Οθόνη για όλες τις χρήσεις
ManolisX
  • Replies 47
στα 208 επρεπε να παρεις οτι ειχε απο στοκ και ας μη σου εκανε...
Τωρα θα περιμενεις να πεσει παλι....η να συμβιβαστεις με TN.
Στα ~250Ε(συνηθως εκει παιζει) ειναι η πιο φτηνη non-TN που κυκλοφορει σε 23αρα..
Kαι δεν ειναι ουτε καν χαλια για non-tn...
Η dell δεν είναι για ταινίες,οπότε αν την ήθελες και για αυτήν την χρήση θα σου έλεγα...no!Από εκεί και πέρα και για τα φράγκα που δίνεις θα σου πρότεινα...
1.http://www.plaisio.gr/Peripherals/PC-Monitors/Monitors/Philips-244E2SB-TFT-Monitor-24-244E2SB.htm
2.http://www.getitnow.gr/prod/ilektronika/tileoraseis/lcd-tv-samsung-sm-2370hd-23/prod505463/
2.LCD TV SAMSUNG SM-2370HD 23'' | Getitnow
Απο που και ως που μια οθόνη δεν ειναι για ταινίες(ιδικά η συγκεκριμένη με IPS κιόλας) ?? :confused:
Και οι 2 που παραθετεις ειναι χρωματικά κατώτερες μάλιστα λογο TN panel.
Ναι... τ ακουσαμε κι αυτό, η Dell IPS δεν κάνει για ταινίες :D
έπρεπε να χτυπήσεις την DELL όταν είχε ~200 ευρώ....
τώρα κάτσε ψάχνε τα ΤΝ :)
έδιτ:
DELL U2311: 251 ευρώ ( 1 ευρώ παραπάνω απ το όριο που έχεις θέσει. ) http://www.my-shop.gr/eshop/catalog/product_info.php?products_id=33783
1ον)Δεν είπα ότι όλες οι οθόνες δεν είναι για ταινίες αλλά συγκεκριμένα η Dell.
2ον)Μπορεί να είναι TN panel αλλά όταν πρόκειται και για ταινίες τότε είτε παίρνεις μία τηλεόραση και την έχεις και σαν monitor είτε πάιρνεις μία τέτοια.Και ο λόγος που το είπα αυτό για την dell είναι καθαρά για τις ταινίες,αλλιώς σαφώς και θα πρότεινα dell και εγώ.Είμαι και εγώ φαν της και ειδικά της 27άρας αλλά όταν μιλάμε και για προβολή ταινιών τότε δε συστήνεται επειδή έχει χαμηλό contrast.
Για ταινίες δεν κάνει καμμία οθόνη γενικά, ανεξαρτήτως panel. Εξαίρεση ίσως αποτελεί μόνο η u2711 και κάποιες eizo με pva όπως η ev2333. Για τιμές βέβαια για τις παραπάνω δε συζητάμε. Η καλύτερη οθόνη που υπάρχει (δεν ξέρω ποια είναι απλά υποθέσεις κάνω-θεωρώ ότι μάλλον είναι η u2711 για λογικά πλαίσια τιμής και έχει 883:1 και 0,12 κεριά), άντε να έχει ένα 800-900:1 πραγματικό contrast και ένα μαύρο στα επίπεδα των 0,15 κεριών (η u2311 παρεμπιπτόντως έχι 761:1 και 0,16 κεριά). Έτη φωτός πίσω από μια απλή τηλεόραση tft (η οποία έχει και σίγουρα ips ή pva με μέσους όρους περίπου 1500-5000:1 αντίθεση και 0,06 κεριά μαύρο, TN έχουν μόνο οι 22άρες και κάτω). Ταινίες=τηλεόραση. Αν υπήρχε και μια τηλεόραση χωρίς πολύ ghosting και lag θα μιλούσα τώρα για μονόδρομο. Δυστυχώς όμως είναι ελάχιστες και ακριβές.
