Project ''Bista''. Part -15 ( Vga ram cooler)
Lakisss
  • Replies 358
Το κόβω γω... στο τέλος θα θες μπαλετοφόρο για να το σηκώσεις! :p
Τότε θα χρειαστεί να φτιάξω αντίστοιχα ενισχυμένο γραφείο για να το φιλοξενήσει.:)
Γιατί δεν δοκιμαζες να το ζεστανεις λιγο με καμινετο πριν κανεις την γωνία?
Μάλλον φταίει το είδος του αλουμινίου...μπορεί να δοκιμάσω και με ζέσταμα.
Εγώ πάλι, δεν έχω καταλάβει πως θα βγεί..
Αυτός είναι ο σκοπός.:)
[MENTION=17242]apostolis159[/MENTION] ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Πραγματικά δεν έχω καμιά ιδεα για το πώς θα ειναι το τελικό αποτέλεσμα και αυτό με κανει να θέλω να βλέπω τα καινούργεια update κάθε φορά
Project ''Bista''. Part -6 (Bay panel - episode 5)
Καλημέρα/σπέρα.:)
Αισίως φτάσαμε στο episode 5 του front panel, και μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα καλό episode.:)
Πολλοί ίσως θα λέτε ''καλά...τόσο καιρό με αυτό ασχολείται?''. (και δικαιολογημένα)
Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι θέλω να βγει όσον το δυνατό καλύτερο, γιατί θα είναι το μοναδικό που θα φαίνεται. (hint:))
Να σας θυμίσω ότι το προηγούμενο update τελείωσε με το σπάσιμο της στήριξης του dvd...
Το πρόβλημα έπρεπε να διορθωθεί με την κατασκευή μιας νέας γωνίας, εξ'ου και το μαρκάρισμα σε ένα κομμάτι αλουμίνιο που είχα.
Λιμάρισμα για να πάρει το επιθυμητό σχήμα και φινίρισμα.
Σειρά έχει το γώνιασμα όπου πρόσεξα να μην την πατήσω ξανά...
Αυτή την φορά χάραξα εσωτερικά το αλουμίνιο ελαφρά με φαλτσέτα, το ζέστανα με φλόγιστρο και πήγε καλά.
Το αποτέλεσμα.
Παρόλο το ζέσταμα σε κοντινό φαίνεται η κόπωση του μετάλλου από το γώνιασμα...τουλάχιστον είναι ok.
Η γωνία τοποθετήθηκε στο σασί και μαρκαρίστηκε προσεκτικά.
Μαρκαρίστηκε, κόπηκε ένα περισσευούμενο κομμάτι της, και έτοιμη η αριστερή πλευρά.
Εδώ βιδωμένα.
Συνέχεια έχει το dvd όπου αφαιρέθηκε η πρόσοψη.
Η πρόσοψη μαρκαρίστηκε και τρίφτηκε.
Πλέον η πλαστική πρόσοψη είναι λεπτότερη από το σασί του dvd.
Μία πρόχειρη δοκιμή έδειξε 1.5mm. ''αέρα'' πάνω-κάτω.
Ακολούθησε το κεντράρισμα του dvd, ώστε να ανοιχτούν οι τρύπες για τις βίδες στήριξης.
Εδώ παιδεύτηκα πάνω από μία ώρα καθώς κάτι δεν πήγαινε καλά...σωστά τα έκανα όλα αλλά τα νούμερα δεν έβγαιναν!
Αποφάσισα να ξεκινήσω από την δεξιά πλευρά όπου είχε άριστη εφαρμογή, και όλα φαίνονταν σωστά.
Μέτρημα, τρύπημα και στήριξη. (οι βίδες θέλουν λίγο κόψιμο αλλά βαρέθηκα εκείνη την ώρα:p)
Στο κυνήγι του 1.5mm. διαφοράς των τρυπών και μετά από πολύ μέτρημα βρέθηκε ο ένοχος...κακό γώνιασμα!
Μόνη μου επιλογή πλέον ήταν να εμπιστευτώ το αλφάδι και όχι το μέτρο, έτσι ανοίχτηκαν και οι τρύπες.
Έτοιμη και η αριστερή πλευρά.
Καμιά φορά παιδεύεσαι πάρα πολύ για κάτι που μπορεί να είναι μπροστά σου, αλλά να μην το βλέπεις...
