DFI LPII revB - Εχω να φαω τοση μπλε οθονη απο τα 98...
Chosen
  Παράθεση
Παντως εξακολουθω να την εχω σαν προοπτικη για αναβαθμιση, απλα με εκνευρισε πολυ, σε σημειο που (να φανταστεις) σκεφτομαι ακομα και τον P4...
:laughing:
Εγώ να δείς που ήμουν σταθερός τόσο καιρό στα 236fsb (είχε βγάλει 15000 λούπες memtest 5!) και χθές μ' έπιασε κι έτρεξα ξανά το πρόγραμμα και έβγαλε όλο λάθη :getlost::(
  • Replies 51
Γιατί δεν πουλάς τις Twinmos, αφού oi Geil κάθονται μια χαρά στη Zenith, αντί να πουλήσεις τη μητρική και συμπληρώνοντας σ' αυτά τα λεφτά να πάρεις τον ελεγκτή sata;;
Εγω το καλοκαιρι εφαγα 2 εβδομαδες για να στεισω ενα athlon 2800xp σε μια abit n7s
με 1 G geill, και στο τελος τα πουλησα και πηρα p4 και ησυχασα.
Αρχική απάντηση από Chosen
Για ποσες συσκευες μιλαμε δηλαδη; Γιατι στο AMDForums και στα εγχειρηδια που εχω διαβασει λενε οτι αμα βαλεις SATA RAID δεν μπορεις να χρησιμοποιησεις τιποτα στο καναλι Primary IDE.
Αρα εχεις ουσιαστικα 2 επιλογες: ή βαζεις μεχρι 4 IDE/ATAPI συσκευες και καθολου SATA ή βαζεις μεχρι 4 SATA συσκευες και μεχρι 2 IDE/ATAPI.
Δεν ισχυει αυτο;
Δεν ξερω για το primary ide αν εχεις δισκο πανω τι γινεται!!Αυτη την στιγμη το config μου ειναι ως εξης Sata 1-2 Raid0 (boot) Sata 3-4 Raid1(data) Primary Master Cdrw 48x24x48 Primary Slave Dvd 16x48 Secondary Master Cdrw 24x10x40 Secondary Slave WD30bb
Παντως δεν μου φενονται φυσιολογικα τα προβληματα που εχεις και εχω ειχα καποια στην αρχη αλλα ξεπεραστηκαν....θα σου πρωτεινα να κανεις μια τελευταια προσπαθεια για rma γιατι ειναι ενα αξιολογο mobo με πολλες δυνατοτητες(αμα δουλεψει κιολας:o )
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από vgiozo
Τις Twinmos τις πουλησα και πηρα τα λεφτα πριν απο 1 μηνα :) Ασχετα αμα τις εδωσα την περασμενη βδομαδα...
Ελεγκτη δεν παιρνω, γιατι εχω ηδη μητρικη των 180 και αν και τα χωνω χοντρα για το πισι μου, ειναι μερικα επι μερους ορια που δεν θελω να ξεπερασω (Αυτος ειναι κι ενας απο τους λογους που δεν εχω παει ακομα στην "Σκοτεινη πλευρα" ;)
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από mortisboy [Σήμερα, στις και 14:08]
c/p τεχνικου της DFI απο AMD Forums
  Παράθεση
I Have just finished setting up the MB (NFII Ultra) with SATA and Raid enabled. I will go over the steps with you.
First you will have to setup Raid. Have the SATA plugged in, two HDD combined, setting one as Master and one as Slave and plug that into Raid Primary port. Make sure you don't have anything plugged in the normal Primary IDE1 port.
I also have my CD-ROM drive plugged into IDE2, and floppy in the floppy port.
Μπορει να ειναι και απο τους μπακαληδες τεχνικους βεβαια (when you see "τo setup Raid press Control H" ) αλλα ειναι κατι που το ειχα δει και σε review της μητρικης απο αλλο site, οποτε και γω δεν ειμαι 100% σιγουρος.
  • 3 weeks later...
ρε παιδια που θα βρω drivers για τον sata controler οχι raid της silicon image salatink 3114 στην dfi nf2 ultra b, εχω ενα wd raptor 36gb, στο site της silicon δεν βρησκω τιποτα.
http://12.24.47.40/?cid=2&c=12&cpc=ULwO0A442oKs512Q04X5i0UupP4SveI6dt2WJi7
Πήγαινε Downloads>Drivers>Sil3114>Sata ide driver...
ή κάνε κλικ στο ακόλουθο link για να πας κατευθείαν στην ιστοσελίδα που χρειάζεσαι:
http://12.24.47.40/pc/12/articleInfo/2/2/ai_10799.html?r=2.157229E-02
The latest Windows IDE driver for the SiI3114 SATA Controller chip can be downloaded from the links on the right. These drivers support Windows 98SE/ME/NT/2000/XP. Windows 95 is not supported.
Comments/Special Instructions:
This driver revision has logo certification (WHQL) from Microsoft
The following additional changes are included in this release:
1.Bumped management interface version supported by driver from 2.1 to 2.2 to reflect addition of new IOCTL to pass ATA and ATAPI commands through the driver to a device.
2.Changed driver to ALWAYS request that data buffers be mapped so that they are CPU accessible. This change was necessary to work around a bug in WinXP systems (probably in the Scsiport driver) when Physical Address Extensions (PAE) were enabled.
3.Fixed bug that caused driver to report two bus change notifications (to either Windows or the RAID code) whenever a device was hot plugged or unplugged.
Πλακα πλακα, εγω ακομα δεν εχω καταλαβει γιατι υπαρχουν 2 οδηγοι. Δηλαδη αμα βαλω τον RAID οδηγο, δεν θα δει εναν σκληρο μονο του;
Επειδή έχει δύο επιλογές SATA+SATA Raid ανάλογα με τον πιο οδηγό έχεις βάλει τότε θα μπουτάρει με την ανάλογη επιλογή (Genie τμήμα).
Single Sata μπουτάρει με επιλογή SATA Raid αν έχεις βάλει SATA Raid στο Device Manager.
Δε ξέρω για δύο δίσκους σε Raid. Μάλλον δεν ισχύει να παίζει και με απλούς SATA οδηγούς.
Ανάθεμα την Lan Party... Αν ειανι να πάρω μια μητρική και να με ζαλίσει στα Viagra και στα γενικώς στα μπλέ, μονο και μόνο για βγάλω σαν παδι ένα printscreen με 255FSB, να το χ3$0....
