Αρχική απάντηση από Mainframe [Χθες, στις 16:59]
Όχι, έχεις δίκιο....αλλά κοίτα τι παίζει:
Φίλτρα έχουν όλα τα ανεμηστίρακια εισαγωγής (6 εννιάρια) αλλά είναι λεπτά μεταλλικά και δεν φένονται (είναι μεταξύ του κουτιού και των ανεμηστίρων). Αυτα εδώ είναι
http://www.hacshop.gr/hac/servlet/gr.hac.display.Visualiser?action=showproduct&item=22716
Τώρα υπάρχουν 3 ανεμηστίρες εξαγωγής στο πίσω μέρος του κουτιού. 2 δωδεκάριδες και ένας του τροφοδοτικού. Ο μόνος που έχει φίλτρο, όπως σωστά παρατήρησες, είναι ο επάνω. Αυτό συμβαίνει για την προστασία από την σκόνη όταν το PC έίναι κληστό αφου και ανοικτό όταν είναι ο πάνω δωδεκάρης δεν προσφέρει και τίποτα το ιδιαίτερο εκτός από ομορφιά και συμμετρία . Την μεγάλο κουπί εξαγωγής αέρα (95%) το κάνει ο δωδεκάρης πίσω από την Zalman (push pull) καθώς και ο ανεμηστίρας του τροφοδοτικού
Διαφωνώ καθέτως ότι ο πάνω δωδεκάρης δεν προσφέρει και τίποτα, ίσα ίσα αυτός βγάζει τον θερμό αέρα που κυκλοφορεί στο κουτί (και ανεβαίνει επάνω). Επίσης κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει να πετσοκόβεις τα cfm του ανεμιστήρα για να προστασία όταν είναι κλειστό..
Η σκόνη που βλέπεις στο εσωτερικό των κουτιών μετά από κανένα χρόνο ακαθάριστου hardware, είναι απ' την κίνηση του αέρα κι όχι από τις σκόνες που πέφτουν και κατακάθονται.
btw, ωραία δουλειά :worship:
συμφωνώ και εγώ ότι ο πάνω ανεμιστήρας κάνει τη σημαντικότερη δουλειά.
νόημα έχουν τα φίλτρα όταν μπαίνουν σε ένα καλό κουτί (όχι σουρωτήρι) (όπως το chieftec πιο πάνω) σε όλους τους ανεμιστήρες που βάζουν αέρα.
εννοείται ότι μία φορά το μήνα θα θέλουν καθάρισμα.
Παιδία στα περισσότερα συστήματα συμβαίνει αυτό που λέτε αλλά στο συγκεκριμένο, επειδή το έχω χιλιομετρήσει με πολλά εργαλεία το πάνω ανεμηστίρι δεν κάνει τίποτα. Για να το καταλάβετε, όλος ο ζεστός αέρας που λογικά έχει την δυναμική να πηγαίνει προς τα πάνω, εδω απλά δεν προλαβαίνει. Ο λόγος είναι πως το Enermax΄είναι τόσο μεγάλο που σχεδόν εφάπτεται με τα 5,25. Με αυτή την λογική ό αέρας αποβάλλεται άμεσα από το τροφοδοτικό και φυσικά από το κάτω δωδεδκάρι. Το λέω με σιγουριά γιατί το έχω τεστάρει πάρα πολλές φορές με ή χωρίς φίλτρο, με χαμηλές ή πολλές στροφές.
@ Teodor_ch
Για πες μας εσυ από το England, ένα καλό κουτί να πάρουμε και εμείς που δεν ξέρουμε edo sto ellada:slap:
Αρχική απάντηση από Mainframe [Σήμερα, στις 16:34]
Kαι στο δικό μου το ίδιο συμβαίνει, δεν προλαβαινει(τπυλάχιστον τώρα το καλοκαίρι βλέπουμε). Το καταλαβαίνω πολυ ευκολα με μετρήσεις ακόμα και με το χέρι.
Σε κάθε κουτί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ισχύουν και διφορετικά πράγματα.
@ Teodor_ch
Όσο για το σουρωτηρι που λες νομίζω πως δεν έχεις δικιο, έχω προσέξει σε πανακριβες υλοποιησεις κουτιών ακόμα και ανοιγμα κατω αριστερα στο side panel για αμεση αποβολή του θερμού αέρα της κάρτας γραφικών.
Αν έχεις προσεκτικά επιλέξει τα fan (ακόμα και αν ειναι πολλα αυτά) και έχεις μελετησει που θα μπουν (όπως το chieftec πιο πάνω) παίρνεις πολύ καλα αποτελεσματα με λίγο θορυβο και κανεις και το hobby σου:)
@ Teodor_ch
είσαι πάνω απο 13?
δε σου φαίνεται.
το chieftec εννοείται πως είναι καλό κουτί για τα λεφτά του.
μάλιστα, το σύστησα και σε ένα φίλο. ξενέρωσα απο τη πλαστικούρα του στο τέλος αλλά απο εσωτερική σχεδίαση σκίζει.
Αρχική απάντηση από Dem
@ Teodor_ch
αυτά που είπα, τα είπα για τη σκόνη. όχι για θερμοκρασία και θόρυβο.
σημειώστε ότι το enermax (το δικό μου τουλάχιστον liberty 500w) δε βγάζει πολύ αέρα απο πίσω.
1) δουλεύει σε χαμηλές στροφές
2) έχει κάτι τρύπες στη μέσα μεριά του κουτιού και έχω την εντύπωση ότι ξαναμπαίνει ο ζεστός αέρας μέσα
Με το φίλτρο σε ανεμιστήρα exhaust εμποδίζεις την μηδαμινή ποσότητα σκόνης που θα μπορούσε να ΒΓΕΙ απ' το κουτί. Δεν σου ζητήσαμε να βάλεις κανένα πόδι στον τάφο, απλά παρατηρήσαμε ότι είναι δώρον άδωρον. Στο κάτω κάτι αν νομίζεις ότι έτσι δεν μπαίνει σκόνη μέσα, άφησε το εκειπέρα :p
βασικά έχει δίκιο όταν ο ανεμιστήρας δε δουλεύει.
