Huawei IDEOS X5
papatsonis
  • Replies 416
[MENTION=5513]GoMaR[/MENTION], υπομονή, αξίζει τον κόπο να βάλεις παγωτάκι :D
Υ.Γ.: Αν δεν χρειάζεσαι άλλο την Β526, πες μου για να τη σβήσω από τον σέρβερ :)
ωραια και πως παω στηνς B138???
την κατεβαζω nick :)
[MENTION=2160]nickstamat[/MENTION]
[MENTION=4796]TifoziF1[/MENTION]
ξυπνατεεεε
δε μπορω με κανεναν τροπο να παω σε B138
καταρχην δεν την βρισκω την B138 απο το επισημο της huawei!!
ε ρε καλα λεω μεγαλη νυχτα σημερα.....
Sorry! This page is not available. Back to home page
1 seconds later, this page will back to home page automatically.
δευτερον
κατεβασα αυτο εδω
Downloads - Huawei Device Co., Ltd..
εφτιαξα dload τα εβαλα μαζι
ανοιγω με - και + και μου βγαζει ροζ οθονη!!!!
δε μπορω να κανω τπτ
@TifoziF1
παρατα το πισι και βοηθα:D
κατι κανουμε......την εβαλα στην internal SD με dload και πρεπει να την πηρε.....κανει unpacking.
αντε να δουμε.........
αν χαλασει το κιν μου αγοραζετε galaxy note :D
btw θα μιλαω μονος μου στο θρεντ αυτο....να ξερετε οτι θα εχει πολλα edits:p
edit1 : ηθελε format wipe cache για να μπει η Β138!
για να δουμε για την B526...θα μπει ;
edit2 : unpacking B526.
iPhone 5 XL θα σου πάρουμε μπας και γλυτώσουμε ... :hehe: :hehe: not
καλα ρε συ δεν διαβαζεις τις οδηγίες στα xda για φλασαρίσματα ? Πάντα με την microSD το flash
Οχι microsd !!!! (την εξωτερικη)
internal storage εννοεις...
την 2γιγα που εχει το κιν...
με την 526 φαινεται να εγινε root το κινητο!!
τωρα πρεπει να κατεβασω τα προγραμματα..
edit: εκανα remount tο cust μπλα μπλα αλλα που το βρισκω μετα για να κανω paste to recovery?
αχ....το ειπα..μεγαλη η νυχτα τελικα :p
edit2: χα! το βρηκα.ηθελε show hidden files:p
edit3: περναω θεου θελοντος και καιρου επιτρεποντος την ICS 2.04
edit4: σημειωστε την στιγμη που γραφω αυτο το μηνυμα
ΕΧΩ ΠΑΓΩΤΟ !
  Reveal hidden contents
ευκολο ηταν τελικα :hehe::hehe:
edit5:
2 πραγματα...
τα κουμπια στην οθονη πως αναβουν ; η ειναι σβηστα και σε σας και δεν γινεται ;
σας εχει τυχει ποτε να πατατε καποια επιλογη , η ενα προγραμμα και να "φλασαρει" ενα κοκκινο πλαισιο περιμετρικα της οθονης ;
εντονο κοκκινο σαν καδρο περιμεντρικα της οθονης !
θα τρελαθουμε ρε ;
κανενας δε με βοηθαει πια.........
πως θα δω την ιντερναλ sd του κινητου ;
συνδεω το κινητο με το πισι χωρις την εξωτερικη SD παταω turn on και δεν μπορει να αναγνωρισει το πισι το κινητο για να δω την εσωτερικη!
Σόρρυ έπεσα για ύπνο νωρίς χθες :p
1) Η internal SD παίζει να μην γίνεται mount νομίζω (οι περισσότερες custom roms είχαν τέτοιο θέμα, αλλά δεν με απασχολούσε γιατί είχα την microSD).
2) Τα κουμπιά στην οθόνη ανάβουν αλλά με χαμηλότερη φωτεινότητα (it's not a bug, it's a feature) και πρέπει να έχεις ενεργό το Automatic Brightness στα settings της οθόνης.
3) Αυτό το κόκκινο κάδρο που λες δεν το έχω δει...
4) Γιατί έβαλες 2.04 και όχι την 3.1u4; Σε κάθε περίπτωση, αν βλέπεις περίεργα πράγματα, τότε πριν περάσεις όλα τα προγράμματά σου κάνε ένα full wipe (data-cache-dalvik) και clean install την Aurora. Θα παίζει μία χαρά μετά.
