overvolt Ιανουάριος 13, 2011 #21 Ιανουάριος 13, 2011 Χωρίς καλό αέρα ... δεν πάει πουθενά .. Με καλό αέρα .. πάει (και από βολτ 1.38) (θερμοκρασία 43C )
GoMaR Ιανουάριος 13, 2011 #22 Ιανουάριος 13, 2011 το πατε αναποδα...πριν παει να μπλεξει τα μπουτια του με κλοκια ας δει πρωτα αν η μητρικη μπορει να δωσει το ρευματακι της..με default ρολογια βαλε μονο ρευματα cpu : 1.38-1.40mb: 1.3~sb : not auto...το default δεν θυμαμαι ποσοmemory voltage : λιγο παραπανω απο οσο ζητανε οι μνημες..κοντα στα 1.9+GTL : 67% η 0.67 βαλεξεκινα με αυτα.ασε τα κλοκια στο auto να δουλεψει default το μηχανημα..εμπα στρεσαρε και δες αν βαραει.Αν βαρεσει σημαινει οτι κατι δεν της αρεσει της μητρικης με τα ρευματα οποτε οσο και να προσπαθεις με τα κλοκια ακρη δεν θα βγαλεις..Αν σου βαρεσει παλι ερρορ , μειωσε λιγο την ταση του επεξεργαστη ενα κλικ (ΣΗΜ. παντα θα δοκιμαζεις απο μια φορα κατι , οχι ολα μαζι)Αν δεις οτι τα παει καλα στο στρεςς , τοτε βαλε 300χ9 και τις μνημες 800 αλλα οχι με μεγαλο διαιρετη και ζοριστει το chipset και ξανα τρεξε το στρεςςαν δεις οτι δεν , τοτε αρχιζεις και πειραζεις μια μια τις επιλογες στα ρευματα.Και ετσι θα το προχωρας.Μεθοδος ειναι το ocing....οχι 3-4 επιλογες τις βαζω και τελειωσε
Serial Killer Ιανουάριος 13, 2011 Author #23 Ιανουάριος 13, 2011 Μήπως υπάρχουν κρυφές ρυθμίσεις στο BIOS??? Και αν ναι... Ξέρετε ποιός συνδιασμός κουμπιών υπάρχει για να τις ανοίξουμε... π.χ. στη δικιά μου την αν πατήσω Ctrl+F1 εμφανίζονται περισσότερες ρυθμίσεις.. αλλά είναι Gigabyte... δε ξέρω τι γίνετε με ASUS...
overvolt Ιανουάριος 13, 2011 #24 Ιανουάριος 13, 2011 Κοίταξα τις φωτογραφίες , και δηλώνω ότι άκρη δεν έβγαλα .. Ούτε μας έχεις πει ακόμα δημόσια, το μοντέλο της μητρικής , και τι έκδοση BIOS φοράει. Θα σου παρουσιάσω ως παράδειγμα μια λίστα ρυθμίσεων. Διόρθωσε την να ταιριάζει με το δικό σου BIOS , και βάλε την στο " τραπέζι " για να πάρεις βοήθεια. CPU = Model #Motherboard = Model, Revision #BIOS Version =Ram = Brand, Model#, Part#, And or LinkRobust Graphics Booster___________ [Auto]CPU Clock Ratio ____________ [8] Fine Clock Ratio ____________[0.5]CPU Host Clock Control_ [Enabled]CPU Host Frequency (MHz)__________ [450] PCI Express Frequency (Mhz)_______ [100]C.I.A. 2__________________________ [Disabled]System Memory Multiplier (SPD)____ [2.00]DRAM Timing Selectable_______ SPD __ [Manual]Performance Enhance = [standard]CAS Latency Time________________ Dram RAS# to CAS# Delay_________ Dram RAS# Precharge Delay_______Precharge Delay (tRAS)__________ ACT to ACT Delay (tRRD)_________ Rank Write to READ Delay________ Write to Precharge Delay_________ Refresh to ACT Delay______________ Read to Precharge Delay__________Static tRead Value_______________Static tRead Phase Adjust________ [Auto]CPU/PCIEX Clock Driving Control [800mV]CPU Clock Skew Control [normal]GMCH Clock Skew Control [Normal]System Voltage Control____ [Manual]DDR2 OverVoltage Control__ [+0.300V] PCI-E OverVoltage Control_ [+0.1V] FSB