Στα χρήματα λοιπόν που διαθέτει ο άνθρωπος, νομίζω κι εγώ ότι η u2311 είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει από οθόνη. Είναι μια πολύ καλή all around λύση. Καλή λύση είναι και κάποια από τις led της samsung, π.χ XL2370. Τη θεωρώ πολύ καλή οθόνη για τα χρήματα που ζητά. Υπερέχει σε μαύρο και ταχύτητα σε σχέση με τη dell αλλά χάνει χρωματικά και σε γωνίες.
Διαφωνω στα περισσοτερα του wacko...με πιο τρανταχτο παραδειγμα το ολες οι ΤΝ ειναι 22αρες και κατω....
ΤΝ ειναι και η 2370 που ποσταρε...με led φωτισμο.(μονο ετσι πουλανε τα ΤΝ...ή με πανελ 120ηζ...μιας και παραμενουν φτηνοτερες απο αλλα καλυτερα προιοντα.)
Μενει(ς) πολυ στο contrast...εν μερει εχει(ς) ενα δικιο...αλλα ετσι οπως το παρουσιαζει(ς) ειναι λαθος.
Ας παρω ενα review απο εδω
Aφου την εχει ρυθμισει -εστω στο Custom (RGB) Mode - εχει φωτεινοτητα λευκου 120cd/m2 ενω φωτεινοτητα μαυρου 0.14cd/m2 το οποιο βγαζει contrast 857.
Θα μπορουσε καλλιστα αυτο 0.14 να ειναι 0.13 ή 0.15 και να εδινε αντιστοιχα contrast 923 και 800.
Αυτο απο μονο του οπως καταλαβαινεις δε την κανει καλυτερη ή χειροτερη ..Η διαφορα ειναι μικρη και παιζει να μην την διαπιστωσεις ποτε ...(σιγουρα ποτε εφοσον δεν 8α εχεις δυο ιδιες οθονες με τετοιες ρυθμισεις)
Ακομα και στην επομενη ρυθμιση που εκανε που δεν ειχε προσβαση στα rgb ,πετυχε φωτεινοτητα λευκου και μαυρου 116 και 0.13cd/m2 αντιστοιχα.
Πιστευεις οτι εγινε καλυτερη με το contrast στα 892?(περα του οτι τα χρωματα δεν ειναι οπως στο customRGB.
Τετοιες αποκλισεις θα παιζουν απο review απο review..ειτε απο το ιδιο το οργανο ειτε απο την ιδια την οθονη...εξου και τα διαφορετικα νουμερα που παρουσιαζει.
Οσο για την αλλη οθονη ...λογω τεχνολογιας (c-pva) εχει καλυτερο μαυρο/contrast.
Aλλα σαν οθονη τα εχει τα θεματακια της..
Review απο το παραπλησιο περσινο μοντελο f2380..(νομιζω το εχει ο sebastian)
...μιας και πιασαμε το contrast...φωτεινοτητα λευκου και μαυρου στα 117 και 0,05cd/m2 αντιστοιχα δινοντας contrast 2339.
Eντυπωσιακο ...αλλα ..(ακολουθει copy paste)
Viewing angle
The especially good viewing angles formed a core element of Samsung’s advertising campaign for the F2380. With vertical and horizontal viewing angles of 178°, theF2380 is second to none of its larger VA and IPS panel brothers. However, this indication does not indicate to what extent the image is subject to colour errors under these conditions.
In this regard, the F2380 keeps its advertising promises. The contrast remains stable, even at wide angles- slight colour errors can only be seen at very large horizontal viewing angles. In return, the gamma shift becomes visible even at small angles. This means that even when the screen is viewed from the front, slightly brighter patches are visible at the sides (i.e. the gamma drops). Here, this is purely a viewing angle effect, which cannot be captured by a measuring device. Current IPS panels achieve somewhat better results in this area.
Σε bold τα θεματακια που λεγαμε..
Και ριξε και μια ματια στο "dvd and video" section για να δεις οτι το απολυτο contrast απο μονο του δε λεει τιποτα.
