D Ace Δεκέμβριος 28, 2010 #21 Δεκέμβριος 28, 2010 εχεις δικιο! απλα ειδα μονο στο eshop ολως περιεργος δεν κοιταξα αλλου! αλλα μηπως δεν εχει και κανα μεγαλο τροφοδοτικο? γιατι χωρις να ειμαι και σιγουρος νομιζω εχει 2χ6πιν η 5750...
UpToDate_ Δεκέμβριος 28, 2010 #22 Δεκέμβριος 28, 2010 Speeds & Feeds § Engine clock speed: 700 MHz § Processing power (single precision): 1.008 TeraFLOPS § Polygon throughput: 700M polygons/sec § Data fetch rate (32-bit): 100.8 billion fetches/sec § Texel fill rate (bilinear filtered): 25.2 Gigatexels/sec § Pixel fill rate: 11.2 Gigapixels/sec § Anti-aliased pixel fill rate: 44.8 Gigasamples/sec § Memory clock speed: 1.15 GHz § Memory data rate: 4.6 Gbps § Memory bandwidth: 73.6 GB/sec § Maximum board power: 86 Watts § Idle board power: 16 Watts
D Ace Δεκέμβριος 28, 2010 #24 Δεκέμβριος 28, 2010 Speeds & Feeds § Engine clock speed: 700 MHz § Processing power (single precision): 1.008 TeraFLOPS § Polygon throughput: 700M polygons/sec § Data fetch rate (32-bit): 100.8 billion fetches/sec § Texel fill rate (bilinear filtered): 25.2 Gigatexels/sec § Pixel fill rate: 11.2 Gigapixels/sec § Anti-aliased pixel fill rate: 44.8 Gigasamples/sec § Memory clock speed: 1.15 GHz § Memory data rate: 4.6 Gbps § Memory bandwidth: 73.6 GB/sec § Maximum board power: 86 Watts § Idle board power: 16 Watts οκ παω πασο! φιλε μου σου ξαναλεω μαζεψε κατι παραπανω και παρε καμια αλλη πιο ολοκληρωμενη καρτα. γιατη στα 60Ε μονο ησυχια θα εχεις!
alfisti Δεκέμβριος 28, 2010 Author #25 Δεκέμβριος 28, 2010 ναι οκ αλλα απο 60 στα 120 ειναι μακρυς ο δρομος:sick: να παρω καμια 9600gt χωρις fan και να βαλω μια σκετη ψυκτρα?
UpToDate_ Δεκέμβριος 29, 2010 #27 Δεκέμβριος 29, 2010 Είναι μακρύς αλλά θα αξίζει... Αυτό που λες δεν θα το πρότεινα.
alfisti Δεκέμβριος 29, 2010 Author #28 Δεκέμβριος 29, 2010 ναι οκ απλα ειναι εκτος δυνατοτητων,θα παει πολυυυυ μακροχρονια και τωρα ειμαι με την onboard και δε μπορω να παιξω τιποτα η 9600 ειναι κακη λυση δηλαδη?
UpToDate_ Δεκέμβριος 29, 2010 #31 Δεκέμβριος 29, 2010 Θα σου πρότεινα να πας με κανα 60αρακι 65 σε used 48701gb/gts250 1gb.Αλλά απ' ότι κατάλαβα έχεις πρόβλημα με τον θόρυβο...
alfisti Δεκέμβριος 29, 2010 Author #32 Δεκέμβριος 29, 2010 ναι δε θελω με τιποτα ναχει ανεμιστηρα,αυτες εχουν?
UpToDate_ Δεκέμβριος 29, 2010 #33 Δεκέμβριος 29, 2010 Όλες οι καλές έχουν.Δεν μπορείς να πάρεις και να βάλεις τον ανεμιστήρα στο 20% να τρέχει;
alfisti Δεκέμβριος 29, 2010 Author #34 Δεκέμβριος 29, 2010 οχι παλι θαχω προβλημα,δεν παιρνω πλεον με fan εχω αλλαξει τρεις
alfisti Δεκέμβριος 29, 2010 Author #35 Δεκέμβριος 29, 2010 παντως και η πανω που ειπε ο φιλος καλη ηταν και δεν ειχε ανεμιστηρα....ειχε ομως 125 ευρω
UpToDate_ Δεκέμβριος 29, 2010 #36 Δεκέμβριος 29, 2010 Τι πρόβλημα ακριβώς έχεις με τις κάρτες που έχουν ανεμιστήρα;
alfisti Δεκέμβριος 29, 2010 Author #37 Δεκέμβριος 29, 2010 τι αλλο περα απο θορυβο!! τοχω σε υπνοδωματιο και βουιζει εβγαλα τελειως την καρτα και ησυχασα
UpToDate_ Δεκέμβριος 29, 2010 #38 Δεκέμβριος 29, 2010 Τι να σου πω εσύ ξέρεις.. την γνώμη μου πάντως στην είπα.Αξιοπρεπώς θα μπορέσεις να τρέξεις και με μια 9600gt(ίσα-ίσα μην φανταστείς πολλά)Μετα πάει με fan.. εκεί είναι η διασκέδαση.
alfisti Δεκέμβριος 29, 2010 Author #39 Δεκέμβριος 29, 2010 καταλαβαινω αλλα δεν γινετε αλλιως πρεπει οπωσδηποτε ναναι silent ολα τα αλλα ταχω βολεψει
alfisti Δεκέμβριος 29, 2010 Author #40 Δεκέμβριος 29, 2010 ευχαριστω παντως για την οποια βοηθεια αν σκεφτεις κατι να τα συνδυασω ολα μου λες οκ καλο βραδυ.
