lukas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18, 2010 #1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18, 2010 καλημέρα σε όλα τα παιδιά είμαι καινούργιος εδώ και θα ήθελα λιγουλάκι την βοήθεια σας σχετικά με την υδρόψυξη του pc μου επειδή είμαι λίγο nub σε αυτά τα θέματα αποφάσισα να ρωτήσω καποιον ειδικό λοιπόν έχουμε και λέμε τα κομμάτια που θέλω να ψύξω είναι 1 μητρική asus p6t7 ws super computer 2 κάρτα γραφικών gainword gtx 295 dual pcb 3 επεξεργαστής 17 920 4 2 σκληρούς δίσκους 5 3 μνήμες 6 κουτι Cosmos s ήθελα να σας ρωτήσω εσάς γιατί εγώ βρήκα κάποια κομμάτια αλλα δεν ξέρω τι ψυγείο να πάρο και τι αντλία φοβάμαι μην κάνω καμια πατάτα με την ποσότητα ψυκτικού υγρού θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα μπορώ να βάλω ένα διακλαδωτη και να πηγαίνει σε κάθε εξάρτημα ένα σωληνάκι δηλαδή να μην είναι ένα σωληνάκι που πηγαίνει στον επεξεργαστή μετά στην κάρτα μετά στην μητρική κτλ ? κάπως έτσι δηλαδή Yfrog Image : yfrog.com/4717716894p ευχάριστω εκ τον προτερων
MicAn Οκτώβριος 18, 2010 #2 Οκτώβριος 18, 2010 Εφόσον δεν γνωρίζεις, καλά κάνεις και δεν αγοράζεις τίποτε μόνος σου.Ο μόνος εδώ που μπορεί να σε κατατοπίσει υπεύθυνα και επαγγελματικά είναι ο "Κοπρίτης". Φαντάζομαι ότι θα σκάσει μύτη.Όσο για το ερώτημά σου για τον διακλαδωτή (-ές), δεν γίνεται, καθώς έπειτα από κάθε διακλάδωση υπάρχει μεγάλη απώλεια ροής / πίεσης και χρειάζεσαι μία αντλία ακόμη ακριβώς πίσω από κάθε διακλαδωτή. Αυτός είναι και ο λόγος που τα εξαρτήματα μπαίνουν "στη σειρά".
lukas Οκτώβριος 18, 2010 Author #3 Οκτώβριος 18, 2010 ναι αλλα εγώ έλεγα να μπει ένας διακλαδωτής που θα βγάζει 4 εξόδους πχ τυπου Tubing Splitter/Manifold, 5-Way Swiveling [no nozzles] - Water cooling systems, pc liquid cooling kit, cpu, video card, hard drive
evolution Οκτώβριος 18, 2010 #4 Οκτώβριος 18, 2010 ναι αλλα εγώ έλεγα να μπει ένας διακλαδωτής που θα βγάζει 4 εξόδους πχ τυπου Tubing Splitter/Manifold, 5-Way Swiveling [no nozzles] - Water cooling systems, pc liquid cooling kit, cpu, video card, hard driveΣε αυτο το προβλημα που θα εχεις ειναι με τη ροη γιατι τα καθε block εχει διαφορετικη μειωση στη ροη και στο τελος οταν θα τα ξανα εννοσεις θα γινει μπαχαλο .Ασε που δεν βλεπω ουσιαστικο κερδοςΤωρα τι ακριβως θες να ψυξεις τωρα? Για block για τη καρτα ριξε μια ματια στις αγγελειες πηρε το ματι μου κατι block οι μνημες το θεωρω αρχιστο να τις ψυξεις οπως και τη motherboard εχτος αν εχεις προβλημα με τις θερμοκρασιες εκει (δεν εχω βρει καποιον να παραπονιετε για θερμοκρασιες με το motherboard σου , και οι δισκοι επεισης δεν εχει νοημα να ψυκτουν ειναι τζαμπα λεφταhttps://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/4885bfd34385a56731cbbd5eb20c6674 Σου εφτιαξα ενα ενδικτικο καλαθι gia ψυξη σε cpu και VGA , Οτι απορεια εχεις στειλε να σε βοηθησουμε αν μπορουμε
