Unlock 6950 to 6970
MrCrowley83
[MENTION=172]papatsonis[/MENTION]
Τι εννοείς "περίεργο o\c"?Δλδ τι?
Επίσης 1065mv μόνο για 990???
  • Replies 289
εννοώ ότι αφού είχα βάλει το +50%, μετά έπρεπε να κάνω κάθε φορά χειροκίνητο o/c για δεδομένη συχνότητα, αν το έκανα, το έσωζα στο AB, και μετά πάταγα το o/c από τα 5 saves, τότε μου γύρναγε το powertune στο 0%. Όχι βέβαια 1065mv για 990 :p, αλλά από τις ρυθμίσεις του ΑΒ, το επιλέγεις για τον τύπο κάρτας. Πάντως χωρίς να βλέπω πτώση στα νούμερα των benchs (για να μην πω και ελαφρά καλύτερα στο '11), μου φαίνεται ότι πάει ελαφρά καλύτερα σε o/c και κυρίως στις μνήμες.. (πιο χαλαρά timings? δεν ξέρω), βέβαια με 15-20 λεπτά δοκιμές δεν έχω βγάλει συμπεράσματα σταθερότητας προφανώς ;), αλλά δείχνει ότι πάει ελαφρά πιο άνετα σε σχέση με το παλιότερο bios
1)Το Bios της Toxic 6950 έχει +50% powertune by default???
2)Και στο ccc τι σου δείχνει?Δε σου έχει το power control setting?Ή στο έχει και είναι...πόσο???
3)Δλδ με το συγκεκριμένο bios έχεις και μεγαλύτερο overclockability αλλά και χαμηλότερα ρεύματα στις ίδεις συχνότητες σε σχέση με προιγούμενο bios(το οποίο ήταν ποιο?)?
1) έχει ανεβασμένα όρια αντί για +/-20% -> +/-50% (τα vrms στα 1000/1500, σε 20 δεπτερόλεπτα OCCT, έπιασαν 67 βαθμούς και από την ταχύτητα που ανέβαζαν, είχαν βάλει πλώρη για 90++, οπότε ξαναγράφω Handle with Care)
2)βλέπε 1
3)ελαφρά μεγαλύτερο, αλλά υπό διερεύνηση... έπαιξα πάντως καμια ώρα + BF3 με Ultra(εκτός ΑΑ deff) 1000/1500 χωρίς τσικ..
4) έχει bug η όλη διαδικασία, στην 2η επανεκκίνηση, ΔΕΝ αλλάζει η τάση και μένει κολλημένη σε 1.15 σε όλες τι συχνότητες. Μέχρι να βγάλω μια άκρη τι και πως, είναι σπαστικό να πρέπει να κάνω uninstall τον catalyst/ή να μην κλείνω το pc, για να δουλεύει σωστά
Γιατί bug?Με afterburner και να φτιάχνεις προφίλ δε δουλεύει?
Τι εννοώ.Εννοώ να φτιάξεις για παράδειγμα στο af ένα προφίλ στα 1000\1500 με τάση 1.25v και να μην το φορτώνει με τα windows αλλά όταν θέλεις εσύ ανοίγωντας το af να το επιλέγεις και μετά να πηγαίνεις και ccc και να βάζεις +50%.
Έτσι δε δουλεύει?Έχει και έτσι bugs?
όχι, μένει μόνιμα 1.15v, ότι επιλογή και να του βάλεις.
Δοκίμασα και ένα λίγο νεότερο Bios 16/8/11 (αυτό που είχα ήταν 11/7/11) από Toxic πάλι, το οποίο υποτίθεται ότι διόρθωνε το πρόβλημα με το throttle-άρισμα. Αυτό ανέφεραν ότι είναι +20% ουσιαστικά by default, διαφορά πάντως, δεν είδα.. με 0%, στα 880 έκανε τρελό throttle σε occt.
Παρατηρήσεις :
1) δοκιμάζοντας να ανοίξω το bios με RBE 1.28, πετάει μύνημα ότι δεν βρίσκει overdrive settings... (Atiman help ??)
2) απεγκατάσταση και καθαρισμός των οδηγών με Atiman uninstaller, και στη συνέχεια εκ νέου εγκατάσταση, δεν αλλάζει κάτι, η τάση είναι κολλημένη σε 1.15
3) Ο μόνος ΖΟΝΚ.. (πραγματικά όμως) τρόπος που δουλεύει -σε μένα τουλάχιστον- για μια φορά όπως ανέφερα είναι ο εξής..