γιατι ειπε ο [MENTION=14609]PClord[/MENTION] οτι ειναι απο τις πιο σταθερες ρομ και κραταει καλα και η μπαταρια
δοκιμασμενη
εχω αρχεια γαμωτο μεσα στην internal!!!!
πρωτου κανω ινσταλλ την ICS ειχα κανει wipe all
Βάλε έναν explorer (π.χ. ES File Explorer που έχει έτοιμο) και θα βρεις τα δεδομένα της εσωτερικής sd στο παρακάτω path :)
/mnt/sdcard1
Στην έκδοση 3.1 προστέθηκε κι ένα symbolic link προς το path αυτό:
/HWuserdata --> /mnt/sdcard1
εισαι αρχοντας!
καλα αυτος ο ES explorer δε παιζεται...
μπορεις να φτιαξεις συνδεση , LAN , FTP και net shortcuts (dropbox , skydrive , gdrive etc)
το εχω παρει μονοτερμα το θεμα :D
εχω προβλημα..ημουν 40% μπαταρια , βαζω gps για ~15λεπτα (ndrive)
και ξαφνικα τρωει ενα Drop down αποτομο στα 20%. λογικο ; οχι
ολο το βραδυ ημουν με 3g στα 15-18% και το πρωι που δουλευω λιγο το κινητο (clouding με 3g και καμμια εφαρμογη install με 3g) μου πεταει μηνυμα 4% και καπακια στο 2%.
λογικο ; οχι
καμμια ιδεα ;
battery calibration μετα απο τις τόσες αλλαγές λογισμικού έκανες ?
άν όχι, τότε στο google play θα βρείς 2-3 εφαρμογές να κάνεις την δουλειά σου.
edit : διόρθωση ορθογραφίας
  Peter Pan έγραψε:
Δυστηχώς το battery calibration σήμφωνα με προγραμματιστη/μηχανικο της google είναι μύθος.Το είχα διαβάσει και στο modaco και κάπου εδώ.
Gomar,μάλλον τα παίζει η μπαταρία σου.
να παρω original λες καινουργια η απο ebay μεγαλυτερης χωρητικοτητας ; (2050mah)
[MENTION=5513]GoMaR[/MENTION], [MENTION=5970]Peter Pan[/MENTION], [MENTION=12934]Gregorypeg1000[/MENTION]
Ορίστε: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=23630365&postcount=2469
  Παράθεση
Most phones have a coulomb counting battery sensor that determines how much charge is left by counting how much power has been used. Huawei obviously decided that was too expensive (or perhaps Li-po batteries can do without it) so the charge is worked out using the battery voltage. Battery voltage depends on charge left but also on how much current is being drawn and the temperature. To take this into account the kernel has to inform the modem processor when it switches on or off anything that draws current (using a fn called huawei_rpc_current_consuem_notify!) I guess the modem processor also takes into account the temperature. For things like the GPU, it's really hard to figure out how much current it will draw because this depends on how much work it has to do. This means that the current consumption can only ever be approximated.
There is no way that this method can really be accurate especially at high currents and/or temperatures.
Bottom line, battery stats are not accurate on this device. Also, things like "battery calibration" (which resets the coloumb counter) are completely useless.
Με άλλα λόγια, η ένδειξη της μπαταρίας εξαρτάται από την τάση της, η οποία πέφτει απότομα αν αυξηθεί το φορτίο της, π.χ. αν ενεργοποιήσεις το 3G ή τρέξεις κάτι που είναι cpu-intensive.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εγώ χτες ήμουν με 3-4% για αρκετές ώρες και έπαιζα και παιχνιδάκι.
Δυστυχώς είναι αναξιόπιστη η ένδειξη.
Μία καινούρια μπαταρία θα διορθώσει κάπως τα πράγματα, γιατί θα έχει την ικανότητα να διατηρεί κάπως πιο σταθερή την τάση της στις μεταβολές του φορτίου.
Για λίγο καιρό όμως. Μετά που θα πέσει σταδιακά η απόδοσή της, θα έχεις τα ίδια αποτελέσματα...
έχω πάρει για 2η αυτή την "2050mah" που κυκλοφορει στο ebay, και από μικρή χρήση που της έχω κάνει, και σε σύγκριση με την 1 χρόνου+ της original... δεν μου φαίνεται για 2050 με τπτ... πιο κοντά σε καινούργια original(1500mah) μου φέρνει παρά σε 2050 ;)
α εσυ εχεις ξεφυγει......:p
αυτο ειναι θεμα λειτουργικου , μπαταριας η συσκευης ;
