''Project Plexi'': Δ.Ε.Η, fans & περίεργα φαινόμενα...
Lakisss
Μιά περίεργη ιστορία στην οποία προσπαθώ να βρώ λυση απο εχθές, και ελπίζω στην βοήθειά σας!
Θα είμαι όσο πιό αναλυτικός γίνεται, για να καταλάβετε τί συμβαίνει.
Όσοι έχετε παρακολουθήσει το worklog μου θα θυμάστε ότι έχω τέσσερις fan στο κουτί, εδώ σημειωμένοι με κίτρινα βέλη.
Οι fans οδηγούνται από έναν ανεξάρτητο μετ/στή 12volt-2amp. ο οποίος παίρνει ρεύμα απο τον διακόπτη on/off του psu.
Μπορούν δηλ. οι fans να δουλεύουν ακόμα και άν ο pc είναι κλειστός, με την προυπόθεση ότι δέν έχεις κλείσει τον διακόπτη πίσω.
Το pc προφυλάσεται από ένα ups 1500va της Inform.
Το UPS δίνει ρεύμα σε ένα πολύμπριζο με προστασιά υπέρτασης, όπου πάνω του είναι συνδεδεμένα case-monitor-ηχεία.
Στον κύριο ρευματοδότη (slave) είναι συνδεδεμένο το case, ώστε μαζί να κλείνουν-ανοίγουν όλα.
Αναλυτικό διάγραμμα της συνδεσμολογίας.
Απο τους πέντε διακόπτες του front panel μπορώ να ανοιγω-κλείνω τους τέσσερις fan, καθώς και τους temp. meters του cpu και της vga.
Το φαινόμενο:
Εχθές ενώ δούλευε το σύστημα αποφασίζω να κλείσω τους fans στο πάτωμα, για να καθαρίσω τα φίλτρα τους.
Αμέσως ακούγεται ένα τίκ-τίκ (σάν ρελέ) και αρχίζει να αναβοσβήνει ο οθόνη.
Το μυαλό μου πάει ότι ανέβασε θερμοκρασία η vga, και έκοψε την οθόνη. (λίγο χαζό αλλά αυτό σκεφτηκα στον πανικό μου...).
Αμέσως τους ανάβω, ο οθόνη επανέρχεται και κοιτάω temps. της vga, αλλά έδειχνε 45 μόνο.
Σβήνω τους άλλους δύο (πίσω-πάνω) και ξανά η οθόνη!
Τους ξανασβήνω πάλι, ξανά η οθόνη, και προσπαθώ να εντοπίσω από πού προέρχεται το τίκ-τίκ!
Βλέπω ότι αναβοσβήνει το πορτοκαλί led στο πολύμπριζο.
Μπερδευτηκα! Τί δουλειά έχουν οι fans την οθόνη και πώς συνδέονται?
Ανοίγω τον έλεγχο του UPS και βλέπω ακριβώς την παρακάτω photo, μόνο που οι ενδείξεις στα κόκκινα πλαίσια έπαιζαν στα 242Volt! Σάν πολλά δέν έδινε η Δ.Ε.Η εχθές?
Όλες οι υπόλοιπες ενδείξεις ακριβώς ίδιες...
Σήμερα που το ρεύμα είναι πιό χαμηλά κανένα πρόβλημα, όλα κανονικά!
Και ερωτώ:
1) Είναι πρόβλημα υπέρτασης και το διάβασε μόνο η οθόνη γιατί έχει πιό χαμηλό όριο voltage από το psu?
2) Άν δεχτούμε ότι το πολύμπριζο διάβασε υπέρταση, γιατι το UPS που είναι πρώτο στην σειρά όχι?
3) Άν όντως το πολύμπριζο διάβασε υπέρταση, γιατί έσβηνε μόνο η οθόνη?
4) Γιατί όλο το φαινόμενο ξεκινούσε απο το κλείσιμο των fans, ή αλλιώς την πτώση φορτίου στον μετ/στή τους?
5) Γιατί σήμερα στο πολύμπριζο δέν δουλεύει το slave, και κλείνει μόνο το case χωρίς τα άλλα?
Το φαινόμενο έχει ξαναγίνει άλλη μία φορά.
Πάλι δέν δουλευε γιά δύο ημέρες το slave, αλλά μετά έφτιαξε.
Σας κούφανα, έ?:hehe:
Αγαπητέ ακρυλικέ φιλε, δοκίμασε να γυρίσεις τη βιδούλα που γράφει "Όριο μεταστροφής" τέρμα δεξιά (σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού). Συνεχίζει να το εμφανίζει έτσι;
Λοιπόν, το πολύμπριζο αυτό λειτουργεί ως εξής:
Βάζεις το pc σου στο Master (εκεί που το έχεις). Όταν το πολύμπριζο βλέπει κατανάλωση σε αυτή τη θέση, δηλαδή όταν ανοίγεις το pc και τραβάει ρεύμα από την πρίζα Master, δίνει ρεύμα στις υπόλοιπες μπρίζες, που είναι όλες Slave.
H βιδούλα ρυθμίζει το ελάχιστο επίπεδο της ισχύως που πρέπει να τραβάει η συσκευή που είναι στο Master προκειμένου να ενεργοποιείται το ρέυμα στα Slave. Θεωρητικά τέρμα αριστερά πρέπει να είναι τουλάχιστον 80watt και τέρμα δεξιά τουλάχιστον 8 watt.
Επειδή είναι όμως τρελές κινεζιές αυτά, τα νούμερα μπορεί να διαφέρουν κατά πάρα πολύ. Οπότε όταν έκλεισες τους ανεμιστήρες και έπεσε η κατανάλωση του pc σου, ίσως να ήσουν οριακά στο σημείο ενεργοποίησης των Slave πριζών και γι αυτό να σου παρουσίασε το ανοιγοκλείσιμο.
Πηγαίνοντας τον επιλογέα λοιπόν στο πιο ευαίσθητο που έχει (ένδειξη 8watt), λογικά δε θα έχεις πλέον πρόβλημα. Αν έχεις, αλλάζεις πολύμπριζο.
