock στον 3820???
5)Χάνω κάτι!!!???:p:p:p:)
  • Replies 232
Πάντως όταν βγήκαν οι πρώτοι ι7 είχε γεμίσει το Internet με overclocking guides. Με δαύτους δεν υπάρχει τίποτα ακόμα.
Μα ο 3820 θα ειναι η οικονομικη επιλογη (4c/8t) επεξεργαστη της πλατφορμας 2011.
Ο 3930Κ παλι ειναι η οικομικη επιλογη (6c/12t) ενω ο 3960Χ ειναι η επιλογη για τους εισοδηματιες. :D
Η απουσια παντως του μικρου 4πυρηνου μεχρι τον απριλιο οπως μας λεει ο bill αυξανει το κοστος κτησης της νεας πλατφορμας σημερα και την ιδια ωρα στηριζει την επιλογη του 1155 σαν το οικονομικο socket της intel.
Οσον αφορα το o/c του μικρου σε ενα πρωτο διαβασμα αυτου που ποσταρα ειναι οτι με max multi 45 θα εχεις τα 4500MHz και για τα 5GHz θες multi x40 Gear Ratio 1.25x και 2λιτρες μνημες.
Η προβλεψη μου ειναι οτι σε 6 μηνες απο τωρα το 1155 θα εχει λογο υπαρξης μονο παρεα με τον 2500Κ μιας και οι τιμες των 2600/2700 θα ειναι μια η αλλη με τον 3820 με αποτελεσμα αρκετοι να προτιμησουν το 2011.
καινούργια νέα
τα SandyBridge-E δημιουργήθηκαν εξαρχής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιέχουν 8 πραγματικούς πυρήνες.
Έτσι λοιπόν οι εξαπύρηνοι Core i7-3960X και i7-3930K που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά, είναι κανονικά οχταπύρηνοι με δύο απενεργοποιημένους πυρήνες προκειμένου το TDP να πέσει στα 130W
πηγη Intel SandyBridge-E: Απενεργοποιημένοι πυρήνες στους 6πύρηνους, νέοι 8πύρηνοι το 2012 - ( HWBOX ) O/C on first boot
Δε με κάλυψες man γιατί αυτά που μου είπες τα διάβασα και τα ξέρω!:(
Τα άλλα που σε ρωτάω είναι μήπως γνώριζες για να μου λύσεις τις απορείες!
Και επίσης όσον αφορά τον 3820 σε θέμα overclock,αν αυξήσεις και το multi στο 45 αλλά βάλεις και το Gear Ratio 1.25 τότε λογικά θα έχεις και πάνω από 5Ghz και άμα βάλεις το Gear Ratio 1,66 τότε ανεβαίνει κι άλλο!
Αυτό καταλαβαίνω εγώ!Οπότε τι παίζει???Αλλά και με αυτα΄που ρώτησα πριν?!
[MENTION=324]billpeppas[/MENTION]....αν μπορείς και έχεις χρόνο να κάνεις έναν οδηγό oc για τους sb-e....
Θα μπορείς με 35X CPU multiplier, 85MHz bus speed,και 1,66 gear ratio να παίζεις;
Όντως, ο λαός απαιτεί guide bill... :D
καινούργια νέα
ωραια νεα:) να κανω μια ερωτηση υπαρχει καποιος νομος που απαγορευει πανω απο 130 watt tdp και ισως αναγκαζονται να κλεισουν τους 2 πυρηνες
παιζει ρολο και η λιθογραφικη μεθοδος.
το καταλαβαινω αυτο δηλαδη τεχνικως ειναι δυσκολο? τους περιοριζει κατι και τι ακριβως
μηπως υπαρχουν καποιες συμφωνιες? η κατι αλλο δεν ξερω δεν εχω βρει κατι
Δεν έχουνε θέμα.
Σύντομα θα βγούνε οι SB-E based Xeon με 4c8t, 6c12t, 8c16t parts.
Στο desktop ( Core i7 ) ο 8πύρηνος θα έρθει είτε στα μέσα περίπου του 12, είτε πρός τα τέλη ( Νοέμβρη )