Προσέξτε τι δείχνει το αλφάδι και την διαφορά ύψους στην γωνία.
Τελικό αποτέλεσμα.
Σκοπός ήταν το κεντράρισμα του dvd με την πρόσοψή του ''πρόσωπο'' με το panel.
(αριστερά είναι τέλειο, αλλά δεξιά είναι μισο-βιδωμένο γιατί βαρέθηκα να κόψω τις βίδες:))
ΑΨΟΓΟ!:T: (κοκκορεύομαι mode:p)
Δεν το περίμενα ότι θα βγεί έτσι...πραγματικά χάρηκα με το αποτέλεσμα!:)
Αφού ξεθάρρεψα αρκετά και μου έφυγε το άγχος μe το dvd, είπα να δώσω ''το κάτι τοις'' στην εμφάνιση.:)
Σε νέες περιπέτειες μπαίνω πάλι αλλά μου κόλλησε η ιδέα, και άμα μου κολλήσει εμένα....
Νέες λοιπόν μετρήσεις στο panel.
Τρύπημα για αρχή στα 19mm.
Στη συνέχεια ανοίχτηκαν δύο τρύπες των 4.5mm. με μεταξύ τους απόσταση τα 17.5mm.
Αρχικά οι τρύπες ενώθηκαν με το dremel.
Την σκυτάλη πήραν οι λίμες και τα υαλόχαρτα.
Σχεδόν έτοιμη η μία πλευρά.
Πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί παιδεύομαι στη μέγγενη με τα plexiglass, ενώ υπάρχουν σιαγόνες ελαστικές/πλαστικές.
Καμιά φορά (όπως εδώ) πρέπει να στηρίξεις κομμάτι που βγαίνει πολύ εκτός της μέγγενης, γι' αυτό και χρειάζεται να ''προεκτείνεις'' τις σιαγόνες τις. Τα χοντρά plexiglass βοηθάνε πολύ, ιδιαίτερα σε κομμάτια όπως εδώ:
Σειρά έχει η άλλη πλευρά της θυρίδας.
Μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.
Εδώ φαίνεται η πίσω πλευρά του panel, αυτή δηλ. που θα είναι εσωτερικά και δεν θα φαίνεται.
Δυστυχώς στην μπροστινή πλευρά μου ''δάγκωσε'' αρχικά το dremel στιγμιαία, και έκανε μία χαρακιά...
Η χαρακιά σε κοντινό.
Έχει μήκος μόνο 1mm. αλλά φαίνεται δυστυχώς...πρέπει να την διορθώσω.
Το be continued.:)
Για τυχόν απορίες στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ.
ρε δε πα να έχει χαρακές. Είσαι μάστορας ΤΕΛΟΣ!!!
Ιδιαίτερα παραδίδεις;
Αν ναι έρχομαιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:dance3:
Να σαι καλά ρε συ και πάντα να μας χαρίζεις τέτοια ποστ ειλικρινά :T:
ε...ο....αψογοτατος!
καλυτερα ομως να εκανες κατι ωστα να εμπαινε μεσα το λαμπτρον και να μην εξεχει ετσι (σαν το dvd καπως)
Νικόλα μας
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!
Να σε πω κι' εγώ κάτι σχετικά μ' αυτές τις ερμες τις γωνιές που σε ταλαιπωρούν.
Όταν οι γωνιές δεν υπάρχει λόγος να είναι σφικτές , όπως εδώ που δεν φαίνονται τότε να τις κάνεις με κάποιο "ράδιο" που λέει και ένας φίλος επιπλοποιός.
Δηλαδή η βάση που τις λυγίζεις να μην έχει οξεία ακμή , αλλά να έχει κάποιο κουρμπάρισμα έτσι ώστε να κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια η στρέψη και να μην συγκεντρώνεται όλη σε ένα "σημείο", γιατί το αλουμίνιο είναι μαλακό , αλλά δεν είναι και χαλκός!
Φίλε και πάλι ευχαριστούμε για την "τρέλα" σου και πολύχρονος!
Μερακλίδικη δουλειά!
Χρόνια πολλά Νίκο! Να είσαι καλά και να μας φτιάχνεις τη διάθεση με το μεράκι σου!
