Arcania - Gothic 4
filthy_dwarf
βρηκα αυτο στο φορουμ του παιχνιδιου:
i found something too! I just got a huge boost to my fps. at last.
So here """"CreateProcess instance-name="renderer" memory-size="140000000" type="SBRendererProcess" memory-synchronized="true" memory-logged="false" thread-pool-bit="1" stall-time="1" >""""
i changed thread-pool-bit="1" to "2"
*edit* also make sure you got memory-synchronized="true" *edit
in the end of the file, changed cores to 2, since i have 2 cores.
I started the game and.. NO difference. Then i checked cpu usage through alt+ctrl+del, played a bit and alt-tabbed. saw that only one core was used as always.
Then i used process--->arcania---->affinity. I unchecked the cpu that was used and used only the one it wasn't using. Went back in the game and it was worse.
But when i went back, i checked the other one too (both checked) and when i went back to the game again i saw to my surprise that something changed a LOT. went back and saw that both cpus were used.
So, after every restart you have to make that affinity trick. Game's bugged but this way it gets unstucked somehow :-/
i got a really big boost to my fps. hope this helps others as well. i can play at last.
σε εμενα δουλευει μια χαρα ετσι χωρις lag και παιζω σε high
ανεβασε μερικα screenshots οπου να φαινονται τα frames.Mην καθομαι και το κανω τσαμπα.Φυσικα απο χωρια ή πολεις ή μαχες.
οπως βλεπω ειναι παλι unplayable.Aς ελπισουμε να βγει καποιο patch που να δινει +50% σε επιδοσεις.Κριμα.
Το τερμάτισα...
Πολύ απότομα τελειώνει πάντως. Η τελική μάχη και τέρμα. Ούτε επιλογή να συνεχίσεις, ούτε τι γίνεται μετά, τίποτα.
το τελειωσα και γω. πολυ 'γραμμικο' παρα το open περιβαλλον, και 'ευκολο':hm:
το risen ηταν πολυ καλυτερο
  • 1 month later...
Τελείωσα και εγώ το arcania και μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ καλή συντροφιά για τις μέρες των εορτών. Όμορφη ιστορία, όμορφα γραφικά και σχεδόν τπτ απο bugs σε σχέση με τα παλιότερα gothic.
Περιμένω την συνέχεια του !
Είμαι fan της σειράς απο το πρώτο gothic,και περίμενα αυτό το παιχνίδι πάρα μα πάρα πολύ καιρό.Σαν γενικά συμπεράσματα μέχρι εκεί που το έχω φτάσει είναι ότι:
Μου αρέσει:
1)Το compact control
2)Περιβάλλον
3)Μπορείς να πάρεις όπλα χωρίς required streigth και dexterity
4)Οτί υπάρχουν και παλιοί χαρακτήρες
5)Τα elixirs
6)Story
Δεν μου αρέσει:
1)gothic χωρίς να παίζεις τον Νameless ΔΕΝ υπάρχει.
2)Δεν μπορείς να βαρέσεις τον καθένα όπως γινόταν και στα προγεννέστερα.
3)Το οτι κλέβεις αβέρτα,είχε πιο πολύ γέλιο το να κάνεις sneak και να πλακώνεσαι στις φάπες με οποιονδήποτε σε έπαιρνε χαμπάρι(και γενικώς να πλακώνεσαι).
4)Όλα έχουν αντικασταθεί με το crafting.....κρίμμα
5)Σου λέει που να πας και πως να πας με θαυμαστικά και κύκλους αντί να ψάχνεις ,όπως και πρέπει να γίνεται σε αυτή την σειρά τουλάχιστον
6)Τα πολλά ζόμπι(που δεν έχουν και "καλούδια" τα περισσότερα στην τελική).Μου έλειψε το να κονταροχτυπιέσαι με "ποικιλία"
Ντάξει,τα bugs πάντα υπάρχουν σε νέες εκδόσεις και προσωπικά δεν τους κακολογώ.Εδώ ακόμα μιλάνε για lag σε παιχνίδια της activision που είναι κολωσός.Θα διορθωθούν και αυτά κάποια στιγμή.Φυσικά και δεν συγκρίνεται με το gothic 3:fosreiken gods που ήταν ο δαίμον των glitches και γενικώς προχειρογραμμενο απο όλες τις μεριές.
Αυτά
Παιδιά περιμένω πως και πως να βγεί το Expansion του που θα λέγεται 'Fall of Setarrif' . Θα το έχουμε μάλλον μέσα στο 2011.
