HD69xx επιδοσεις και εντυπωσεις.
zpaf
παιδια κατι ασχετο να ρωτησω.σκεφτομουν να αλλαξω κ να παω σε sandy bridge i7 2600k.ακουσα ομως οτι δεν υποστιριζουν direct x 11.ισχυει αυτο?αλλιων να μεινω στον i7 950.αν γνωριζει καποιος ας απαντησει...
  • Replies 1,3k
Θα αλλαξεις την κορυφαια high end platformα για να πας στο entry sandy bridge?! No way! Περιμενε γιατι βγαινει s1356 και LGA2011.
σε ευχαριστω πολυ.εχεις δκιο.μενω στον 950 :T:
εννοειται μενεις με τον 950 αφου εχεις ηδη συστημα στημενο!
απλα οσο αφορα τα περι κορυφαιας πλατφορμας, επιτρεψτε μου να διαφωνησω!:)
το 1366 ειναι high-end μονο για multi-gpu συστηματα! (και αυτο με επιφυλαξη...)
καποιος που στηνει τωρα συστημα για gaming με μονη καρτα δεν βλεπω τον λογο να μην προτιμησει 1155 συστημα...(αν εξαιρεσουμε το προβλημα με τις μητρικες και τον controller)
Σε cpu εγώ πήγα και συστήνω σε όλους με νεα συστήματα phenom x6.
overclocking πανεύκολο, φτηνές High ENd μητρηκές με παπάδες πάνω
και 6 πυρίνες που μέσα σε ένα χρόνο, όπως πάει το multithreading, θα τον βγάλουν δίπλα στη sandy και ας είναι στα 5 ghz και αυτός στα 4
σορρυ για το :offtopic2:
Λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε κατι, ΗIGH END ονομάζεται μια πλατφόρμα όταν έχει υποστήριξη στον καλύτερο επεξεργαστή όπου είναι 980Χ και έχει τα περισσότερα LANES για multigpu (ΒΑΣΙΚΑ ΈΧΕΙ ΤΑ ΔΙΠΛΑ)-> Ποιο είναι αυτό ? -> Χ58!
Τυχαίο είναι οπού έβγαλε το P67 1 χρόνο νωρίτερα απο το X68 ? Άπατο θα πήγαινε... γιατι οι τιμές του p67 δεν είναι καθόλου δελεαστικές...
indeed.. εν μέρη..
NAI, o 980x κομματιάζει ότι έχει να κάνει με video encoding,winrar, και αρκετές εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούμε οι κοινοί θνητοί, αλλά ingame (και ασε το cpu score του vantage στην απ'έξω -γιατί μόνο εκεί θα το δεις...) ένας SB.. του δίνει τα παπούτσια στο χέρι.. (όπως και ένας "ταπεινός" i5 -750, στον προηγούμενης γενιάς "Extreme" QX9650/QX9770), KAI σε multigpu(τουλάχιστον σε 2 κάρτες), και αυτό λόγω πιο δυνατού single thread execution.Ξεχνάς επίσης ότι το 8x-8x του SB (όπως και του lynnfield) δεν είναι ακριβώς ίδιο με το 8x-8x του Χ58 (σε υποθετικό σενάριο) και αυτό γιατί άλλα latencies έχει μέσω X58.. και άλλα μέσω ondie pci-econtroller... ;)
τελικα για στισιμο καινουριου υπολογιστη το οποιο θα ειναι κατα κυριος game pc παμε σε ι7950 ή σε ι7 2600κ?
indeed.. εν μέρη..
ingame που λες εάν παίζανε όλα τα thread του 980X οχι τα παπούτσια αλλα τα σώβρακα θα του έδινε στο χέρι του SB...
εδώ περιμένουμε σε λίγους μήνες ΤΕΡΑΤΑ GPU και θα παμε σε χ8χ8, or χ8χ4χ4 ή σε χ2χ2χ2χ2 για απόλυτες επιδώσεις!
Μια χαρά είναι το sandybridge να ξέρεις για πιο πράγμα το θες, απλά μην αποθεώνουμε κάτι κουτσό για τον enthusiast!