lukas Οκτώβριος 18, 2010 Author #5 Οκτώβριος 18, 2010 λοιπόν βρήκα κάποια κομμάτια και από το καλάθι σου και μερικά δικά μουμητρική Koolance MB-ASP6T7WS (ASUS P6T7 WS SuperComputer) [no nozzles] Products Model: MB-ASP6T7WS [MB-ASP6T7WS] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will comeή αυτή Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - MIPS ASUS P6T7 WS Supercomputer Set Nickel POM Limited Edition MIPS ASUS P6T7 WS Supercomputer Set Nickel POM Limited Edition 14386 reservouar Alphacool HF 38 Cape Cyclone 250 Products Model: 15308 [15308] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will comeή αυτό FrozenQ Liquid Fusion 250 ml Reservoir - UV Blue Products Model: FQPC-LIQ-FUSION-250-UVBL [FQPC-LIQ-FUSION-250-UVBL] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will comeεκτος αν χρειάζονται περισσότερα λίτρα να ψάξω άλλοκάρτα γραφικών από το καλάθι σου Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Watercool HEATKILLER GPU-X GTX295 Watercool HEATKILLER GPU-X GTX295 12232επεξεργαστής1 Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Innovatek i7 CPU Khler - Sockel LGA 1366 (i7) Innovatek i7 CPU Khler - Sockel LGA 1366 (i7) 101992Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance CPU-360 CPU Rev1.1 Koolance CPU-360 CPU Rev1.1 103593 Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer cuplex kryos HF fr Sockel 1366/1156/775, G1/4 Aquacomputer cuplex kryos HF fr Sockel 1366/1156/775, G1/4 10378τώρα όσον αφορά το ψυγείο δεν νομίζω να μου χωράει εκεί που έχει χώρο το κουτί μουκουτί PC Perspective - Cooler Master Cosmos S Full-Tower Case Review δείχνει πως είναι από την πάνω πευρά το κουτί
evolution Οκτώβριος 18, 2010 #6 Οκτώβριος 18, 2010 λοιπόν βρήκα κάποια κομμάτια και από το καλάθι σου και μερικά δικά μουμητρική Koolance MB-ASP6T7WS (ASUS P6T7 WS SuperComputer) [no nozzles] Products Model: MB-ASP6T7WS [MB-ASP6T7WS] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will comeή αυτή Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - MIPS ASUS P6T7 WS Supercomputer Set Nickel POM Limited Edition MIPS ASUS P6T7 WS Supercomputer Set Nickel POM Limited Edition 14386 reservouar Alphacool HF 38 Cape Cyclone 250 Products Model: 15308 [15308] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will comeή αυτό FrozenQ Liquid Fusion 250 ml Reservoir - UV Blue Products Model: FQPC-LIQ-FUSION-250-UVBL [FQPC-LIQ-FUSION-250-UVBL] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will comeεκτος αν χρειάζονται περισσότερα λίτρα να ψάξω άλλοκάρτα γραφικών από το καλάθι σου Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Watercool HEATKILLER GPU-X GTX295 Watercool HEATKILLER GPU-X GTX295 12232επεξεργαστής1 Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Innovatek i7 CPU Khler - Sockel LGA 1366 (i7) Innovatek i7 CPU Khler - Sockel LGA 1366 (i7) 101992Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Koolance CPU-360 CPU Rev1.1 Koolance CPU-360 CPU Rev1.1 103593 Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer cuplex kryos HF fr Sockel 1366/1156/775, G1/4 Aquacomputer cuplex kryos HF fr Sockel 1366/1156/775, G1/4 10378τώρα όσον αφορά το ψυγείο δεν νομίζω να μου χωράει εκεί που έχει χώρο το κουτί μουκουτί PC Perspective - Cooler Master Cosmos S Full-Tower Case Review δείχνει πως είναι από την πάνω πευρά το κουτί3 χ120 ψυγειο χωραει 100% στο cosmos Τωρα