Έστω ότι είμαι ήδη με Toxic Bios και κολλημένος με το 1.15..
Α. flash standard unlocked 6950(1536) bios -> reboot
A1.καθάρισμα οδηγών.... (ίσως αποφεύγεται αυτό αν αλλαχθεί το id της κάρτας, αλλά δεν ήθελα να το πειράξω καθόλου το bios -δεν πολυεμπιστεύομαι το rbe... ) -> reboot*2 (λόγω atiman uninstaller)
Α2. Εγκατάσταση εκ νέου, οδηγών -> reboot
Β. flash Toxic bios -> reboot
B1. καθάρισμα οδηγών.... -> reboot*2
B2. Εγκατάσταση εκ νέου, οδηγών -> reboot
Γ. ΕΔΩ μου δουλεύουν κανονικά τα power states και έχω και 50% powertune limits!!
Αν κάνω ξανά reboot -> Shutdown κουκουρούκου...
Ε να πάει να μπιπ... αν είναι να κάνω 82 reboots για να έχω ένα bios "μιας χρήσης"...
Επειδή κάτι περίεργο μετά από flash-άρισμα είχα δει και όταν την είχα πρωτοπάρει την 6950 σχετικά με τα TMU, δεν ξέρω αν είναι κάτι κουλό της δικής μου συγκεκριμένα, ή ο driver την πρώτη φορά διαβάζει tables και από τα 2 π.χ. για τα power states (ίσως είπα και major κοτσάνα). Ο Atiman ίσως είναι ο μόνος αρμόδιος να μας εξηγήσει αυτή την συμπεριφορά, γιατί δουλεύει κανονικά μέχρι να γίνει shutdown/κοπεί ουσιαστικά το ρεύμα από την κάρτα ;) ?
update1:
update2: μετά από αρκετές δοκιμές, τελικά το πρόβλημα εμφανίζεται ΜΟΝΟ σε shutdown. Τότε λες και κάνει fail το powerplay table, και μπαίνει σε "1.15v mode", Atiman, καμιά ιδέα για την αιτία της συμπεριφοράς αυτής, και κυρίως για κάποια λύση της? (+50% powertune, δεν είναι άσχημο.. αν υπάρχει και η κατάλληλη ψύξη)
Τελικά φαίνεται ότι υπάρχουν πάντα "πλάγιοι" δρόμοι, αν ψάξεις ;):)
Υπάρχει εδώ και καιρό τρόπος να πειράξεις τα όρια του CCC (και μέσα σε αυτά και τα όρια του Powertune, τα οποία και δουλεύουν σωστά).Αφού διαβάσουμε λεπτομέρειες ΕΔΩ, φτιάχνουμε το αρχειάκι για την registry με το πρόγραμμα, το ανοίγουμε με κάποιο editor, και ψάχνουμε/αντικαθιστούμε στην 4η σειρά το "14"(20dec) με το "32"(50dec) . Λογικά, και μεγαλύτερες τιμές αν γράψουμε σε hex, θα δουλεύουν, αλλά δεν δοκίμασα γιατί αφενός το +50% με κάλυψε απόλυτα για τα 1000mhz, αφετέρου πολύ παραπάνω δεν πάει και η κάρτα, οπότε είναι άχρηστο για την περίπτωσή μου. Με αυτό τον τρόπο έχουμε και stock bios, και powertune ala Toxic :D.
Credits:
RacerX/BAGZZlash
TimoX's post
Παρατηρήσεις :
1)Μετά την επανεκκίνηση, προς στιγμή απογοητεύτηκα γιατί όταν πάταγα apply, γύρναγε στο 0%(δεν πατιόταν ουσιαστικά).. Αφού overclock-αρα την κάρτα όμως μέσω ΑΒ, με το apply, αμέσως δέχτηκε και το apply στο CCC.
2) Handle with Care με το powertune, με +50%, δεν είναι σώφρον να αρχίσετε occt/furmark γιατί ειδικά στις reference pcb, τα λυπάμαι τα καημένα τα VRMs ;)
update1: minor(?) bug, με το reg,-Στην Sapphire 6950(το αναφέρω γιατί και όταν είχαν βγει, ανέφεραν ότι κάποια VIDs τα έχει σε διαφορετική θέση στο bios)- γράφει στη θέση του VID3 (500mhz-1000mv) το VID1 (3D), τα 500mhz είναι UVD mode βέβαια, όπου μπορούμε να βάζουμε στοκ την κάρτα.. ->fixed με την επόμενη επανεκκίνηση.