Άλλο 16 lanes διαθέσιμα για GPU και άλλο 32 lanes (χ58)
Όποιος έχει Χ58 να περιμένει Χ68 και με pci exp 3.0 μόνο! Για να κρατήσεις την πλατφορμα μια 3ετια και να είσαι στην πρωτη γραμμή κρούσης!
Άμα είναι να κάνεις overclock τότε πας σε 2600κ\2500κ.Πάντως ότι χρήση και να θέλεις να κάνεις, το 1155 θα σου βγει πιο οικονομικό!
ναι βρε συ seb, καταλαμβαινω τι θες να πεις αλλα ο 980Χ οπως σωστα αναφερει και ο papatsonis τα βρισκει πολυυυ σκουρα μπρος στο sb στα παιχνιδια!
το 1155 ειναι πιο οικονομικο, κλοκαρει πολυυυ καλυτερα απο το 1366, παγος, με μικροτερη καταναλωση και σε συστηματα με μονοπυρηνη καρτα απλα δεν εχει αντιπαλο, ουτε καν απο τον 980Χ! (παντα σε ingame!)
αν στηνεις τωρα πισι και δεν θες να μπλεξεις με multi-gpu senarios (οπως πιστευω ισχυει για τους περισσοτερους) τοτε καρφωτα 1155!
δεν μιλαω για τον extreme gamer/bencher με 3- 4-way sli/cf! αυτος εννοειται θα παει στην πλατφορμα με τα περισσοτερα lanes...! δεν σημαινει ομως πως παντα η πλατφορμα αυτη θα εχει και τον καλυτερο επεξεργαστη...
προσωπικη γνωμη παντα!:)
αυτό κρατάω και συμφωνούμε!!!
Παιδες ολα εχουνε να κανουν με τα nm τα hz αλλα και τις αναλυσεις που παιζει ο καθενας μας.
Ο 2500 του alexopus στα 4.5 ghz με την gtx580 στα μαμα της εδωσε σε ενα καθαρα cpu depended παιχνιδι οπως το farcry2 ενα 15% πανω σε σχεση με τον 860 στα 4ghz που ειχε πριν σε αναλυση 1920x1080.
Ποση αραγε θα ηταν η διαφορα αν ηταν σε sli mode ή σε eyefinity mode ;
..KAI σε multigpu(τουλάχιστον σε 2 κάρτες), και αυτό λόγω πιο δυνατού single thread execution...
Ξεχνάς επίσης το sli bridge.. The SLI bridge is used to reduce bandwidth constraints and send data between both graphics cards directly. It is possible to run SLI without using the bridge connector on a pair of low-end to mid-range graphics cards (e.g. 7100GS or 6600GT) with NVIDIA's Forceware drivers 80.XX or later. Since these graphics cards do not use as much bandwidth, data can be relayed through just the chipsets on the motherboard. However, if no SLI bridge is used on two high-end graphics cards, the performance suffers severely as the chipset does not have enough bandwidth.
Δεν βρήκα κάπου χειροπιαστά νούμερα για το bandwidth του sli-bridge, δες την περίπτωση, όπου παρόλο που σε 8x-8x (με bottleneck KAI από cpu), το scaling σε 2*285 ΔΕΝ ήταν κάτι το ιδιαίτερο, το σκηνικό άλλαζε άρδην με την προσθήκη bridge(+9%) (και δεν είναι δύσκολο π.χ στις next-gen vga της η nv/ati να boost-άρουν και αυτό το παραγνωρισμένο interconnect με διπλάσιο π.χ bandwidth... (καθαρή υπόθεση βέβαια..) ;))
Ingame.. , πέρα από το να ασχοληθεί με physics/AI/κλπ διάφορες ΑΣΧΕΤΕΣ με ΓΡΑΦΙΚΑ λειτουργίες, load που θα γονατίσει ένα single/dual thread π.χ. cpu, σε απόδοση γραφικών αυτή καθαυτή δεν πρόκειται να δεις ΠΟΤΕ διαφορά με παραπάνω του 1 thread.. ..και για πολύ καιρό στο μέλλον.. και φυσικά το να δω παιχνίδι να χρησιμοποιεί 12 thread...(ας φτάσουν τα 8... και το συζητάμε πάλι..) ΔΕΝ θα το πω "εξέλιξη".., "αν δεν ψήνει και καφέ" για να δικαιολογήσει το τόσο φορτίο..., χαζοΜΕΤΡΟ2033 θα το πω..