Δώστε καμιά ιδέα στο παρακάτω θέμα:
Θέλω να βάλω μία ελαστική στρώση μεταξύ psu-σασί για την αποφυγή μεταφοράς κραδασμών. (πορτοκαλί περιοχή)
Δεν περιορίζομαι αποκλειστικά σε σιλικόνη.
Έχω σκεφτεί λάστιχο, σουπλά, δέρμα, mouse pad, οτιδήποτε που μπορεί να απορροφήσει αλλά σε μαύρο χρώμα.
Κάτι μεγάλο να το κόψω όπως θέλω.Ιδέες?:)
Τέτοια σου κάνουν Νίκο ?
Βέβαια είναι για ανεμιστήρες αλλά με κατάλληλο κόψιμο - κόλλημα νομίζω θα κάνεις δουλειά.
Έχω μερικά περίσσια, οπότε στα δίνω ευχαρίστως (δωρεάν εννοείται).
Ευχαριστώ [MENTION=14346]MicAn[/MENTION] αλλά θέλω ενιαίο για να το κόψω όπως θέλω.
Μάλλον με δύο τέτοια Υπολογιστές :: Office Equipment :: Mouse Pad :: Roline MOUSE PAD ΜΑΥΡΟ 6mm - e-photoshop.gr | επαγγελματικός εξοπλισμός imaging στα 6mm. πάχος θα κάνω δουλειά πιστεύω.
Αυτοκόλλητα αεροστόπ παραθύρων.Τέσσερις λωρίδες περιμετρικά στη βάση του PSU.Τέλεια απορρόφηση κραδασμών.
Νίκο το πρόβλημα των κραδασμών έχει δύο πηγές.
Μία είναι ο πάτος της συσκευής , όπου σου προτείνω να μην βάλεις σε όλη την επιφάνεια ελαστικό παρέμβυσμα, αλλά μόνο τοπικά.
Ο λόγος είναι ότι αν θεωρήσεις π.χ. ότι το PSU θα "κινείται" κατά 0.1 mm, τότε αυτή τη μετακίνηση θέλεις να την παραλάβει ένα υλικό το οποίο με αυτή τη μετακίνηση θα παραμορφώνεται και θα περνά στο υπόστρωμα μόνο π,χ, το 0,01 mm.
Αν τώρα το υλικό έχει ένα μέτρο ελαστικότητας χ για διατομή ψ (δηλαδή το πιέζω η το "κουνάω" δεξιά- αριστερά" ), τότε όσο πιο μικρή διατομή έχει, τόσο πιο "ανεξάρτητο" από το υπόστρωμα θα είναι το στηριζόμενο αντικείμενο.
Αν όμως η διατομή γίνει πολύ μεγάλη τότε το μέτρο ελαστικότητας θα μειωθεί πολύ, οπότε η μετακίνηση του αντικειμένου θα περνά και στο υπόστρωμα πολύ πιο έντονα.
Βέβαια υπάρχει μια χρυσή τομή στις διαστάσεις των στηριγμάτων, αυτά θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλα ώστε να μην συμπιέζονται από το βάρος του στηριζόμενου αντικειμένου.
Πάρε λοιπόν αφρώδες ελαστικό υπό μορφή ταινίας πάχους π.χ. 3 mm κόψε τέσσερα τακουνάκια 2 χ2 cm και πειραματίσου.
Η δεύτερη πηγή κραδασμών είναι η στήριξη στην πίσω φάτσα, για εκεί υπάρχουν ειδικές σιλικόνες, αλλά μπορείς και με "πατέντα να πετύχεις καλύτερα αποτελέσματα, αν θές σου λέω κάτ που εφάρμοσα εγώ.
Και ακόμα ένα ζήτημα, (για πολύ πυροβολημένες καταστάσεις) το κατα πόσο οι κραδασμοί που περνάνε στο υπόστρωμα (αλουμινένιο φύλο βάσης κουτιού), θα παράγουν αισθητό ήχο είναι συνάρτηση της μάζας του φύλου, όσο πιο βαρύ είναι τόσο λιγότερο τείνει να δονείται και αν το κάνει θα είναι σε χαμηλότερη συχνότητα, οπότε μπορείς να αυξήσεις την μάζα του φύλου κολώντας από κάτω ένα φύλο από αυτοκόλητο ασφαλτικό υλικό, ή άν "τρελαθείς" τελείως, κολάς ένα φύλο μολύβδου!!!
