BOΗΘΕΙΑ!!!..
LordOfRings
χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
θα προσεχω .............
θα πληρωνω ξενους επεξεργστες?????
καλο!!,.,.
  • Replies 65
Αρχική απάντηση από LordOfRings
Αν δεν ζορίσεις την τύχη σου με επιπλέον πειραματισμούς με την ίδια μητρική, όχι δεν πρόκειται να καεί ο επεξεργαστής του φίλου σου. :)
Kaynd , όπως είπα ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 MSI που είχα όλο ήταν στα default , και χωρίς τον παραμικρό πειραματισμό.
Τώρα αν επιμένεις...
Πρόσεχε Lord , πρόσεχε.
Ok τι να πω
Δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο
Απλά πιστεύω ότι αν με ένα πρόγραμμα monitoring ελέγχει την λειτουργία της μητρικής θα καταλάβει αν πάει να γίνει καμιά στραβή και θα την αποφύγει.
Κοίτα , δεν γίνεται κάτι με τις τάσεις , αυτό το έχω ελέγξει.
Αλλά και να έκανε , τι τάση θα έπρεπε να δίνει στην CPU για να ψοφήσει???
Από temps τα συστήματα ήταν μια χαρά.
54C Full Load είχαν.
Κάτι άλλο παίζει με αυτή την μητρική.
Υ.Γ. Σκέψου ότι και στις 2 K7N2D-L που είχα , αφού "φτιάξουν" τους CPUs μου , χωρίς να έχουν τίποτα επάνω τους ( τίποτα , μόνο ρεύμα από το PSU έπαιρναν ) [ επίσης ήταν out-of-the-box ] [ αποφεύγεται η παραμικρή πιθανότητα βραγχυκυκλώματος ] , έβγαζαν random errors στο D-LED.
Π.χ. το άναβες , και έβγαζε IDE Initialization Error , πάταγες Reset , και έβγαζε RAM Initialization , πάλι reset , έβγαζε CPU Problem , ότι θες...
Να δούμε τι θα κάνει η καινούργια που θα μου έρθει.
Μπορουμε να ξεκαθαρισουμε για τι mobo μιλαμε?????
Στο αρχικο ποστ ο LoR λεει MSI K7N2D-ILS, μαλλον εννοεις ILSR etsi?Ο billpeppas μιλαει νομιζω για την K7N2D-L.
Το μονα παραπανα που εχω απο το mobo ειναι οτι δεινει λιγο αλλοκοτα τις τασεις.τα default (by H/W) δινουν πανω απο 1,65 (default ταση για athlon XP), το 1,65 δινει 1,68,το 1,75 δινει 1,71~2 κ γενικοτερα δινει ενα +0,3~4v περισsοτερα αρα αν ειχες default το 1,50 κ του εδωσες με τη μια 1,7 δηλαδη 1,73,ειναι 15% πανω!!! ποσοστο επικυνδινο για cpu.
κ δευτερο παραπονο οτι δε δινει παραπανω ρευμα στο chipset :(
Δεν υπάρχει διαφορά ( στο Board ) μεταξύ των εκδόσεων του K7N2D
Απλά το καθένα ( π.χ. το ILSR ) ενσωματώνει ένα-δύο παραπάνω ολοκληρωμένα ( π.χ. το RealTek 928139 LAN Controller ) για τις "εξτρά δυνατότητες".
Και όπως καταλαβαίνετε όλες οι εκδόσεις έχουν το ίδιο πρόβλημα με τους επεξεργαστές.
Και 1.68V να δίνει στην CPU , δεν δικαιολογείται θάνατος της CPU , ενώ έτρεχε σε κανονικές συχνότητες , εκτός του ότι έχει 0,03V παραπάνω τάση.
Ιδιαίτερα για θάνατο επεξεργαστή σε μόλις 3μιση μήνες.
Fantacid πολλοί Athlon XP δουλεύουν στα 1,85+ Volt εδώ και πολλούς μήνες , και δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
’λλωστε τα 1.68V δεν συνιστούν κανένα πρόβλημα.
Σωστα τα 1.68 βολτ δε θεωρουνται overvoltage :D :D
Κι οχι μονο 1.85 αλλα και παραπανω ενταξει παιζει ρολο η ψυξη αλλα και τι χρηση κανει ο καθενας............
