Quote
Orbit is a real time reconstruction of time lapse photography taken on board the International Space Station by NASA's Earth Science & Remote Sensing Unit. The structure of the film is built around a nested selection of Phaeleh's last three albums; Lost Time, Illusion of the Tale & Somnus. The tone & pacing of each track influenced the choice of material used. Typically each time lapse sequence was photographed at 1 frame per second. Each sequence was processed in Photoshop. A dirtmap was made in order to repair dust, blemishes and hot pixel artifacts that would otherwise confuse the re-timing phase of the workflow resulting in strobes and distracting blurs. Image processing techniques were used to emphasize features on the Earth's surface. Every sequence consists of a number of layers that when masked, processed & blended correctly produce the final look of each shot. To make sure each sequence was recreated faithfully to the actual rate of speed observed I referenced time-stamps on the first and last frame in the sequence and used frame interpolation software to produce the
other 59 frames. The length of the film is exactly the length of time it takes ISS to orbit the Earth once, 92 minutes & 39 seconds.
Έγινε επεξεργασία από EraserheadX
  • Like 4
Οι κινέζικες εκτοξεύσεις από το Xichang είναι παραδοσιακά περιπετειώδεις, αφού συχνά οι προωθητήρες καταλήγουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά την εκτόξευση ενός Long March-3B/YZ-1, που έθετε σε τροχιά άλλο ένα ζευγάρι δορυφόρων Beidou, οι προωθητήρες κατέληξαν κυριολεκτικά πάνω σε σπίτια, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.
Παρότι δεν έχουν αναφερθεί ακόμη νεκροί ή τραυματίες, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κάθε λόγο να είναι ανήσυχοι εξαιτίας του καυσίμου των προωθητήρων (UDMH - ασυμμετρική διμεθυλυδραζίνη), το οποίο είναι τοξικό και καρκινογόνο. Ο χαρακτηριστικός πορτοκαλί καπνός στις φωτογραφίες συνήθως οφείλεται στην έκθεση του καυσίμου στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο ή το οξειδωτικό μέσο του πυραύλου (τετροξείδιο του αζώτου).
Υπό το φόβο τέτοιων περιστατικών, οι περισσότερες εκτοξεύσεις συνήθως γίνονται κοντά στη θάλασσα. Ακόμη και ο πρόσφατος Ariane 5, που αμέσως μετά την εκτόξευση κινήθηκε σε λανθασμένη πορεία, πλησίασε αρκετά το Κουρού, αλλά χωρίς ποτέ να πετάξει πάνω από κατοικημένη περιοχή.
 για το μόνο πράμα που χέρομαι σε αυτόν τον πλανήτη όλα τα άλλα είναι για να κλαις !
ενα updated video όταν βγει σε καλύτερη ποιότητα μάλλον πρέπει να πάει στα αξιόλογα βίντεο !
8 minutes ago, minast said:
~10'40"
εγώ έχω ανατριχιάσει με το όραμα του Elon απλά Respect και χαίρομαι ότι θα πω στα παιδιά μου όταν κάνω αν κάνω για αυτόν τον άνθρωπο που γράφει ΙΣΤΟΡΙΑ !!!!!!!!!!
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ , άντε γειά !
edit
Γενικά είμαστε στο παρόν και βλέπουμε να γράφεται ιστορία για όλο το γένος των ανθρώπων !
Εκτός τον PAZ, που επιτέλους εκτοξεύτηκε μετά από χρόνια (είχε μείνει στη ναφθαλίνη μετά την καθήλωση των Dnepr, εξαιτίας της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας), στην παραπάνω αποστολή εκτοξεύτηκε και το πρώτο ζευγάρι δορυφόρων του Starlink της SpaceX, που βαφτίστηκαν Tintin A και B.
Επιπλέον, ήταν η πρώτη εκτόξευση με τη νέα καλύπτρα (Fairing 2.0), η οποία έχει ενσωματωμένους μικρο-προωθητήρες και αλεξίπτωτα, ώστε να μπορεί να περισυλλεγεί. Δυστυχώς, η πρώτη προσπάθεια ανάκτησης απέτυχε, με το νεοδιαμορφωμένο ειδικό σκάφος να την προλαβαίνει μόνο αφού είχε καταλήξει στο νερό. Η επόμενη προσπάθεια αναμένεται σε κανέναν μήνα.
  • Like 3
Όπως αναμενόταν, η επιτροπή που συγκροτήθηκε για να ερευνησει την αστοχία του Ariane στην πρόσφατη εκτόξευση φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αρχικές υποψίες. Απλά κάποιος ξέχασε να αλλάξει το αζιμούθιο στα δύο αδρανειακά συστήματα πλοήγησης του πυραύλου. Στη συνέχεια, κανείς δεν πήρε χαμπάρι ότι η ρύθμιση ήταν λάθος.