Το ασφαλτικό υλικό θα κάνει πολύ καλή δουλειά και αν το κολήσεις στην κάτω μεριά του κουτιού του τροφοδοτικού, και γιατί όχι, ακόμα κι αν το ντύσεις ολόκληρο (όπου δεν έχει γρίλιες :p )!!
Αν δεν θές να φαίνεται κενό γύρω-γύρω από το τροφοδοτικό κόψε το παρέμβυσμα σε στενή ταινία και κόλα το περιμετρικά (πλήν της πλευρά που κυτάει πίσω πρός την εξωτερική όψη του κουτιού), ή πρόσωπό με την ακμή, ή καλύτερα ένα πόντο πιο μέσα, έτσι ώστε η ακμή να φαίνεται καθαρή και το τροφοδοτικό να φαίνεται ότι δεν ακουμπάει πουθενά!
Project ''Bista''. Part -6 (Bay panel - episode 6 - final)
Καλημέρα/σπέρα.:)
Τελευταίο update του project για φέτος και όπως φαίνεται η χρονιά κλείνει καλά,
αφού είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα!:)
Το σημαντικότερο είναι ότι βγήκε έτσι όπως ακριβώς το είχα σχηματίσει στο μυαλό μου, και αυτό είναι τελικά που μετράει...να βλέπεις την ιδέα να πραγματοποιείται.:T:
Να σας θυμίσω ότι το προηγούμενο update τελείωσε με μία λάθος χαρακιά μήκους ενός mm.
Φυσικά η χαρακιά έπρεπε να διορθωθεί όπως και έγινε, με αύξηση του μήκους της θυρίδας.
Στη συνέχεια βιδώθηκε η αριστερή γωνία στο panel.
Σημαδεύτηκαν τα σημεία που εμποδίζουν την τρύπα/θυρίδα.
Αρχικά είχα σκοπό να κόψω μόνο τα δύο σημεία, αλλά μου ήρθε μία ιδέα και έκοψα ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι.:)
''Παλιά μου τέχνη κόσκινο'', οπότε ακολουθεί το κόψιμο και το μαρκάρισμα ενός plexiglass πάχους 5mm.
Έγινε το άνοιγμα της μεγάλης τρύπας.
Εδώ τοποθετημένο στο panel παρέα με τον vandal switch.
Ακολουθεί η κόλληση ενός led.
To led κόντυνε σε μήκος με την βοήθεια λίμας, και στη συνέχεια γυαλίστηκε με την ίδια διαδικασία
όπως το plexiglass.
Ανοίχτηκε μία τρύπα στο plexiglass ώστε να φιλοξενήσει το led, αλλά έπρεπε η τρύπα με κάποιον τρόπο να γυαλιστεί.
Η ιδέα ήρθε με μπατονέτα προσαρμοσμένη στο dremel, με την βοήθεια οδοντόκρεμας.
Σιγανό στροφάρισμα μην σπάσει, προσοχή και ιδού:
Τελικό αποτέλεσμα.
Πλέον γνωρίζετε ότι η τρύπα θα φιλοξενήσει έναν vandal switch.
Πάμε τώρα να δείτε τι ρόλο παίζει η θυρίδα που με ταλαιπωρεί απ' το προηγούμενο update.
Ξεκινάμε με προσεκτικές μετρήσεις.
Όταν μου καρφωθεί κάτι πρέπει να το κάνω...όσο πιο δύσκολο τόσο με εξιτάρει! Βίτσιο λέτε?:p
Μαρκαρίστηκε ένα κομμάτι αλουμίνιο, και εδώ σε σύγκριση με το φίλτρο ενός τσιγάρου για να αντιληφθείτε πρακτικά το μέγεθος.
Έκοψα δύο για παν ενδεχόμενο, γιατί η εγχείρηση είναι λεπτή και η καταστροφή παραμονεύει...
Με δυσκόλεψε απίστευτα το κομμάτι στο να πιαστεί στη μέγγενη!
Ήταν τόσο μικρό που γλιστρούσε, ενώ τόσο ευαίσθητο που τραυματιζόταν εύκολα...
Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα καθώς το κομμάτι είναι πολύ μικρό για να δουλευτεί με το χέρι.