Γενικως οι AMD αρεσκονται στο ρευμα κι αντεχουν σκυλισια.......:) :)
Για του λογου το αληθες στο δευτερο συστημα της υπογραφης μου ο 2800+ ειναι σχεδον τεσσεραμιση μηνων κι απο την αρχη δουλευε με ρευματα 1.9 - 1.95 και το τελευταιο διμηνο τον λειτουργω μονιμα ανω των 2.05 βολτ......................
Προσωπικα αν αντεξει αλλους τεσσερις μηνες εδω που ειναι θεωρω οτι αξιζε και με το παραπανω τα λεφτα του κι ωρα του καλη τοτε.......:laughing:
Οντως το 1,73 δεν ειναι κ πολυ εκπικυνδινο για εναν AMDακο,απλα για καποιο λογο καταλαβα πως ειχε σαν default ταση τα 1,5,κ μου φανηκε πολυ το 15% ανοδος,αλλα απο την αλλη ειναι AMD!!!!!
Προσοχη λοιπον στις πραξεις για να μη βγαζουμε εσφαλμενα συμπερασματα! :D
Αρχική απάντηση από Liquido Leeds
Katarxin giati pires MSI????filika
E δεν εχει γιατί ... ακουσα οτι ειναι καλή και την πήρα....
Αρχική απάντηση από billpeppas
54C για μη o/c μηχανηματα ειναι καλα???
ο δικος μου πριν το o/c 40-42 δε πηγαινε....
54C Max Load με Gaming 9 συνεχόμενων ωρών μιλάμε.
Και πάλι 54C είναι μια χαρά , και ανεκτή θερμοκρασία.
Επίσης καλύπτεται και από την εγγύηση του κατασκευαστή , οπότε...
Μην λέμε *<*(@#*( [ no offense ]
Πάρτε και άλλο ένα link , με άλλους 3-4 χρήστες...που ψάχνουν νέα CPU...
http://www.insomnia.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=379580&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Έχε γειά MSI K7N2D Series
Επειδή είμαι και εγώ κάτοχος του συγκεκριμένου motherboard και ανησύχησα θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα άλλα και να πω την δικιά μου περίπτωση :
Έχω την συγκεκριμένη motherboard για 6 μήνες ή και κάτι παραπάνω και αφού από υπερσυχρόνισμο δεν έχω και πολλές σχέσεις ( με περιορίζει και ο 2100 παλομινο ) το είχα πάει στην αρχή έτσι για πλάκα από τα 1735 @ 1780 .
Το δουλεύω πάντα στα default χωρίς τις υπερσούπερ ρυθμίσεις για high performance που κάνουν το μηχάνημα πολύ ευαίσθητο .
Το PC δουλεύει κάθε μέρα τους τελευταίους 2 μήνες χωρίς να σταματήσει εκτός 1-2 διαλείμματα 2-3 ωρών ίσως λέω και πολύ !
Τα προβλήματα που έχω παρατηρήσει ! :
Μια φορά που είχα κάνει reset το cmos στην επαναφορά ήθελε τον NT loader ! μετά τα σχετικά format όταν πέρασα όλα τα updates του Mobo + raid ++ το PC έγινε υπερβολικά αργό και κολλούσε συνέχεια και έτσι το τρέχω από τότε με τους αρχικούς drivers που δίνει στη συσκευασία .
Πρέπει να ανησυχώ ; Σκόπευα να βάλω έναν 3200+ μήπως είναι ριψοκίνδυνο με την συγκεκριμένη μητρική ;
Ευχαριστώ και συγνώμη για το μέγεθος του post .
Ps. Γιατί απαγορεύονται τα greeklish?
Kαλώς ήλθες Jpp
Η γραφή με Ελληνικούς χαρακτήρες είναι must για το φόρουμ.... σε παρακαλώ άλλαξε την καταχώρησή σου γράφοντας Ελληνικά
  • 4 weeks later...
Κοίτα , αν δεν θες να αλλάξεις μητρική , κλπ , κλπ , παίρνεις τον Athlon XP3200+ και τον βάζεις επάνω στην MSI , και αν τύχει και πάθει τίποτα , απλά τον στέλνεις για αλλαγή.
Αλλά αν θες να βάλεις CPU που να μην έχει πολύ χρόνο εγγύηση , προσωπικά τουλάχιστον εγω δεν θα το ρίσκαρα.
Υ.Γ. Πρότασή μου να πουλήσεις την μητρική αυτή , και πάρε κάποια άλλη , π.χ. Abit NF7-S rev. 2.0 , Gigabyte GA-7N400Pro 2.
