Intel Sandy Bridge-E στις 15/11......
vasi
  • Replies 232
USB ports then; this is just weird, the chipset only supports USB 2.0, not 3.0. A choice we do not understand for Intel's best offering anno 2011. You get 14 ports made available to you. USB 3.0 support once again will need to come from 3rd party controllers with extra core logic and thus overall costs mounted onto the motherboard.
Sορρυ αν εχει ξαναειπωθει, δεν το γνωριζα.
Αυθορμητα εριξα μια μουτζα στην οθονη...
wtf?
Ναι ειναι καργα αποτρεπτικος παραγωντας το οτι δεν εχει USB 3 (αν δεν εχει μπει extra controller).
Ναι ειναι hi-end πλατφορμα κλπ κλπ, αλλα για να μπει ο ελεγκτης μεσα στο chipset θελει RnD ακα χρημα.
Μπειτε στη σειρα, για να προλαβετε κομματι οσοι απο σας εχουν αποφασισει να μεταβουν στην νεα πλατφορμα... :hehe:
Ρε συ πανθηρα που να τα βρεις αφου τα εκλεισε ολα ο Αντωνιου για την ομαδα. :D
:hehe:
Απο 12 κομματια συνολο θα αποτελειται η πρωτη φουρνια στην Ελλαδα, με την δευτερη να αργει... :)
παίδες συγνώμη αν είμαι off topic.
για την μικρή σειρά ivy-bridge 1155 υπάρχουν πληροφορίες?
δηλαδή:
1)Είναι 100% confirmed ότι θα παραμείνει το socket 1155?
2) θα συνεχίσει το pci-e να είναι "κομμένο " 8χ/8χ ?
2)έχει ακουστεί κάτι για εξαπύρινο επεξεργαστή σε 1155? το ρωτάω γιατί κατάλαβα ότι ivy-bridge-E θα είναι 8-core (ουσιαστικά και οι sb-e 8αριδες είναι με 2 κομμένους πυρίνες)
3) πότε περίπου περιμένουμε τους ivy? καλοκαίρι του 12?
Ειπωμένα πολλές φορές...
1) 10000000% confirmed, Ivy Bridge March/April 2012 - Socket LGA1155 ( 4 cores ) [ 6 cores δύσκολο, εκτός και αν κάνει κέφια η Intel ή κουνήσει μπαϊράκι ξαφνικά η AMD ]
2) Chipset limitation, αν αλλάξει κάτι, δεν ξέρουμε ακόμα σίγουρα.
Αλλά αν δεν έχεις να βάλεις 1 VGA ή 2 VGA + 4x/8x PCIe-RAID controller τι σε κόφτει τόσο φανατικά το θέμα με τα PCIe lanes ?
3) Ivy bridge - LGA1155 = March / April 2012
ποτε θα βγει ο 3820?
Τι να τον κανεις τον 3820 την στιγμη που ο 2600Κ κοιταει στα ισα τον 3960Χ και κοστιζει το ενα τριτο?????
Οταν δεις τον κλειδωμενο 3820 να παιζει με το bclk διπλα στον 2600Κ θα αλλαξεις γνωμη. zpfaf
Όταν πληρώσεις ~100 ευρώ περισσότερα για τον 3820, και 100 επίσης παραπάνω για την μητρική, και άλλα 30-50 ευρώ για την μνήμη RAM, για να πάρεις τις ίδιες επιδόσεις με τον 2600Κ θα αλλάξεις εσύ γνώμη ?
ενταξει.ξερουμε ποτε βγαινει?
Οι μητρικες αναμεσα σε 2011 και 1155 ειναι κατω απο 100 ευρω Σύγκριση Μητρικές : Gigabyte X79-UD3 (s 2011 , X79 , DDR3) + Gigabyte Z68X-UD3P B3 (s1155, Z68, DDR3) -plaisio.gr ο 3820 αντε να εχει κανα 50αρι πανω απο τον 2600Κ και για ενα dimmaki παραπανω απλα δεν μιλαμε.
Στο δια ταυτα ~ 100 παραπανω για να προτιμησεις την 1η απο την 2η πλατφορμα της intel.
Το overclocking με κλειδωμένο multiplier είναι άλλη υπόθεση, δηλαδή εκεί αν δεν έχεις καλή μητρική μπορεί να σε κόβει πιο εύκολα από ότι στο overclocking με multiplier όπου η μητρική είναι σχεδόν έξω από την εξίσωση, στο z68 χτυπάς μια asrock extreme3 και είσαι οκ με 130 ευρά... Δηλαδή ακόμα δεν μπορεί κάποιος να ξέρει αν ο 3820 θα χτυπάει τα ρολόγια του 2600, πρέπει να κυκλοφορίσει πρώτα για να δούμε...
Επιπλέον θα υπάρχει ουσιαστική διαφορά απο dual channel σε quad channel?
γιατί αν βάλεις και τη μνήμη μέσα ανεβαίνει το θέμα....
Overclocking on Sandy Bridge-E is very similar to mainstream Sandy Bridge, except for the fact that it’s generally better in every way. There is more bus speed headroom, the memory overclocking is drastically improved, and there is the awesome new Gear Ratio feature that acts as an additional master multiplier for both the processor and memory. First, the Gear Ratio (or Reference Gear Ratio / Host Clock Multiplier) comes in three flavours: 1.00, 1.25X, and 1.66X. How you use it is simple. Let’s say you are using a 40X CPU multiplier, 100MHz bus speed, and your memory is running at DDR3-1600. If you switch the Gear Ratio from 1.00X to 1.25X, your processor overclock will jump from 4.0GHz to 5.0GHz, your memory speed will increase from DDR3-1600 to DDR3-2000, and your bus speed will stay at 100MHz. So you can achieve a huge overclock without having changed the CPU multiplier, memory multiplier, or bus speed. As a result, even the i7-3820, which is ‘partially locked’ and has 45X CPU multiplier cap, will be able to hit some otherworldly clock speeds. Our only slight disappointment is that the memory dividers are still in large 266MHz increments, but we will have to wait for Ivy Bridge before this situation is changed.
Intel Sandy Bridge-E Core i7-3960X CPU Review - Page 22
Δεν είχα καθόλου καλή ενημέρωση :)
αν η διαφορά είναι στα 100 ευρώ θα αξίζει η μεγάλη πλατφόρμα!