Συνεπώς, τα καλά νέα είναι ότι μηχανικά οι Ariane 5 εξακολουθούν να είναι μεταξύ των ισχυρότερων και πιο αξιόπιστων πυραύλων που λειτουργούν σήμερα. Τα κακά νέα είναι ότι βάσιμα μπορούμε να εικάσουμε πως στην προσπάθεια να περιορίσουν το κόστος ενδέχεται να έχουν περικόψει χρήσιμους ελέγχους.
Quote
Investigations by the Independent Enquiry Commission showed that the trajectory anomaly resulted from an incorrect value in specifications for the implementation of the launcher’s two inertial reference systems. Given the special requirements of this mission, the azimuth required for the alignment of the inertial units was 70 degrees instead of 90 degrees, as is most often the case for missions to geostationary transfer orbit. This gap led to the 20-degree shift to the south in the launcher trajectory from the initial seconds of flight. The cause of the trajectory deviation, therefore, was due to a bad specification of one of the launcher mission parameters that was not detected during the standard quality checks carried out during the Ariane 5 launches’ preparation chain.
3 hours ago, EraserheadX said:
Μου αρέσουν τα cost-plus συμβόλαια. Και χάνεις τα deadlines και πληρώνεσαι περισσότερο.
Παράδειγμα:
... last year the contractor found that eight of 16 valves in the spacecraft's thrusters were leaking beyond acceptable levels. Although it could not conclusively determine the cause of the leak, Northrop Grumman ultimately determined that this was most likely caused by technician handling errors. The thruster modules had to be individually investigated, refurbished, and re-attached, which contributed months of delays to the schedule
https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/World-first_firing_of_air-breathing_electric_thruster
Quote
In a world-first, an ESA-led team has built and fired an electric thruster to ingest scarce air molecules from the top of the atmosphere for propellant, opening the way to satellites flying in very low orbits for years on end.
Replacing onboard propellant with atmospheric molecules would create a new class of satellites able to operate in very low orbits for long periods.
Air-breathing electric thrusters could also be used at the outer fringes of atmospheres of other planets, drawing on the carbon dioxide of Mars, for instance.
Τον τελευταίο μήνα ψιθυριζόταν ότι κάποια στιγμή θα βλέπαμε το κεντρικό στάδιο του Falcon Heavy να σκάει στη θάλασσα και τελικά σήμερα εμφανίστηκε το βίντεο. Τα αποκαλυπτήρια ήταν σε μια απροειδοποίητη εμφάνιση του Musk στην SXSW. Παρακάτω απάνθισμα από τα καλύτερα. Enjoy! ;)
Βίντεο από την ομιλία (κακή γωνία, καλός ήχος, ο πύραυλος στο 6:25)
Το πρωτότυπο (η σκηνή στο 1:11) [edit: youtube αντί instagram]
Και το επίμαχο σημείο σε .gif (καλύτερο σε .gifv, αλλά δεν παίζει embedded)
Έγινε επεξεργασία από acct
Έλεγχος ροής νερού στο συγκρότημα 39B για προστασία από θερμοκρασία/πίεση κατά την μελλοντική εκτόξευση του SLS.
Θυμίζω την αντίστοιχη δοκιμή στο συγκρότημα 39Α, απ' όπου εκτοξεύει η SpaceX
Άσχετα με τα παραπάνω, ενδιαφέρον έχει και η παρατήρηση του κυκλικού κενού στην ιονόσφαιρα που δημιουργήθηκε από το ωστικό κύμα κατά την εκτόξευση του Falcon 9 στις 24/08/2017, και επηρέασε παροδικά μέχρι και την ακρίβεια του GPS:
https://blogs.agu.org/geospace/2018/03/21/august-2017-spacex-rocket-launch-created-large-circular-shock-wave/
Πριν λίγο η NASA επιβεβαίωσε ότι η ημ/νία εκτόξευσης του James Webb Space Telescope μετατίθεται. Η τρέχουσα εκτίμηση είναι για τον Μάιο του 2020, υπό την προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι θα προχωρήσουν όπως προβλέπεται κι ότι η Arianespace θα μπορεί τότε να διαθέσει έναν Ariane 5.
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-webb-observatory-requires-more-time-for-testing-and-evaluation-new-launch
Quote
NASA’s James Webb Space Telescope currently is undergoing final integration and test phases that will require more time to ensure a successful mission. After an independent assessment of remaining tasks for the highly complex space observatory, Webb’s previously revised 2019 launch window now is targeted for approximately May 2020.
NASA will work with its partner, ESA (European Space Agency), on a new launch readiness date for the Ariane 5 vehicle that will launch Webb into space. Once a new launch readiness date is determined, NASA will provide a cost estimate that may exceed the projected $8 billion development cost to complete the final phase of testing and prepare for launch. Additional steps to address project challenges include increasing NASA engineering oversight, personnel changes, and new management reporting structures.
πριν 12 ώρες, το μέλος acct έγραψε:
Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο.
