Project Fortress - Worklog
Daidalos
Πολύ ωραία άλλα μου φαίνεται ότι θα παιδευτείς λίγο στο να κανείς sleeving καινούρια καλώδια για το τροφοδοτικό.
Τα καινούργια καλώδια είναι όντως μεγάλος μπελάς αλλά το αποτέλεσμα αξίζει, όπως θα δείτε σε λίγο και στο update.
Τα παραπάνω από που τα πήρες (σε π.μ. για να μην θεωρηθεί διαφήμιση);;;
Σε μπλε υπάρχουν;;;
Ευχαριστώ
Τα πράγματα αγοράστηκαν από εδώ το watercoolinguk.co.uk και υπάρχουν σε πολλά χρώματα. Αλλά υπάρχουνε και σε πολλά άλλα μαγαζιά του εξωτερικού.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 181
Ξεκίνησα λοιπόν το sleeving των καλωδίων. Η αρχή έγινε με το 24πινο που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο της Silverstone.
Αρχικά λοιπόν κόπηκαν 24 καλώδια με μήκος 50cm. Από αυτά 4 είναι άσπρα, 4 κόκκινα και 16 μαύρα.
Στην συνέχεια τερματίστηκαν όλα με το κατάλληλο εργαλείο.
Κόπηκαν και τα 24 κομμάτια sleeve των 50cm και τα 48 κομμάτια heatshrink στα 15mm που θα χρειαστούν για το sleeving. Το sleeving έγινε βάση αυτού του οδηγού του mdpc-x.
Αφού λοιπόν έγιναν και τα υπόλοιπα 23 καλώδια με τον ίδιο τρόπο το αποτέλεσμα ήταν αυτό.
Ο απολογισμός:
  • 12 μέτρα καλώδιο
  • 12 μέτρα sleeve
  • 0.72 μέτρα heatshrink
  • 48 female atx pins
  • 2 Μαύρα 24 pin female atx connectors
Μου πήρε πολύ ώρα και θέλει πολύ προσοχή αφού και το χιλιοστό μετράει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος όμως με το τελικό αποτέλεσμα και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς.
Περισσότερο sleeving μέσα στο σουκού. :dance3:
Stay Tuned!!!
Link to comment
Θελω και εγω να κανω sleeving σε καποια καλωδια
Μπορει κανεις μου προτεινει κανενα μαγαζι απο Αθηνα με τα απαιτουμενα υλικα ? σε προσωπικο μηνυμα για να μην θεωρηεθι διαφημιση
Από αθήνα δεν ξέρω κάποιο μαγαζί. Απλό μαύρο sleeve όμως μπορείς να βρεις στα περισσότερα μαγαζιά με ηλεκτρονικά.
Sent from my Galaxy S using Tapatalk Pro.
Link to comment
To θεμα των χρωματων σου στα καλωδια, εχει να κανει με τη μητρικη; Με κατι αλλο;
Μητρική( κόκκινο ) και υδρόψυξη-ανεμιστήρες ( λευκό ) είναι ο λόγος που διάλεξα αυτά τα χρώματα.
@eftihios1986:Το sleeve δεν θυμάμε πως λέγεται στα ελληνικά...
Link to comment
Μακαρονι λεγεταi.
Link to comment
<snipped>
Ο απολογισμός:
  • 12 μέτρα καλώδιο
  • 12 μέτρα sleeve
Stay Tuned!!!
Γιατι 2 female connectors? εινει πληρως modular το psu και θελει female να κουμπωσει πανω του?
Link to comment
Πολυ καλό το αποτέλεσμα.... Ωραιος
να κάνω και γω μια ερώτηση
Τι καλώδιο ζητάμε και σε τι ειδους μαγαζί για να φτιάζουμε ενα 8pin επέκταση για τη μητρικη-τροφοδοτικο? εχει σχέση το που πάει τι?
Link to comment
Χρειάζεσαι 18AWG καλώδιο, atx pins και ένα εργαλείο για των τερματισμό τους σαν αυτό που έχω στην φώτο και τα κατάλληλα βύσματα. Το καλώδιο και τα pins με το εργαλειάκι μπορείς να τα βρεις σε μαγαζιά με ηλεκτρονικά. Τα βύσματα όμως τα βρήκα μόνο σε ξένα μαγαζιά.
Link to comment
πολυ ομορφα τα Updates!
για το 24πινο ευγε και περαστικα μαζι!
βγηκε πολυ ομορφο και καθαρο και πανω απ'ολα ισιο!
ειναι πολυ επιπονη διαδικασια
για αυτο και εγω πλεον προτεινω την αγορα ενος ετοιμου presleeved οικονομικου ανταπτορα
και την μετεπειτα επιλεκτικη αντικατασταση δυο τριων καλωδιων με αυτα που θελει ο εκαστοτε χρηστης.