Οποτε ναι....εν ολιγοις εκανες χοντρη βλακεια που δεν την πηρες στα 208Ε...μπορεις ομως να την παρεις και τωρα...παλι ειναι η καλυτερη επιλογη ...εκτος αμα δωσεις κατι σημαντικα λιγοτερο απο 200Ε για καποιο TN...Πανω απο 200Ε απλα δεν αξιζει να πας σε TN..(εκτος αν θες 120ηζ μονιτορ ..to led προσωπικα στην παρουσα φαση-υλοποιηση δεν με καιει...Nα ηταν rgb led σε καποιο non-TN να πω ναι οκ...αλλα δεν)
εδιτ
Κατεβατο ετσι.....οχι αστεια :p
Όλες οι 22άρες και κάτω ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ έχουν ΤΝ, όχι οι οθόνες. Οι οθόνες είναι κατά 90% ΤΝ ανεξαρτήτως μεγέθους. Αντίστοιχα τηλεοράσεις από 32 ίντσες και πάνω είναι πάντα μα πάντα IPS ή PVA, MVA κτλ.
Στο κοντραστ μόνο του δε μένω, ακριβώς επειδή είναι συνδυασμός του σκοτεινότερου μαύρου και του φωτεινότερου άσπρου και άρα ποτέ σε πραγματικές συνθήκες δε θα επιτευχθεί ούτε καν αυτό το 800-900:1. Διαφορά φυσικά και δεν υπάρχει από 750:1 σε 850:1. Εμείς μιλάμε για διαφορές π.χ 5000:1 ή 3000:1 που καμμία οθόνη δε μπορεί να επιτύχει. Το κοντραστ είναι αυτό που κάνει την εικόνα όμως πιο εντυπωσιακή και αληθοφανή.
Συμφωνώ με όλα όσα λες γενικά. Οι τιμές που έδωσα ήταν ενδεικτικές και πάντα υπάρει διακύμανση από δοκιμή σε δοκιμή. Ποτέ όμως μια οθόνη δε φτάνει μια τηλεόραση σε αντίθεση και μαύρο ό,τι panel κι αν έχει. Η dell είναι η καλύτερη οθόνη που μπορεί να πάρει σε αυτά τα χρήματα και δε νομίζω να διαφωνήσει κανείς με αυτό.
Η 2380 όπως ακριβώς λέει και ο φίλος ntg, πετυχαίνει μεγάλο contrast ratio αλλά με έμμεσους τρόπους προκαλώντας ταυτόχρονα κάποια προβληματάκια. Οτιδήποτε ανέφερα, αφορούσε απλά την ανωτερότητα κατά την άποψη μου των τηλεοράσεων. Απλά σε αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και αξιοπρεπές σε τηλεόραση, πόσο μάλλον σε οθόνη που να αντιπαρατίθεται επάξια απέναντι στη dell.
Και για να λυθεί και η απορία περί F2380MX, η μοναδική διαφορά που έχει από την απλή 2380 είναι η βελτίωση που έχει σε αυτό που λέμε black crush. Εξηγώ. Black crush είναι η απώλεια λεπτομέρειας σε πολύ σκοτεινά πλάνα. Είναι κλασικό πρόβλημα των panels που έχουν πολύ βαθύ μαύρο όπως η 2380. Έχουν μεν βαθύ μαύρο αλλά δεν δείχνουν λεπτομέρεια σε αυτό. Δηλαδή όλα τα μαύρα φαίνονται ίδια, χωρίς διαβαθμίσεις. Η ΜΧ έχει βελτιωμένη ακριβώς αυτή την παράμετρο αλλά δεν έχει τόσο χαμηλή στάθμη μαύρου. Επίσης έχει απαράδεκτη απόκριση όπως άλλωστε και η απλή 2380, άρα δεν πολυκάνει για παιχνίδια.
Διάβασα όμως οτι στο MX έχουν εξαλειφθεί.
Απο μαύρο το Dell τι λέει;
deeeeeeeeeeeeep
Δηλαδή πάω για την Dell ε;
Σας κούρασα;:hehe:
Μανωλάκη το κουραζεις πολυ καμάρι μου..... :hehe:
Παρε την Dell να τελειώνεις :T:
:p
