καλυτερο fan ?
Guest
Για σας, πιο θα μπορουσε να ειναι το καλυτερο fan για μια megahalems rev.2
εχω coolermaster sickleflow blue led 120mm τωρα πανω και θελω να αλλαξω σε οτι καλυτερο fan ειπαρχει σε 120mm οσο δυνατων καλυτερη ροη αερα γινεται.
θελω μερικες ιδεες.
Noctua NF-p12
Nexus
Noiseblocker Blacksilent/Multiframe (έχει υπομοντέλα,δες ποσα db/rpm σου κάνουν)
Από scythe οι silent typhoon ξέρω ότι έχουν καλό λόγο θορύβου/απόδοσης και είναι πολύ καλα για case fans, αλλά δε ξέρω για cpu cooler τι λένε.
Τώρα για Delta δε σου λέω εκτός άμα έχεις το pc σε άλλο δωμάτιο/σπίτι/πόλη ή έχεις πρόβλημα ακοής.
θελω να έχει οσο δυνατων καλυτερη ροη αερα γινεται, ο xilence εχει 44,71 CFM εινε αρκετα χαμηλο
εχω απο αυτους mos, θελω καλυτερους απο αυτους.
Είπες R4 για αυτό, αυτοί που σου έδωσα έχουν 69.69 cfm και όλοι οι άλλοι σχεδόν οι 120αρηδες είναι στα 61cfm !!
εδιτ:
αν δεν έχει πρόβλημα με τον θόρυβο:
http://www.eworld.com.gr/front/details/376
εδιτ:
eworld.com.gr Ο κόσμος της Πληροφορικής
εχεις απολυτο δικιο το διορθοσα.
οχι δεν βαζω delta καλυτερα αν εινε να βαλω αυτον τι 45 dba τι 150 :p αχαχαχα
αν ηπειρχαν οι coolermaster sickleflow σε ασπρο led διοτι περιμενο απο μερα σε μερα το corsair graphite 600t θα γουσταρα, τιποτα σε ασπρο led fan αλλα δυνατο ??
μου τον προτεινε ενα παλικαρι ηδη αυτον τον εχω ηδη στο μυαλο μου.
Άμα ψάξεις στο net για megahalems fan test θα βρεις μερικούς που έχουν κάνει διάφορα τεστάκια. Σε γενικές γραμμές πάνω από τα 1200rpm δεν κερδίζεις τρελά πράγματα. Επενδύοντας σε καλύτερο airflow στο κουτί πιθανολογώ ότι θα σου ρίξει περισσότερο τις θερμοκρασίες από το να βάλεις ένα κανόνι στην ψύκτρα.
αυτη εινε μια σοβαρη απαντηση για εμενα που δεν ξερω απο αυτα και θα σου πω γιατι.
χτες αγορασα απο το e-shop XILENCE RED WING FAN 120MM - - E-SHOP.GR
και διαφορα δεν ειδα φιλε μου..
Το παλικάρι έχει και όνομα!!!:getlost:
:p
Σου είχα πει ότι αυτοι που έχεις είναι πολύ αποδοτικοί μιας και είναι στα 70cfm.Από κει και πέρα μεγαλύτερη ροή αέρα συνεπάγεται και περισσότερος θόρυβος John!
Οπότε είτε πας σε scythe slip stream 1900rpm λόγο των 110cfm είτε σε delta.
Διαφορά θα δεις μόνο με 110cfm+.
Δλδ με...
1)Scythe Slip Stream 1900 rpm
2)Scythe Gentle Typhoon Fan 4250 rpm
3)Scythe Gentle Typhoon Fan 5400 rpm
Η ροή αέρα είναι με απλά λόγια τα cfm.Οπότε όσα περισσότερα cfm τόσο καλύτερα.
Άλλες επιλογές είναι λίίίγο παραπάνω στα cfm από αυτούς που έχεις τώρα και κάπου στα 80-85 όπου εκεί είναι και τα δικά μου,αλλά δεν αξίζει από τους δικούς σου να πας σε κάτι τέτοιο.
Δλδ πας καμιά 10-15αριάcfm παραπάνω(80-85) και πας σε...
1)SilverStone FM123B
ή στους
2)SilverStone FM121
ή
3)Sharkoon Silent Eagle 2000 που θα ταίριαζαν καλύτερα με το νέο κουτάκι σου.
Αυτές είναι οι επιλογές σου.
@MOS
Αυτός που πρότεινες είναι στα 38mm!
το παχος του Γιαννη, οχι το πλατος αν δεν κανο λαθος..