σου ξανα λεω αν δεν εχεις προβλημα με τις θερμοκρασιες τις μητρικης τζαμπα τα 150 για το block (στο λεω απο πειρα ) εβαλα εγω δεν ακουσα κανεναν και απο 44C που ηταν το εριξα στα 40 απλα εγω το εβαλα και για το αισθητικο κοματι , Τανκ τωρα τα 120 ευρω που και 70 ευρω που θελουν τα τανκ που βαζεις τα θεωρω πεταμενα λεφταοταν μπορεις με το 1/4 απο αυτα τα λεφτα να κανεις τι δουλεια σου το τανκ στο κυκλωμα μπαινει για πιο ευκολο γεμισμα αρα ειτε 100ml ειτε 5L ιδια δουλεια θα κανει
lukas Οκτώβριος 18, 2010 Author #7 Οκτώβριος 18, 2010 και εγώ στην μητρική δεν με πολύ νοιάζουν η θερμοκρασίεςβασικά δεν έχω καθόλου πρόβλημα από θερμοκρασίες έχω 8x120 fans το κάνω γιατί μου αρέσει σε οπτικό από επεξεργαστές τι λες αφού το βάζω που το βάζω ας βάλω ένα καλο
evolution Οκτώβριος 18, 2010 #8 Οκτώβριος 18, 2010 και εγώ στην μητρική δεν με πολύ νοιάζουν η θερμοκρασίεςβασικά δεν έχω καθόλου πρόβλημα από θερμοκρασίες έχω 8x120 fans το κάνω γιατί μου αρέσει σε οπτικό από επεξεργαστές τι λες αφού το βάζω που το βάζω ας βάλω ένα καλοΔεν ξερω καλυτερα αυτα τα λεφτα να τα δωσεις καπου αλλου (πχ παρε ενα ssd) παρα να βαλεις νερο στη μητρικη (ασε που σε περιπτωση που αλλαξεις μητρικη πανε τζαμπα ) εγω εχω το 360 το πηρα καθαρα γιατι μου αρεσε περισσοτερο στο ματι εχει πιο φτηνα που εχουν καλυτερη αποδοση
lukas Οκτώβριος 18, 2010 Author #9 Οκτώβριος 18, 2010 είναι σε δολάρια όχι σε euro καλά θα το ξανά κοιτάξω λίγο πριν την αγορά τη πάντως
evolution Οκτώβριος 18, 2010 #10 Οκτώβριος 18, 2010 είναι σε δολάρια όχι σε euro καλά θα το ξανά κοιτάξω λίγο πριν την αγορά τη πάντως180 δολαρια θα ερθει κοντα στα 130 ευρω χοντρα χοντρα οπως σου ειπα και απο το τανκ μπορεις να γλυτωσεις αρκετα λεφτα
lukas Οκτώβριος 25, 2010 Author #11 Οκτώβριος 25, 2010 μπορεί να μου πει κάποιος τι ρακόρ θα χρειαστώ και τι σωλήνες για τα πράγματα που είναι στο καλάθικαι αν χρειάζομαι τίποτα άλλο που δεν το ανέφεραhttps://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/abd02174888dc42b2ede1c85f1b8f770
Jason Οκτώβριος 25, 2010 #12 Οκτώβριος 25, 2010 Για μεγαλύτερη πίεση βάζεις 3/8 λεπτό λάστιχοΓια μεγαλύτερη ρωή βάζεις 1/2 χοντρό λάστιχοΔιαλέξεις και μας λες .
lukas Οκτώβριος 25, 2010 Author #13 Οκτώβριος 25, 2010 περισσότερη ρωή μεγαλύτερη πτώση τις θερμοκρασίας?αν ναι τότε 1/2
evolution Οκτώβριος 25, 2010 #14 Οκτώβριος 25, 2010 περισσότερη ρωή μεγαλύτερη πτώση τις θερμοκρασίας?αν ναι τότε 1/2Aπο οτι εχω διαβασει η διαφορα στις θερμοκρασιες ειναι πολυ μικρη εφοσον βαζεις και στη motherboard προτεινω 3/8 σωλημα λογο μεγαλυτερης ευελιξιαςΤωρα με τη λογικη οτι πας σε 3/8 σωληνα (με 1/2 θα παιδευτεις πολυ στις καμπυλες στα mofset) πας σε αυτη την αντλια με αυτο το καπακιΡακορ θες 16 οπως τα μετρησα (2 cpu +2 vga+2 tank+2 radiator+8 motherboard) http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5491_13-10mm--10x1-5mm--compression-fitting--outer-thread-1-4---compact---black-nickel.htmlΤωρα καλο ειναι να παρεις και τιποτα γωνιες 90 και 45 μοιρων πολυ πιθανο να σου χρειαστουν (αυτα και αυτα η αυτα και αυτα ) Στο καλαθι δεν βλεπω ανεμηστηρες Σωληνα θα προτειμουσα primochill συνφωνα με αυτα που μου ειπε ο κοπριτης με 2 μετρα πιστευω να εισαι ενταξυ αλλα για να μην μεινεις και τρεχεις παρε 3 μετρα για να εισαι 100% σιγουρος