φιλε μου να σε ρωτησω κατι.
εκανα το κολπο αυτο ανεβηκαν στο ccc τα clocks το θεμα ειναι οτι δεν μου εμφανιζει το powertune!ουτε πριν ουτε τωρα.Sapphire 6950 εχω/...γιατι το κανει αυτο?
με το προγραμματάκι που αναφέρω πιο πάνω (RacerX), πάτα backup profiles.xml και τσέκαρε αν προς το τέλος έχει κάπου
".. </Feature>
<Feature name="PowerControl_0">
<Property name="Want" value="20" />
</Feature>
θα μπορούσε να είναι κλειδωμένο κάπως και από το bios βέβαια.
Ας συνεχίσουμε στο thread σου όμως.
Το RacerX το χρησιμοποιώ εδώ και πολύ καιρό και βολεύει απίστευτα είτε σε μονή ειτε σε cf.Και δε μπλέκεις με τπ!
Για να δουλέψει σωστά με το ab πρέπει πρώτα να πατάς apply στο ab και να περνάνε τα ρολόγια και στον ccc και μετά να βάζεις στο ccc το power control setting στο +x,ψ,ω.
Καλησπέρα παιδιά έχω αυτή την κάρτα MSI 6950 Twin Frozr III Power Edition και προσπάθησα να τη φλασαρω αλλα κατι έγινε στραβά με το bios και δε μου ανοίγει το pc οταν εχω το διακοπτακι στη αλλη θεση μπαινη κανονικά γινεται να το επαναφερουμε να δουλεύει και η δεύτερη θέση στο διακόπτη
MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition Unlocking - Unlocking Guide
Απλώς θέλω φίλε μου να μπορώ να επαναφέρω σε αρχική κατάσταση το bios του διακόπτη στην θέση ένα για να μπορέσω να μπω και από εκεί γιατί τώρα δε κάνει boot το pc μόνο από τη θέση δυο
Παιδιά να ρωτήσω κάτι; Το διακοπτάκι σε πια θέση είναι αρχικά και σε πια θέση το βάζουμε για να φλασάρουμε το Bios με τους ξεκλείδωτους Shaders;
Εμένα χωρις να έχω πειράξει τίποτα είναι στην θέση 2 και στις δύο κάρτες που έχω.
edit- το έβαλα στην θέση Νο1 και ....εγένετω το θαύμα :dance3: οι Shaders ξεκλείδωτοι στους 1536
Η κάρτα είναι μία Sapphire 6950 Flex Edition.
καλημερα παιδια και χρόνια πολλά,
εχω μια καρτούλα 6950 2g εδω και ενα χρονο περίπου , η οποία ξεκλειδώνει αλλα μέχρι στιγμής δεν εχω ασχοληθεί με το unlock .
Τωρα όμως λογω bf3 θα ήθελα να ανεβασω λιγο τις επιδοσεις.
θα ηθελα να ρωτησω αν ολο αυτο το διαστημα εχει αλλαξει κατι στον τροπο ξεκλειδώματος ή να ξεκινησω να διαβαζω τα πρωτα post, (ειναι και πολα παναθεμα τα :wall:)
edit:
αυτες τις οδηγιες δεν πρέπει να ακολουθήσω; http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
είναι κατι άλλο;
Δεν σε πιάσαμε!!!
Τι ακριβώς θέλεις???
Θέλεις bios που να ξεκλειδώνει???
Μα η κάρτα σου πρέπει να υποστηρίζει bios και να ξεκλειδώνει!
Άμα δεν ξεκλειδώνει δε μπορείς να τις περάσεις άλλο bios!
Άμα ξεκλειδώνει θέλεις ένα bios που να ανοίγει μόνο τους shaders?
Καλησπερα εχω μια HIS 6950 IxeQ X TurboX η οποια δεν εχει διακοπτακι και δεν ειναι reference desing:weep:.Αν επιχειρησω να την ξεκλειδωσω(που πιθανοτατα δεν ξεκλειδωνει:weep:) υπαρχει περιπτωση να την αχρηστεψω;;:fie::fie:
