Tony_Montana Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14, 2011 #1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14, 2011 Έχω μια παλιά TT big typhoon 120.Πάνω της έχω ένα φθηνο coolermaster 120Άρη.Τον πιο φθηνο που βρήκα στα multirama , για case fan τον είχα πάρει.Αν τον αλλάξω πόσους βαθμούς μπορει να πεσω;Έχετε κάποιον να μου προτείνεται;Δεν με αφορά πολυ ο θόρυβος , να πεσω κανά βαθμο θελω.
MicAn Μάρτιος 14, 2011 #2 Μάρτιος 14, 2011 Αν δεν σε ενδιαφέρει ο θόρυβος χτύπα τον SY1225SL12SH :Scythe "SLIP STREAM" 120mm Case Fan
thefou Μάρτιος 14, 2011 #3 Μάρτιος 14, 2011 Για να μην ανοίγω νέο θέμα,κάνω την ερώτηση εδώ.Θέλω να βάλω στο κουτί 2 fan.Σε έτοιμες θέσεις που έχει.Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που μετράμε τις θέσεις που έχει το κουτι για να υπολογίσουμε το μέγεθος των fan???Στο internet που έψαξα άλλοι λένε οριζόντια εκεί που βιδώνει το fan.Άλλοι λένε διαγώνια.
MicAn Μάρτιος 14, 2011 #4 Μάρτιος 14, 2011 Όπως και να το μετρήσεις, είναι το ίδιο, αρκεί να μετρήσεις τις αποστάσεις μεταξύ των οπών και να αντιστοιχίσεις σωστά τις αποστάσεις αυτές στο κατάλληλο μέγεθος ανεμιστήρα.
thefou Μάρτιος 14, 2011 #5 Μάρτιος 14, 2011 Μέτραω οριζόντια τις οπές και βγαίνουν 8.5 εκ,ενώ διαγώνια 11.5 εκ,για το πίσω fan. Ενώ για το μπροστά fan είναι 10 εκ οριζόντια και 14 εκ διαγώνια. Τι fan μπαίνουν σε αυτές τις θέσεις,με αυτές τις διαστάσεις:hmm:
MicAn Μάρτιος 14, 2011 #6 Μάρτιος 14, 2011 Μέτρησε με ακρίβεια χιλιοστού την απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών και τα ξαναλέμε.
ΝTG Μάρτιος 14, 2011 #7 Μάρτιος 14, 2011 με το συμπαθειο κιολας ...διαβαζεις καθολου τι γραφει ο ανθρωπος??Και ακριβεια nm να σου πει διαστασεις παντα η διαγωνιος θα ειναι μεγαλυτερη.Δεν γινεται να του λες οτι ειναι ιδιο.Τεσπα..92mm και 120mm (12cm) ειναι οι ανεμιστηρες που θες..Eτσι θα τους ζητησεις..(ή και σαν 9αρη και 12αρη...)εδιτ(ενα μηδενικο παντα ειναι χρησιμο ,μου ξεφυγε πριν)
Ερνεστος Μάρτιος 14, 2011 #8 Μάρτιος 14, 2011 Όπως και να το μετρήσεις, είναι το ίδιο, αρκεί να μετρήσεις τις αποστάσεις μεταξύ των οπών και να αντιστοιχίσεις σωστά τις αποστάσεις αυτές στο κατάλληλο μέγεθος ανεμιστήρα.Aυτό που εννοεί ο Μιχάλης με το "ίδιο" είναι όχι η παράλληλη και η διαγώνια μέτρηση (που προφανώς και δεν είναι ίδιες!), αλλά η μεταφορά της αντίστοιχης διάστασης στον ανεμιστήρα ...Πάντως, η διαγώνιος είναι η διάσταση που μας ενδιαφέρει, οπότε και η ανεμιστήρες κατατάσσονται με τον τρόπο που περιέγραψε ο NTG και έτσι θα πρέπει αν τους ζητήσεις.
thefou Μάρτιος 14, 2011 #9 Μάρτιος 14, 2011 Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαγώνιος. To 9αρι και τo 12αρι fan πως προκύπτει,που λέει ο NTG??? Όταν διαγώνια μπροστά είναι 14εκ και πίσω 11.5??? Το 12αρι πάει πίσω???και μπροστά??? Ρωτάω για να μην τους πάρω και τους κοιτάω μετά.
Ερνεστος Μάρτιος 14, 2011 #10 Μάρτιος 14, 2011 Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαγώνιος.To 9αρι και τo 12αρι fan πως προκύπτει,που λέει ο NTG??? Όταν διαγώνια μπροστά είναι 14εκ και πίσω 11.5??? Το 12αρι πάει πίσω???και μπροστά??? Ρωτάω για να μην τους πάρω και τους κοιτάω μετά. 9άρης πίσω, 12άρης μπροστά. Θες να μας πεις για ποιό κουτί μιλάμε?...
thefou Μάρτιος 14, 2011 #11 Μάρτιος 14, 2011 Το κουτί είναι no name.Επειδή ψάχνω fan με led,κοιτάω για αυτούς:You - CASE FAN ENERMAX EVEREST 9CMYou - CASE FAN ENERMAX EVEREST 12CMΑπόψεις???Οποιαδήποτε άλλη πρόταση δεκτή.
ΝTG Μάρτιος 14, 2011 #12 Μάρτιος 14, 2011 το 9αρης και το 12αρης προκυπτει απο το μηκος της (οποιαδηποτε) καθετης πλευρας.(οχι της διαγωνιου δλδ)Οι διαστασεις για τις τρυπες ειναι δεδομενες..δεν γινεται να παρεις 12αρη και να εχεις τις τρυπες στα 8/9/10cm .By default παντα στο ιδιο σημειο θα ειναι..(στα 11.5 για τον 12αρη δλδ)
Ερνεστος Μάρτιος 14, 2011 #13 Μάρτιος 14, 2011 http://www.thelab.gr/eidiseis/h-enermax-parousiazei-neous-anemistires-koutiou-tis-92371.htmlΜην κολλήσεις στον τίτλο, διάβασέ το όλο για να καταλάβεις. Συμπαθητικοί οι Everest, αν καταφέρεις να βρεις σωστό σημείο για τον θερμοαισθητήρα θα δουλέψουν καλά...
fallkniven Μάρτιος 14, 2011 #14 Μάρτιος 14, 2011 παρε καποιον απο την σειρα της noiseblocker.ειναι super
Tony_Montana Μάρτιος 14, 2011 Author #16 Μάρτιος 14, 2011 Αν δεν σε ενδιαφέρει ο θόρυβος χτύπα τον SY1225SL12SH :Scythe "SLIP STREAM" 120mm Case FanAυτον εδώ εννοείς?Scythe Slip Stream 1900rpm System Fan 120mm (SY1225SL12SH)τον εχει στα Case Fans και πιο πολλές στροφές στα 1900rpmΓια CPu κανει?είμαστε σίγουροι?Τι διαφορα θα έχιε στην απόδοση? Θα πέσω δηλαδή με την ίδια ψύκτρα πάνω απο 2 βαθμούς.
MicAn Μάρτιος 14, 2011 #17 Μάρτιος 14, 2011 με το συμπαθειο κιολας ...διαβαζεις καθολου τι γραφει ο ανθρωπος??Και ακριβεια nm να σου πει διαστασεις παντα η διαγωνιος θα ειναι μεγαλυτερη.Δεν γινεται να του λες οτι ειναι ιδιο.Ναι, εγώ διάβασα τι γράφει ο άνθρωπος, προφανώς εσύ δεν κατάλαβες τι θέλω να πω και βιάστηκες να ποστάρεις.Βρε σύ, λες να μην ξέρω ότι η διαγώνιος είναι πάντα μεγαλύτερη της πλευράς ?Ήμαρτον ... Όσο για την ακρίβεια του χιλιοστού έχει να κάνει με την αναφορά του παιδιού ότι για το μπροστινό fan η οριζόντια απόσταση είναι 10 εκ. και η διαγώνια 14 εκ., γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι αποστάσεις αυτές μεταξύ των οπών δεν είναι ποτέ ακέραιες στο εκατοστό.To 9αρι και τo 12αρι fan πως προκύπτει,που λέει ο NTG???Το κάθε μέγεθος ανεμιστήρα έχει δικές του οριζόντιες (ή κάθετες) και διαγώνιες αποστάσεις οπών.Για παράδειγμα ο 120mm ανεμιστήρας έχει οριζόντια (ή κάθετη) απόσταση οπών 105mm και διαγώνια 149mm.Ο 80mm ανεμιστήρας έχει οριζόντια απόσταση οπών 71,5mm και διαγώνια 101mm.Δυστυχώς δεν έχω αυτή την στιγμή 92mm ανεμιστήρα για να σου έδινα τις αποστάσεις.Aυτον εδώ εννοείς?Scythe Slip Stream 1900rpm System Fan 120mm (SY1225SL12SH)τον εχει στα Case Fans και πιο πολλές στροφές στα 1900rpmΓια CPu κανει?είμαστε σίγουροι?Τι διαφορα θα έχιε στην απόδοση? Θα πέσω δηλαδή με την ίδια ψύκτρα πάνω απο 2 βαθμούς.Ναι, αυτόν εννοώ. Κάνει άνετα για CPU και θα δεις διαφορά πάνω από 2 βαθμούς.Σου ξαναλέω όμως, ότι κάνει λίγο θόρυβο.
venom7 Μάρτιος 15, 2011 #19 Μάρτιος 15, 2011 Παίδες σίγουρα ο φαν μετριέται από τις αποστάσεις των οπών ορίζόντια ή κάθετα και όχι με την διαγώνιο\διάμετρο του φαν?
ΝTG Μάρτιος 15, 2011 #20 Μάρτιος 15, 2011 το 9αρης και το 12αρης προκυπτει απο το μηκος της (οποιαδηποτε) καθετης πλευρας.(οχι της διαγωνιου δλδ)Οι διαστασεις για τις τρυπες ειναι δεδομενες..δεν γινεται να παρεις 12αρη και να εχεις τις τρυπες στα 8/9/10cm .By default παντα στο ιδιο σημειο θα ειναι..(στα 11.5 για τον 12αρη δλδ)οχι των οπων....ολοκληρου του fan..
