Ποιος θα παρει Sandy Bridge με το launch? (και τι?)
Blinky
  • Replies 437
Kαλα θα ειναι οσοι προλαβατε και πηρατε σαντυ μπριτζ μαδερμπορντ να κανετε και ενα ρετζιστερ με το σηριαλ ναμπερ στον κατασκευαστη.
How to Avoid Damaging Your P67/H67 Motherboard
Αν κατάλαβα καλά από τα λεγόμενα του νεαρού στο βίντεο. H λύση είναι να μην χρησιμοποιούν τις SATA 2 θύρες του chipset αλλά τις SATA 3 και τις έξτρα SATA 2 (από άλλο chip)!
Αν είναι έτσι ξέρω μια καλύτερη λύση! Να βάλουν τις μητρικές σε προθήκη σε κάποιο εμφανές ράφι!!!
Και θα τις καμαρώνουν και δεν θα τους χαλάσει ποτέ!!!!! :p
Παντως, το θεμα ειναι οτι οποιος θελει να παρει μηχανημα τωρα τι κανει? Παει στην προηφουμενη γεννια? αποκλειεται.... Παει στον πεθαμενο Χ6? Παλι χλωμο...
Αλλα chipsets δεν υπαρχουν για 1155....προφανως πρεπει να παρει p67 εστω και εν γνωση του για το προβλημα...
Ενταξει, βεβαια οι πιο πολλοι αντε να εχουν εναν SSD και μια αποθηκη, τους φτανουν οι 2 sata6 θυρες που δεν εχουν προβλημα οποτε δεν επηρεαζονται ιδιαιτερα ΣΗΜΕΡΑ. Και σε κανα διμηνο θα κανουν την ανταλλαγη με "φτιαγμενο" mobo.
Μηπως τελικα ειναι μια καλη ευκαιρια να παρει κανεις σημερα μηχανημα ενω περιμενε το Z68? Παιρνεις σημερα ενα φτηνο P67 με ~130 ξερωγω, κανεις τη δουλεια σου, και σε 2 μηνες που θα γινει η ιστορια των ανταλλαγων, παιρνεις τα λεφτα σου πισω και αγοραζεις Ζ68 κανονικα και με το νομο... (γιατι καπου τοτε προς Απριλιο λενε θα ερθει αυτο...)
Δεν νομίζω οι πιό πολλοί να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία για έναν υπολογιστή....είναι λίγο τραγικό όσο και απλό αν δείχνει...
εχεις δικιο, ειναι λιγο too much για το μεσο χρηστη και οχι μονο.
Αλλα το θεμα παραμενει, τι κανει? Παει σε κατι αισθητα χειροτερο, ή αναβαλει 2 μηνες την αγορα του? Καποιοι ισως δε μπορουν καν να κανουν το δευτερο...
Δεν θα το έλεγα too much. Όλο και πιο πολλοί βάζουν SSD στο pc τους οπότε μιλάμε για 3 SATA συσκευές από default (1 SSD, 1 HDD, 1 DVD).
Αν σκοπεύεις να το κάνεις να σου πω ότι το πιθανότερο είναι να σου πουν ότι η προβληματική μητρική έχει μικρότερη αξία σαν μεταχειρισμένη και στην τελική η μετάβαση σε Χ6 Ζ68 να απαιτεί αρκετά €.....
Εdit: δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό, αλλά από τη στιγμή που είναι πιθανό να σου δώσουν μικρότερο πιστωτικό, είτε θα βάλεις την διαφορά είτε θα μπεις σε διαμάχες οπότε θα χάσεις χρόνο + την ταλαιπωρία.
Εδιτ 2 ΑΝ δώσουν πιστωτικό δλδ.
Το refund απο που προεκυψε;
Αντικατασταση με ενα "φτιαγμενο" p67 θα σου κανουν, (αν το κανουν και αυτο)
Από την ιδέα του Blinky να δώσει τη "φτιαγμένη" p67 μητρική για αλλαγή με πιστωτικό για να πάρει μια με Ζ68, αν δίνουν δλδ τεσπα.
Το refund προέκυψε απο τα λεγόμενα της Gigabyte που προτρέπει τους αγοραστές των μητρικών της με chipset της σειράς 6 να ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω για μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή της επόμενης μητρική τους...
Αν βέβαια έχει πάρει κάποιος Gigabyte :p
1) @CNA : το too much πηγαινε στο οτι λογικα θα βαρεθει ο μεσος χρηστης (και οχι μονο) να στησει 2 φορες μηχανημα απο την αρχη απλα για να παρει πιο καινουριο chipset με 1-2 παραπανω δυνατοτητες, οχι στους ssd κλπ
2) @Havic : Δεν εννοουσα να κανεις μεταβαση σε Χ6 τοτε.....τον Χ6 τον ανεφερα μονο σαν δυνατοτητα του ΤΩΡΑ εφοσον δε θες να παρεις "χαλασμενη" μητρικη 1155.
3) ο Papajim με προλαβε....αποκει προεκυψε το refund, και δε νομιζω οτι θα ειναι μικροτερο της αξιας αγορας....αλλα και αν πχ ειναι, τοτε αναλογικα και ολες οι τιμες θα ειναι μικροτερες τοτε, πχ το Ζ68 θα κοσειζει περιπου οσο το P67 στην αρχη εαν εχει φτηνηνει το P67.
