Επιτέλους το έβαλα το Zalman Reserator!
Trooper
Αρχική απάντηση από Voudas [Σήμερα, στις 20:10]
στο μπλοκ το νερό "παίρνει" θερμότητα οπότε θέλουμε στη μονάδα του χρόνου να τραβήξει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί...
στο ψυγείο την αφήνει. περνάει μεγαλύτερη ποσότητα νερού (αρα μεγαλυτερη ποσοτητα νερου ερχεται σε επαφη με τον αερα) και αποβάλλεται η θερμότητα που μεταφέρει.
  • Replies 55
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει σε συνδυασμό με δυνατή αντλία πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο ψυγείο, να πηγαίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το κρύο νερό στο μπλόκ και να φεύγει το ζεστό, αλλά και να υπάρχει αρκετό νερό στο ψυγείο ώστε να προλαβαίνει να κρυώσει.
Στην περίπτωση του μπλοκ το νερό θέλουμε να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη θερμοκρασία έτσι ώστε να απάγει όσο το δυνατό μεγαλύτερα ποσοστά θερμότητας.
Δηλαδή εδώ θέλουμε να μεταβληθεί η θερμική κατάσταση του μπλοκ.
Στην περίπτωση του ψυγείου, θέλουμε η μεταλλική επιφάνεια του να μειώσει τη θερμότητα του νερού. {Η μεταλλική επιφάνεια θα ψυχθεί με τη σειρά της από τον αέρα}
Περνώντας το νερό γρήγορα πάνω από το μπλοκ δε προλαβαίνει να μεταβληθεί (πολύ) η θερμική του κατάσταση ενώ ταυτόχρονα το μπλοκ έρχεται διαρκώς σε έποψη με ψυχρό νερό αποδίδοντας τα μέγιστα.
---Από εδώ και κάτω είναι το λάθος.---
Αντίθετα στο ψυγείο θέλουμε να μεταβάλουμε τη θερμική κατάσταση του νερού οπότε όσο περισσότερο χρόνο το νερό βρίσκετε μέσα στο ψυγείο τόσο περισσότερο θα πλησιάσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Επιθυμούμε τα ψυγεία να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαδρομή έτσι ώστε το νερό να παραμένει για το απαραίτητο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό του ψυγείου.}
εχεις να κανεις με μεταφορα θερμοτητας. αυτη τη μεταφερει η μαζα με καποια ταχυτητα. δε σε ενδιαφερει η ταχυτητα (μετρα ανα δευτερολεπτο) ή ο χρονος, αλλα η μαζα που μεταφερει τη θερμοτητα (κιλα ανα δευτερολεπτο) στη μοναδα του χρονου.
η ποσοτητα της θερμοτητας που εκλυει ενα ψυγειο δινεται απο τον τυπο
W = m * Cg * (Tεξοδου Tεισοδου)
οπου W = Watts
m = ροη του νερου σε kg/s
Cg = ειδικη θερμοτητα, που για το νερο ειναι 4186 J/(Kg°C)
ανεβαζοντας τη ροη, ανεβαζεις την αποδοση του ψυγειου.
στη περιπτωση του ψυγειου, θελουμε τη μεταφορα θερμοτητας απο το νερο στον αερα.το μεταλλο ειναι αντισταση, και γι αυτο πρεπει να την ελλατωσουμε.
Περνώντας το νερό γρήγορα πάνω από το μπλοκ δε προλαβαίνει να μεταβληθεί η θερμική του κατάσταση
αρα; η θερμοτητα που μεταφερθηκε απο τον πυρηνα στο μπλοκ, που πηγε; αν δεν αλλαξε η θερμικη κατασταση του νερου (αρα δεν υπηρξε μεταφορα θερμοτητας) , τοτε τι εγινε;
και στο μπλοκ, μεταβαλεται η θερμικη κατασταση. το ιδιο και στο ψυγειο. αλλιως δεν υπαρχει μεταφορα θερμοτητας. και στις δυο περιπτωσεις, θελεις η μεγιστη ποσοτητα νερου, να ερθει με οσο το δυνατο μεγαλυτερη επιφανεια χαλκου. θελεις μεγαλη ποσοτητα στη μοναδα του χρονου, και οχι πολυ χρονο.