OverVoltage Control___ [+0.1V] (G)MCH OverVoltage Control [+0.1V] CPU Voltage Control_______ [1.25]Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]No-Execute Memory Protect............: [Enabled]CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]C2/C2E State Support....................: [Disabled]x C4/C4E State Support..................: [Disabled]CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]CPU EIST Function.........................: [Disabled]Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PCIntegrated PeripheralsLegacy USB Storage Detect___________________[Disabled] *Note* Must be enabled to flash from USB
ManolisX Ιανουάριος 13, 2011 #25 Ιανουάριος 13, 2011 Κανονικά οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες σε όλους τους πυρήνες,απλά έχω τα καλοριφέρ ανοιχτά,με τον πιό θερμό πυρήνα στους 42 :fist:
Serial Killer Ιανουάριος 14, 2011 Author #26 Ιανουάριος 14, 2011 Μέχρι στιγμής, εδώ είναι σταθερός! Από εδώ και πάνω... ΔΕ... δε θέλει! cpu freq: 316 dram freq: auto pci-e freq: 100 vmem: 2.0V nb voltage: 1.129 sb voltage: 1.1 vcore o/v: auto fsb termination v: auto cpu v: 1.41875 cpu gtl reference: 0.667 (αυτεσ εχω τωρα...) Bios version: 0620 Motherboard: Asus P5QL-SE Με peak τους 73 βαθμούς! με τη μαμά τη ψύκτρα!
anthis Ιανουάριος 14, 2011 #27 Ιανουάριος 14, 2011 Ρε παιδια αυτη η ASUS motherboard ειναι λιγο κομμενη δεν ειναι η P5Q η κανονικη!! Μπορει να μην εχει ολες αυτες τις ρυθμισεις που λετεΑπο προσωπικη εμπειρια οι G0 με 1.35-1.3750 τα χουν ολοι τα 3ghz 333x9 με ενα mobo που απλα μπορει να δωσει την τασηΜετα αναλογα το κομματι με 1.4-1.45 μπορεις να πας απο 3.3 μεχρι και 3.6Και καποιοι με λιγο παραπανω πανε και 3.8 αλλα ειναι χρυσα κομματιαΚυριως ομως θες καλη ψυξη!! Με full load 73 βαθμους εισαι οριακα σχεδον
GoMaR Ιανουάριος 14, 2011 #28 Ιανουάριος 14, 2011 εγω ειχα μονταρει την μητρικη μου και με νερο κραταγε 24/7 τον Q6600 3.870mhz1.4 ειναι αρκετο ρευμα για 2.7ghzπιο λιγο δεν παει ;ετσι οπως εισαι , αλλαξε μονο το ρευματακι του cpu και δες αν σου περναει το τεσταν ναι , δωσε παραπανω στο NB (ειναι ελαχιστο αυτο που εχεις δωσει) κοντα στο 1.3 δωσεκαι πηγαινε 310χ9 η 315 κ.ο.κ
Serial Killer Ιανουάριος 14, 2011 Author #29 Ιανουάριος 14, 2011 Ok! Testάρουμε το απογευματάκι και postάρω αποτελέσματα πιο μετά! )) Να πώ πώς οι ρυθμίσεις για την CPU, voltages κλπ. είναι ΜΟΝΟ οι παραπάνω.. ΔΕΝ έχει άλλες... γι αυτό ρωτάω ΜΉΠΩΣ υπάρχει συνδιασμός πλήκτρων για περισσότερες επιλογές.
anthis Ιανουάριος 14, 2011 #30 Ιανουάριος 14, 2011 Δεν υπαρχει λογικα, οπως εγραψα ειναι πιο απλη εκδοση απο την κανονικη P5Q Αν εχει επιλογη να δωσεις στο NB καντο οπως λεει και ο GoMaR Και ναι 1.4 ειναι παρα πολυ για τη συχνοτητα αυτη, ειπαμε στη χειροτερη των περιπτωσεων (τριχειριστη περιπτωση μπανανα κομματι κλπ) θες 1.375 για 3ghz
Serial Killer Ιανουάριος 14, 2011 Author #31 Ιανουάριος 14, 2011 Οk! Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! :) περισσότερα το βραδάκι!
