  • 4 weeks later...
Ήταν να "τρέξουν" το τεστ για 8 λεπτά. Τελικά γύρω στο ένα λεπτό έσβησαν.
Επίσης και οι τέσσερις μηχανές RS-25 έχουν πετάξει στο παρελθόν με αποστολές διαστημικών λεωφορείων.
  • Like 3
O Elon το έχει πάει σε άλλο επίπεδο το άθλημα. Αγόρασε δύο oil rig platforms...
Starship-floating-spaceport-2017-SpaceX-
WWW.TESLARATI.COM
Update: Responsible for initially connecting Phobos and Deimos to SpaceX, NASASpaceflight has all the details in a new article published earlier today. Check out their coverage for more...
  • Like 4
WWW.SPACEX.COM
SpaceX designs, manufactures and launches advanced rockets and spacecraft.
Παράθεση
As early as Thursday, January 28, the SpaceX team will attempt a high-altitude flight test of Starship serial number 9 (SN9) – the second high-altitude suborbital flight test of a Starship prototype from our site in Cameron County, Texas. Similar to the high-altitude flight test of Starship serial number 8 (SN8), SN9 will be powered through ascent by three Raptor engines, each shutting down in sequence prior to the vehicle reaching apogee – approximately 10 km in altitude. SN9 will perform a propellant transition to the internal header tanks, which hold landing propellant, before reorienting itself for reentry and a controlled aerodynamic descent..........
Αν και θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν τα είχαν καταφέρει, ελπίζω αυτή η αναποδιά να κάνει κάποιους στη SpaceX λίγο πιο ταπεινούς.
Τις προηγούμενες μέρες, που είχε αναβληθεί η δοκιμή, ο Musk κατηγορούσε ευθέως την FAA για την καθυστέρηση. Έλεγε:
Quote
Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.
Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.
https://twitter.com/elonmusk/status/1354862567680847876
Παρεμπιπτόντως, αναφέρεται στο ίδιο aircraft division που έκανε τα στραβά μάτια για την Boeing και εμμέσως οδήγησε σε ~350 θανάτους και δισεκατομμύρια σε οικονομική ζημιά για τις πληττόμενες αεροπορικές.
Οπότε, είναι εξοργιστικό όταν κανείς μαθαίνει γιατί χρειάστηκε η αναβολή:
EtOTyQnWYAkhUnU?format=png&name=medium
(https://twitter.com/jeff_foust/status/1356590408579579910)
Και είναι απολύτως αναμενόμενη (αν και εξαιρετικά ήπια) η απάντηση της FAA μετά τη χθεσινή δοκιμή:
EtQuuRcXcAYCIcB?format=jpg&name=900x900
(https://twitter.com/SciGuySpace/status/1356760763227115527)
  • Like 3
  • Agree 1
Καλά αν περιμένει η FAA ότι αυτό το πράγμα θα προσγειωθεί όρθιο με τις πρώτες προσπάθειες είναι γελασμένη.
Prototypes είναι. Ακόμα και να κοπεί στα δύο στη μέση της πτήσης είναι αναμενόμενο έως ένα βαθμό.
Το θέμα δεν είναι πώς θα προσγειωθεί (ή αν θα προσγειωθεί). Το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενα διακυβεύματα: από τη μια η ταχεία εξέλιξη, από την άλλη η ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων.
Μπορεί οι διαδικασίες ελέγχου να είναι γραφειοκρατικές, αλλά υπάρχουν ακριβώς γιατί εν τη απουσία τους θρηνούσαμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι η SpaceX
• θα ανεχτεί μεγαλύτερες ζώνες αποκλεισμού (ή θα τις επιτηρεί καλύτερα, ώστε να μην κόβουν βόλτες μέσα φορτηγάκια κατά τη διάρκεια της δοκιμής)
• θα υπολογίζει πιο συντηρητικά την πιθανότητα ατυχήματος (συμπεριλαμβανομένης μιας έκρηξης στο απόγειο, με το μέγιστο εκτιμώμενο εναπομείναν φορτίο καυσίμου)
• θα υποβάλλει αγόγγυστα όλα τα στοιχεία που τις ζητούνται προκειμένου να λάβει άδεια, αντί να αποφασίζει να προσπεράσει τη διαδικασία
ή ό,τι άλλο ο ελεγκτικός μηχανισμός θεωρήσει πρέπον (ενδεχομένως και τίποτα).
Αν εσύ είχες σηκώσει drone χωρίς άδεια (και γινόταν μάλιστα δημόσια γνωστό), θα ήσουν ήδη υπόδικος, θα σου είχε επιβληθεί πρόστιμο και θα είχαν κατάσχει το πετούμενο. Η FAA περιορίστηκε σε ένα πολύ μετριοπαθές "I told you so", οπότε θεωρώ ότι αντιλαμβάνεται σωστά τον ρόλο της και αποφεύγει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να προκαλέσει εμπόδια. Το θέμα είναι να τον αντιληφθεί κι ο Musk.
Καμία μείζονα δραστηριότητα δεν ωφελείται μακροπρόθεσμα από την απορρύθμιση. Το βραχυπρόθεσμο κέρδος από την παράκαμψη λίγης γραφειοκρατίας γίνεται πισωγύρισμα ετών, όταν, μοιραία, κάτι πάει στραβά.
Ειδικά στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας και στην αποφυγή ατυχημάτων σε εναέρια μέσα, σχεδόν κάθε κανόνας έχει θεσπιστεί ως συνέπεια κάποιου δυστυχήματος. Είναι κρίμα να χρειάζεται να ξαναμάθουμε τα ίδια μαθήματα με τον ίδιο τρόπο.
  • Like 3