Γεμάτη εβδομάδα, μετά την (αναμενόμενη) αναβολή του Webb:
1. Η SpaceX πήρε άδεια από την FCC για την έναρξη του διαγαλαξιακού πλανητικού δικτύου επικοινωνιών της, που ονομάζει Starlink και φιλοδοξεί να αποτελείται από 4425 δορυφόρους σε ύψος ~1100km, με αναμενόμενη καθυστέρηση <10ms. Χρειάζεται περίπου 800 δορυφόρους για να είναι λειτουργικό, δηλαδή περίπου 45 εκτοξεύσεις Falcon 9 με 18 δορυφόρους.
https://www.cnbc.com/2018/02/17/spacex-testing-its-own-satellite-broadband-internet-network.html
2. Περιμένουμε απανωτές εκτοξεύσεις SpaceX για Iridium και ISS
https://arstechnica.com/science/2018/03/spacex-has-a-busy-weekend-ahead-of-it/
3. Ετοιμάζεται για την προγραμματισμένη εκτόξευση του Ιουλίου το Parker Solar Probe:
https://arstechnica.com/science/2018/03/this-spacecraft-will-get-closer-to-our-sun-than-any-before-it-without-melting/
  • Like 3
11 hours ago, minast said:
1. Η SpaceX πήρε άδεια από την FCC για την έναρξη του διαγαλαξιακού πλανητικού δικτύου επικοινωνιών της, που ονομάζει Starlink [...]
2. Περιμένουμε απανωτές εκτοξεύσεις SpaceX για Iridium [...]
Η προχθεσινή αδειοδότηση της FCC για την υλοποίηση του Starlink έχει πολλαπλό ενδιαφέρον κι έχω διάθεση να φλυαρήσω... ;)
Καταρχάς, οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί δεν είναι τετριμμένες:
α. η SpaceX πρέπει να καταθέσει μέσα στον ερχόμενο μήνα την εγγυητική επιστολή (δεν έχω βρει ποσό)
β. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτοξεύσει τουλάχιστον τους μισούς δορυφόρους του συστήματος (>2200) μέχρι τις 29/3/2024 και τους άλλους μισούς μέσα σε άλλα 3 χρόνια.
γ. για να επιτραπούν  οι πρώτες εκτοξεύσεις, πρέπει να υποβληθούν αναλυτικότερα σχέδια για τη διαχείριση των παροπλιζόμενων δορυφόρων και την αφαίρεσή τους από την τροχιά τους (εκτιμώμενο προσδόκιμο 5-7 χρόνια).
Προφανώς, το κόστος του εγχειρήματος δεν είναι αμελητέο. Με βάση τη συντηρητική εκτίμηση ότι κάθε δορυφόρος αρχικά θα κοστίζει ~$2 εκατομμύρια και τον αισιόδοξο υπολογισμό ότι θα χωρούν 25 σε κάθε F9 κόστους $20 εκατομμυρίων, οι πρώτες 32 εκτοξεύσεις (για να είναι λειτουργικό το σύστημα) απαιτούν ~$2.2 δισεκατομμύρια. Ακόμη κι αν στη συνέχεια το κόστος ανά δορυφόρο και ανά πύραυλο μειωθούν στο μισό, θα απαιτηθούν τουλάχιστον άλλα $5 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος, χωρίς να υπολογίζουμε λειτουργικά έξοδα ή δορυφόρους αντικατάστασης. Αυτά τα νούμερα είναι ήδη υπεραισιόδοξα, εκτός αν μέχρι τότε εχει επιστρατευθεί ο BFR και έχουν παροπλιστεί οι F9, αλλάζοντας σημαντικά την εξίσωση.
Τέλος, ακόμη και αν όλα τα σχέδια υλοποιηθούν χωρίς εκπλήξεις, η SpaceX θα έχει να ανταγωνιστεί αρχικά σε αυτόν τον χώρο κάποιους από τους καλύτερους πελάτες της (πχ Iridium) και στη συνέχεια ανταγωνιστικές εταιρείες όπως την Oneweb.
Συμπτωματικά, με τη σημερινή εκτόξευση η Iridium πέτυχε δύο ενδιαφέροντα ορόσημα: 50 νέους δορυφόρους σε τροχιά και 1 εκατομμύριο συνδρομητές. Ως μέτρο σύγκρισης, με τις 3 τελευταίες εκτοξεύσεις θα έχει 75 δορυφόρους Iridium NEXT στο διάστημα, με συνολικό κόστος πάνω από $3 δισεκατομμύρια. Για αρκετούς λόγους αναρωτιέμαι αν πρέπει μελλοντικά να φανταζόμαστε τον Matt Desch της Iridium στο τιμόνι του Starlink.
Άλλα παραλειπόμενα από τη σημερινή εκτόξευση:
* επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς η ανάκτηση της μισής καλύπτρας - θα απαιτηθούν νέες δοκιμές από ελικόπτερο πριν την επόμενη προσπάθεια.
* το βίντεο διακόπηκε υποχρεωτικά περίπου στα 9', γιατί πλέον η NOAA θα πρέπει να έχει χορηγήσει άδεια διαστημικού συστήματος τηλεπισκόπησης για να επιτρέπεται να λειτουργούν κάμερες στο 2ο στάδιο. :rolleyes:
