OVERCLOCKING-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
taramas
Εφτασες τον 2.6 3.6??? για πόσταρε θερμοκρασίες Cpuz κτλ......Εγώ πάντως με την Abit max3 μνήμες 5/4 και FSB 270(3.5) και watercooling custom πολύ καλό, έχω φτάσει σχεδόν στα όρια τον 2.6 μου με αυτή τη ψύξη. Πρέπει να έχεις Super κομμάτι για να πήγες τόσο.
Πές μας τάση, θερμοκρασίες, διαιρέτες κτλ...
  • Replies 55
Κι εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το είδα αλλά τελικά σύμφωνα με τα λεγόμενα του ταραμά λίγο πιο πάνω από τα post μου κατάλαβα ότι τον έχει φτάσει μέχρι τα GHz3,06 (236Mhz fsb)
Περιμένουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία όμως
Έτσι είναι πιο λογικό. Λοιπόν βάλε τις μνήμες με διαιρέτη 5/4 η τελοςπάντων τι έχει η Gigabyte και πήγαινε το FSB κατευθείαν 250. εκει το πολύ να θέλει 1.575 ρεύμα, μερικοί είναι μια χαρά και με Default. Απλά φρόντισε εκεί να είναι οι μνήμες σου στα 200 (400 DDR) με διαιρέτη. Αυτό είναι μια καλή αρχή....απο κει και πέρα αρχίζουν τα περίεργα.
Α...και τις μνήμες άστες χαλαρές(3-8-3-3) και τα άλλα κόλπα Disabled....βρές πρώτα τα όρια του FSB και μετά παίζεις και με τις μνήμες
α) μεχρι τα 250 fsb ειναι σταθερος (σχετικο δεν εγιναν εκτενεις δοκιμες) μου τραβαει ασχημα τις μνημες, απο εκει και πανω ουτε εκκινηση δεν εκανε και εγινε 2 φορες clear cmos.
Αυτη τη στιγμη ειναι στα 236Χ13 με ταση 1,68 και οι μνημες ειναι :
cas latency : 2.5
active to precharge delay : 8
dram ras to cas delay : 4
dram ras to precharge : 4
δοκιμη κατεβασματος στα δυο ras στο 3 εφεραν τα κρασαρισματα, επισης μετα τα 245 fsb αντιδρα ασχημα η vga, δοκιμαστηκε και με αυξηση στα volt στις mem.
Ο φιλος εχει δικιο δεν φτανει τα 3 η Gigabyte και εδω που τα λεμε δεν ειναι και οτι το καλυτερο για oc αλλα ειναι μια παρα πολυ καλη mobo με πλουσιο εξοπλισμο.
Οσο για τις θερμοκρασιες με συνεχες τρεξιμο του 3dmark2003 για να βγαλουμε τα αποτελεσματα εχουν ως εξης :
mobo sensor
236X13 39 36
245X13 45 40
250X13 47 43
η cpu δεν με προβληματιζει γιατι ανεβαινει αρκετα χωρις προβλημα και χωρις ιδιαιτερη ταση, φαινεται οτι το προβλημα ειναι αρχικα γιατι δεν εχουμε βρει ακομη τις ιδανικες ρυθμισεις για τις μνημες και επισης ενω στο δικο μου μηχανημα (οπως φαινεται στην υπογραφη) εχω τις ιδιες ακριβως μνημες οσο και να τον ανεβαζω δεν φαινεται να δημιουργει κανενα προβλημα σε vga-mem κλπ, τωρα θα μου πειτε υπαρχει το nforce 2 ultra 400 στον Athlon, σωστο, τελος παντων παραμενει το θεμα με τις μνημες που δεν φαινεται να εχουμε βρει το μυστικο τους ακομη.
ταραμας,
1)Εχεις κλειδωσει το agp/pci clock?
2)Βαλε τις μνημες By Spd και βρες πρωτα το οριο του επεξεργαστη(οπως σου ανεφεραν και πιο πανω τα παιδια).
Ναι σωστός ο Overflow.....πολύ σημαντικό να κλειδώσεις AGP. 1.68 είναι ΠΑΡΑ πολυ για 250...εκει θέλει το πολύ 1.575. Τις μνήμες τους έβαλες διαιρέτη? Βάλε 3-8-3-3 τις μνήμες. ειδικά το Cas latency με τίποτα 2.5, ξέχασέ το απλά, και ΔΙΑΡΕΤΗ οπωσδήποτε. Είπαμε δεν είναι καλή για o/c η Giga αλλά όχι και τόσο χάλια...260 θα πρέπει να πάει τουλάχιστον.
