Asetek Antarctica WaterChill Water Cooling Kit
soki
Το ιδιο σε κομματια φτιαχνω τωρα στο νεο case μου, τα κομματια τα εχει το HAC, πιστευω οτι ειναι καλο, κυριως μου αρεσε το block και το ψυγειο που ειναι ετοιμο για τοποθετηση και ολα τα κομματια ετοιμα με ρακορ χωρις πατεντες.
Το μπλόκ μάλον πρέπει να είνα καλό μια που είναι ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ του LRWW του Kathar .........
Eιναι λυπηρό που΄'μεγάλες' εταιρίες δεν ξοδεύουν ούτε μια ώρα στο R&D αλλά προτιμούν την δοκιμασμένη λύση της αντιγραφής για να μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς......
Και αυτοί που κάναν την παρουσίαση - τεστ ? Τιποτα δεν είδαν .??????τα συμπεράσματα πάνω σε αυτό δικά σας
Και μια παρατήρηση Οταν αναφέρεται σε 1/2 σωληνώσεις εννοεί οτι οι ταχυσύνδεσμοι αυτόι χρησιμοποιούν λάστιχο με ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ διάμετρο 1/2 Κανένα άλλο λάστιχο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν απο το συγκεκριμένο
Αρχική απάντηση από eleven
Γιατί το R&D κοστίζει, κι όταν πάνε για το εύκολο κέρδος.. ποσός τους ενδιαφέρει ότι αντίγραψαν ένα άλλο block... And so the story goes.. tirari tirari...
Θυμάμαι καλά που πριν από μερικούς μήνες η Asetec είχε κατηγορηθεί πως έκλεβε ιδέες και από την Nventiv ή μήπως κάνω λάθος?
Και το thread από το overclockers australia (απαιτείται εγγραφή για να μπείτε στο forum τους) από τον Cathar ο οποίος τους τα χώνει κανονικά.
Αρχική απάντηση από DJD [Χθες, στις 20:17]
Αυτός που κάνει το R&D δεν του ανήκει μετά? δηλ δεν είναι ιδιοκτησία του καθάρ το σχέδιο?
Αν δεν το πατεντάρει δεν είναι κανενός ιδέα.. αλλά δυστυχώς και η έννοια της πατέντας είναι τόσο στενόμυαλη που ο άλλος απλά αλλάζοντας το αρχικό σχέδιο κατά 0.001mm θεωρείται διαφορετικό προϊόν και η πατέντα του προηγούμενου δεν ισχύει...
και συμπληρωματικα απαιτει και τρελλα λεφτα ετησιως για την κατοχυρωση των δικαιωματων ....
ειδικα σε παγκοσμια κλιμακα....
ο πατερας μου ειχε κατοχυρωσει το 1975 τεχνολογια σολας παπουτσιων με κενο αερος.....
αλλα δεν το διατηρησε......
να με ετρεφε τωρα το λογοτυπο των Nike Air.....
οποτε finders keepers...
και καλη καρδια....
Αρχική απάντηση από ταραμας [08-06-2004 18:56]
πηρες το ιδιο?αυτο που λεει 7v και 12v στο site τι ειναι?ποσο σου στοιχισε συνολικα?απο θερμοκρασια πως πας ολα τσιτα?:wassat:
Αρχική απάντηση από blade_pan [Σήμερα, στις 11:41]
ομολογω πολυ καλο μου βγηκε, μου λειπει η μοναδα (unit control) για να γλυτωσω απο το ανοιγμα της αντλιας κατα τα αλλα πολυ καλο με ενθουσιασε, το εβαλα προχειρα στο παλιο κουτι για να το δω, μολις το βαλω στο νεο κουτι σταθερα και μονιμα θα ποσταρω μετρησεις και λεπτομερειες.
Αρχική απάντηση από ταραμας [Σήμερα, στις 14:55]
Δε μου ειπες τιμη!το πηρες ολο απο hac?
Παιδιά το συμαντικό είναι αυτό που είπε ο 11, ότι δλδ είναι 1/2 inch ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ διαμέτρου, άρα δεν θα έχεις σχεδόν καμία μελλοντική αναβαθμησιμότητα. Φτιάξτε καλύτερα ένα μόνοι σας, θα βγεί καλύτερο και με λιγότερα λεφτά
Δλδ το κακο με το 1/2 od ποιο ειναι ??
Με Eheim 1250 θα εχει προβλημα αυτο το λαστιχο?
(σορυ για την αγνοια αλλα τωρα πηρα αποφαση να μπω στο χορο του wc!)
Αρχική απάντηση από jogi [Σήμερα, στις 20:30]
Δεν καταλαβαινω που ειναι το προβλημα? προκειται να βαλω λαστιχα με μεγαλυτερη διαμετρο στο μελλον? σε τι θα μου χρησιμεψει η μεγαλυτερη διαμετρος? αν ειναι να βαλω λαστιχο του ποτισματος που εχω και καμμια 100στη μετρα :jump:
1. Το μεγαλύτερο λάστιχο έχει μεγαλύτερη ροή άρα λιγότερο ζόρι στην αντλία και καλύτερες θεωρητικά θερμοκρασίες. Αν δεις την διαφορά στο πάχος θα δείς ότι δεν είναι και τόσο μικρή
2. Αν θές να βάλεις άλλο b;ock se vga ή chipset απο αυτό που σου πουλάνε πρέπει να βάλεις μετατροπέα
3. Η Λ30 δίνει 1/2" εσωτερικής διαμέτρου ρακορ, άρα δεν κάνουν εκτός και αν αλλα΄ξεις τα ρακορ της (για eihem δεν ξέρω, υποπτεύομαι το ίδιο)
4. Το συγκεκριμένο block μετά απο έρευνα στο νετ είδα ότι έχει μέτρια ροή οπότε χρειάζεται και μεγάλη αντλία (l30 τουλάχιστον) για να αποδώσει σωστά, άρα γιατί να μην προτιμίσεις τον 11?
Το ίδιο block ήθελα παλαιότερα να το πάρω και εγώ αλλά τελικά δεν μπορούσα λόγω σωλήνων (έχω 1/2" εσωτερικής διαμέτρου).
Αρχική απάντηση από jogi [Χθες, στις 23:30]
1) Εντελως θεωρητικο, στην πραξη για την L30 και για 2 τουλαχιστον μπλοκ ειναι υπεραρκετος ο σωληνας 12/10.
2) block-L30-vga block-radiator εχουν ολα τα ιδια ρακορ, αρα δεν υφισταται προβλημα
3) Απαντηθηκε ηδη στο (2)
4) Θα σου απαντησω μολις παραλαβω το μπλοκ του 11
Σχολιο..... οι μεγαλυτερης διαστασης σωληνες δεν αποδιδουν αναλογικα και καλυτερη ροη+χαμηλοτερη θερμοκρασια, απεναντιας συνυπαρχουν αρκετοι αλλοι παραγοντες
του 11 δεν θα μπεί σε σωλήνες 1/2 εξωτερικής διαμέτρου, εκτός και αν του ζήτησες πιο μικρά ρακορ
