Nforce2 + sil3112a + Sata2 = no go help ?
Cronogr
Έχω ενα κατεβαστήρι με μητρική albatron kx18d pro ii οπου φοράει ενα sil3112a sata controller o ide hdd που φόραγε κλάταρε και εχω 2 sata σκληρους στην άκρη και λέω δε τους ρίχνω πάνω ? και εκεί ξεκίνησαν τα προβληματα μου εχουμε και λέμε, βαζω πανω τον sata2 σκληρό έναν samsung hm321hi και βαζω να κάνω εγκατάσταση τον xp και το σύστημα κολάει στο "setup is inspecting you hardware configuration" το ιδιο γίνεται και με τον αλλο σκληρό εναν fujitsu, δανείζομαι εναν ide hdd απο ενα φίλο τον βάζω πανω ολα οκ αλλα οταν εχω παράλληλα καποιον sata συνδεδεμένο πανω το σύστημα αρνείται να bootari κολάει την ώρα που πρέπει να δείξει το logo των windows, στο bios δε μπορει δε δείχνει τους sata hd και για να τους δούνε τα windows πρέπει να τους κάνω hot plug αφου bootari to σύστημα και μπω κανονικα στα windows :/
Έχει κανείς ιδέα για το τι μπορεί να φταίει ?
θελει drivers.
και οταν πας να βαλεις τα XP θελει δισκετα και F6 (στην αρχη που ρωταει για εξτρα drivers)
θελει drivers.
ναι το ξέρω αυτο εχω φτιαξει cd που περιέχει ηδη τους drivers το θεμα ειναι οτι κολάει στο Setup is inspecting your hardware configuration πολύ πριν το f6 :)
Δε φταίει το dvd εχω 4 διαφορετικά που δοκιμασα :)
Αν θυμάμαι καλά πρέπει να ορίσεις τους δίσκους στο BIOS
σαν SCSI , το έχεις κάνει αυτό ?
Οχι γιατι πολύ απλά τους sata δε τους δείχνει μεσα στο bios .. κατα την εκκίνηση του pc τους δείχνει o sata controller
Είχα παιδευτεί κι εγώ παλιά με μια Albatron με sata δίσκους
και κάτι ακόμα που μπορείς να κάνεις είναι να παίξεις με το BIOS
να απενεργοποιήσεις το primary IDE και να δοκιμάσεις.
Το onboard raid το έχεις enabled ?
Τα εχω κανει και αυτά αυτο που δε καταλαβένω ειναι γιατι να κολάει οταν ξεκινάει η εγκατάσταση των windows η γιατι να κολάει οταν παει να μπει το συστημα στα windows απο τον ide σκληρό και μόλις βγάλω το sata να είναι ολα οκ
Κοίτα μην έχεις oced ρυθμίσεις. Θυμάμαι σε Abit πως ναι μεν pci lock αλλά ο σάτας τρελαινόταν από τα 205+ mhz χωρίς αιτία και το format droped cloud ναούμ.
