tragikos
  • Replies 248
π.χ στο 0:20 αν πηδάνε έτσι καταπάνω σου άντε να πετύχεις shot.
Τα συγκεκριμένα για να τα φάω όλα μαζί παταω το f βγάζω και το 2ο όπλο και τα καθαρίζω με το γομάρι που έχω ,τι skills λέτε να βάλω ?
δοκίμασα πριν λίγο αφού κατάφερα και δούλεψε !!!
http://www.thelab.gr/1063333782-post12.html
η απόδοση χωρίς την κάρτα με την cpu όλα maxout fullHD min fps 8 εκεί που γίνεται του κουτρουλιού ο γάμος και max fps 70
τώρα με deticate physx το min έγινε 20/21 όπου ήτανε playable και το max 120 αλλά είχα κάποια framedrops - (σαν να laggari ένα πράγμα) σε άσχετα σημεία (bottleneck παίζει) ?
το συστηματάκι μου
cpu 920 @ 3,4
gpu1 5870 stock
gpu2 gts250 512ram stock
ram 6 gb dominator klp klp
Διαφορά βλέπεις? και δεν εννοώ στα καρέ, εννοώ γενικά στο feeling / items / κλπ???
Αξίζει η μανούρα πιστεύεις?
στο high τα physx βλέπεις διάφορα πράγματα (θέλανε να αποδώσουν καλύτερα το πιστολίδι) άλλο να πυροβολάς και να κολλάει η σφαίρα στον τοίχο και άλλο να βλέπεις να σκάει στον τοιχο και να γίνεται κομματάκια (σπίθες) ή ειδικά όταν είσαι με παρέα lanaki και πέφτει το πιστολίδι και γεμίζει το μέρος με τρύπες και πετραδάκια !
επίσης ψάξτε στο youtube οn/off physx
πάντως πιστεύω ότι μπορούμε να αρκεστούμε και στο medium για physx
το συστηματάκι μου
cpu 920 @ 3,4
gpu1 5870 stock
τι usage βλέπεις στην 250;
τεράστια διαφορά το 21 από το 8 minimum!
δοκίμασε να την κάνει λίγο overclock την κάρτα, έχω ακούσει ότι πάνω από όλα μετράει η συχνότητα!
h gts 250 την άλλαξα slot την είχα βάλει στο χ8 :confused: , τώρα την έβαλα χ16 και είναι ελάχιστα καλύτερα
ερώτηση να δοκιμάσω και με μία msi ligh... 550 να γελάσουμε λίγο :ph34r:
το usage της gts250 φτάνει εως 60% τώρα στο χ16
επίσης να πω ότι μάλλον παίζει ρόλο και η μνήμη που έχει πάνω σε μένα η gts250 είναι 512 πιστεύω ότι αν ήτανε με 1γβ θα 'ητανε καλύτερα αλλά no money no honey δεν έχω και καμιά παρόμοια nvidia 1gb να δω τι γίνεται
πάντος όποιος θέλει παίρνει μία να δοκιμάσει να πει το έκανα και εγώ ακολουθάτε τις οδηγίες πιο πάνω
Έχω την 5850 και μια 8600 ξεχασμένη σε ένα ντουλάπι. Να κάνω τον κόπο να την ξεθάψω για να την χρησιμοποιήσω για το physx?
Δεν θέλω να έχω το steam. Μπορώ;
Steam is your friend. Trust the steam. Embrace the steam. Let the steam flow through you.
Now STFU and let gaben fistf#ck you.
Ακριβώς! GOTY και σε έκπτωση, σιγά μη δώσουμε 70€+ για παιχνίδι... :p
To steam μας καλομαθαίνει :innocent:
Edit: Τώρα που κοίταζα για το PhysX.Αξίζει να βάλω την 9500Gt μαζί με την 4870 για Physx ή μπα?
Απο το δεμο του Νεφιλιμ νομίζω πως λεει.
Εγώ δεν έχω και ζω, αλλά με πιάνεις, αν είχα κάρτα να ψωλ***μενίζει θα το έκανα.
παιδιά από ότι διαβάζω η 8600 δεν την πολυπαλεύει για physx θέλει 9600 και άνω, ωστόσο αν το cpu είναι σχετικά αδύναμο φαντάζομαι ότι και η 8600 θα βοηθάει!
Ρε παίδες, τα skill για τα όπλα τα αφαίρεσαν; Εννοώ, στο 1 όσο χρησιμοποιούσες ένα συγκεκριμένο τύπο, τα ποσοστά του ( weapon levels ) αυξάνονταν...
Επίσης, οι κλάσεις δεν έχουν προτιμήσεις σε συγκεκριμένα όπλα; Επέλεξα Commando... Αυτός τώρα είναι καλός ας πούμε στα τυφέκια ή όλα τα οπλά είναι το ίδιο για κάθε κλάση; Στο 1 επέλεξα τον κυνηγό ο οποίος ήταν καλός στo sniping και τα πιστόλια, επί παραδείγματι...
Παρεμπιπτόντως, το μενού στο 1 ήταν ψιλο-χάλι, στο 2 ακόμη χειρότερο!
παιδιά το GAME είναι όντως GAME OF THE YEAR !!!
Tip ότι και να πάρετε από χαρακτήρες γεμίστε την μία καρτέλα με τα skills !!!
επίσης μην παίζεται μόνο το story γιατί μετά από ένα σημείο τα τέρατα έχουν 4-5 lvl διαφορά με σας και κάνεις μισή ώρα να τα φας !!!
Εγώ στο 1 τα είχα σκατώσει και είχα 4-5 επίπεδα διαφορά, αλλά υπέρ μου... Είχε γίνει βαρετό απ΄ένα σημείο και μετά διότι τσάμπα μ΄ενοχλούσαν τα μπαρμπαδέλια. Αυτή τη φορά θα παίξω προσεκτικά με τα quests, τώρα που είμαι καλύτερα εγκλιματισμένος.
Eιπα να παιξω λιγο,αλλα το steam κανει τα δικα του....( no connection ) και δεν εχουμε συννεφο,αρα μειναμε με την χαρα.....εχει καποιος το ιδιο προβλημα με το steam?