Τεσπα περισσοτερο το εγραψα για το 1ο σκελος, του τι μπορει να κανει κανεις που θελει να παρει μηχανημα ΣΗΜΕΡΑ? Ειναι λιγο εγκωβισμενος... το αλλο για την αλλαζη σε Ζ68 απλα το πεταξα σαν ιδεα οχι τοσο στα σοβαρα.
Koita, κανει το ιδιο που κανει και ο αλλος που σημερα θελει και 3way sli ή tri-channel memory.
Παιρνει s1366 ή 1156, και φθηνοτερα πια.
Aλλωστε μην ειμαστε και υπερβολικοι, επειδη βγηκε το SB δεν ειναι και obsolete τα προαναφερθεντα socket.
To να αγορασεις παντως τωρα κατι που του βγηκε η ρετσινια, δεν νομιζω οτι παει το χερι κανενος.
Ασχετα αν υποσχεθηκαν να στο αλλαξουν, ασχετα αν εχεις μονο 3 sata συσκευες.
Μονο που ξερεις οτι ειναι "κουτσο" σε χαλαει. Εντελως ψυχολογικο φραγμα.
Ναι δε σου παει η καρδια....αλλα σου παει δηλαδη να παρεις i5 760 με 183 ευρω οταν ο i5 2500k με 19 ευρω παραπανω ειναι τοσο ανωτερος? Ποσο μαλλον 1366 που και πιο πολλα λεφτα θα δωσεις για κατι "χειροτερο".
Κατα τη γνωμη μου, μονο η υπομονη ειναι λυση, το να παρεις προηγουμενη γεννια ειναι σχεδον αυτοκτονια...
Τωρα για 3way sli Και τετοια εκει ενταξει το παιρνεις το 1366 γιατι δε μιλαμε για 2 μηνες, μιλαμε για 6 μηνες και ΑΝ το να μπορεσεις να το κανεις με το socket 2011.
Σε καθε περιπτωση βλεπω οτι αν εισαι υποχρεωμενος να παρεις τωρα και δε μπορεις να κανεις υπομονη, αναγκαστικα το "χαλασμενο" θα παρεις και θα το αλλαξεις αργοτερα...δε βλεπω αλλη λυση.
Εκτος και αν η φημολογουμενη πτωση τιμης στους Χ6 τους κανει αρκετα δελεαστικους....ισως ειναι η ευκαιρια της AMD να χτυπησει τωρα που εκατσε αυτη η στραβη στην intel...
Δεν νομίζω ότι όσοι ψήνονταν για 1155 πλατφόρμα νοίαζονταν για 3way sli ή tri-channel memory.
Τα h67/p67 ήταν κουτσά και πριν το bug(βλέπε το θέμα με τον διαμοιρασμό των pcie lanes).
Αυτό που είχαν στο μυαλό τους οι περισσότεροι νομίζω είναι τα 4,5 ghz εύκολα,χωρίς πολύ ψάξιμο,με αερόψυξη,νορμάλ θερμοκρασίες και κατανάλωση.
Εγώ έτσι και αλλιώς περίμενα να βγούν και νέοι ssd για να φτιάξω νέο σύστημα οπότε θα περιμένω,αλλά αν βιαζόμουν θα αγόραζα άνετα αν ήξερα ότι δεν θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στο αναπόφευκτο rma.
Έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση οπωσδήποτε αναμονή για Ζ68 για αναβάθμιση.
Με τους ssd θα περίμενε κανείς γρηγορότερη εξέλιξη σε απόδοση-χωρητικότητα (προς τα πάνω) και τιμές (προς τα κάτω).
σορρυ Ζ68 ήθελα να γράψω αλλά τα μπέρδεψα....
οπότε
*το πιθανότερο είναι να σου πουν ότι η προβληματική μητρική έχει μικρότερη αξία σαν μεταχειρισμένη και για μετάβαση σε Ζ68 είτε θα πρέπει να βάλεις την διαφορά είτε θα μπεις σε διαμάχες οπότε θα χάσεις χρόνο + την ταλαιπωρία.
Το λέω γιατί έχω δει παρόμοιο σκηνικό όπου το προϊόν αγοράστηκε ~100€, η σημερινή τιμή ήταν ~80€, και αν ζήταγες πιστωτικό αντί για αλλαγή σου έδιναν 10€ !!!! και μετά θέλει κόπο....
@nikdev
Μήπως έχεις δει αν στα συμβάντα διαχείρισης του λειτουργικού -υποθέτω ότι έχεις Win7- έχει καταγράψει κάποιο DISK ERROR (Level -> ERROR - SOURCE -> DISK) ή αν στο Smart Status των σκληρών έχει εμφανίσει Ultra DMA CRC errors; Ειδικά για την δεύτερη περίπτωση (UDMA CRC ERRORS), στο HD Tune για παράδειγμα, θα σου το έχει επισημάνει ως warning, στο AIDA64 θα σου έχει απλώς τον αριθμό των λαθών στη στήλη DATΑ (αν υπάρχουν).
Να υπηρχε και διαθεσιμοτητα σε SB cpu + mobo...
Με ολα οσα εχουν συμβει,το 1155 μοιαζει περισσοτερο με paper launch