Ευχαριστω για τα σχολια, πολυ ευστοχα,
τα vga/pci ειναι κλειστα αν και στα 250fsb δεν μου φαινεται να ειναι πραγματικα locked, cpu voltage στα 1,575 ειναι defoult, θα το δοκιμασω και χαμηλα οπως ειπε ο φιλος και θα σας πω τα αποτελεσματα.
Οσο για τις Gigabyte ειναι καλες, εγω τουλαχιστον τις εμπιστευομαι και εχω εξυπηρετηθει και πολλες φορες απο την μαμα εταιρεια, ειπα οτι δεν ειναι οι καλυτερες για oc ομως αυτο δεν αναιρει την αξια τους και τις θεωρω απο τις κορυφαιες. Εχω πουλησει πολλες και δεν ειχα ποτε προβλημα και συνηθως εχουν και πλουσιοτατο εξοπλισμο πραγμα που ικανοποιει τους πελατες.
Χαιρετισμους
Αν δεν κλειδώνει βάλτους διαιρέτη, Ως σημείο αναφοράς να σου πώ ότι εγώ στα 270 Fsb έχω 1.675v. ’λλοι χρειάζονται και λιγότερο.
Για τις Gigabyte δεν αμφιβάλλει κανείς ότι έχουν πλουσιότατο εξοπλισμό, ίσως και καλύτερο απο Abit και Asus. Απλά το θέμα είναι το O/C, οι περισσότερες που έχω δεί εγώ δεν έχουν κάν Jumperaki για Clear Cmos και πρέπει μόνος σου να βραχυκυκλώσεις εκει που έπρεπε να υπήρχαν ποδαράκια, δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη έχει. Οι Abit π.χ άν κάτι δε πάει καλά επαναφέρει το Bios μόνο του μετα απο 3 reset.
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από Chris2004 [27-05-2004 15:07]
Οσες Gigabyte δεν εχουν jumber για clear cmos γινεται με το F9 πατημενο κατα την εκκινηση, οσο για το voltage εχεις δικιο, και στα 1,675 ειναι σταθερος.
Επίσης ποσά V έδωσες στις μνήμες?
Έχει η μητρική σου κανένα διαιρέτη για τις μνήμες για να τις ρίζες κι άλλο και να ανεβάσεις το fsb του επεξεργαστή?
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από kaynd [Σήμερα, στις 11:18]
Διαιρετη δεν εχει, τον πηγα μεχρι 262Χ13 αλλα μετα τα 245fsb μου εκανε της Παναγιας της μ@λ@κιες, αυτο που με προβληματιζει ειναι οτι τις ιδιες ακριβως μνημες εχω και στον δικο μου και τις εχω κατεβασμενες 2,5/3/3 χωρις προβλημα, εδω μολις τις πειραξω κρασαρει παντελως και εχω δοκιμασει και ψηλα και χαμηλα volt για τις μνημες.
Αν δεν έχει διαιρέτη 240-250 FSB και πολύ είναι. Αυτό που ζορίζει περισσότερο τη μνήμη είναι το CAS Latency. Δοκίμασε να το βάλεις 3 αντί για 2.5. Πάντως εντύπωση μου κάνει που δεν έχει διαιρέτη, δεν μπορεί να μην έχει, ΨΑΞΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ....εδώ μια μούφα μητρική Gigabyte ST677 με SiS Chipset που είχα είχε διαιρέτη. Μόνο με διαιρέτη θα πάς πιο ψήλα.
μπορει να μην εχει αυτο το βιος. αλαξε βιος αν οντος δεν εχει. κοιταξε το μπορει σε νεα εκδοσει βιος να βαλαν
Δηλαδή όσα V και να δώσεις στις μνήμες δε γίνετε τίποτε ε?
Εγώ είχα αυτό το σύμπτωμα με το παλιό μου 300αρη τροφοδοτικό
Δε μπορούσα να πάω τις μνήμες με τίποτα πάνω από 200MHz (333 default) αφού δεν μπορούσε να σηκώσει το παραπάνω Vmem και δούλευα στα 2,6V.
Με το tagan 480 έχω δώσει και 2,9 χωρίς να κολλήσει..
Από την άλλη το τροφοδοτικό σου αντέχει ένα 400W ANTEC έχεις.
Οπότε όπως είπε και ο zyx δοκίμασε να αλλάξεις BIOS εκτός από επιπλέον ρυθμίσεις μπορεί να βελτιώνει και την διαχείριση τάσεων στη μητρική.
(ελπίζω να είσαι τυχερός και να έχει ουσιαστικές βελτιώσεις το νέο εργοστασιακό BIOS κάτι που δε συνηθίζεται..)