Αρχική απάντηση από odysseas
Το μπλοκ ειναι αλουμινένιο με βάση από χαλκό.
το μπλε τμήμα είναι αλουμίνιο και το χρυσό είναι καθαρός χαλκός επιχρυσομένος
περισσότερες πληροφορίες για το μπλοκ εδώ:
http://www.zalman.co.kr/usa/product/view.asp?idx=84&code=005009
Και συμφωνα με το λινκ:
"Pure copper base ensures excellent heat dissipation, and anodized
aluminum top prevents corrosion."
Εγω εχω μπερδευτει , μπορω να το χρησιμοποιησω με χαλκινο ψυγειο χωρις να εχω προβληματα?
@.38-.45 Όταν λεω ότι «Περνώντας το νερό γρήγορα πάνω από το μπλοκ δε προλαβαίνει να μεταβληθεί η θερμική του κατάσταση» εννοώ ότι η διάφορα θερμοκρασίας εισόδου εξόδου του μπλοκ είναι μικρότερη από αυτή που θα επικρατούσε αν το νερό κινούταν πιο αργά.
Σε οποιοδήποτε περίπτωση μεταβάλλεται η θερμική κατάσταση του νερού, απλά εγώ το ανάφερα έτσι καθ υπερβολή για να τονίσω τη διάφορα
Με λίγα λόγια ένα μπλοκ αποδίδει περισσότερο όταν έχουμε μέσα σε αυτό μεγάλη ροή νερού για τον ίδιο λόγο που και μια ψήκτρα αποδίδει περισσότερο με μεγαλύτερη ροή αέρα.
(Σε αυτό συμφωνούσαμε )
Όσο για τη λειτουργία που ανάφερα στο ψυγείο τελικά πρέπει να είναι λάθος αφού την είδα επιφανειακά.
Αν δούμε το θέμα σφαιρικά βάση της αρχής της διατήρησης της ενέργειας τότε έχεις δίκιο.
(Εκτός του τύπου που παράθεσες ο οποίος δεν είναι κάτι το αμφισβητήσιμο.)
Με λίγα λόγια, με μπριζώσατε να δοκιμάσω την L20 που έχω εδώ.. Γκρρρρ :innocent:
δεν την έχεις δοκιμάσει ακόμα?????
Nope, έχουμε και δουλειές...:getlost:
Θελει λύσιμο όλο το ψυγείο κλπ...
Συμφωνώ ότι πρέπει το νερό να περνάει γρήγορα. Διαφωνώ όμως στο ότι η διαδρομή στο ψυγείο πρέπει να είναι μικρή. Αν ήταν έτσι θα βάζαμε όλοι ψυγειάκια και L45!
Κανείς δεν είπε ότι η διαδρομή στα ψυγεία πρέπει να είναι μικρή.. ίσα ίσα! απλά όσο ταχύτερα κινείται το νερό τόσο το καλύτερο
Συμφωνα με τα δεδομενα που εδωσε ο φιλος 38.45 χρειαζομαστε μεγαλυ ποσοτητα και μεγαλη ταχυτητα, αρα θελουμε μεγαλη αντλια και μεγαλο block :confused:
μηπως καπου μας ξεφευγει κατι?
block : μεγαλη ποσοτητα νερου, μεγαλη ταχυτητα, μεγαλη επιφανεια
radiator : μικροτερη ταχυτητα, μεγαλη επιφανεια, μικροτερη ποσοτητα νερου
Τωρα μπερδευτηκα για τα καλα :D
Οταν ειπα να φτιαξουμε ενα μπουσουλα που να δινει το στιγμα για τα καταλληλα μερη της υδροψυξης, π.χ. διαμετρο σωληνα, ισχυ αντλιας, επιφανεια ψυγειου κλπ ετσι ωστε να αποφευγουμε τα λαθη του τυπου μεγαλη αντλια με μικρου διαμετρηματος σωληνες με μκρο ψυγειο κλπ με γιουχαρατε :whistling
Το δικο μου συμπερασμα ειναι οτι χρειαζομαστε και μερικους αλλους τυπους εκτος απο τον τυπο που πολυ σωστα εδωσε ο φιλος γιατι οι παραμετροι ειναι πολλες και πρεπει να συνυπολογιστουν.