ProPitsiriko$ Ιανουάριος 14, 2011 #32 Ιανουάριος 14, 2011 Gomar τι θερμοκρασιες ειχες εκει με το νερο ? Ο δικος μου cpu τα παει καλα με το ρευμα αλλα ειναι σαν να εχω φουρνο της Bosch! με 1.2 παει ~3300 , 1.33 παει 3.6 , 1.36-3730 και για τα 4005 1.54 Πιθανοτατα να χρειαζεσαι νεα Mobo για να ανεβασεις το cpu!μπορεις με μια αγγελια να παρεις καμια καλουλα φθηνη!Αλλιως κατσε στα 2.7!
GoMaR Ιανουάριος 14, 2011 #33 Ιανουάριος 14, 2011 ειχα διπλο ψυγειο και 2 ανεμιστηρες προς τα εξω να βαρανε και ψυξη μονο στο cpu με 1.45 ; καπου εκει ημουν σε ταση αν θυμαμαι καλα...Σταθερο ομως ετσι..να επιανα σε φουλ ορθος (τοτε ειχαμε το ορθος) κοντα 63 βαθμουςγια 4005 εβγαζα 3dmark06 cpu test με 1.5Vενας αλλος Q6600 εβγαζα 500χ8 cpu test με ιδια ταση περιπου
NooDle Ιανουάριος 14, 2011 #34 Ιανουάριος 14, 2011 Στο pc της δεύτερης υπογραφής 333χ9 θερμοκρασίες 48 βαθμούς ο πιο ζεστός πυρήνας...Αύριο ή το βράδυ λέω να ασχοληθώ με την old school με ψήσατε άσχημα..
Serial Killer Ιανουάριος 16, 2011 Author #35 Ιανουάριος 16, 2011 Τελικά μετά από προσπάθειες, δε θέλει να ανέβει παραπάνω.. τελική απόφαση, μένει στο 319x9 μέχρι αλλαγής της μητρικής! ΙΣΩΣ και επεξηεργαστή!
anthis Ιανουάριος 16, 2011 #36 Ιανουάριος 16, 2011 Μητρικης Ολοι οι Q6600 εχουν τα 3.2ghz ακομα και τα παλια stepping
Serial Killer Ιανουάριος 16, 2011 Author #37 Ιανουάριος 16, 2011 That's why θα αλλάξει μόλις μαζευτεί μπικικίνι!
javaneze: Ιανουάριος 18, 2011 #38 Ιανουάριος 18, 2011 Mate το ram freq μην το αφηνεις στο auto.!Τι μνημες εχεις πανω στο setup;Στο 775 παιζει ρολο και ο διαιρετης στην σταθεροτητα. Οχι κανονας, αλλα καποιες φορες βοηθαει.Το ιδανικο ειναι 1:2. Δλδ cpu 319, mem freq 638. Γι αυτο το 638 θελεις 800αρες μνημες. Ειναι;Και τι διαβασα κατι για 1,7 ρευμα σε μνημες; Δεν ειναι x58! 2 - 2,1v στις μνημες σοπωδηποτε οβελιξ!
nikdev Ιανουάριος 19, 2011 #39 Ιανουάριος 19, 2011 Πάντως και με την Gigabyte P35 DS4 και Q6600 G0 είμαι 24/7 και με ενεργοποιημένο EIST κλπ για εξοικονόμηση ενέργειας και cooling της cpuΣτα 3,8 με νερό στο 1,54vcore (cpuz)Στα 3,6 θέλει 1,42vcore (cpuz)Μέχρι 3,2+ πάει με στοκ. 1.15vcore (cpuz)Με 1000άρες μνήμες όμως. Πάει και 4,0-4,2 αλλά θέλει τάση και δεν είναι για κάθε μέρα και φορτίο.
NooDle Ιανουάριος 19, 2011 #40 Ιανουάριος 19, 2011 παίδες με το pc της δεύτερης υπογραφής με τις ραμ που είμαι δεν παίζει να πάω παραπάνω ε?σκεφτομαι τώρα για κιτάκι αλλα μιας και δέχεται ddr3 λέτε να πάω σε ddr3?
