PREDATOR 15 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20, 2010 #1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20, 2010 Πρόσφατα αντιμετώπισα ασυμβατότητα μεταξύ του Psu Corsair HX-1000 και της μητρικής Msi Bing Bang X-Power και αναγκαστικά άλλαξα το τροφοδοτικό και παρήγγειλα το Corsair AX-1200, όμως δεν θα ήθελα να αντιμετωπίσω πάλι ασυμβατότητα και να πάω πάλι σε αλλαγή συν ότι γουστάρω πολύ και το τροφοδοτικό !!!Ψάχνοντας στα διάφορα forum δεν βρίσκω τίποτα περί ασυμβατότητας μεταξύ Corsair AX-1200 και Msi Bing Bang X-Power.Ξέρεις κανείς τίποτα για το θέμα???
def Σεπτέμβριος 20, 2010 #2 Σεπτέμβριος 20, 2010 ποια ηταν η ασυμβατοτητα του παλιου τροφοδοτικου με την μητρικη?
sofos1990 Σεπτέμβριος 21, 2010 #3 Σεπτέμβριος 21, 2010 Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα ασυμβατότητας με το AX-1200 και την X-Power . Την μόνη ασυμβατότητα στο X58 που θυμάμαι ήταν με τις πρώτες παρτίδες των Classified και κάποια Enermax psus .
jaxx Σεπτέμβριος 21, 2010 #4 Σεπτέμβριος 21, 2010 Nομίζω ότι δεν έχω δει κάτι στα forum περί ασυμβατότητας, ούτε καν βέβαια για το πρώτο που πήρες.
PREDATOR 15 Σεπτέμβριος 21, 2010 Author #5 Σεπτέμβριος 21, 2010 ποια ηταν η ασυμβατοτητα του παλιου τροφοδοτικου με την μητρικη?Καλημέρα,Ενώ έδειχνε ότι έπαιρνε ρεύμα(άναβαν κάποιες ενδείξεις όπως το OC GENIE) δεν δούλευε η μητρική, τσεκαρισμένο και από φίλο μου που έχει εργαστήριο και από το μαγαζί που το αγόρασα όπου και μου το άλλαξαν. Το HX-1000 εντελώς αδούλευτο έπαιζε με άλλη μητρική (Rampage III) και επίσης η Msi άναβε κανονικά με τροφοδοτικο 450W της πλάκας.
crmaris Σεπτέμβριος 21, 2010 #6 Σεπτέμβριος 21, 2010 πολύ παράξενο αυτό. Παλιά σε κάποιες EVGA υπήρχε πρόβλημα με τα Enermax PSUs αλλά για corsair/MSI mains πρώτη φορά ακούω κάτι παρόμοιο.
sofos1990 Σεπτέμβριος 21, 2010 #7 Σεπτέμβριος 21, 2010 Οπ σωστός ο cmaris με τα enermax ήταν το πρόβλημα ... το διορθώνω .
PREDATOR 15 Σεπτέμβριος 21, 2010 Author #8 Σεπτέμβριος 21, 2010 πολύ παράξενο αυτό. Παλιά σε κάποιες EVGA υπήρχε πρόβλημα με τα Enermax PSUs αλλά για corsair/MSI mains πρώτη φορά ακούω κάτι παρόμοιο.Λόγω του ότι είσαι μάλλον ο πιο έγκυρος και ειδικός επί του θέματος σε παρακαλώ αν πάρει το μάτι σου τίποτα όπως ψάχνεις γενικότερα στα forum ενημέρωσε με, γιατί το RMA του HX-100 το πήρα με αίμα και δεν θέλω να μπω 2η φορά σε αυτήν τη διαδικασία.Ευχαριστώ εκ' των προτέρων !
crmaris Σεπτέμβριος 21, 2010 #10 Σεπτέμβριος 21, 2010 Λόγω του ότι είσαι μάλλον ο πιο έγκυρος και ειδικός επί του θέματος σε παρακαλώ αν πάρει το μάτι σου τίποτα όπως ψάχνεις γενικότερα στα forum ενημέρωσε με, γιατί το RMA του HX-100 το πήρα με αίμα και δεν θέλω να μπω 2η φορά σε αυτήν τη διαδικασία.Ευχαριστώ εκ' των προτέρων !Για πες ακριβώς το μοντέλο και revision της μητρικής.
