Stolis Δημοσιεύτηκε Μάϊος 24, 2011 #1 Δημοσιεύτηκε Μάϊος 24, 2011 SP14025S3L3/4-BlueStar 140τους έχει δοκιμάσει κανείς...?95.5 CFM at 1,500 RPM σε 19dBA ?!?!
redbighunter Μάϊος 25, 2011 #2 Μάϊος 25, 2011 σαν πολυ αισιοδοξα τα βλεπω τα χαρακτηριστικα του!:hang3:
venom7 Μάϊος 25, 2011 #3 Μάϊος 25, 2011 Αν ισχύουν, τότε είναι πολύ καλά φανς!Μη ξεχνάτε όμως ότι πρόκειται για 140άρια!
MicAn Μάϊος 26, 2011 #6 Μάϊος 26, 2011 σαν πολυ αισιοδοξα τα βλεπω τα χαρακτηριστικα του!:hang3:+1.Πάλι marketing κόλπα ?
Stolis Μάϊος 26, 2011 Author #7 Μάϊος 26, 2011 Των 120 δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο!O λόγος cfm/db, καθώς και η τιμή του Air Pressure, μόνο σε μένα φαίνονται υπερβολικά?
MicAn Μάϊος 26, 2011 #8 Μάϊος 26, 2011 Στην αγορά μπορεί να βρει κανείς ανεμιστήρες των 140 mm με ανάλογα cfm σε παρόμοιες στροφές, αλλά σε καμία περίπτωση στα 19 dBA.Παράδειγμα :Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Scythe Kama FLEX SA1325FDB12H 135mm 1600rpm Lfter ( 135x135x25mm ) Scythe Kama FLEX SA1325FDB12H 135mm 1600rpm Lfter ( 135x135x25mm ) 79086Με τον θόρυβο παρατηρώ ότι οι εταιρείες καμία φορά χρησιμοποιούν τα dBA εκκίνησης, που είναι αρκετά χαμηλότερα, για λόγους εντυπωσιασμού.
ΝTG Μάϊος 26, 2011 #9 Μάϊος 26, 2011 Eνδεχεται να ειναι αθορυβα...δεν ξερω για τα 19db βεβαια, αλλα απο πιεση ειναι ..μαυρα χαλια.Και συνηθως (στο 100% των περιπτωσεων που εχω δει, απλα δεν τα εχω δει ολα)αθορυβοι με καμποσα cfm δεν εχουν πιεση ...αθορυβοι με λιγο παραπανω πιεση δεν τρελλαινονται για cfm..ενω το πανυγηρι απο θορυβο ξεκιναει σε οσα προσφερουν και τα 2.(λογικο βεβαια ουτως η αλλως).Εκεινο που κανει εντυπωση ειναι οτι οσα εχουν λιγο πιεση (που με ενδιαφερει προσωπικα) δεν τους λες αθορυβους...χωρις να ενοχλουν βεβαια...αλλα τους προτιμω απο τους αθορυβους που απλα καινε ρευμα και βλεπω μια προπελα να γυριζει.
Stolis Μάϊος 26, 2011 Author #10 Μάϊος 26, 2011 Γιατί μαύρα χάλια? 1,8611 στον 120άρη δεν είναι λίγα. Σε σύγκριση με το nfp12 της noctua που έχει 1,68μμΗ2Ο και αντίστοιχα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά: Noctua-19.8db -54.32cfm-1300rpmSpire -21.0db-65.78 cfm-1500rpm
ΝTG Μάϊος 26, 2011 #11 Μάϊος 26, 2011 Cooler Master High Performance SickleFlow 120mm Green LED Fan Products Model: R4-L2R-20AG-R2 [R4-L2R-20AG-R2] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will comeXIGMATEK XSF-F1252 eXTREME Silent 120mm Case Fan - Retail - Sleeved Products Model: XSF-1252 [XSF-F1252] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will comeκαι υπαρχουν και αλλοι.Oτιδηποτε παιζει κατω απο 2...απλα τζαμπα γυριζει..(για τις δικες μου απαιτησεις.)Δεχομαι οτι ενδεχεται να κανουν λιγο περισσοτερο θορυβο απο αυτους που παραθετεις..αλλα παλι ησυχους τους χαρακτηριζεις.
Stolis Μάϊος 26, 2011 Author #12 Μάϊος 26, 2011 Είναι και κάπως μπερδεμένη η κατάσταση με τις μετρήσεις στο θέμα 'static pressure'. Από τη στιγμή που οι μετρήσεις δε γίνονται έχοντας ως γνώμονα πάντα την ίδια ψύκτρα ( ή οποιοδήποτε εμπόδιο,ψυγείο κτλ) ο καθένας μπορεί να βάζει ό,τι θέλει μπροστά και μετά να μετράει-δημοσιεύει specs Δεν είναι λοιπόν πιο σώφρων να κοιτάμε προς cfm μεριά?
Zenor Μάϊος 26, 2011 #13 Μάϊος 26, 2011 Υπάρχουν reviews που χρησιμοποιούν το ίδιο radiator.Δες εδώ π.χ:Fan Testing Part 2 (Radiator Tests & Videos) - Overclock.net - Overclocking.net