lukas Οκτώβριος 25, 2010 Author #15 Οκτώβριος 25, 2010 την αντλία την έχω παραγγείλει δεν κάνει αυτή που πήρα ? νομίζω μπορώ να την αλλάξω γιατί την παραγγελια θα την στείλουν στην 5/11 γιατί μερικά δεν τα είχανγια ανεμιστήρες τι λέτε για αυτούς?http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9941_Enermax-UCAPV12A-BL-Apollish-Vegas-Blue---120x120x25mm--.html
evolution Οκτώβριος 25, 2010 #16 Οκτώβριος 25, 2010 την αντλία την έχω παραγγείλει δεν κάνει αυτή που πήρα ? νομίζω μπορώ να την αλλάξω γιατί την παραγγελια θα την στείλουν στην 5/11 γιατί μερικά δεν τα είχανγια ανεμιστήρες τι λέτε για αυτούς?Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Enermax UCAPV12A-BL Apollish Vegas Blue ( 120x120x25mm ) Enermax UCAPV12A-BL Apollish Vegas Blue ( 120x120x25mm ) 78297Σε αυτους τους ανεμηστηρες πληρωνεις το χρωμα και τα σχεδια που κανει με τα led αν πας σε αυτα τα λεφτα (γιατι μιλαμε για 3 ανεμηστηρες ειανι 60 ευρω δεν ειναι μικρο ποσο ) δες αυτους και αυτους ποιοτικοι και σιγουρα αθορυβοιΤωρα μπορεις να παρεις απλα το καπακι που σου εδειξα πιο πανω , την αντλια αυτη στην εβαλα για να γλυτωσεις καποια λεφτα ιδια αντλια ειναι απλα χωρις το καπακι για μενα αν μπορεις να αλλαξεις τη παραγγελεια παρε αυτη που σου εβαλα με το καπακι γλυτωνεις 10-12 ευρω απο οτι να παρεις την αντλια που εχεις + το καπακι
lukas Οκτώβριος 25, 2010 Author #17 Οκτώβριος 25, 2010 ok με την αντλία με τα ρακόρ τώρα ποσα γωνιακά να πάρο φαντάζομαι ότι θα χρειαστώ μονο για το μπλόκ τις μητρικής σωστά ?και κάτι ακόμα το καπάκι αυτό που μου έδειξες σε τι χρησιμεύει?
evolution Οκτώβριος 25, 2010 #18 Οκτώβριος 25, 2010 ok με την αντλία με τα ρακόρ τώρα ποσα γωνιακά να πάρο φαντάζομαι ότι θα χρειαστώ μονο για το μπλόκ τις μητρικής σωστά ?και κάτι ακόμα το καπάκι αυτό που μου έδειξες σε τι χρησιμεύει?Το καπακι περνει οτι ρακορ θες με σπειρωμα G1/4 και εφοσον σου προτεινω σωληνα 3/8 θα ειχες προβλημα γιατι κανονικα οι D5 θελουν σωληνα 1/2 Τωρα τα ρακορ πρεπει να προσπαθησεις να δεις πως θα ειναι το ποσα θα χρειαστεις 90 μοιρων και ποσα 45 ειναι αναλογα πως θα το κουτι και πως θα τα στησεις
lukas Οκτώβριος 25, 2010 Author #19 Οκτώβριος 25, 2010 ok ευχαριστώ πολύ παιδιά για την βοήθεια σας evo thanks πσ αν χρειαστώ τίποτα άλλο θα ξανά ποστάρω:shout:
lukas Οκτώβριος 26, 2010 Author #20 Οκτώβριος 26, 2010 καλημέρα ξέρει κανεις αν αυτοί οι θερμοστάτες 1 Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Auengewinde G1/4 Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Auengewinde G1/4 711602 Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Temperatursensor Innen-/Auengewinde G1/4 Phobya Temperatursensor Innen-/Auengewinde G1/4 711703 Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Thermosensor In-Line 2x G1/4 Innengewinde Thermosensor In-Line 2x G1/4 Innengewinde 71155είναι συμβατή με αυτήν την οθόνη Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aerocool Strike -X Panel Aerocool Strike -X Panel 70166