crmaris Σεπτέμβριος 21, 2010 #11 Σεπτέμβριος 21, 2010 Στο HX1000 τσέκαρες τον ATX connector αν είχε loose pins και συγκεκριμένα το pin του πράσινου καλωδίου το οποίο εκκινεί την μητρική; Η CWT (ΟΕΜ του HX) το συνήθιζε σε μερικά PSUs να έχει loose pins στον ATX connector.
jaxx Σεπτέμβριος 21, 2010 #12 Σεπτέμβριος 21, 2010 Ενδεχομένως να είναι αυτό που λέει ο crmaris, δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο.
crmaris Σεπτέμβριος 21, 2010 #13 Σεπτέμβριος 21, 2010 χμ.. Δεν το βάλατε κατά τύχη πάνω σε ένα μαραφέτι από αυτά που μετράν όλες τις τάσεις του PSU για να δείτε τι παίζει με αυτές καθώς και την υστέρηση του Power good Signal. Από εκεί κάτι θα βλέπαμε παραπάνω.
PREDATOR 15 Σεπτέμβριος 21, 2010 Author #14 Σεπτέμβριος 21, 2010 χμ.. Δεν το βάλατε κατά τύχη πάνω σε ένα μαραφέτι από αυτά που μετράν όλες τις τάσεις του PSU για να δείτε τι παίζει με αυτές καθώς και την υστέρηση του Power good Signal. Από εκεί κάτι θα βλέπαμε παραπάνω.Στο εργαστήριο του φίλου μου που πήγα για να στήσω το σύστημα είχε το ίδιο PSU tester με αυτό που βλέπω στα video σου και οι μετρήσεις του ήταν τέλειες....περίεργα πράγματα, και στο κατάστημα που τελικά μετά βίας το επέστρεψα μου είπαν ότι είναι γνωστό στα forum??? για την ασυμβατότητα των 2 components.
PREDATOR 15 Σεπτέμβριος 21, 2010 Author #16 Σεπτέμβριος 21, 2010 το PG signal πόσα ms ήταν;Δεν μπορώ να θυμηθώ μετρήσεις ούτε είμαι και τόσο σχετικός (ακόμα :red:) ο μόνος αριθμός που θυμάμαι είναι ο πρώτος που ήταν 5.1 ή 5.2.Πάντως ο φίλος μου είναι σχετικός γιατί ένα ultra X4 1000W (που αν θυμάσαι σε είχα ρωτήσει και με p.m πως μπορώ να το δοκιμάσω εκτός mobo αν λειτουργεί) που το έβαλαν πάνω στον μετρητή και είδε τα νούμερα μου είπε ότι στο άμεσο μέλλον θα καεί και μόλις χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσουμε ως εναλλακτικό του HX-1000 έβγαλε καπνούς !
crmaris Σεπτέμβριος 21, 2010 #17 Σεπτέμβριος 21, 2010 καταρχήν αυτοί οι μετρητές δεν είναι ακριβείας όσον αφορά τις τάσεις αλλά το PG signal που δείχνουν είναι λίγο πολύ σωστό. Αν αυτό ήταν μεγαλύτερο των 500ms τότε πολύ πιθανόν αυτό ήταν η αιτία του κακού.
PREDATOR 15 Σεπτέμβριος 21, 2010 Author #18 Σεπτέμβριος 21, 2010 καταρχήν αυτοί οι μετρητές δεν είναι ακριβείας όσον αφορά τις τάσεις αλλά το PG signal που δείχνουν είναι λίγο πολύ σωστό. Αν αυτό ήταν μεγαλύτερο των 500ms τότε πολύ πιθανόν αυτό ήταν η αιτία του κακού.Ας ελπίσουμε ότι με το καινούργιο τροφοδοτικό θα πάνε όλα καλά......Ευχαριστώ crmaris για τον χρόνο σου:hi:
crmaris Σεπτέμβριος 21, 2010 #19 Σεπτέμβριος 21, 2010 No prob. έκανα μια ερώτηση και σε δυο άτομα της Corsair. Όταν μου απαντήσουν θα κάνω ποστ εδώ.
PREDATOR 15 Σεπτέμβριος 21, 2010 Author #20 Σεπτέμβριος 21, 2010 No prob. έκανα μια ερώτηση και σε δυο άτομα της Corsair. Όταν μου απαντήσουν θα κάνω ποστ εδώ.Περιμένω με ανυπομονησία φίλε μου...