Επιστρατεύτηκε μεγεθυντικός φακός φυσικά, με τελικό σκοπό να αποκτήσει διαστάσεις 1.63 x 20.96mm.
Το δούλεψα μερικές ώρες πολύ προσεχτικά και σταδιακά.
Για του λόγου το αληθές η κατεργασία σταμάτησε στο 1.65mm. , με σκοπό να πέσει στο 1.63mm. μετά το γυάλισμα.
(βίτσια που έχω, ε?:p)
Ίδια διαδικασία και στο μήκος, με στρογγύλεμα των ακμών.
Τελικό αποτέλεσμα.
Μια φωτό για να αντιληφθείτε πρακτικά το μέγεθός του.
Γιατί αυτή η εμμονή με τα χιλιοστά?
Να σας θυμίσω λίγο τους αριθμούς. θυρίδα: 4.63 x 23.96mm. , κομμάτι: 1.63 x 20.96mm.
Με μία πρόχειρη αφαίρεση θα διαπιστώσετε διαφορά 1.5mm. περιμετρικά.:)
8gWqJ.jpg\\
Να γιατί φώτισα και το plexiglass με το led.
Να εξομολογηθώ ότι δεν περίμενα να το πετύχω τόσο καλά.:)
Φυσικά και έχει τις ατέλειές του κοιτώντας με τον μεγεθυντικό φακό, αλλά δεν είμαι υδροκοπή ούτε laser.
Σημασία έχει να το τολμήσει κανείς...ακόμα και τα ψεγάδια έχουν τη χάρη τους!
Τέλος έχει σειρά το κάλυμμα του dvd.
Ξανά μαρκαρίστηκε ένα κομμάτι αλουμίνιο, κόπηκε και οδηγήθηκε στη μέγγενη για το φινίρισμα.
Καλό είναι να έχετε κάποιο χοντρό και επίπεδο κομμάτι (εδώ plexiglass) ώστε να τρίψετε, για όσο το δυνατόν
πιο επίπεδο αποτέλεσμα.
Έτοιμο και το τελευταίο κομμάτι του παζλ.
Όπως είπα και στην αρχή του update ''Το σημαντικότερο είναι ότι βγήκε έτσι όπως ακριβώς το είχα σχηματίσει στο μυαλό μου''
Για να δω λοιπόν το τέλος έπρεπε κάπως να το προσομοιώσω... έτσι έντυσα πρόχειρα το panel μ' ένα μαύρο αυτοκόλλητο.:)
Το αποτέλεσμα:
Συγγνώμη που δεν φύσηξα την σκόνη και την έπιασαν οι φωτό...το ξέχασα τελείως!:)
Κάπως έτσι λοιπόν κλείνει η χρονιά για το project.
Ελπίζω να σας άρεσε η τελική του μορφή, καθώς είχα στο νου μου ένα λιτό και ''σοβαρό'' οπτικό αποτέλεσμα.
Επιστροφή του χρόνου σε νέες περιπέτειες!:)
Ευχαριστώ.
Δε περιγράφω άλλο, δε ξαναμιλάω, δε ξανασχολιάζω, δε σου ξαναλέω ΜΠΡΑΒΟ ρε, έτσι γιατι ΖΗΛΕΥΩ και με τη βούλα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ακου μπατονέτα στο dremel :magic:
Για να πω και την κακία μου :p
Σου ξέφυγε λίγο στο κόψιμο το αυτοκόλλητο στην τρυπούλα κάτω απο το switch. Ναι ναι του βρήκα ελάττωμααααααααααααααααααααααααααααααα:dance3:
ediiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit: ναι ναι ναι βρήκα και άλλο λέμεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
Σου ξέφυγαν και τα female mini jacks και κάτι φουσκάλες :p
Μπορώ να πάω για ύπνο ήσυχη:innocent:
Lakisss ένας μικρός θεούλης.....άκου μπατονέτα στο dremel :hehe:
Εντάξει...αφού ολοκληρώθηκε για φέτος το project μπορείς να ξεκουραστείς με την ησυχία σου.......
ερμ......βασικά έχεις περίπου 19μέρες ξεκούρασης.....μετά τις 19 μέρες νέα χρονιά, τέρμα το διάλειμμά τα κεφάλια μέσα κλπ κλπ. :p