Εγώ νομίζω ότι οι μόνοι παράγοντες που μας ενδιαφέρουν είναι: μεγάλη ταχύτητα, μεγάλη επιφάνεια που πρέπει να έχουμε σε κάθε περίπτωση
Η μεγάλη ποσότητα νερού που κολλάει?
Είναι ένα ουδέτερο στοιχείο για την απόδοση απλά επηρεάζει την αδράνεια του συστήματος μας στις θερμικές μεταβολές.
Λόγο της θερμοχωρητικότητας του νερού όσο μεγαλύτερη η μάζα του τόσο μεγαλύτερη ενέργεια χρειάζεται για να μεταβληθεί η θερμική του κατασταση.
Με λίγα λόγια όσο περισσότερο νερό χέουμε τόσο ποιο αργά ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σύστημα αλλά και τόσο ποιο αργά πέφτει..
Ο τύπος τα λέει όλα. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη ταχύτητα, και μεγάλη διαδρομή στο ψυγείο, απλά επειδή αν έχεις πολύ μεγάλο ψυγείο θα σου κόψει τη ροή θές και πιο δυνατή αντλία.
1) ταχυτητα: σε ποιο σημειο του κυκλωματος; πριν την αντλια ή μετα την αντλια; στην εισοδο του μπλοκ, σε καποιο σημειο του μπλοκ ή βγαινοντας απο το μπλοκ; σε καθε σημειο του κυκλωματος, η ταχυτητα του νερου ειναι διαφορετικη. ακομα και στο ιδιο σημειο του σωληνα, οι ταχυτητες με τις οποιες κινειται το νερο ειναι διαφορετικες, αφου στο κεντρο της σωληνας ειναι μεγαλυτερη ενω πολυ κοντα στη σωληνα σχεδον μηδενικη.δεν μπορουμε και δεν εχει νοημα να μετραμε ταχυτητα. η ροη (μαζα ανα δευτερολεπτο) μας ενδιαφερει, αφου η μαζα με την ποσοτητα της μεταφερει τη θερμοτητα απο το μπλοκ στο περιββαλον, και οχι με την ταχυτητα της.
2) η μεγαλη διαδρομη ειναι αρνητικο, αφου οι απωλειες στη ροη ειναι αναλογες της διαδρομης (αποσταση). μικραινοντας τη διαδρομη, πεφτουν οι απωλειες της αντλιας, ανεβαινει η ροη και η αποδοση.
3) μεγαλη επιφανεια επαφης οπου ειναι δυνατο. βασικο χαρακτηριστικο και για το μπλοκ (μεταφορα θερμοτητας απο το χαλκο στο νερο) και για το ψυγειο (μεταφορα της θερμοτητας στον αερα).
μεγαλη αντλια: ποτέ δεν εβλαψε κανενα
μεγαλο ψυγειο: επισης
μικρης διαμετρους σωληνες: καποιοι επιμενουν οτι μπορεις να κανεις δουλεια και με μικρη διαμετρο. δεν το εχω δοκιμασει, αλλα μεχρι 3/8 (9.5 χιλιοστα εσωτερικη διαμετρο) ειναι οκ.
μεγαλη επιφανεια επαφης: δεν μπορουμε να κανουμε χωρις αυτη. το ιδεατο μικροσκοπικο κυκλωμα ψυξης που χωραει στην παλαμη και εξολοθρευει ολα τα watt του κοσμου, ειναι μακρια ακομα.
τι μπουσουλα να σου δωσω; τα πραγματα ειναι απλα. εχουμε να κανουμε με ρευστα και τους αρεσει να ρεουν. και θελουν να ρεουν ελευθερα. οχι μικρες σωληνες, οχι μεγαλες διαδρομες, οχι γωνιες, μεγαλες επιφανειες επαφης, αντλιες πανω απο 600 λιτρα (ωστε στην πραξη να μεινουν τα μισα).