επειδή το σωστό είναι
μεγαλύτερη ροή προς τα έξω απο τη ροή προς τα μέσα
άρα όταν ο ανεμιστήρας δε δουλεύει θα μπαίνει αέρας ΚΑΙ απο εκεί.
το σκεπτικό είναι σωστό. βέβαια το φίλτρο θα έπρεπε να μπεί απο την έξω πλευρά αν γίνεται
Αρχική απάντηση από Blade_gld [Σήμερα, στις 21:50]
Εβαλα και εγω νερακι:p
Thanks στον φιλο Zyx
μια χαρα!
ομως τι θα κανεις με εκεινο το καλωδιομανι που φαινεται πισω απο το κουτι?
Αρχική απάντηση από sakis_the_fraud [Σήμερα, στις 21:52]
μια χαρα!
βασικα εχω ακομα ενα πψ δηπλα και ολλα τα καλωδια δυκτιου ρευματος τηλεωρασης κτλ.
ειναι πησω στην γωνια και δεν πολυφαινοντε
ξεκινα modarisma
βαλε ολο το w/c μεσα στο pc κατο βαλε το τριπλο rad και εκει που εχει την τρυπα με την σιτα μεγαλοσε την λιγο αν περνει αερα ολο το ψυγειο...
Βασικα ξεκινα αλλαζοντας την συνδεσμολογια σου Εχεις συνδεσει το τανκ στην εξοδο της αντλιας
Βαλε την αντλια να τραβαει νερο απο το τανκ και οχι να στελνει σε αυτο Απο κει και περα συνεχιζεις κανονικα
Αρχική απάντηση από eleven [Σήμερα, στις 10:58]
Καλά τι πρόσεξε το έμπειρο μάτι σου ... :T:
Ποια συνδεσμολογία προτιμάς από τις δύο?
1. Αντλία - ψυγείο - block επεξεργαστή - tank.
2. Αντλία - block επεξεργαστή - ψυγείο - tank.
Στην πρώτη περίπτωση πηγαίνει πιο κρύο νερό στο block?
(ίσως επειδή δεν ζεσταίνεται από την αντλία)
Πιστεύω ότι η πίεση του νερού και η ροή του στο block δεν πρέπει να αλλάζει στις δύο περιπτώσεις.
Πρακτικά ποια είναι η άποψη σου?
Αρχική απάντηση από mariosalice [Σήμερα, στις 11:31]
H πρώτη περίπτωση είναι προτιμότερη για να περνάει το νερό πρώτα από το ψυγείο πριν πάει στο μπλοκ.
Βέβαια μπορεί να χάνει λίγο σε πίεση-ροή..αλλά με τις αντλίες που υπάρχουν τώρα δεν είναι πρόβλημα.
Μιχάλη σε πρόλαβα :p
@ D.J.AleXXX_gr Δεν χορανε με τπτ μεσα στο κουτι ολλα εκτος αν βαλω το τανκ καπου πιο πανο.(Μπορει να κανω ενα κουτακι απο plexy και να τα βαλω μεσα)
@eleven Πιστευα πως το να πηγαινε πιο κριο νερο στο block ηταν καλητερα.Αλλα τωρα που μηλαει η εμπειρια δεν μπορω να διαφωνησω:p
Περίμενε όπου να' ναι θα ποσταρει ο Vagouridis τριπλό ψυγείο μέσα σε ίδιο STACKER με το δικο σου;)http://www.outofspecs.gr/forum/showthread.php?t=153
Για τα δικα μου μπλοκ μπορω να πω οτι δεν υπαρχει πρακτικη διαφορα οποτε μπορεις να τα συνδεσεις οπως σε βολευει καλυτερα
Για χρηση με αλλα μπλοκ εξαρταται απο την κατασκευη τους Αν ειναι υψηλης ροης πρεπει να τα τροφοδοτεις κατευθειαν απο την εξοδο της αντλιας για να εχεις την μκροτερη δυνατη πτωση πιεσης
Αν ειναι χαμηλης ροης (οπως τα δικα μου) δεν νομιζω οτι παιζει ρολο
Αξιο παντως προσοχης ειναι το οτι παρατηρησα κατα την διαρκεια δοκιμων που κανω τον τελευταιο καιρο αν αλλαχτει το ρακορ εισοδου με ενα μικροτερης διατομης (απο 9,6 σε 8 mm )κερδιζεις 2 βαθμους
@Blade_gld
Η σκεψη σου ειναι σωστη ,η υλοποιηση ειναι λαθος
Μπορεις να κρατησεις την συνδεσμολογια σου απλα βαλε το τανκ στην εισαγωγη της αντλιας
@xrist22
Ο Vag εχει αλλο τανκ οποτε δεν νομιζω να γινει συγκριση
Μια καλη λυση θα ηταν να βγαλει το τανκ εκτος κουτιου (οπως εκανες με του Lewis) αλλα μαλον με το δικο του τανκ δεν θα βολεψει
@Blade_gld
Μηπος αυτος ειναι και ενας λογος που κανει θοριβο η αντλια?
Κανει σαν να εχει αερα μεσα ,αλα η ρωη και η θερμοκρασια ειναι οκ.
Αρχική απάντηση από eleven [Σήμερα, στις 15:12]
@xrist22
Mιχαλη και αυτό το τανκ χωράει μέσα (βλεπε taz)