Για πινακια και μαυρα molex οποιος εχει ορεξη ας παει απο το παλιο extreme του πειραια
εχουν κουτες με επιχρυσα pins για molex της ACryan απλα μαλλον πλεον δεν ξερουν που τα εχουν...
για εργαλειο crimping και για οσους δεν βολευονται με αυτα που εχουν καστανια
(που πολλες φορες ακομα και στην πιο χαλαρη ρυθμιση παρα ειναι δυνατη για ορισμενα pins)
εχει στο makro αντιστοιχο εργαλειο της aitech χωρις καστανια στα 8€!
καλη συνεχεια και keep us posted!
μου μυριζει πολυ ομορφο και καθαρο αποτελεσμα με σημασια στην λεπτομερεια!
Link to comment
Γιώργο καταρχήν σε ευχαριστώ. Όντως αρκετά επίπονη διαδικασία αλλά πραγματικά το καμαρώνω. Τους αντάπτορες τους απέκλεισα γιατί μιας και είναι full modular το τροφοδοτικό έβγαινε πολύ πιο καθαρό με αυτό τον τρόπο.
Link to comment
Βρήκα αρκετό χρόνο το πουσουκου και έκανα αρκετή πρόοδο με το project. Ετοιμαστείτε για ένα αρκετά μεγάλο Update λοιπόν.
Sleeving Part 2
Τελείωσα με το περισσότερα από τα καλώδια και το sleeving τους. Ξεκινάμε με ένα κλασικό molex που θα μπει πάνω στην μητρική σε μία από τις δύο υποδοχές που έχει.
Ακολουθούν τα δυο 8πινα για την τροφοδοσία της CPU.
Και τέλος τα τέσσερα 6πινα για τις κάρτες γραφικών.
Όλα τα καλώδια δέθηκαν με δεματικά για να "συνηθίσουν" τις καμπές που θα ακολουθούν μέσα στο Fortress. Και στη συνέχεια μπήκαν όλα μαζί σε ένα κουτί εν αναμονή της τοποθέτησής τους.
Μένει τώρα να γίνουν τα καλώδια τροφοδοσίας των σκληρών δίσκων και τα sata. Αλλά περιμένω πρώτα να έρθουν οι υπόλοιποι δίσκοι και μερικά ακόμα πράγματα πριν ξεκινήσω να φτιάχνω αυτά τα καλώδια.
Νέες αφίξεις
Μιας και είπα για κάρτες να σας παρουσιάσω τις δίδυμες. :p
Αγοράστηκαν και αυτές μεταχειρισμένες σε άψογη κατάσταση και σε πολύ χαμηλή τιμή. 6870 σε Crossfire λοιπόν για το Fortress.
Επίσης μεταχειρισμένες οι μνημούλες. OCZ Platinum XTE 6Gb στα 2000MHz cas9.
Έφτασαν όμως και τα block από την ΕΚ! Το πορτοκαλί χρώμα υποδηλώνει ότι είναι οι επινικελωμένες εκδόσεις. ;)
Πριν όμως αρχίσω να τοποθετώ τα blocks είπα να κάνω μια μικρή δοκιμή να δω ότι όλα δουλεύουν σωστά.
Όλα δούλεψαν άψογα οπότε μπορώ να προχωρήσω με την τοποθέτηση των blocks.
Water Cooling Part 1 - Motherboard
Εντυπωσιακότατο το full cover block για την Rampage Extreme III.
Για να ταιριάξει καλύτερα με το project τοποθετήθηκε το κόκκινο Plexi στην κατάλληλη θέση καθώς και το σηματάκι-led της ROG. Το σηματάκι μπήκε με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται σωστά με την μητρική τοποθετημένη οριζόντια μέσα στο Fortress.
Τα καλωδιάκια στο σηματάκι είναι ακριβώς στα χρώματα του project, ούτε παραγγελία να τα είχα. :p
Στη συνέχεια βγήκε το στοκ σύστημα ψύξης της Rampage.
Μια σύγκριση ανάμεσα σε stock cooling και water cooling.
Τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα thermal pads στα σημεία που έπρεπε και Arctic Silver 5 σε Χ58 και ICH10R.
Έτοιμη η μητρική.
Σειρά είχε το block του επεξεργαστή που είχα παρουσιάσει και σε παλιότερο update. Αγοράστηκε και το backplate του μιας και ένα της EK που είχα στο Leviathan δεν έκανε σε αυτή την μητρική.
Το backplate τοποθετημένο.
Έτοιμο και το cpu block το οποίο μάλιστα ταίριαξε πολύ καλά με την μητρική.
Σειρά έχουν οι κάρτες. Αλλά αυτό θα γίνει στο επόμενο update.
Stay tuned...
Link to comment