Ποιος πιστεύεις θα πάρει X68 για 2/3/4sli.. με σκοπό να την κρατήσει 3!!!! χρόνια... "για να είναι στην κορυφή"... ?Αυτός που θέλει να είναι στην κορυφή => στραφεί σε 2/3/4 sli/cf λύσεις.. είναι σχεδόν σίγουρο ότι ούτε χρόνο(μη σου πω λιγότερο..) δε θα βγάλει με τον cpu ή/και τη μητρική του.. γιατί τότε.. ΣΙΓΟΥΡΑ.. ΔΕΝ θα βρίσκεται στην 1η γραμμή κρούσης.. Αυτός που τον νοιάζει και το τελευταίο fps θα τα ξανασκάσει... για να πάρει το κάτι τις παραπάνω.. ανεξαρτήτως κόστους.. και ΕΚΕΙ.. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "FUTURE PROOF" πλατφόρμα... ;), "Το Έβερεστ.. ΔΕΝ έχει ενδιάμεσες στάσεις.. τα Ιμαλάια έχουν..", όλα τα υπόλοιπα είναι συμβιβασμοί και αυταπάτες.., άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο ανάλογα με την τσέπη και τις προτεραιότητές του. .-
bottom line μετά τη φλυαρία..
για =< 2gpu, μια χαρά είναι τα 8x-8x(του SB, το ίδιο και πιο γρήγορο από 16x-16x σε Bloomfield), για 3+gpu ναι, μένεις σε X58 για την ώρα.. <-I was wrong :p (albeit by small margin in most games)
Εχω δει τι μπορεί να κάνει UD9+980X στα 4,5ghz+12gb ram στα 2.000mhz+3x580gtx σε 2560χ1600 αλλά και σε surround αναλύσεις!
Θα μου πεις πολλά τα λεφτά, αλλά έτσι είναι στα pc...
Βασικα το θεμα δεν ειναι SB αλλα 6970.... ξεφύγαμε λίγο! Αλλα ο SB μας εχει συνεπάρει και με τις επιδόσεις του αλλά και με τα προβλήματα του :hehe:
Εχω αρχισει και ψαχνομαι κατι μερες τωρα για τον λογο που 2x6950 παιζουν τα παιχνιδια μου σε 5760x1080 νερο ενω η υπαρξη 3ης καρτας στο setup μου χαλαει την εικονα αυτη.
@papatsonis Εχεις καποια εξηγηση γιατι η παρουσια 3ου πυρηνα ειτε στην nvidia ειτε στην ati σε αναλυση 5760x1080 και πανω αρχιζει και χαλαει την smooth εικονα που εχουμε με τους δυο πυρηνες ;
Μηπως με αυτες τις καρτες 6970/580 εχουμε φτασει στα ορια τo bandwidth ;
δεν ξέρω ρε συ, αλλά δε νομίζω ότι έχει τόσο σχέση με το bandwidth του pci-e, μια εύκολη δοκιμή θα μπορούσε να είναι 3-sli με 8800gtx(αλλά που να βρεθούν..), όπου και εκεί πιστεύω θα είχες τα ίδια προβλήματα με stuttering και με σημαντικά αργότερες κάρτες.
papatsoni, σε μενα περιμενες οτι η 3 καρτα θα βοηθαγε στα games ειδικα crysis και metro 2033 αλλα τελικα και στα δυο ενω παει για smooth κατι το κανει unstable.
Βεβαια και αλλα παιχνιδια τα χαλαει, για παραδειγμα το far cry 2 κανει κολληματα οταν με 2 καρτες παιζει αερα super smooth...
Παντως στο θεμα του Surround οτι εβλεπα το καλοκαιρι και σας ελεγα με 3Χ480GTX τα ιδια ειδα με 3x580gtx αρα βελτιωση σε drivers δεν ειδα στο trisli surround! Μιπως κατι αλλο φταιει και δεν τραβαει η τριτη καρτα...
Παντως για μενα ο Alexοpus εχει κανει την καλυτερη δουλειά ετσι οπως το εκμεταλλεύεται το P67, το cpu στον θεο (αν και εγώ θα αγόραζα τον 2600k) και μια 580gtx στον θεο και αυτη ανεβασμένη!
